drewniak19
Wys³any: 2012-03-06, 17:45   Stacja oczyszczania powietrza
Posiadam taki kompresor AEROTEC B7000-270 taki co pcha prawie metr na minutê, do niego pod³±czony pistol i kilka maszyn, malowane s± g³ównie fronty meblowe.
Ostatnio zauwa¿yli¶my ¿e pojawiaj± siê jakie¶ kropki (do³ki na lakierze) tak jakby rzuca³ wodê albo olej z powietrza. Za kompresorem jest niby odwadniacz ckd ale taki na 1/4 no i przed pistolem te¿ jest taki ma³y odwadniacz ale widaæ ¿e to nie pomaga z czym to mo¿e byæ zwi±zane?
Mo¿e trzeba kupiæ jaki¶ wiêkszy odwadniacz i odolejacz taki na conajmniej 1/2?
Czy mo¿e to wogóle nie pomo¿e i lepiej od razu kupiæ osuszacz ziêbniczy?
[ Dodano: 2012-03-06, 18:22 ]
Pytanie jeszcze takie poza tematem gdzie mo¿na kupiæ w dobrej cenie w ³ódzkim wk³ady do filtrów ckd?
Wys³any: 2012-03-06, 18:44
drewniak19 napisa³/a:
Zapytaj na www.elakiery.pl
My¶lê ¿e taniej nie kupisz.
Raz na zawsze konkretne dzia³anie i spokój na zawsze.
http://screenshooter.net/2200499/rvcynwq
Do³ki i inne ekstra bajery zniknê³y z elementów a jedyny blok filtracyjny ckd 4000 jest suchy jak pieprz.
I od tego momentu jego zadaniem jest oczyszczanie powietrza ze sta³ych zanieczyszczeñ a odolejacz skutecznie zatrzymuje olej.
Jak nie by³o osuszacza ziebniczego to sam by³ mokry od wody i przepuszcza³ olej z par± wodn±.
Pod pistoletem NIC nie trzeba ju¿ wiêcej instalowaæ.
JAROGTS
Wys³any: 2012-03-06, 19:13
Sk±d: Bia³ystok
RADIO dodaj± gratis?:D
drewniak19
Wys³any: 2012-03-06, 19:55
W³a¶nie mia³em napisaæ o tym radiu ;) musisz kieszeñ do osuszacza zamontowaæ ;)
Pytanie a osuszacz to szukaæ pod wydajno¶æ sprêzarki czy raczej pod zapotrzebowanie pistola i nie suszyæ ca³ego powietrza?
[ Dodano: 2012-03-06, 19:59 ]
W³a¶nie mam jeszcze jedno pytanie czy instalacja na pexach 32 styknie? Bo muszê trochê przerobiæ ca³o¶æ i zastanawiam siê co bêdzie lepsze? Miedzi na pewno nie bêdzie, jaki¶ plastik tylko pytanie czy pex czy pp (to do zgrzewania).
Wys³any: 2012-03-06, 20:23
Pod pistolet, taki co ma najwiêksze zapotrzebowanie.
Lub pod maszynki pneumatyczne.
Wszystko w okolicach 500 l/min.
Wiêc bra³ bym taki co ma tyle, lub z zapasem pod ewentualne piaskowanie - okolice 1000 l/min.
Mój ma 800 l/min.
Taa.... teraz kumam o co z tym radiem chodzi.
Tak, by³o gratis, ale do samochodu.
Wys³any: 2012-04-10, 22:15   Re: Stacja oczyszczania powietrza
[quote="drewniak19"]Posiadam taki kompresor co pcha prawie metr na minutê, do niego pod³±czony pistol i kilka maszyn, Za kompresorem jest niby odwadniacz ckd ale taki na 1/4
Trzeba kupiæ trzeba na 3/4 i instalacje tak± zrobiæ do 50 metrów o takim przekroju.
Lub 1 cal do 100 metrów najlepiej w zamkniêtym obiegu.
I spuszczaæ kondesat z filtrów i sprê¿arki co dziennie przed prac± zaraz po kawie :)
Wys³any: 2012-04-10, 23:42
936 napisa³/a:
To jest niewykonalne, bo u mnie pieprz i wanilia w filtrach i spu¶ciæ to se moge,,,,
Wys³any: 2012-04-11, 17:59
ale to drewniak 19 w firmie przed robot± a nie Ty Lakdoktor.
adniem21
Wys³any: 2012-07-20, 11:58
Odno¶nie filtrów mam pytanko czy taki zestaw http://allegro.pl/ckd-pro...2498111371.html wystarczy mi do malowania pistolet z zapotrzebowaniem ok 400l, czy lepiej cobie darowaæ i dozbieraæ kasy na filty na 1/2 i czy koniecznie CKD czy co¶ innego mo¿ecie poleciæ do amatorskich potrzeb.
Wys³any: 2012-07-20, 12:38
doprecyzuj "amatorskie potrzeby" ? bo to ostatnio nadu¿ywane trochê sformu³owanie ;)
Wys³any: 2012-07-20, 12:49
PROJEKTER napisa³/a:
Co by pistolet nie sika³ wod±, jak to ma miejsce latem podczas próby malowania.
Tak se my¶lê... :idea:
adniem21
Wys³any: 2012-07-20, 12:50
Kurcze raz na miesi±c pare b³otników do motocykla nie jest to zawodowe zajêcie tylko hobby. i amatorskie potrzeby to w moim wypadku na prawde amatorskie potrzeby.
[ Dodano: 2012-07-20, 13:51 ]
Lackdoctor, jak pod³adowa³em to nic takiego siê nie dzia³o.
Wys³any: 2012-07-20, 21:14
je¶li hobby to nie id¼ w kierunku tanio¶ci...
Praca na dobrym sprzêcie podniesie poziom Twojej pracy.
adniem21
Wys³any: 2012-07-21, 18:25
Nadal nie ma konkretnej odpowiedzi.
[ Dodano: 2012-07-23, 15:23 ]
I jak na co sie zdecydowaæ? :?:
Wys³any: 2012-07-25, 17:19
osobi¶ci u¿ytkuje filtry
SATA filter 100 prep.
S± to filtry do strefy przygotowawczej i kosztuj± ok. 800 z³ nie 3000 z³. tak jak te czerwone saty. (sprzeda¿ ratalna, wszystko do nich dokupisz w razie uszkodzenia + gwarancja producenta na 3 lata)
Zdecydowa³em siê na nie z racji tego i¿ mam je przyczepione do stojaka, który pozwala mi byc mobilnym.
Nie musze ograniczac siê do mojego warsztatu a nawet miejsca zamieskania.
Pod³±czm siê do pierwszej lepszej sprê¿arki bez obawy o jako¶c wykonanej pracy.
[ Dodano: 2012-07-28, 16:55 ]
Ps. tak to siê prezentuje.
Plik ¶ci±gniêto 348 raz(y) 612.21 KB
Plik ¶ci±gniêto 94 raz(y) 31.66 KB
