krzysiek124
Wysłany: 2008-02-20, 21:59   Operacja bÂłotnik MB 124
Skompletowalem caly potrzebny sprzet - mam porzadny kompresor 2 tlokowy, kilka pistoletow starszych i nowszych, polerke, klocki, pomieszczenie no i zapal. Przeczytalem takze forum od dechy do dechy i mam metlik w glowie niemaly. Otoz chce pomalowac sobie blotnik w kolorze bordowy metalic. Blotnik niestety jest porysowany, rysy sa glebokie, w kilku miejscach ktos chyba pryskal go jakas farba w sprayu. Chcialbym abyscie mi podpowiedzieli od czego teraz zaczac, czy wszystko zrywac, czy moze lepiej troszke zmatowic i dac jakis podklad. Bede dolaczal zdieca zgodnie z postepami prac. Narazie zdieca blotnika:
zdiecie1
zdiecie2
zdiecie3
zdiecie4
zdiecie5
zdiecie6
Jakiej firmy kupic podklady? Gdzie najlepiej kupic?
Wysłany: 2008-02-20, 22:10
jesli wiesz ze sa jakies dziwne spraye na nim, do tego glebokie rysy to moja rada - kup sobie tarcze nylonowa i w 5 minut zedrzesz wszystko do golej blachy. jesli blacha rowna i nie trzeba szpachlowac, to podklad MM na to baza i bezbarwny i wszystko za jednym zamachem. po co sie piezyc w jakies czesciowe podkladowanie, zdzieranie spraju itp.....
krzysiek124
Wysłany: 2008-02-20, 22:30
tak zrobie tzn kupie tarcze nylonowom i zedre wszystko do blachy. Pierwszy raz slysze o takiej tarczy, dlatego zaraz zapytam czy ona nie porobi glebokich rys? Tarcza nylonowa podejdzie do szliferki - katowki, czy raczej jakos to sie zaczepia do polerki np na rzep?? Podklad MM rozumiem ze to podklad mokro na morko czyli natychmiast moge klasc na niego lakier bazowy i dalej bezbarwny.... oczywiscie rozumiem tez przez to, ze tego podkladu niczym sie nie szlifuje - od razu nadaje sie do malowania..
Jaki podklad MM kupic tzn jakiej firmy?
W kazdym razie zedre wszystko do blachy i dam znac jak sprawa wyglada...
pozdrawiam
Wysłany: 2008-02-20, 22:34
tarcza nylonowa powinna isc na wiertarke, jednak ja montuje je do katawki(czasem si rozpadaja te tarcze od za duzego rpm) nie robia zadnych blebokich rys, metal jest gladziutki.
MM to makro na mokro, nic nie szlifujesz ladujesz na to lakiery.
krzysiek124
Wysłany: 2008-02-20, 22:39
Czy to jest taka tarcza jak na tej aukcji?
allegro link
Wysłany: 2008-02-20, 22:49
krzysiek124 napisał/a:
allegro link
tak. to jest do flexa. ja kupuje takie na wiertarke i tez montuje do flexa jednak te sa napewno lepsze.
Bisuside14
Wysłany: 2008-02-21, 12:52
Korzystaj¹c z tematu o lakierowaniu zderzaka, chcia³bym siê trochê dowiedzieÌ. Gdybym lakierowa³ zderzak(bez œci¹gania starego lakieru) to dodawaÌ uelastyczniacz do bazy czy klaru :?: (mo¿e do obydwu :?: ) i w jakich proporcjach :?: , i jak poprawnie polakierowaÌ surowy element z plastiku lub laminatu Np. w³aœnie zderzak :?: (podk³ad zwiêkszaj¹cy przyczepnoœÌ, zwyk³y podk³ad akrylowy, baza, klar +uelastyczniacz :?: )
TrochĂŞ kojarzĂŞ, ale chciaÂłbym siĂŞ dowiedzieĂŚ jak to wszystko poprawnie zrobiĂŚ.
:smile: Pozdrawiam.
krzysiek124
Wysłany: 2008-02-21, 15:04
rbfm napisał/a:
allegro link
bylem dzis w sklepie, nie maja takich tarcz, za to sprzedali mi jakis preparat chemiczny, ktory ponoc robi to samo - nanosze pedzlem warstwe tej chemi, czekam 10 minut po czym usowam mechanicznie badz woda pod cisnieniem stary lakier i podklad z elementu. Nie wiem czy dobrze zrobilem kupujac to. Ogolnie jestem zawiedziony bo w moim miescie /Gliwice/ sklepe lakierniczne maja to co im schodzi i np. w tych co bylem nikt nie mial do sprzedania podkladu MM.
Bisuside14
Wysłany: 2008-02-21, 15:12
Elo ziom. Ja mieszkam w Knurowie. :wink: A ta chemia to pewnie scansol lub coÂś podobnego. AÂż tak bardzo to nie zrobiÂłeÂś Âźle kupujÂąc to.
Wysłany: 2008-02-21, 15:15
narobisz sie tylko tym scansolem jak glupi. kazda warstwa osobno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nie ma to jak tarcza i 5 minut roboty
Bisuside14
Wysłany: 2008-02-21, 15:18
rbfm napisał/a:
Mniej niÂż samym papierkiem napewno nie. :wink:
online
MTGarage.
Krzysiek. Gliwice- ul daszynskiego 160, firma kabro, przedstawiciel Nexy Autocolor. Fajny sklep, biore u nich kameleony, tam majÂą na pewno te tarcze :wink:
krzysiek124
Wysłany: 2008-02-21, 15:45
Wiec tak, preparat to rzeczywiscie Scansol. Bylem w jakims sklepie z lakierami na ul. Daszynskiego, tzn jadac od strony petli tramwajowej w strone Sosnicowic sklep jest po prawej stronie, obok jest jakis sklep z czesciami samochodowymi, ogolnie to na maly parking przed tymi sklepami podjezdza sie pod stromy podjazd... Wiem ze jeszcze jest dalej jadac Daszynskiego jakis sklep, chyba po lewej stronie, no i wczesniej w bramie tez jest jakis...
pozdrowka
Bisuside14
Wysłany: 2008-02-21, 18:17
Bisuside14 napisał/a:
Korzystaj¹c z tematu o lakierowaniu zderzaka, chcia³bym siê trochê dowiedzieÌ. Gdybym lakierowa³ zderzak(bez œci¹gania starego lakieru) to dodawaÌ uelastyczniacz do bazy czy klaru (mo¿e do obydwu :?: ) i w jakich proporcjach :?: , i jak poprawnie polakierowaÌ surowy element z plastiku lub laminatu :?: Np. w³aœnie zderzak (podk³ad zwiêkszaj¹cy przyczepnoœÌ, zwyk³y podk³ad akrylowy, baza, klar +uelastyczniacz :?: )
:smile: Pozdrawiam.
Przepraszam, ale chciaÂłbym ponowiĂŚ pytanko.
:smile: Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-21, 19:27 ]
Dowiedzia³em sie, ¿e na zderzak(plastik, laminat) po po³o¿eniu podk³adu zwiêkszaj¹cego przyczepnoœÌ daje siê podk³ad akrylowy z uelastyczniaczem(ile go siê daje) a potem np. szpachla, znów akryl no i lakierowanie (czy do samej bazy i klaru dodaje siê uelastyczniacz, ¿eby zapobiec odpryskiwaniu siê lakieru gdy uderzy w niego kamieù :?: ) Podobnie niektórzy robia z felgami(dodaj¹c ulastyczniacz do lakieru).
Czy dobrze rozumiem :?: Do czego siĂŞ daje uelastyczniacz :?:
:smile: Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-21, 21:40 ]
online napisał/a:
W jakich cenach majÂą tam akryle i jakie firmy :?: Tylko autocolor'a :?: SprzedajÂą kubki, pistolety, maski, wdzianka lakiernicze :?: Jak tak to sie moÂże do nich przejade.
krzysiek124
Wysłany: 2008-02-21, 21:42
:smile: Pozdrawiam.
:smile: Pozdrawiam
:smile: Pozdrawiam
ja niestety Tobie kolego nie pomoge w tej kwestii....
Wracajac do temtu, chcialem zapytac czy cos sie stanie jak podklad MM lub zwykly poloze pistoletem z dysza 1,3 lub 1,4? Czy ulozy sie niewlasciwie, czy po prostu moge miec zatkany pistolet?
W sklepie niestety nie maja podkladu MM, za to polecaja mi podklad Trotona /odpada/ oraz taki Multi Filer w zoltej puszcze, warto w to inwestowac?
Wysłany: 2008-02-21, 22:17
podklad mm ma lepkosc zblizona do lakieru, wiec spokojnie nim polozysz i bedzie ok.
online
Wysłany: 2008-02-21, 22:29
MTGarage.
ja wypelniaczem maluje z dysz¹ 1.3 niekiedy, wiêc mm nie ma problemu, jest tak jak mówi RBFM. ten multifuller to chyba w takiej zó³to niebieskiej puszcze? po ok 25-30z³ za litr?
powiem tak; szlifuje siĂŞ bdb, nakladac mozna b. grube warstwy i nie scieka, ale za tÂą kase :???: chyba sam talk w nim bĂŞdzie :wink:
co do sklepu w gliwicach na daszynskiego 168- majÂą duÂży asortyment, majÂą nawet ogloszenie w dziale gielda na tym forum jak dobrze pamiĂŞtam (sprawdÂź). ja biore tam tylko kameleony, ale asortyment majÂą typowy dla lakierni :wink:
wlasciciel, nie pamiĂŞtam nazwiska :oops: b. fajny gosc. jak 1 raz jako 13letni lakiernik bralem kameleona, przyjechal specjalnie dla mnie na sklep i robil mi wyklad, mowil co i jak nakladac, pokazywal itd.
swoj¹ drog¹ wszystkie pkt. nexy maj¹ chyba mi³¹ renomê. autocolor w tarnowskich górach, p. Witkowski. zarówno syn jak i ojciec b. mili panownie. wyt³umacz¹ podpowiedz¹, doradz¹... zeby tylko takie sklepy by³y :wink:
malarz
Wysłany: 2008-02-21, 23:28
Gdybym lakierowaÂł zderzak(bez ÂściÂągania starego lakieru) to dodawaĂŚ uelastyczniacz do bazy czy klaru :?: (moÂże do obydwu :?: ) i w jakich proporcjach :?:
1. Do bazy nie dodajesz bo baza sama w sobie jest elastyczna.
2. Proporcje dajesz na podstawie opisu na uelastyczniaczu ale najczĂŞÂściej do 30% mieszanki lakieru z utwardzaczem i waÂżne: nie dodajesz juÂż wtedy rozcieĂączalnika bo bĂŞdzie za rzadki.
Bisuside14
Wysłany: 2008-02-22, 12:06
malarz napisał/a:
DziĂŞki, czyli uelastyczniacz do podkÂładu i klaru bez rozcieĂączania :?:
online napisał/a:
TeÂż chciaÂłbym byĂŚ w wieku 13lat lakiernikiem :mrgreen: , niestety jestem troche starszy :wink:
online
Wysłany: 2008-02-22, 13:56
MTGarage.
TeÂż chciaÂłbym byĂŚ w wieku 13lat lakiernikiem , niestety jestem troche starszy
wtedy to byÂły 1 malunki, wiĂŞc o lakiernictwie zprawdziwego zdarzenia nie byÂło mowy :wink:
to zaleÂży. jak kiedys robilem na elasticu ppg to on byÂł strasznie gĂŞsty. i rozcienczac i tak trzeba bylo zdrowo... dziÂś juz i tak coraz mniej bezbarwnych, ktĂłre siĂŞ rozciencza :smile:
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-12, 18:17
no wiec tak, dzis zalozylem na wiertarke ta tarcze nylonowa i jazda... zjechalem te miejsca gdzie byl spray, albo tez gdzie bylo troszke sladowej ilosci rdzy. Blotnika nie zjechalem calego w 100% bo okazuje sie, ze wcale to nie taskie proste, oryginalny lakier trzyma sie bdb... nastepnie calosc przelecialem papierem 360, zwracajac uwage na przejscia tzn tam gdzie jest sama blacha i pojawia sie stary lakier - mam nadzieje ze potem nie bedzie tego widac jak to zapodkladuje. jutro zamierzam polozyc na miejsca gdzie jest blacha wash primer, a jak wyschnie to calosc pomaluje podkladem..
Czy jak poloze wash primer to potem musze go matowac jakos czy moge od razu jak wyschnie polozyc na niego podklad?
Wysłany: 2008-03-12, 18:35
nic nie matujesz. po kilkudzisieciu minutach ladujesz podklad.
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-12, 20:12
no to kolejne pytanie, moze trywialne, ale... jest jakas zasada jak klas podklad akrylowy? czy jedno warstwe czy 3, czy czekac cos po polozeniu 1 warstwy???
danielpainter
Wysłany: 2008-03-12, 20:20
AIRBRUSH:D:D:D:D
miedzy odparowanie musi byc, ja zawsze z nasepna warstwa czekam az poprzednia zrobi sie matowa
Wysłany: 2008-03-12, 20:28
1 cieniutka, 2 troszkĂŞ bardziej wylana, 3 jeszcze bardziej. Odczekuje miĂŞdzy nimi po okoÂło 3 min. PodkÂładujemy tak by kaÂżdÂą kolejnÂą warstwĂŞ daĂŚ dalej niÂż poprzedniÂą (chyba, Âże caÂły element podkÂładujesz)
Wysłany: 2008-03-12, 21:31
kalbi napisał/a:
ja robiĂŞ odwrotnie !najpierwpierw najdalej i potem bliÂżej. :???:
Wysłany: 2008-03-12, 21:39
baqo napisał/a:
kalbi napisał/a:
a to mo¿e ró¿ne szko³y s¹... :)
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-12, 22:26
ok, napisze co zrozumialem z waszych wypowiedzi: wiec tak podkladuje caly elemeny, wiec poloze na calosc 3 warstwy, poczekam az kazda wyschnie /zrobi sie matowa, odczekam miedzy nimi kilka minutek/, pierwsz cienka, a potem coraz bardziej wylane....
zastanawiam sie czy jak rozrobie 1/4 L podkladu to chyba spokojnie mi wystarczy na caly blotnik...???
Wysłany: 2008-03-12, 22:34
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
0,1 to az nadto bedzie
Wysłany: 2008-03-13, 07:58
kalbi napisał/a:
baqo napisaÂł/a:
kalbi napisaÂł/a:
Âżeby odkurzu nie pokrywaĂŚ po wczeÂśniejszych warstwach :???:
[ Dodano: 2008-03-13, 08:05 ]
jak dasz grubiej to ,bĂŞdziesz mĂłgÂł wpierw grubszym papierem lepiej wyprowadziĂŚ nierĂłwnoÂści na samym podkÂładzie.no i mniej przetarĂŚ do blachy :wink:
marikk
Wysłany: 2008-03-13, 14:42
baqo napisał/a:
im mniej przetarĂŚ to tym lepiej bo jak jest poprzecierane to jest do bani z kryciem a zwÂłaszcza czerwonego koloru dlatego zawsze daje grubiej Âżeby jak najmniej poprzedzieraĂŚ i zawsze jakieÂś nierĂłwnoÂści wyrĂłwnam
Wysłany: 2008-03-13, 15:09
marikk napisał/a:
nie wiem o co chodzi ale jak ja mam przetarcia to podkladuje na nowo te miejsca.
marikk
Wysłany: 2008-03-13, 16:33
rbfm napisał/a:
wiesz co rbfm pozostawie to bez komentarza ¿e niewiesz o co chodzi chodzi o to, ¿e jak dasz cieniej podk³adu i zaczniesz matowaÌ na mokro to bêdzie kupe przetarÌ i wi¹¿e sie to z tym ,¿e jest do dupy krycie lakieru jak jest poprzecierane lakier wtedy gorzej kryje a zw³aszcza czerwony i dlatego wole daÌ grubiej podk³adu ¿eby mieÌ jak najmniej przetarÌ i w celu wyrównania nierównoœci oczywiœcie mniejsze nierównoœci mam na myœli a ja na przetarcia u¿ywam 1k podk³adu w sprayu jak teraz niewiesz o co chodzi to ju¿ nie mój problem
Wysłany: 2008-03-13, 18:18
marikk napisał/a:
wiesz co rbfm pozostawie to bez komentarza Âże niewiesz o co chodzi chodzi o to, Âże jak dasz cieniej podkÂładu i zaczniesz matowaĂŚ na mokro to bĂŞdzie kupe przetarĂŚ i
myslalem ze piszesz o przetarciach do metalu.
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-14, 21:04
wiec tak, dalem wash primer tam gdzie byla blacha gola, a nastepnego dnia caly blotnik pomalowalem podkladem akrylowym... zauwazylem ze jest kilka dolkow ktore musze zaszpachlowac i teraz - czy mam matowac podklad papierem np 240 w miejscach gdzie bede szpachlowac, czy moge szpachlowac bez matowania wprost na podklad?
chcialem zalac te dolki podkladem, ale nie dalo rady - porobilem zacieki :razz:
marikk
Wysłany: 2008-03-14, 21:20
no nie za bardzo bo jak Ci siĂŞ bĂŞdzie trzymaĂŚ szpachla na niezmatowanej powierzchni ?? przeszlifuj tym 240 i okk
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-15, 22:47
jezeli sobie wyszpachluje te kilka miejsc i bede chcial polozyc jeszcze raz podklad akrylowy, to czy mam zmatowac poprzednio polozony podklad akrylowy? Na sucho, na mokro, czy w ogole nie matowac....?
Marcin17Tbg
Wysłany: 2008-03-15, 23:18
trzeba zmatowiĂŚ, najlepiej na sucho bo mniej siĂŞ narobisz, ale jak chcesz mozesz i na mokro :)
Wysłany: 2008-03-16, 08:27
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=896
[ Dodano: 2008-03-16, 08:29 ]
Marcin17Tbg napisał/a:
skad ty sie chlopie urwales?
krzysiek124
Wysłany: 2008-03-16, 10:46
jezeli nie mam "Scotch Brite" to czym szlifowac pierwszy podklad jezeli chce polozyc na niego drugi?
moze glupio pytam, ale tak rozumiem ten schemat z rysunku....
Wysłany: 2008-03-16, 11:23
tak jak pod ten pierwszy.
krzysiek124
Wysłany: 2008-05-23, 17:35
No to moge sie pochwalic! Dzieki forum i osobom ktore udzielily mi pomocy i podpowiedzi wyszlo zajebi...... :!: jestem na prawde zadowolony z efektu, nie spodziewalem sie tego :!: Super! Blotnik jest rowniotki, nie ma rysek, pomalowalem tak jak pisaliscie baza, potem bezbarwnym - zero zaciekow, lakier bezbarwny Novola pieknie sie rozlal!
...jedynie co mnie martwi to paproki, ktore przyczepily sie do lakieru - jakies malutkie wloski, brutki, syfeczki... wylozylem podloge nowa folia, stojak tez caly okleilem w nowej folii, malowalem w pozycji pionowej.. a mimo to syfki.... czy to mozer byc wina, ze jak farbe wlewalem do pistoletu to niczym jej nie filtrowalem /np. ponczocha jak ktos pisal, czy specialna wkladka-filterkiem/...
teraz to te syfki musze zapolerowac prawda? i pytanie - robic miejscowo papierkiem sciernym 2000 i polerka, czy caly blotnik matowac papierem wodnym 2000 i polerowac.. jak lepiej??? syfkow jest troszke... morka jest zajebista, wiec nie chodzi tutaj o walke z polerki z morka... moze fotki porobie...
Wysłany: 2008-05-23, 17:52
syfki sa z powietrza. na drugi raz nie zaluj 20gr i kup sitko. poleruj po calosci.
lukasz1988
Wysłany: 2008-05-30, 19:14
krzysiek124,
mam pytanko gdzie te fotki po twojej pracy? ChciaÂłbym zobaczyĂŚ jak ci to wyszÂło. :grin:
krzysiek124
Wysłany: 2008-05-30, 21:38
lukasz1988 napisał/a:
krzysiek124,
racja! tak sie wkrecilem w to malowanie i tak fajnie to poszlo, ze zabralem sie zamalowanie drzwi i... zapomnialem o tej fotce, ale jutro pstrykne - obiecuje!! blotnik juz na aucie, wypolerowany, syfki znikly - ja jestem bardzo zadowolony! Teraz czekam az bezbarwny przeschnie te 7 dni i polerka.... dalem strasznie malo rozpuszczalnika i wyszla skorka weza w kilku miejscach, ale dam z tym rade :cool:
lukasz1988
Wysłany: 2008-05-31, 17:14
krzysiek124,
oki dziĂŞki :grin:
krzysiek124
Wysłany: 2008-05-31, 17:28
oto i obiecane fotki. lakier na blotniku rozlalem na lustro, niestety lakier na drzwiach wyszedl jak skora weza :lol: ale ja to jeszcze zrobie na lustro :razz: to byl moj blad - malowalem prawie po ciemku z lampka w reku no i wydaje mi sie ze to wina tego iz dalem za malo rozpuszczalnika do klaru.. mysle ze jak na pierwsze moje malowanie w "moich garazowych warunkach" jest znosnie... Fajnie ze jest takie forum :!:
Wysłany: 2008-05-31, 21:23
Na takie drzwi z tego co widze - 1500 na mokro i 2000 na mokro i pasta i jazda. Lub krÂązek 1200 na sucho + 2000 na mokro, pasta i jest szkÂło:)
Wysłany: 2008-06-01, 00:00
to jest ten garazyk co tam kiedys bylem u ciebie ?
krzysiek124
Wysłany: 2008-06-01, 00:21
rbfm napisał/a:
dokladnie to ten :)
[ Dodano: 2008-06-07, 19:46 ]
...no i efekt finalny, troche brudne autko, ale cos tam widac... kilku bledow sie nie ustrzeglem:
1. dolalem za malo bazy w jednym miejscu i jest ciut jasniej
2. moglem zalozyc blotnik na auto, dogiac go odpowiednio i dopiero szykowac do malowania i malowac
3. w jednym miejscu wyszly jakies koliste rysy - prawdopodobnie dlatego ze nie zeszlifowalem starego podkladu do golej blachy - wczesniej byl tam podklac 1 komponentowy Novola, a pod nim jakis preparat na blache firmy APP tez 1 komponent...
ile by mnie kosztowala taka robota u porzadnego lakiernika?? tzn malowanie drzwi, blotnika, demontaz blotnika i ponowny montaz drugiego "prostego", malowanie 2 blaszek pod swiatlami, rozebranie drzwi w celu malowania /wyjalem klamke, lusterko, uszczelki, szybe, tapicerke....
pozdrawiam
