swietlik91
Wys³any: 2012-09-27, 19:51   polerka reflektorów
Ostatnio polerowalem reflektory(AstraII) i wyszlo bardzo ladnie ale
teraz znajoma odda mi samochod(Astra II) z bardzo zazó³klymi, matowymi, zaszlymi lampami przednimi.
Czy normalna polerka wystarczy? papier 1000, 2000, 2500 na mokro +g3+mleczko wystarczy? Zejdzie to zó³to-zielone cos? Czy potrzeba jakis innych sztuczek?
Mial kto kiedys podobny przypadek?
z gory dzieki, pozdrawiam
Wys³any: 2012-09-27, 19:58
swietlik91 napisa³/a:
Ja zaczynam od 400 na maszynce.
Zdzieram uszkodzon± pow³okê ochronn± przed UV a potem to juz wiadomo.
swietlik91
Wys³any: 2012-09-27, 20:57
ok dzieki, zaczne od 400:)
swietlik91
Wys³any: 2012-09-27, 21:02
A co sie stanie jak zetrze powloke UV? ma to jakies znaczenie? z czasem bede matowiec znowu?
memol
Wys³any: 2012-09-27, 21:04
kolego ja te¿ robi³em lampy w takim samochodzie i u siebie w lagunie I, jak robi³em 1500 2000 2500 i na to pasta to te lampy w przeci±gu tygodnia wygl±da³y jak przed zaczêciem pracy, ja robi³em od 600 800 1000 1500 2000 i 2500 i lampy wygl±daj± jak nowe i ju¿ minie pór roku i nic siê nie dzieje tylko musisz dok³adnie je zmatowiæ bo jak tego nie zrobisz to zepsujesz ca³y efekt i bêdziesz musia³ wszystko powtarzaæ od pocz±tku
Wys³any: 2012-09-27, 21:54
Przed poler± :D
Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 585.09 KB
Wys³any: 2012-09-27, 21:56
No i Po :)
600 800 1000 1500 2000 2500 3000
Pomaraczowy padzik --> G3
Czarny Padzik --> G10
Reczny szlif maszynowe polerowanie :) Z grubsza godiznka :) na spokojnie.
Plik ¶ci±gniêto 165 raz(y) 807.98 KB
swietlik91
Wys³any: 2012-09-28, 19:01
Wielkie dzieki:)
Wys³any: 2012-09-28, 20:25
mi to zajmuje max 10min jakie by nie byly;) moze kwestia wpray bo troche tego sie robi...;) zalezy od lampy ale czasem wystarczy p 1500,2k i abralon 4k a czasem trzeba przesmigac z p 500 na maszynce...
swietlik91
Wys³any: 2012-09-28, 21:36
a moge zrobic tak, 600+1000+2000+2500? pomijajac te np 800 czy 1500 z tym ¿e bede troche dluzej jechal 1000 i tak samo z 2000
Wys³any: 2012-09-28, 22:58
Mo¿esz, ale akurat 1500 jest bardzo pomocne.
Wys³any: 2012-09-29, 09:24
zacznij od 1000, p 600 mozesz narobic tyle rys ze ci potem moga zostac. plastik na lampach jest z regoly meciutki i ³adnie idzie, wiec sprobuj p 1000 dobrze przytrzec i potem poprawic dobrze 2000 i mozesz polerowac
kosior
Wys³any: 2012-09-29, 09:39
gugun napisa³/a:
bardzo mozliwe jednak po twojej 10 min polerce domniemuje ze efekt utrzymuje tez z jakies pó³ dnia ... pamietaj ze szybko nie znaczy dobrze ;P ;P
Wys³any: 2012-09-29, 11:14
kosior napisa³/a:
bo grunt to dbac o klienta :D :D :D poki co powtorki z imprezki nie bylo wiec moze troche dluzej.. ;)
piwo76
Wys³any: 2012-09-29, 16:45
800 na mokro w zupe³no¶ci wystarcza na pocz±tek trzeba dobrze zmatowiæ,pó¿niej 1000 na maszynce na mokro papier 3m trizact a na koniec trizact tylko 3000.A polerka to te¿ 3m pasta i lampa jak nowa.Mo¿na te¿ rêcznie jak kto woli 800 1500 2500-ale od czego s± maszynki?
Wys³any: 2012-09-29, 16:47
piwo76 napisa³/a:
:spoko: wczoraj dokladnie w ten sposob obskoczylem astre :)
piwo76
Wys³any: 2012-09-29, 17:03
robi³em tak fokusa w tym tygodniu mam gdzie¶ zdjêcia
no i po
Plik ¶ci±gniêto 92 raz(y) 1 MB
przed
Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 833.6 KB
piwo76
Wys³any: 2012-09-29, 17:09
a forda prysn±³em ca³ego
Wys³any: 2012-09-29, 17:27
te to jeszcze miodzio ;) glownie ople i mb okulary te to potrafia miec syf na lampach :) ale grunt to sobie poradzic na szybko, a tak z ciekawosci, ile chlopaki wolacie za taka usluge??
piwo76
Wys³any: 2012-09-29, 17:59
jakie¶ 50 za lampe
Wys³any: 2012-09-29, 18:03
Podbijam ^^ 100z³ za 2szt.
piwo76
Wys³any: 2012-09-29, 18:06
no to dobra cena za mniej jak 100 siê nie op³aca sprzêtu dotykaæ haha
Wys³any: 2012-09-30, 13:32
Ja tez 100 za obie :) LDZ
swietlik91
Wys³any: 2012-11-19, 19:47
koledzy, zrobilem w 4 samochodach te lampy papier jak wyzej na to polerka g3 i mleczko. I tak sie zastanawia mczy dobrze robie? Mieliscie jakies reklamacje? Jak trwa³a jest ta polerka? Po jakim czasie moga znowu zrobic sie zazó³kle i matowe. Brak pow³oki UV(ztarta przy matowieniu) ma na to jakis wplyw?
AA i biore narazie za to 70 + lekko tylnie lapmy przejade + umycie samochodu.
Za malo?
piwo76
Wys³any: 2012-11-19, 21:42
Polerka lamp tylko do aut na sprzeda¿.Ale jak sie robi ka¿dy wie.Reklamacji jeszcze nie by³o bo uprzedzam co bêdzie.
swietlik91
Wys³any: 2012-11-19, 22:04
a co bedzie?
lak
Wys³any: 2012-11-19, 22:14
Mo¿na lampy polakierowaæ bezbarwnym.... :tak:
swietlik91
Wys³any: 2012-11-19, 22:21
no tak ale czy jest to konieczne? Moze nic sie z nimi przez powiedzmy 3 lata nie bedzie dzialo. No niewiem, narazie 3 miesiace minely od 1 samochodu i nic sie nie dzieje
Marcino
Wys³any: 2012-11-20, 08:51
Sk±d: okolice Tczewa
A szklane klosze te¿ mo¿na polerowaæ?
Wys³any: 2012-11-20, 10:30
Marcino napisa³/a:
Mo¿na,tlenkiem ceru :)
Marcino
Wys³any: 2012-11-20, 12:33
Tlenek ceru.... to samo jak na szybê?
Wys³any: 2012-11-20, 16:09
A z czego s± szyby? :D
lak
Wys³any: 2012-11-20, 16:36
No-limit napisa³/a:
A z czego s± szyby?
Z szklanych kloszy.. ^^
Wys³any: 2012-11-20, 17:32
A na powa¿nie,nie polerujê siê szk³a g±bk± tylko filcem.Na koniec mo¿na tward± g±bk± i G3.
okoñ
Wys³any: 2012-11-20, 19:43
A tak na powa¿ne mo¿e kto¶ opisaæ jak wypolerowaæ szybê kiedy s± na niej ryski np. po drapaku od szyb? Tzn. czy papierkiem je¶li tak to jakim oraz jaka pasta itp. jaki pad itd. Muszê ze swoj± szyb± powalczyæ bo nied³ugo w nocy nic widaæ nie bêdzie :rotfl:
Wys³any: 2012-11-20, 21:41
okoñ napisa³/a:
tlenek ceru i filc na wiertarkê - kupisz na allegro (testowalem u siebie na szybie czo³owej - dziala)
Marcino
Wys³any: 2012-11-21, 09:00
kalbi napisa³/a:
okoñ napisa³/a:
Mam zamiar tak zrobiæ z szyb±, a lampy mi nie przeszkadzaj±.
karol2010
Wys³any: 2012-11-21, 10:41
Ja u siebie w pracy polerkê reflektorów robie od 2 lat u¿ywam tylko i wy³acznie papieków wodnych 800,1500,2500 a potem pomarañczowa gombka polerska i farecla 3g na koniec mieka gombka + 3m niebieski korek i wychodz± jak nowe. Biore 20z³ od lampy.
Wys³any: 2012-11-21, 15:27
karol2010 napisa³/a:
Do poliwêglanu-zgadza siê,ale nie do szk³a. ;)
marek321s
Wys³any: 2012-11-21, 16:50
20 z³ wiesz co , nie chce byæ chamski ale najgorzej jak takie cioty jak ty obni¿aj± cenê us³ugi
A ja mam pyt a je¶li lampa jest zasyfia³a od ¶rodka to tez za 50 zrobisz ???? no cwaniaki mówiæ
Wys³any: 2012-11-21, 17:12
W mojej okolicy taka us³uga to 100-150 :spoko:
Wys³any: 2012-11-21, 17:48
marek321s napisa³/a:
20 z³ wiesz co
Nico..
50 z³ za szt, za dwie ró¿nie,,,, bywa ¿e tez 50 z³ za kpl.
I wiesz,,, ch*j wi co to za rejon co ja mieszkam, ale ostatnia lampe robi³em latem... dwa dni temu powiedzia³em 50 za kpl i... kliento pojecha³ przemysleæ sprawê.
okoñ
Wys³any: 2012-11-21, 18:39
A co z papierkami ¶ciernymi je¶li chodzi o szybê? Pytam bo nie chce sobie zwaliæ przedniej szybki ;)
karol2010
Wys³any: 2012-11-21, 21:28
No-limit, tak do poliwenglanu do szk³a nie :)
marek321s, kolego u mnie w okolicy po tyle to chodzi i po tyle robie. Nie robie w ¶rodku i konieæ tematu polerka lamp u mnie w warsztacie to tylko dodatek do ca³ej roboty i tyle.
marek321s
Wys³any: 2012-11-30, 16:57
Ja tez je¶li robiê ca³e auto to lampki za free by kogo¶ zachêciæ ale jak tylko lampy to po 50 za szt.
Karol201- bylem przy akcji na szrocie gdzie go¶æ chcia³ kupiæ u¿ywany czujnik który sam wykrêci³ z ch³odnicy. Zapyta³ ile kosztuje a mi³a pani odpowiedzia³a niech pan rzuci co¶ do skarbonki co ³aska aaaa on to ile no nie wiem np symboliczna z³otówkê. Gosc sie wkurr pier czujnik zostawi³ i poszed³;D sam by³em zdziwiony o co mu posz³o :D pewnie o to samo co twojemu klientowi za które za¶piewa³e¶ 50 zl od obu szt :D
To po prostu wie¶niaki i chamy którzy chc± by wszystko by³o za darmo a ja ju¿ takich wielu znam.
okoñ
Wys³any: 2012-11-30, 17:36
Oj ch³opie mo¿esz siê myliæ i to grubo. Mój wujek ma zak³ad wulkanizacyjny no i stare opony zu¿yte musi utylizowaæ tzn. p³aciæ za nie. Przyszed³ do niego jaki¶ tam wie¶niak i siê pyta ile chce za opony a wuja mówi bierz Pan ile chcesz ja i tak za to muszê p³aciæ a ten dalej ile za nie no to wuja to samo a ten mówi ¿e on za darmo to nic nie chce. W koñcu siê dogadali na 1zl za oponê.
Tak¿e nie ka¿dy wie¶niak chce za darmo ;)
Fragles
Wys³any: 2012-11-30, 19:19
Bez praktyki mo¿na przy okazji narobiæ "soczewek" na szybie kiedy¶ tak za³atwi³em zatart± boczn± i w koñcu wymieni³em bo mnie wnerwia³a :spoko:
dav91
Wys³any: 2013-07-19, 01:10
sorry ¿e tak to wykopa³em z 2012, mam takie pytanko bo spad³ mi kask motocyklowy i szybka siê trochê porysowa³a, ¿eby to by³o gdzie¶ z boku to spoko ale to na samym ¶rodku musia³o siê zrobiæ, czy stosuj±c zalecenia tak jak pisali koledzy wy¿ej np. 1000 1500 2000 2500 3000 nie zmatowieje mi to? plastik na pewno bardziej miêkki ni¿ w reflektorach, i tak na koniec czym siê ró¿ni papier na mokro od tego zwyk³ego, oczywi¶cie wykluczaj±c ¿e w tym pierwszym u¿ywamy wody :)
Wys³any: 2013-07-19, 07:58
Jak to bêdzie g³eboko to zrob to grubszym papierem i stopniowo drobniejszym.
jak zedrzesz t± pow³okê uv to pomaluj szybkê lakierem bezbarwnym
Ostatnio tak robi³em lampe. wyszed³ lizak :D
howard_1988
Wys³any: 2013-07-19, 23:55
Witam a co to znaczy czarny padzik i pomarañczowy padzik bo nie jestem zbytnio w temacie. pozdrawiam a zamierzam wypolerowaæ lampy
