drewniak19
Wysłany: 2012-03-06, 17:45 Stacja oczyszczania powietrza
Posiadam taki kompresor AEROTEC B7000-270 taki co pcha prawie metr na minutê, do niego pod³¹czony pistol i kilka maszyn, malowane s¹ g³ównie fronty meblowe.
Ostatnio zauwaÂżyliÂśmy Âże pojawiajÂą siĂŞ jakieÂś kropki (doÂłki na lakierze) tak jakby rzucaÂł wodĂŞ albo olej z powietrza. Za kompresorem jest niby odwadniacz ckd ale taki na 1/4 no i przed pistolem teÂż jest taki maÂły odwadniacz ale widaĂŚ Âże to nie pomaga z czym to moÂże byĂŚ zwiÂązane?
MoÂże trzeba kupiĂŚ jakiÂś wiĂŞkszy odwadniacz i odolejacz taki na conajmniej 1/2?
Czy moÂże to wogĂłle nie pomoÂże i lepiej od razu kupiĂŚ osuszacz ziĂŞbniczy?
[ Dodano: 2012-03-06, 18:22 ]
Pytanie jeszcze takie poza tematem gdzie mo¿na kupiÌ w dobrej cenie w ³ódzkim wk³ady do filtrów ckd? |
Wysłany: 2012-03-06, 18:44
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
drewniak19 napisał/a: | w dobrej cenie w ³ódzkim wkÂłady do filtrĂłw ckd? |
Zapytaj na www.elakiery.pl
MyÂślĂŞ Âże taniej nie kupisz.
drewniak19 napisał/a: | Czy moÂże to wogĂłle nie pomoÂże i lepiej od razu kupiĂŚ osuszacz ziĂŞbniczy? |
Raz na zawsze konkretne dziaÂłanie i spokĂłj na zawsze.
http://screenshooter.net/2200499/rvcynwq
DoÂłki i inne ekstra bajery zniknĂŞÂły z elementĂłw a jedyny blok filtracyjny ckd 4000 jest suchy jak pieprz.
I od tego momentu jego zadaniem jest oczyszczanie powietrza ze staÂłych zanieczyszczeĂą a odolejacz skutecznie zatrzymuje olej.
Jak nie byÂło osuszacza ziebniczego to sam byÂł mokry od wody i przepuszczaÂł olej z parÂą wodnÂą.
Pod pistoletem NIC nie trzeba juÂż wiĂŞcej instalowaĂŚ. |
JAROGTS
Wysłany: 2012-03-06, 19:13
Pomógł: 1 raz Posty: 169 Skąd: BiaÂłystok
drewniak19
Wysłany: 2012-03-06, 19:55
WÂłaÂśnie miaÂłem napisaĂŚ o tym radiu musisz kieszeĂą do osuszacza zamontowaĂŚ
Pytanie a osuszacz to szukaÌ pod wydajnoœÌ sprêzarki czy raczej pod zapotrzebowanie pistola i nie suszyÌ ca³ego powietrza?
[ Dodano: 2012-03-06, 19:59 ]
W³aœnie mam jeszcze jedno pytanie czy instalacja na pexach 32 styknie? Bo muszê trochê przerobiÌ ca³oœÌ i zastanawiam siê co bêdzie lepsze? Miedzi na pewno nie bêdzie, jakiœ plastik tylko pytanie czy pex czy pp (to do zgrzewania). |
Wysłany: 2012-03-06, 20:23
drewniak19 napisał/a: | czy raczej pod zapotrzebowanie pistola i nie suszyĂŚ caÂłego powietrza? |
Pod pistolet, taki co ma najwiĂŞksze zapotrzebowanie.
Lub pod maszynki pneumatyczne.
Wszystko w okolicach 500 l/min.
WiĂŞc braÂł bym taki co ma tyle, lub z zapasem pod ewentualne piaskowanie - okolice 1000 l/min.
MĂłj ma 800 l/min.
Taa.... teraz kumam o co z tym radiem chodzi.
Tak, byÂło gratis, ale do samochodu. |
Wysłany: 2012-04-10, 23:15 Re: Stacja oczyszczania powietrza
Pomógł: 4 razy Posty: 905
[quote="drewniak19"]Posiadam taki kompresor co pcha prawie metr na minutê, do niego pod³¹czony pistol i kilka maszyn, Za kompresorem jest niby odwadniacz ckd ale taki na 1/4
Trzeba kupiĂŚ trzeba na 3/4 i instalacje takÂą zrobiĂŚ do 50 metrĂłw o takim przekroju.
Lub 1 cal do 100 metrĂłw najlepiej w zamkniĂŞtym obiegu.
I spuszczaĂŚ kondesat z filtrĂłw i sprĂŞÂżarki co dziennie przed pracÂą zaraz po kawie
Wysłany: 2012-04-11, 00:42
936 napisał/a: | I spuszczaĂŚ kondesat z filtrĂłw |
To jest niewykonalne, bo u mnie pieprz i wanilia w filtrach i spuÂściĂŚ to se moge,,,, |
Wysłany: 2012-04-11, 18:59
ale to drewniak 19 w firmie przed robotÂą a nie Ty Lakdoktor.
adniem21
Wysłany: 2012-07-20, 12:58
Pomógł: 1 raz Posty: 131
OdnoÂśnie filtrĂłw mam pytanko czy taki zestaw http://allegro.pl/ckd-pro...2498111371.html wystarczy mi do malowania pistolet z zapotrzebowaniem ok 400l, czy lepiej cobie darowaĂŚ i dozbieraĂŚ kasy na filty na 1/2 i czy koniecznie CKD czy coÂś innego moÂżecie poleciĂŚ do amatorskich potrzeb. |
Wysłany: 2012-07-20, 13:38
Pomógł: 15 razy Posty: 1837 Skąd: MODULAR - equipment
doprecyzuj "amatorskie potrzeby" ? bo to ostatnio naduÂżywane trochĂŞ sformuÂłowanie |
_________________ Chcesz wiedzieĂŚ wiĂŞcej ? ... projekter@projekter.pl
Wysłany: 2012-07-20, 13:49
PROJEKTER napisał/a: | doprecyzuj "amatorskie potrzeby" |
Co by pistolet nie sikaÂł wodÂą, jak to ma miejsce latem podczas prĂłby malowania.
Tak se myÂślĂŞ... |
adniem21
Wysłany: 2012-07-20, 13:50
Kurcze raz na miesiÂąc pare bÂłotnikĂłw do motocykla nie jest to zawodowe zajĂŞcie tylko hobby. i amatorskie potrzeby to w moim wypadku na prawde amatorskie potrzeby.
[ Dodano: 2012-07-20, 13:51 ]
Lackdoctor, jak podÂładowaÂłem to nic takiego siĂŞ nie dziaÂło. |
Wysłany: 2012-07-20, 22:14
jeÂśli hobby to nie idÂź w kierunku tanioÂści...
Praca na dobrym sprzĂŞcie podniesie poziom Twojej pracy. |
adniem21
Wysłany: 2012-07-21, 19:25
Nadal nie ma konkretnej odpowiedzi.
[ Dodano: 2012-07-23, 15:23 ]
I jak na co sie zdecydowaĂŚ? |
Wysłany: 2012-07-25, 18:19
osobiÂści uÂżytkuje filtry
SATA filter 100 prep.
SÂą to filtry do strefy przygotowawczej i kosztujÂą ok. 800 zÂł nie 3000 zÂł. tak jak te czerwone saty. (sprzedaÂż ratalna, wszystko do nich dokupisz w razie uszkodzenia + gwarancja producenta na 3 lata)
ZdecydowaÂłem siĂŞ na nie z racji tego iÂż mam je przyczepione do stojaka, ktĂłry pozwala mi byc mobilnym.
Nie musze ograniczac siĂŞ do mojego warsztatu a nawet miejsca zamieskania.
Pod³¹czm siê do pierwszej lepszej sprê¿arki bez obawy o jakoœc wykonanej pracy.
[ Dodano: 2012-07-28, 16:55 ]
Ps. tak to siĂŞ prezentuje.
Plik ściągnięto 347 raz(y) 612.21 KB |
Plik ściągnięto 94 raz(y) 31.66 KB |
