swietlik91
Wysłany: 2012-09-27, 20:51   polerka reflektorĂłw
Ostatnio polerowalem reflektory(AstraII) i wyszlo bardzo ladnie ale
teraz znajoma odda mi samochod(Astra II) z bardzo zazó³klymi, matowymi, zaszlymi lampami przednimi.
Czy normalna polerka wystarczy? papier 1000, 2000, 2500 na mokro +g3+mleczko wystarczy? Zejdzie to zó³to-zielone cos? Czy potrzeba jakis innych sztuczek?
Mial kto kiedys podobny przypadek?
z gory dzieki, pozdrawiam
Wysłany: 2012-09-27, 20:58
swietlik91 napisał/a:
Ja zaczynam od 400 na maszynce.
Zdzieram uszkodzonÂą powÂłokĂŞ ochronnÂą przed UV a potem to juz wiadomo.
swietlik91
Wysłany: 2012-09-27, 21:57
ok dzieki, zaczne od 400:)
swietlik91
Wysłany: 2012-09-27, 22:02
A co sie stanie jak zetrze powloke UV? ma to jakies znaczenie? z czasem bede matowiec znowu?
memol
Wysłany: 2012-09-27, 22:04
kolego ja teÂż robiÂłem lampy w takim samochodzie i u siebie w lagunie I, jak robiÂłem 1500 2000 2500 i na to pasta to te lampy w przeciÂągu tygodnia wyglÂądaÂły jak przed zaczĂŞciem pracy, ja robiÂłem od 600 800 1000 1500 2000 i 2500 i lampy wyglÂądajÂą jak nowe i juÂż minie pĂłr roku i nic siĂŞ nie dzieje tylko musisz dokÂładnie je zmatowiĂŚ bo jak tego nie zrobisz to zepsujesz caÂły efekt i bĂŞdziesz musiaÂł wszystko powtarzaĂŚ od poczÂątku
Wysłany: 2012-09-27, 22:54
Przed polerÂą :D
Plik ściągnięto 68 raz(y) 585.09 KB
Wysłany: 2012-09-27, 22:56
No i Po :)
600 800 1000 1500 2000 2500 3000
Pomaraczowy padzik --> G3
Czarny Padzik --> G10
Reczny szlif maszynowe polerowanie :) Z grubsza godiznka :) na spokojnie.
Plik ściągnięto 164 raz(y) 807.98 KB
swietlik91
Wysłany: 2012-09-28, 20:01
Wielkie dzieki:)
Wysłany: 2012-09-28, 21:25
mi to zajmuje max 10min jakie by nie byly;) moze kwestia wpray bo troche tego sie robi...;) zalezy od lampy ale czasem wystarczy p 1500,2k i abralon 4k a czasem trzeba przesmigac z p 500 na maszynce...
swietlik91
Wysłany: 2012-09-28, 22:36
a moge zrobic tak, 600+1000+2000+2500? pomijajac te np 800 czy 1500 z tym Âże bede troche dluzej jechal 1000 i tak samo z 2000
Wysłany: 2012-09-28, 23:58
MoÂżesz, ale akurat 1500 jest bardzo pomocne.
Wysłany: 2012-09-29, 10:24
zacznij od 1000, p 600 mozesz narobic tyle rys ze ci potem moga zostac. plastik na lampach jest z regoly meciutki i Âładnie idzie, wiec sprobuj p 1000 dobrze przytrzec i potem poprawic dobrze 2000 i mozesz polerowac
kosior
Wysłany: 2012-09-29, 10:39
gugun napisał/a:
bardzo mozliwe jednak po twojej 10 min polerce domniemuje ze efekt utrzymuje tez z jakies pó³ dnia ... pamietaj ze szybko nie znaczy dobrze ;P ;P
Wysłany: 2012-09-29, 12:14
kosior napisał/a:
bo grunt to dbac o klienta :D :D :D poki co powtorki z imprezki nie bylo wiec moze troche dluzej.. ;)
piwo76
Wysłany: 2012-09-29, 17:45
800 na mokro w zupe³noœci wystarcza na pocz¹tek trzeba dobrze zmatowiÌ,pó¿niej 1000 na maszynce na mokro papier 3m trizact a na koniec trizact tylko 3000.A polerka to te¿ 3m pasta i lampa jak nowa.Mo¿na te¿ rêcznie jak kto woli 800 1500 2500-ale od czego s¹ maszynki?
Wysłany: 2012-09-29, 17:47
piwo76 napisał/a:
:spoko: wczoraj dokladnie w ten sposob obskoczylem astre :)
piwo76
Wysłany: 2012-09-29, 18:03
robiÂłem tak fokusa w tym tygodniu mam gdzieÂś zdjĂŞcia
no i po
Plik ściągnięto 88 raz(y) 1 MB
przed
Plik ściągnięto 80 raz(y) 833.6 KB
piwo76
Wysłany: 2012-09-29, 18:09
a forda prysn¹³em ca³ego
Wysłany: 2012-09-29, 18:27
te to jeszcze miodzio ;) glownie ople i mb okulary te to potrafia miec syf na lampach :) ale grunt to sobie poradzic na szybko, a tak z ciekawosci, ile chlopaki wolacie za taka usluge??
piwo76
Wysłany: 2012-09-29, 18:59
jakieÂś 50 za lampe
Wysłany: 2012-09-29, 19:03
Podbijam ^^ 100zÂł za 2szt.
piwo76
Wysłany: 2012-09-29, 19:06
no to dobra cena za mniej jak 100 siĂŞ nie opÂłaca sprzĂŞtu dotykaĂŚ haha
Wysłany: 2012-09-30, 14:32
Ja tez 100 za obie :) LDZ
swietlik91
Wysłany: 2012-11-19, 19:47
koledzy, zrobilem w 4 samochodach te lampy papier jak wyzej na to polerka g3 i mleczko. I tak sie zastanawia mczy dobrze robie? Mieliscie jakies reklamacje? Jak trwa³a jest ta polerka? Po jakim czasie moga znowu zrobic sie zazó³kle i matowe. Brak pow³oki UV(ztarta przy matowieniu) ma na to jakis wplyw?
AA i biore narazie za to 70 + lekko tylnie lapmy przejade + umycie samochodu.
Za malo?
piwo76
Wysłany: 2012-11-19, 21:42
Polerka lamp tylko do aut na sprzedaÂż.Ale jak sie robi kaÂżdy wie.Reklamacji jeszcze nie byÂło bo uprzedzam co bĂŞdzie.
swietlik91
Wysłany: 2012-11-19, 22:04
a co bedzie?
lak
Wysłany: 2012-11-19, 22:14
MoÂżna lampy polakierowaĂŚ bezbarwnym.... :tak:
swietlik91
Wysłany: 2012-11-19, 22:21
no tak ale czy jest to konieczne? Moze nic sie z nimi przez powiedzmy 3 lata nie bedzie dzialo. No niewiem, narazie 3 miesiace minely od 1 samochodu i nic sie nie dzieje
Marcino
Wysłany: 2012-11-20, 08:51
A szklane klosze teÂż moÂżna polerowaĂŚ?
Wysłany: 2012-11-20, 10:30
Marcino napisał/a:
MoÂżna,tlenkiem ceru :)
Marcino
Wysłany: 2012-11-20, 12:33
Tlenek ceru.... to samo jak na szybĂŞ?
Wysłany: 2012-11-20, 16:09
A z czego sÂą szyby? :D
lak
Wysłany: 2012-11-20, 16:36
No-limit napisał/a:
Z szklanych kloszy.. ^^
Wysłany: 2012-11-20, 17:32
A na powaÂżnie,nie polerujĂŞ siĂŞ szkÂła gÂąbkÂą tylko filcem.Na koniec moÂżna twardÂą gÂąbkÂą i G3.
okoĂą
Wysłany: 2012-11-20, 19:43
A tak na powaÂżne moÂże ktoÂś opisaĂŚ jak wypolerowaĂŚ szybĂŞ kiedy sÂą na niej ryski np. po drapaku od szyb? Tzn. czy papierkiem jeÂśli tak to jakim oraz jaka pasta itp. jaki pad itd. MuszĂŞ ze swojÂą szybÂą powalczyĂŚ bo niedÂługo w nocy nic widaĂŚ nie bĂŞdzie :rotfl:
Wysłany: 2012-11-20, 21:41
okoĂą napisał/a:
tlenek ceru i filc na wiertarkĂŞ - kupisz na allegro (testowalem u siebie na szybie czoÂłowej - dziala)
Marcino
Wysłany: 2012-11-21, 09:00
kalbi napisał/a:
okoĂą napisał/a:
Mam zamiar tak zrobiĂŚ z szybÂą, a lampy mi nie przeszkadzajÂą.
karol2010
Wysłany: 2012-11-21, 10:41
Ja u siebie w pracy polerkĂŞ reflektorĂłw robie od 2 lat uÂżywam tylko i wyÂłacznie papiekĂłw wodnych 800,1500,2500 a potem pomaraĂączowa gombka polerska i farecla 3g na koniec mieka gombka + 3m niebieski korek i wychodzÂą jak nowe. Biore 20zÂł od lampy.
Wysłany: 2012-11-21, 15:27
karol2010 napisał/a:
Do poliwĂŞglanu-zgadza siĂŞ,ale nie do szkÂła. ;)
marek321s
Wysłany: 2012-11-21, 16:50
20 zÂł wiesz co , nie chce byĂŚ chamski ale najgorzej jak takie cioty jak ty obniÂżajÂą cenĂŞ usÂługi
A ja mam pyt a jeÂśli lampa jest zasyfiaÂła od Âśrodka to tez za 50 zrobisz ???? no cwaniaki mĂłwiĂŚ
Wysłany: 2012-11-21, 17:12
W mojej okolicy taka usÂługa to 100-150 :spoko:
Wysłany: 2012-11-21, 17:48
marek321s napisał/a:
20 zÂł wiesz co
Nico..
50 z³ za szt, za dwie ró¿nie,,,, bywa ¿e tez 50 z³ za kpl.
I wiesz,,, ch*j wi co to za rejon co ja mieszkam, ale ostatnia lampe robiÂłem latem... dwa dni temu powiedziaÂłem 50 za kpl i... kliento pojechaÂł przemysleĂŚ sprawĂŞ.
okoĂą
Wysłany: 2012-11-21, 18:39
A co z papierkami Âściernymi jeÂśli chodzi o szybĂŞ? Pytam bo nie chce sobie zwaliĂŚ przedniej szybki ;)
karol2010
Wysłany: 2012-11-21, 21:28
No-limit, tak do poliwenglanu do szkÂła nie :)
marek321s, kolego u mnie w okolicy po tyle to chodzi i po tyle robie. Nie robie w Âśrodku i konieĂŚ tematu polerka lamp u mnie w warsztacie to tylko dodatek do caÂłej roboty i tyle.
marek321s
Wysłany: 2012-11-30, 16:57
Ja tez jeÂśli robiĂŞ caÂłe auto to lampki za free by kogoÂś zachĂŞciĂŚ ale jak tylko lampy to po 50 za szt.
Karol201- bylem przy akcji na szrocie gdzie goœÌ chcia³ kupiÌ u¿ywany czujnik który sam wykrêci³ z ch³odnicy. Zapyta³ ile kosztuje a mi³a pani odpowiedzia³a niech pan rzuci coœ do skarbonki co ³aska aaaa on to ile no nie wiem np symboliczna z³otówkê. Gosc sie wkurr pier czujnik zostawi³ i poszed³;D sam by³em zdziwiony o co mu posz³o :D pewnie o to samo co twojemu klientowi za które zaœpiewa³eœ 50 zl od obu szt :D
To po prostu wieÂśniaki i chamy ktĂłrzy chcÂą by wszystko byÂło za darmo a ja juÂż takich wielu znam.
okoĂą
Wysłany: 2012-11-30, 17:36
Oj chÂłopie moÂżesz siĂŞ myliĂŚ i to grubo. MĂłj wujek ma zakÂład wulkanizacyjny no i stare opony zuÂżyte musi utylizowaĂŚ tzn. pÂłaciĂŚ za nie. PrzyszedÂł do niego jakiÂś tam wieÂśniak i siĂŞ pyta ile chce za opony a wuja mĂłwi bierz Pan ile chcesz ja i tak za to muszĂŞ pÂłaciĂŚ a ten dalej ile za nie no to wuja to samo a ten mĂłwi Âże on za darmo to nic nie chce. W koĂącu siĂŞ dogadali na 1zl za oponĂŞ.
TakÂże nie kaÂżdy wieÂśniak chce za darmo ;)
Fragles
Wysłany: 2012-11-30, 19:19
Bez praktyki moÂżna przy okazji narobiĂŚ "soczewek" na szybie kiedyÂś tak zaÂłatwiÂłem zatartÂą bocznÂą i w koĂącu wymieniÂłem bo mnie wnerwiaÂła :spoko:
dav91
Wysłany: 2013-07-19, 02:10
sorry ¿e tak to wykopa³em z 2012, mam takie pytanko bo spad³ mi kask motocyklowy i szybka siê trochê porysowa³a, ¿eby to by³o gdzieœ z boku to spoko ale to na samym œrodku musia³o siê zrobiÌ, czy stosuj¹c zalecenia tak jak pisali koledzy wy¿ej np. 1000 1500 2000 2500 3000 nie zmatowieje mi to? plastik na pewno bardziej miêkki ni¿ w reflektorach, i tak na koniec czym siê ró¿ni papier na mokro od tego zwyk³ego, oczywiœcie wykluczaj¹c ¿e w tym pierwszym u¿ywamy wody :)
Wysłany: 2013-07-19, 08:58
Jak to bĂŞdzie gÂłeboko to zrob to grubszym papierem i stopniowo drobniejszym.
jak zedrzesz tÂą powÂłokĂŞ uv to pomaluj szybkĂŞ lakierem bezbarwnym
Ostatnio tak robiÂłem lampe. wyszedÂł lizak :D
howard_1988
Wysłany: 2013-07-20, 00:55
Witam a co to znaczy czarny padzik i pomaraĂączowy padzik bo nie jestem zbytnio w temacie. pozdrawiam a zamierzam wypolerowaĂŚ lampy
