wfm125
Wys³any: 2012-11-05, 18:00   Jaki kompresor do prac domowych?
Witam koledzy, chcia³bym prosiæ Was o pomoc. Mianowicie zastanawiam siê nad wyborem kompresora, miêdzy http://allegro.pl/kompres...2735732709.html , lub: http://allegro.pl/stanley...2753903276.html , ogólnie co polecacie tak do 850z³? takie mi wpad³y w oko, kompresor ma s³u¿yæ do drobnych spraw mianowicie malowanie elementów motocykli (b³otniki itp.), oraz pod ma³y klucz pneumatyczny, nie od razu do odkrêcania kó³ w ci±gnikach, wiem ¿e s± za s³abe, max na ¶rubki M8. Jak kto¶ siê zna to mo¿e poleci mi inny kompresor do moich potrzeb tylko do 850z³. Pozdrawiam :)
okoñ
Wys³any: 2012-11-05, 19:13
Stanley sobie odpu¶æ za ma³a wydajno¶æ. A je¶li chodzi o ten drugi szwarzbau czy jak mu tam to z wydajno¶ci± powinien tobie wystarczyæ tylko nie wiadomo jak z wytrzyma³o¶ci± tego sprzêtu. Ogólnie w tych pieni±dzach to tylko 2 t³oki V je¶li chodzi o nowy sprzêt.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-11-05, 21:16
Sk±d: £ód¼
Generalnie powinno siê unikaæ chiñskich kompresorów. Jednak je¿eli ju¿ chcesz takiego kupiæ to tylko 2 t³okowego. Jedno t³okowe s± za s³abe :(
http://niezalezna.pl/
andrzej244
Wys³any: 2012-11-06, 17:08
nie polecam tych dwutlokowych, mocno sie grzeja i sa malo wytrzymale' moj nie wytrzymal pomalowania drzwi od garazu. chyba sie zatarl...
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-11-06, 19:54
Sk±d: £ód¼
Jedno t³okowe te¿ siê strasznie grzej± :/
andrzej244, Jaki dok³adnie mia³e¶ ten kompresor :?:
okoñ
Wys³any: 2012-11-07, 20:01
A wla³e¶ oleju? Czêsto fabrycznie przychodz± bez oleju (¿eby w transporcie siê nie wyla³). Mój by³y pracodawca kupi³ w³a¶nie 2 t³okow± w uk³adzie V (2800 obrotów na t³okach) wiadomo ¿e s± strasznie wy¿y³owane i ¿e siê grzej±, ale znowu ka¿dy kompresor t³okowy siê grzeje jak ¶winia na widok ¿arcia ;) . T± sprê¿ark± pomalowa³em 400 m2 dachu w dwa dni non stop chodzi³a praktycznie zero odpoczynku tylko tyle co obiad czy inny posi³ek ;) . Pozatym chodzi³a tak do napompowania ku³ czasem jakie¶ drobiazgi pomalowaæ co¶ przedmuchaæ itp. chodzi ju¿ 2 lata i jedyne co siê sta³o to odkrêci³o siê kó³ko od wibracji (zwyk³e nakrêtki) a pozatym wszystko lata jak na warunki domowe od czasu do czasu to moim zdaniem ok. Dodam ¿e malowa³em jakim¶ chiñskim HVLP za 40 euro a kompresorek dawa³ sobie radê wiatru nie brakowa³o.
andrzej244
Wys³any: 2012-11-07, 21:46
Kupi³em pansam w castoramie. I le¿y w serwisie po raz drugi.
Olej by³ w normie, a gwarancjê ciê¿ko wyegzekwowaæ. Nie polecam.
okoñ
Wys³any: 2012-11-08, 20:20
Jak sama nazwa mówi zostaniesz sobie "PanSam" z gwarancj± ;) Ja pracowa³em na kompresorku "Firmy" Würth to dzia³o si€ to co opisa³em, ale nie wiem czy ten sprzêt jest dostêpny w Polsce a tym bardziej nie wiem kto produkuje (jaka firma) dla firmy Würth która pó¼niej te kompresory sprzedaje jako to niby No.1 ;) zapewne mo¿na du¿o taniej kupiæ od tego samego producenta ten sam sprzêt. Niestety to nie zmienia faktu ¿e to w dalszym ci±gu chiñszczyzna jedne bêdzie mia³ wiêcej szczê¶cia drugi mniej :x:
andrzej244
Wys³any: 2012-11-29, 21:53
Trzy razy by³ ju¿ ten pansam z castoramy w naprawie bo uruchamia³ siê z oporem i w³±cza³o siê zabezpieczenie termiczne. Za pierwszym razem podobno regulowali w³±cznik kondensatora, za drugim wymienili kondensator za trzecim napisali, ¿e sprê¿arka dzia³a prawid³owo i reklamacja jest bezsasadna. Uruchomi³em j± na chwilkê w castoramie nie wyci±gaj±c z pude³ka- no i dzia³a.Przyje¿dzam do domu wypakowuje j± i patrze a tu nie ma oleju. Wlewam olej(olej do sprê¿arek) i sprê¿arka znowu ma problemy z wej¶ciem na obroty, zabezpieczenie termiczne nie dzia³a w wyniku czego prawdopodobnie spali³ siê silnik(serwis prawdopodobnie od³±czy³ zabezpieczenie termiczne). Te sprê¿arki naprawia serwis dedra.
Normalnie idzie siê za³amaæ.
okoñ
Wys³any: 2012-11-30, 11:49
Mêczyæ, mêczyæ, mêczyæ i jeszcze raz mêczyæ ich póki gwarancja jest!!!! Wysy³aj tyle razy ile siê tylko da nie odpuszczaj bo jak popu¶cisz to dalej to samo bêd± robiæ. Szkoda ¿e takie badziewie dalej siê sprzedaje. Przeczytaj równie¿ warunki gwarancji bo byæ mo¿e jest taki punkt ¿e po 5 naprawie wymiana na nowy ale nie wiem jak to dokladnie wygl±da. Niestety te kompresory dzia³aj± na pograniczu mocy silnika jednofazowego (przewa¿nie 2,2kw).
hamir
Wys³any: 2012-11-30, 12:56
Sk±d: Astana
a ja was zaskocze,mam tez kom.z castoramy,taki zeby nim heblowac nie naduzywac drugiego duzego,i chodzi bez zarzutu 4lata,wiec to jest jak sie trafi :) p.s teraz te stanleye to tylko nazwa,a i tak badziewie pod markety robia :)
[ Dodano: 2012-11-30, 13:01 ]
p.s i jest taki jak ten z niby stanleya,to samo,tylko butla niebieska :) a pozatym te male gowna to sie poca,walo wode z olejem po pierwszej wymianie oleju ;)
Tytexo
Wys³any: 2012-12-05, 23:13
Sk±d: Dzia³oszyn
A jak jest z metabo dwu t³okowy 100 litrów zbiornik 2,2 kw na 230V bo kumpel chce kupiæ. Mia³ to kto¶?
andrzej244
Wys³any: 2012-12-13, 19:24
:tak: Dosta³em dzi¶ now± sprê¿arkê. Wszystko skoñczy³o siê dobrze. :tak: :tak:
mareq
Wys³any: 2012-12-14, 08:31
Jeszcze siê nie skoñczy³o, bo dopiero dosta³e¶. :)
Najlepsze jest to, ¿e kupa ludzi kupuje kompresor w markecie, pod³±cza i che u¿ywaæ. Oczywi¶cie nie czyta instrukcji a tam jak byk pisze, ¿e najpierw trzeba zlaæ p³yn konserwuj±cy ze sprê¿arki i wlaæ w jego miejsce olej.
