marer
Wys³any: 2012-07-23, 20:22   Rupes skorpio 6 mm - sypie siê ?
Sk±d: Podkarpacie
W kwietniu sprawi³em sobie 2 rupesy 3 i 6 mm .
3 mm ¶miga bez problemu natomiast 6 mm dzi¶ odmówi³a mi pos³uszeñstwa.
Ju¿ wcze¶niej zwalnia³a itd , dzi¶ pod³±czy³em do powietrza i nie bardzo chcia³a siê krêciæ , przez oko³o 4 minuty pomaga³em jej rêk± i w koñcu co¶ tam ruszy³a.
Trzymaj±c j± w rêku na pracuj±c± bez docisku mam wra¿enie ¿e s³abo ¶miga, sama zwalnia przyspiesza i nie ma za du¿ych obrotów.
Pytam Was czy kto¶ mia³ podobne problemy ?
Mam ja na gwarancji wiêc pewnie pojedzie na serwis.
Nadmieniam równie¿ ¿e nie wiem czy ona przepracowa³a 3 godziny ci±g³ej pracy.
Z rupesem 3 mm nie zaobserwowa³em takich ceregieli .
Wys³any: 2012-07-23, 20:56
marer napisa³/a:
Pewnie siê zasta³a :help:
A na powa¿nie to mam te same objawy w mojej skorpio 6 mm i tak ju¿ mam od nowo¶ci.
Nigdy nie by³o czasu na serwis, wiêc sam sobie reanimujê zaworek reguluj±cy powietrze napêdzaj±ce szlifierkê.
Problem dotyczy bardziej szlifierki o skoku 6mm, ale ta o skoku 3mm te¿ potrafi odmówiæ wspó³pracy i te¿ trzeba rozebraæ i ..... nic takiego nie robiê.
Luknê kuknê popieszczê zaworek i sprêzynkê lekko rozciagnê (to jest problem - s³abnie docisk i zaworek zamiast otwieraæ przep³yw powietrza to sie stawia i szlifierka chodzi na pó³ gwizdka)
Czyzby to by³o tzw postarzanie narzêdzi, czyli celowe wprowadzanie wady aby szlifierka nie by³a wieczna i zeby zarabia³ serwis i fabryka.
Tak mocno mi sie wydaje.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-07-23, 22:13
Ja mam ten sam problem ze Scorpio 6mm, tylko, ¿e mi zwalnianie powodowa³o zacieraj±ce siê dolne ³o¿ysko. Nie wyobra¿acie sobie jaki szajs pakuj± w maszyny za tak± kasê. :sciana:
Sprzêt jest na gwarancji ale nawet go nie wysy³a³em bo znam go¶cia, który to serwisuje i od razu mi powiedzia³, ¿e nie uwzglêdni± reklamacji bo z góry za³o¿±, ¿e powietrze do zasilania nie by³o w³a¶ciwie uzdatnione i...ble, ble, ble....
Zakupi³em od razu wszystkie ³o¿yska nowe i markowe i teraz Rupesik ¶miga jak nowy albo nawet lepiej :D
jarbia
Wys³any: 2012-07-23, 22:46
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
grzechoo2008 napisa³/a:
Parê miesiêcy temu pisa³em ,¿e pani w mieszalni nie bêdzie ju¿ poleca³a Rupesa ,mo¿e co¶ w tym jest, mo¿e .... a¿ bojê siê napisaæ .... c h i n a ? (a¿ gêsia skórka mi wysz³a ) :mad:
ps . Moje Mirki elektryczne nadal bez zarzutu.
- Lew To³stoj
grzechoo2008
Wys³any: 2012-07-23, 23:36
marer napisa³/a:
Mniejszy skok mimo¶rodu powoduje mniejsze obci±¿enia ³o¿ysk i tyle filozofii.
W moim przypadku wymiana ³o¿ysk za³atwi³a sprawê ca³kowicie i zdecydowanie.
marer
Wys³any: 2012-07-24, 07:33
Sk±d: Podkarpacie
Tak macie racjê.
Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to ¿e moje maszynki pracowa³y od kwietnia max po 3 godziny.
Dzi¶ zadzwoniê do sklepu gdzie je kupi³em zobaczê co oni na to ?
jarbia
Wys³any: 2012-07-24, 09:00
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Pewnie Ci powiedz± , ¿e wilgotne powietrze,olej plus kurz i ³opatki siê zacinaj± i ''reklamacji nie uwzglêdnia siê ''.
pozdr.
- Lew To³stoj
marer
Wys³any: 2012-07-24, 10:48
Sk±d: Podkarpacie
Dzwoni³em do serwisu.
Pan kaza³ mi psikn±æ WD40 tam gdzie powietrze wchodzi, je¶li to nie pomo¿e to mam daæ znaæ oni na ich koszt kuriera wy¶l± i naprawi±.
Nadmieniam ¿e pan by³ bardzo mi³y.
Wys³any: 2012-07-25, 18:52
marer
czy zdajesz sobie sprawe, ¿e narzêdzia pneumatyczne maj± smarowanie ? w powietrzu doprowadanym do urz±dzenia inaczej siê zacieraj± i gwarancja nie pomaga :)
chocia¿ pare kropli rano przed prac± jak nie masz stacji przygotowania powietrza do wlotu maszynki za³atwia sprawe.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-07-26, 09:14
936 napisa³/a:
Mo¿na i tak ale jak by¶ gdzie¶ przeczyta³ zalecenia producenta odno¶nie smarowania tej maszyny to wiedzia³by¶, ¿e maszyna nie ma prawa zatrzeæ siê przy tak ma³ym przebiegu jak pisa³ @marer.
marer
Wys³any: 2012-07-26, 22:28
Sk±d: Podkarpacie
936,
Tak zdajê sobie sprawê ¿e maszynki maj± smarowanie.
W instalacji mam nawet smarownicê co widaæ na do³±czonych zdjêciach.
Producent rupesa zaleca 2-3 krople na 50h pracy czyli te maszynki nie s± bardzo wymagaj±ce w olej :)
Plik ¶ci±gniêto 145 raz(y) 161.11 KB
Plik ¶ci±gniêto 137 raz(y) 140.71 KB
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2012-07-27, 09:53
Witam. Producent nakazuje równie¿ wspó³pracê urz±dzenia z odsysaczem. Brak jakiegokolwiek odsysania to dopiero pocz±tek k³opotów, do tego dochodzi problem wody w powietrzu i jak wspomnieli¶cie wcze¶niej suche powietrze bez oliwki do maszyn. To przyczyna najczêstszych awarii RH156.
Wys³any: 2012-07-27, 10:26
Pneumatyka_NTS, Witam.
Od samego pocz±tku mia³em takie wahania mocy w scorpio 6mm.
Tak to wygl±da ¿e nie pracuje na pe³nym ci¶nieniu.
Czy mozna kupiæ w Waszym serwisie jeden taki zestaw naprawczy, czyli sprê¿ynkê i t± czê¶æ któr± ona dociska ?
Nie mia³em czasu na wysy³anie w czasie gwarancji a mia³em nadziejê ¿e to jest chwilowa niemoc i przejdzie z czasem.
Pozdro.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-07-27, 10:35
Pneumatyka_NTS napisa³/a:
Producent nakazuje równie¿...
...wiele innych rzeczy.
Napiszê na swoim przyk³adzie:
- u¿ywam odsysacza (Rupes S235 EP),
- w instalacji maszyny mam zainstalowany naolejacz,
- powietrze wzglêdnie pozbawione wody(brak problemów z wod± przy lakierowaniu)
i.... oznacza to tylko tyle, ¿e wirnik i ³opatki dzia³aj± nadal poprawnie i pewnie bêda jeszcze przez kilka lat ale pad³o dolne ,OBUSTRONNIE ZAMKNIÊTE ³o¿ysko bo nie wytrzyma³o obci±¿eñ.
Takie rzeczy jak mo¿e zauwa¿y³e¶ nie dziej± siê w Scorpio 3mm wiêc mo¿e wada le¿y jednak po stronie produktu a nie u¿ytkownika :?:
marer
Wys³any: 2012-07-27, 12:00
Sk±d: Podkarpacie
Pneumatyka_NTS,
U mnie te¿ jest wszystko tak jak u grzechoo2008, .
Z 3 godzinn± prac± mojej maszynki w swoim ¿ywocie nie przesadzi³em wiêc nie widzê tu winy u mnie.
Bêdê musia³ j± wys³aæ do gwaranta niech przegl±dnie i ewentualnie usunie usterkê .
Stawiam raczej na ³o¿ysko poniewa¿ ka¿dej d³u¿szej przerwie szwankuje i jak siê ju¿ rozrusza to jako¶ dzia³a , raz szybciej raz wolniej :)
Nadmieniam równie¿ ¿e z maszynk± o skoku 3 mm równie¿ nie zaobserwowa³em do tej pory ¿adnych problemów.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-24, 23:47
I co siê rozwinê³o w temacie reklamacji marer, ?
marer
Wys³any: 2012-08-25, 13:26
Sk±d: Podkarpacie
grzechoo2008,
Zg³osi³em problem do NTS, wys³ali kuriera zabrali , bardzo szybko naprawili i odes³ali.
Zatar³o siê ³o¿ysko na mimo¶rodzie, zdarza siê.
Bardzo mi³a obs³uga zarówno w biurze jak i w servisie.
Jak dla mnie 5+.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-25, 15:47
Jak ci wstawili takie ³o¿ysko jak by³o w oryginale to nie pochodzi prawdopodobnie zbyt d³ugo poniewa¿ jak walczy³em ze swoim to trochê dowiedzia³em siê o rodzajach ³o¿ysk i okazuje siê , ¿e na wirniku powinno byæ ³o¿ysko o "powiêkszonym luzie" o oznaczeniu chyba C3 bo inne nie wytrzymuj± takich obrotów wiêc jak nastêpnym razem pojawi ci siê taki problem (oby nie) to nie odsy³aj do serwisu tylko zadzia³aj sam.
Pozdrawiam!
marer
Wys³any: 2012-08-25, 16:31
Sk±d: Podkarpacie
grzechoo2008,
dok³adnie tak zrobiê jak mówisz.
Na t± chwilê wys³a³em do serwisu poniewa¿ ja mam jeszcze gwarancjê i to by³a naprawa gwarancyjna :)
Po gwarancji naprawia³ bêdê sam .
Wys³any: 2016-10-09, 21:55
Powiedzcie mi jak siê zabraæ do tego ³o¿yska.
¦ci±gacz czy bez niego siê obêdzie.
Moja od zawsze ciê¿ko chodzi a to ju¿ druga taka sama.
Jak dzi¶ j± przytrzymalem to siê ³o¿ysko gor±ce zrobi³o.
Os³ona ³o¿yska ³atwo siê poddaje, ale zapodanie kilku kropli oleju nic nie da³o.
Krêci siê ale czuæ ¿e ciê¿ko.
Po odkreceniu talerza i przeciwwagi jak siê zabraæ za ³o¿ysko?
