tomeek
Wysłany: 2012-08-06, 14:02   Dotacja z uni na sprzĂŞt lakierniczy i inne ...
Witam mam taki pytanko chcia³bym otworzyÌ (dla siebie) mala lakiernie i moje pytanie jest takie czy jak dostane kasê na sprzêt i ¿eby tych pieniêdzy nie oddawac to dzia³alnoœÌ musi istnieÌ 12 miesiêcy . Pytanie jest nastêpuj¹ce czy wystarczy op³acaÌ zus przez 12 miesiêcy czy tez musz¹ byÌ jakieœ faktury za wykonywane prace czy paragon lub cos w tym stylu czy wystarczy oplacanie zusu
atarius87
Wysłany: 2012-08-06, 15:16
Witaj
Ja teÂż jestem nowy na tym forum. Ale powiem ci tak musisz kombinowaĂŚ tak abyÂś np miaÂł dochody niewiele wyÂższe od kosztĂłw, dziĂŞki temu moÂżesz dostaĂŚ jeszcze z PUPu
kasĂŞ co miesiÂąc.
Ja tak robiÂłem do puki mi ojciec nie zmarÂł i nie przeszedÂłem na rentĂŞ bo siĂŞ uczĂŞ
Simon
Wysłany: 2012-08-15, 23:06
inÂż
Wystarczy op³acaÌ zus przez 12msc a jeœli chodzi o dochody to dla PUP jest nie istotny. Za to dla US jak najbardziej.....jak prowadzisz dzia³alnoœÌ 12msc i nie masz dochodu to coœ chyba nie tak :sciana:
Wysłany: 2012-08-15, 23:16
Simon napisał/a:
a jeÂśli chodzi o dochody to dla PUP jest nie istotny. Za to dla US jak najbardziej.....
Powiem Ci jak wygl¹da sytuacja gdy Ci nie idzie, jest zima, zastój, nie trafi³eœ z bran¿¹.
Wzi¹³eœ dotacje ----- musisz 12 razy zus w terminie zap³aciÌ.
MaÂły zus - 400 zÂł.
Ale có¿, nie idzie interes... wizja oddania kasy z dotacji????
SkÂąd nazbieraĂŚ tyle siana skoro na opÂłaty brakuje?????????
RozwiÂązanie.
PÂłacisz jeden zus i resztĂŞ z tego wymaganego roku idziesz na chorobowe (inaczej wyobraÂź sobie Âże zÂłamaÂłeÂś nogĂŞ i jesteÂś wÂłaÂśnie w takiej sytuacji)
Po upÂływie roku nie masz zalegÂłoÂści w zus i wszystko jest OK --- warunki PUP zostaÂły speÂłnione.
kosior
Wysłany: 2012-08-16, 08:26
na chorobowym i tak trzeba pÂłacic skÂładke
Wysłany: 2012-08-16, 23:16
Na chorobowym moÂżna chorowaĂŚ max. 6 m-cy ,po tym okresie ZUS kieruje "delikwenta" na komisje lekarskÂą ktĂłra to przyznaje (lub nie) - Âświadczenie rehabilitacyjne. Max. okres na jaki mogÂą przyznaĂŚ to 12 m-c.
Pozdrawiam! :spoko:
POLYKAR.PL
[Usunięty]
Wysłany: 2012-08-17, 09:22
kosior napisał/a:
wy³¹cznie chorobow¹ tj. oko³o 250 z³
ale w zamian ZUS wypÂłaca Âświadczenie ( w przypadku minimalnego zusu" ) jakies 1300 zÂł
Robertlodz09 napisał/a:
zgadza siê - na JEDN¥ jednostkê chorobow¹ , jeœli po zakoùczeniu leczenia udasz siê do innego lekarza mo¿esz ( jeœli oczywiœcie jesteœ chory ) przebywaÌ na "chorobowym" nastêpne 6 miesiêcy ....jeœli po pó³ roku ( 182 dniach ) wyzdrowiejesz ale niestety po up³ywie dwóch nastêpnych miesiêcy przypad³oœÌ , na któr¹ cierpia³eœ powróci - mo¿esz udaÌ siê do tego samego lekarza , u którego leczy³eœ sie wczeœniej i nie nie stoi na przeszkodzie abyœ chorowa³ ( o ile jesteœ oczywiœcie rzeczywiœcie chory ) nastêpne 182 dni
niestety nie - o Âświadczenie rehabilitacyjne wystĂŞpuje sam ubezpieczony a nie ZUS . Na komisjĂŞ lekarskÂą zÂłoÂżonÂą z lekarzy orzecznikĂłw ZUS zakÂład moÂże skierowaĂŚ w kaÂżdym momencie przebywania na zwolnieniu . Po prostu wysyÂła listem poleconym zawiadomienie o terminie stawiennictwa na badanie . JeÂśli odbierzesz list - to idziesz , jeÂśli odbierzesz np.po 14 dniach a termin badania byÂł wyznaczony wczeÂśniej po prostu go ignorujesz .
Pozdrawiam - proszê zarazem te moje dywagacje odbieraÌ wy³¹cznie teoretycznie i nie stosowaÌ ich w praktyce ;)
Wysłany: 2012-08-19, 19:40
POLYKAR.PL napisał/a:
haha w PL sie nie da inaczej :) czytelny tekst bez zawilosci :) :D oby tak dalej :D pzdr.
POLYKAR.PL
[Usunięty]
Wysłany: 2012-08-20, 09:18
YAMAHER napisał/a:
Kolego Yamaher , dziĂŞkujĂŞ za opiniĂŞ , niemniej ten tekst to nie instrukcja postĂŞpowania tylko przetÂłumaczone z urzĂŞdowego na polski obowiÂązujÂące przepisy .
Jak napisa³em - proszê ten tekst traktowaÌ wy³¹cznie teoretycznie nie zaœ praktycznie .
A co do tego czy w PL da czy nie da siĂŞ inaczej .. Hmmm , da siĂŞ kolego , da siĂŞ , tylko wymaga to wyrzeczeĂą i pracy .
Aha ... nie rozumiem koĂącĂłwki Twojej wypowiedzi :
YAMAHER napisał/a:
oby tak dalej
MoÂżesz jaÂśniej ?
Wysłany: 2012-08-20, 21:22
kosior napisał/a:
Tak.
I dokÂładnie tyle samo dostaniesz z zusu po miesiÂącu chorobowego.
UÂżyĂŚ z tego nie dasz rady, ale koszt zusu jest zerowy.
Resztê dopisa³ Polykar z t¹ ró¿nic¹ ¿e opisa³ zasi³ek z pe³nego zusu a nie z ma³ego.
Ja opisaÂłem z maÂłego zusu ktĂłry jest preferencyjny na okres 2 lata.
Dodam jeszcze jedno.
Po maÂłym zusie jest mega problem.
PÂłacisz duzy zus i idziesz na chorobowe.... dostajesz ÂśredniÂą z ostatnich 12 miesiĂŞcy pÂłaconych skÂładek.
Np 3 peÂłne zusy i 9 maÂłych co daje wynik Âśmiesznie niski... nie uzyjesz zimÂą.
Co zrobiĂŚ.
ZapÂłaĂŚ po terminie ostatni maÂły zus i jesteÂś 3 miechy zawieszony w chorobowym.
PÂłacisz 3 miechy duzy zus i masz fajnie, bo ewentualne chorobowe jest liczone od ostatnich 3 miesiecy a pozostaÂła reszta nie jest brana pod uwagĂŞ bo nastÂąpiÂła przerwa w pÂłatnoÂściach terminowych i to tyle.
Fajnie wiedzieĂŚ?????
kosior
Wysłany: 2012-08-20, 22:49
Lackdoctor napisał/a:
a policzy³êœ ³apówe lekarza? i juz nie jestes na zero
Wysłany: 2012-08-21, 09:03
kosior napisał/a:
Fakt.
To juz plecy.
Nie liczyÂłem ÂłapĂłwki, bo mam farta i nic mnie to nie kosztuje nigdy.
Wysłany: 2012-08-21, 10:24
30 sek dedykuje wam .w sumie to ca³¹ piosenke.pasuje jak ula³ :D
Lakierniczy.pl
Wysłany: 2012-08-21, 13:03
www.Lakierniczy.pl
gugun, :fiu: :spoko: :D
jesteÂśmy na facebook'u - www.facebook.com/Lakierniczy
Wysłany: 2012-08-21, 22:26
Gugun,jak czytaÂłem ten temat to dokÂładnie teÂż tak pomyÂślaÂłem.... ^^
POLYKAR.PL
[Usunięty]
Wysłany: 2012-08-21, 22:35
gugun napisał/a:
1:10 do 1:23 i to wszystko w temacie :x:
Wysłany: 2012-08-21, 22:36
Nie wy pierwsi tak pomyÂśleliÂście.
Na kursie z przedsiêbiorczoœci sam nieŸle siê uœmia³em jak koleœ ten temat rozwin¹³.
Na wypadek choroby .... oczywiÂście.
Ok.
A co zrobicie w przyszÂłoÂści jak was skrĂŞci choroba a zus renty nie przyzna?
O pracy zapomnijcie, bo kto przyjmie 60cio latka do pracy.
Ja bym zaÂłoÂżyÂł firmĂŞ, opÂłaciÂł zus (jeden wystarczy ????? teraz nie powiem, bo nie pamiĂŞtam) i poszedÂł na chorobowe.
Jak ma³o Wam tego to mo¿e zaci¹¿onej ¿onie otworzycie firmê, zadeklarujecie sk³adkê zus razy 4 powiêkszon¹ i ... ciê¿arna idzie na chorobowe, bo ci¹¿a zagro¿ona a potem jeszcze macierzyùskie te¿ p³atne... wszystko razy 4 :fiu:
MyÂślicie Âże takich przypadkĂłw niema?
Wysłany: 2012-08-21, 22:43
........teÂż pÂłatne... wszystko razy 4 :fiu:
....polak potrafi! ^^
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma
