kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 00:38 Polerka - kilka pytañ
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
Od d³u¿szego czasu polerowa³em zawsze w ten sam sposób. Matowi³em bezbarwny 1500, 2000 i na koniec 2500. Potem Farecla G3 albo Mirka gruboziarnista na niebieskiej albo bia³ej g±bce i jazda na sucho (ew troszkê wody do podwy¿szonych obrotów). Na koniec zmniejszalem docisk i by³o ok. Czasem dawa³em jeszcze politure 3m ale z reguly nie bylo potrzeby. Nie robilem jednak czarnych od dawna czarnych wózków a taki mnie w³asnie czeka i mam kilka pytan.
Po pierwsze co stosujecie do polerki wykoñczeniowej po polerce G3 i podobnymi? Jaka gabka do tego?
W jaki sposób radzicie nakladaæ politure? Szmatk± czy futrem baranim na maszynie?
Czeka mnie rowniez polerka czarnego metaliku na ktorym pod swiatlo widac smugi po polerce. Jak sie tego pozbyc? |
Wys³any: 2008-02-29, 09:39
kpopis napisa³/a: |
Po pierwsze co stosujecie do polerki wykoñczeniowej po polerce G3 i podobnymi? Jaka gabka do tego? |
g10 na czarnej gabce |
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 11:30
po g10 na pewno nie znikn± smugi raczej próbuj 3m na sucho plus mleczko finiszowe |
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 11:37
Co masz na mysli mowiac 3m sa sucho? Chodzi o jakis preparat zamiast G3 czy juz po G3. Jaki kolor zatyczki ma mleczko finiszowe? |
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 12:25
fast cut bia³a nakrêtka + mleczko czarna |
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 13:02
Rozumiem ze mleczko finiszowe podobnie jak G3 na czanej g±bce?
Uzywacie do czegos futra baraniego? |
Wys³any: 2008-02-29, 15:51
od zawsze poleruje 2000+g3+g10 i nigdy zadnych smug nie mailem. nie wiem jak wy to robicie
o co chodzi ze smugami ? jak to wyglada? |
Wys³any: 2008-02-29, 16:08 q
ja mam sposób taki: miêkka g±bka (czarna) pasta G3 + spryskanie wod± (jadê jedn± turê) nastêpnie sama woda i poprawiam znowu tak samo pasta z wod± i na koniec sama woda i smug nie ma ¿adnych, czasem u¿ywam jeszcze mleczka SONAX Auto Politura - Polecam bardzo, delikatnie je rozsmarowuje bia³ym czy¶ciwem i dos³ownie tylko wycieram POTEM CZY¶CIWEM nie trzeba tego praktycznie polerowaæ i siê trudziæ bo bardzo ³atwo siê rêcznie wciera i daje szybki efekt lepszego jeszcze po³ysku |
Wys³any: 2008-02-29, 16:11
Cytat: | ja mam sposób taki: miêkka g±bka (czarna) pasta G3 + spryskanie wod± (jadê jedn± turê) nastêpnie sama woda i poprawiam znowu tak samo pasta z wod± i na koniec sama woda i smug nie ma ¿adnych, |
robie podobnie. podstawa to duzo wody i niskie obroty. |
Wys³any: 2008-02-29, 19:43
Ogólnie bêdê testowa³ teraz now± pastê jest dro¿sza od G3 o oko³o 30 z³ ale jedziemy ni± na sucho i siê tak nie ma¿e to wszystko, nie upieprzmy po³owy samochodu (zawsze jaka¶ wygoda nie trzeba potem myæ za du¿o - to wersja dla leniwych lub/i ceni±cych czas :P)
[ Dodano: 2008-02-29, 19:45 ]
a tak przy okazji, czy polerujecie wszystkie polakierowane uprzednio elementy?? ja np. zderzaki sobie daruje i inne tego typu plastiki... |
Wys³any: 2008-02-29, 21:29
zderzakow tez nie poleruje i inne listwy itp |
cudak2004
Wys³any: 2008-02-29, 22:20
kpopis, jezli chodzi o g3 to jest t³usta i nia sie lipnie poleruje.Jezli chodzi o czarny kolor to najlepiej uzyj jakies pasty na sucho czy to mirka czy 3m lub APP P03 nastepnie mleczko 3m i do tego czarna gabka lub futro i masz po sprawie.Czy to metalik czy gladki kolor.Jezli sie chodzi o farekle jezeli polerowales nia to wiesz ze musisz wszystkie plastyki i i itp zamaskowac bo pozniej tego nie domyjesz.A zrobisz jak uwazasz pozdro |
kpopis
Wys³any: 2008-02-29, 22:26
rbfm napisa³/a: | od zawsze poleruje 2000+g3+g10 i nigdy zadnych smug nie mailem. nie wiem jak wy to robicie
Przelec po czarnym metaliku maszyna na najnizszych obrotach to pod swiatlo bedziesz widzial ostatni ruch polerka jaki wykonales.
Odnosnie tych obrotow to takich niskich nie trzymam - tak kolo 1500-2000 (te 2000 to z wod±).
Pasty uzywam G3 albo ostatnio Mirka gruboscierna. Musze wyprobowac materialy polerskie od 3m. Mysle o "machine glaze" (z czerwona nakretk±) na czarnej gabce zamiast G10 i potem 3m zolta nakretka na szmatce. |
cudak2004
Wys³any: 2008-02-29, 22:30
kpopis, proponuje ci jezli chodzi o czarne kolory dowiedz sie o firmie PRESTA zajebiste maja mleczka wykanczajace i woski np Aurora 4000 teraz to sie inaczej nazywa ale przykro mi nie pamietam.To co proponujesz spoko tym bardziej jezli chodzi o 3M maja zajebi.......... materialy do polerowania |
Amiggo
Wys³any: 2008-02-29, 22:56
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
Ja polerkê robiê ¶rodkami 3M-a. Matujê P2500 na mokro, Trizact 3M na mokro, pasta polerska Fast Cut 3M na sucho (twarda g±bka, niskie obroty), politura Perfect-it 3M na sucho (miêkka g±bka, ¶rednie i wysokie obroty). Ot i wszystko |
marcin
Wys³any: 2008-02-29, 23:26
sam fast cut 3m niestety nie ze wszystkim bezbarwnymi sobie radzi dlatego dobrze jest wstêpnie przejechaæ g3 i najlepiej to robiæ na wymaskowanym jeszcze aucie a g10 proponuje sobie darowaæ bo efekty daje mizerne |
kpopis
Wys³any: 2008-03-01, 00:12
Amiggo
Wys³any: 2008-03-01, 01:11
kpopis napisa³/a: | A uzywal ktos politury 3m z b³ekitn± zatyczk±? |
To przecie¿ to politura Perfect-it 3M. |
imnothep
Wys³any: 2008-03-10, 19:10
Panowie takie lamerskie pytanko, czy mozna w jaki¶ sposób odpolerowaæ klar aby wygl±da³ jak zaraz po malowaniu ?
pozdrawiam |
Wys³any: 2008-03-10, 19:28
imnothep napisa³/a: | Panowie takie lamerskie pytanko, czy mozna w jaki¶ sposób odpolerowaæ klar aby wygl±da³ jak zaraz po malowaniu ?
pozdrawiam |
mo¿na go troszkê od¶wie¿yæ. Papier 2000 lub 2500 na mokro i polerka... |
imnothep
Wys³any: 2008-03-10, 19:54
kalbi napisa³/a: | imnothep napisa³/a: | Panowie takie lamerskie pytanko, czy mozna w jaki¶ sposób odpolerowaæ klar aby wygl±da³ jak zaraz po malowaniu ?
pozdrawiam |
Kalbi dziêki ale to akurat wiem, chodzi mi o efekt ¶wie¿ego klaru takiego jak przed polerk±/ po polerowaniu niby siê ¶wieci ale to nie to samo |
Wys³any: 2008-03-10, 20:15
imnothep napisa³/a: | chodzi mi o efekt ¶wie¿ego klaru takiego jak przed polerk±/ po polerowaniu niby siê ¶wieci ale to nie to samo |
nigdy nie osiagniesz takiego efektu. polerowanie to przeciez tworzenie rys. |
