Fragles
Wys³any: 2012-06-05, 00:35
bardzo dobra robota :spoko:
Nie lubiê klepaæ blachy ale nieraz siê trafi, nie mam te¿ spêczarko/rozci±garki ale za to mam palnik acetylenowy :D
Plik ¶ci±gniêto 206 raz(y) 426.6 KB
Plik ¶ci±gniêto 452 raz(y) 281.99 KB
Wys³any: 2012-06-05, 14:48
£adnie :spoko: prawdziwa kowalska robota :D
jarbia
Wys³any: 2012-06-13, 22:32
+2
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
Mo¿na za jednym zamachem zrobiæ ,,takie,, Z ale etapami . Trzeba na przemian (nie jednocze¶nie) z jednej strony spêczaæ a z drugiej rozci±gaæ na kilka przej¶æ .
Rzeczywi¶cie siê da to zrobiæ, na zdjêciach moja amatorka (pierwszy raz w ¿yciu takie co¶ robi³em tak ,¿e bez ostrej krytyki ) .Do¶æ trudny element - ³±cznik b³otnika z wózkiem ,niesymetryczny.
Plik ¶ci±gniêto 256 raz(y) 556.68 KB
Plik ¶ci±gniêto 181 raz(y) 529.69 KB
Plik ¶ci±gniêto 668 raz(y) 509.7 KB
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-06-14, 17:52
Zmuszony by³em Koledze punkt dodaæ :D :D :D :spoko: :spoko: :spoko:
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 19:24
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
Punkcika ja ju¿ koledze wcze¶niej da³em .
Dziêki .
Maj±c tu takiego speca ,jak kolega ,trochê siê ju¿ próbujê uczyæ tej trudnej sztuki.
Normalnie kupi³bym nowy b³otnik,ale szkoda tego zabytkowego (poza tym, to czysta przyjemno¶æ ).
Jeszcze pytanko ,jak najlepiej to przytwierdziæ do tego b³otnika .
Czy zrobiæ felc na b³otniku i przyspawaæ na zewn±trz b³otnika ,czy doci±æ b³otnik i ³±cznik przy³o¿yæ od wewn±trz b³otnika i przyspawaæ przy samym ³±czeniu ,czy jeszcze inaczej ?
Je¶li chodzi o wymiary ,to nie chodzi tu o milimetry.
pozdrawiam
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-06-14, 19:38
Nie bardzo wiem jak wygl±da to jako ca³o¶æ próbowa³ bym to spasowaæ jak w oryginale.Mo¿na by ten rozci±gniêty rany schowaæ za b³otnik (teraz na zdjêciu jest przed nim) :blee:
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 19:46
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
W tym wypadku spaw po³o¿yæ trzeba w samym naro¿niku (przy samym wej¶ciu ³±cznika pod b³otnik, tak chyba by³o w oryginale ,ale dok³adnie nie wiem ,bo poprzedni w³a¶ciciel zaklaka³ tak mocno , ¿e nie wiem jak to by³o na pewno .
My¶la³em te¿, aby zrobiæ felc na b³otniku i ten rozci±gniêty rant przyspawaæ na zewn±trz ,wtedy spaw by³by trochê wy¿ej i ³atwiej ze szlifowaniem .
Nie wiem jak lepiej,co my¶lisz ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-06-14, 20:28
jarbia napisa³/a:
Mo¿na i tak . Ja bym spasowa³ tak na 100% odrysowa³ rysikiem wyci±³ po linii i pospawa³ na styk .
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 20:36
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
A nie bêdzie to pêkaæ na spawie ,bo b³otnik tego wózka jest samono¶ny ,bez ¿adnych wzmocnieñ, trzyma siê w³a¶nie tylko na tym ³±czniku ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-06-14, 20:46
Nie wiedzia³em ¿e wszystko na tym wisi :blee: takie spawanie na styk musia³o by byæ bardzo precyzyjne a szlifowanie spawu to ju¿ ca³kiem pod suwmiarkê . W takim razie na zak³adkê i dodatkowo wykonany felc ca³o¶æ usztywni :spoko: .
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 20:49
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
A jak z felcem to spawa³by¶ z jednej ,czy z obu stron ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-06-14, 21:05
Z zewn±trz ci±g³ym a od ¶rodka przez dziurki tak co 5cm. Tak± mam wizjê :blee:
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 21:16
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
Dziêki , pos³ucham do¶wiadczonego i tak zrobiê .Bêdê móg³ wreszcie ,u¿yæ tej nowej dziurkarko felcarki.
pozdr.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-09-19, 18:59
http://www.youtube.com/wa...3EFC021&index=8
tu jest fajny flmik :) pokazuje co i jak :D
Homer --> masz moze to ko³o angielskie ;) ? Widzia³em na alleggro ze cena to 1000 pln :D samego kó³eczka hahah :D
Wys³any: 2012-09-19, 19:42
Ko³a angielskiego nie mam jak na razie nawet takiej potrzeby ¿eby za nim siê rozgl±daæ :/ .To co wystawiaj± na Alledrogo nawet nie ogl±dam bo z wygl±du mog± byæ ³adne ale jako¶ciowo kiepskie .Jak bym mia³ kupiæ to tylko z http://heliotech.pl/ wiem co sprzedaj± i tu popieram Polskiego producenta .Dzwonisz rozmawiasz z Panem mo¿esz pojechaæ wypróbowaæ sprzêt masz gwarancjê i pomoc techniczn± .
Co do dorabiania ró¿nych ,,reperaturek,, to lubiê to robiæ :spoko: ale klienci nie chc± p³aciæ za taka pracê :nie: .
Wys³any: 2012-09-20, 10:10
a same koncówki do tej maszynki co robi te przet³oczenia w blaszce to da rade gdzies dostac :) ?
Powiem Ci Hommer ze jak tak patrze to pomodzilbym cos :)
Widzia³em ze robi³es samuraia :) mnie podobna robota czeka hehehe :D w pod³odze dziura i w ogole :D duzo blachary do roboty.
A taki bak paliwa do chopperka bys zrobi³ ;) ??
Wys³any: 2012-09-20, 14:49
Najtañsza spêczarko/rozci±garka kosztuje 645z³ Netto .Same szczêki ju¿ kupowa³em to co¶ ko³o 250z³ z wysy³k± jednego rodzaju . Lepiej kupiæ ca³± maszynkê 2 samuraje i wyjdzie na 0z³. Jak chcesz to pode¶le ci kilka zdjêæ samuraja z moimi progami i b³otnikami .
kleszczu1910
Wys³any: 2012-09-20, 20:50
to wrzuæ tutaj ja te¿ jestem bardzo ciekaw jak ci ³adnie to wysz³o :D :cool:
Wys³any: 2012-09-21, 00:37
No narazie mam inne wydatki :) ale z checia bym cos przymodzi³ :D A narazie musze zrobic stó³ pod frezarke a pozniej CNC :)
A no z checia jak mozesz to slij :) Ja progi juz wymeinia³em ca³e i sam tworzy³em od podstaw :D blacha 1,5 i heja hahha :D Jeszcze nie zna³em tematu lakiernictwa to sprayami malowa³em :D ale juz chyba 2 rok i sie trzyma :D
A z nadkolami mam problem :( od srodka rdza :D Moze zrobie z zywicy takie bushwalkery :)
Jeden typ ostatnio przy***** mi w blotnik i bede go naprawia³ :D nowy kosztuje 726 PLN :D hahaha
Jak bede modiz³ to tez wstawie fotki :D zeby pokazac ogrom zniszczeñ :D
[ Dodano: 2012-09-21, 00:40 ]
Hommer a Ty spawasz moze tez TIGiem :) ??
Bo musze sie pouczyc :D WELDER FANTASY JLT 170
A tych funkcji to sie chyba nigdy nie naucze hahah :D
Wys³any: 2012-09-22, 15:19
Przykro mi ale TIG-em nawet nigdy nie próbowa³em a chcia³ bym . Jak ju¿ kasê nazbiera³em na MIG-MAG (Migatronik 325A :D ) to ju¿ nie starczy³o na TIG-a.
Co do Samuraia to ³atwo wyspawaæ nadkola to 2 dni pracy ³±cznie z napraw± b³otników przy pomocy mojego zestawu nadkoli ;)
Plik ¶ci±gniêto 214 raz(y) 100.02 KB
Plik ¶ci±gniêto 175 raz(y) 109.65 KB
kleszczu1910
Wys³any: 2012-09-23, 17:57
Homer S. jakich narzêdzi u¿ywasz do zrobienia takich nadkoli ? np jaki¶ m³otek babeczka zaginarka jaka¶ ? móg³ by¶ podes³aæ jakie¶ fotki swoich narzêdzi? bo widze ze bardzo ³adnie to ci wychodzi mistrzu :D ;)
Wys³any: 2012-09-23, 18:09
Przejrzyj posta od 1 strony wszystko jest na zdjêciach :) .
Wys³any: 2012-09-23, 23:23
Ja zostane przy swoich nadkolach :) bo sa moim zdaniem ³adniejsze ;D
A jak spawa³es to CI nie wciaga³o bocznej blachy ?? bo ja robilem na malym pradzie i punktowo nie przegrzewa³em a pozniej zacze³o robic dunaj :D
Musze je wypiaskowac od srodka bo jest masakra w srodku :) jak nie b³oto to snieg woda itd :D
A na foto tez masz moj próg :) katawnik na dole wspawany z 3 mm :D no i blach z 1,5 mm :D
[ Dodano: 2012-09-23, 23:25 ]
ooo tu masz nad nadkolem dunaj :D hahaha ale bez komentarza :D Dawno i nei prawda :D
Tylko co tu by³o zle robione drogi Hommerze :D ?
Plik ¶ci±gniêto 157 raz(y) 282.33 KB
Plik ¶ci±gniêto 144 raz(y) 193.9 KB
Wys³any: 2012-12-14, 15:59
Obudowa ch³odnicy do Hot Rod-a :D .Przyda³ by siê jeszcze jaki¶ Kolega od pinstriping-u i ozdoba do ,,biura,, :spoko: klasa
Plik ¶ci±gniêto 95 raz(y) 495.97 KB
Plik ¶ci±gniêto 150 raz(y) 559.37 KB
Plik ¶ci±gniêto 133 raz(y) 674.48 KB
Plik ¶ci±gniêto 101 raz(y) 613.51 KB
kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-14, 16:18
super ci to wysz³o z blachy wszystko dorobi³e¶ sam? ;)
Wys³any: 2012-12-14, 16:21
Sama zimna stal :)
Wys³any: 2012-12-14, 18:59
To ja mam pomys³a, i tam bym Ciê widzia³ :
http://www.boydcoddington.com/
Fajna robota :spoko:
Pozdro
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2012-12-14, 19:23
pawel1108 napisa³/a:
Pozdro
Szkoda ¿e u nas w kraju nie ma takiego ,,warsztatu,, pewnie stara³ bym siê tam o robotê. :)
Wys³any: 2012-12-14, 19:26
Wystarczy³oby parê fotek i by¶ robi³ to co lubisz ;)
Wys³any: 2012-12-14, 19:44
U mnie to tylko 10 letnie ,,nówki,, z 40ty¶. przebiegiem prosto z Niemiec pierwszy w³a¶ciciel stan ,,Ig³a,,.
Chêtnie bym siê podi±³ odbudowy jakiego¶ zabytku ;)
Wys³any: 2012-12-14, 19:46
Homer S. napisa³/a:
to jak wszêdzie....
ig³y z NRD, tu æwiarteczka, tam poszycie dachu i tak do za..b..ania ;)
hamir
Wys³any: 2012-12-15, 14:45
Sk±d: Astana
panowie to tylko drobna korekta lakieru ^^
kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-16, 13:10
Homer ³adnie ci to wszystko wychodzi to mo¿e ty za³o¿ysz taki warsztat budowy "Hot Rodów" budowy jaki¶ replik z lat 30 pewnie dobr± kasê mo¿na na tym zarobiæ ;) :cool:
Wys³any: 2012-12-16, 14:08
kleszczu1910 napisa³/a:
Chyba nie w naszym kraju w skali roku mia³em z 20 ofert dorobienia czego¶ lub wykonania od podstaw w cenie poni¿ej zakupu na allegro reperaturki do Tico ^^ .
emil1906
Wys³any: 2012-12-16, 16:35
Homer S. napisa³/a:
A to moja nowa zabawka spêczarko-rozci±garka. Teraz dorobienie nadkoli staje siê jeszcze prostsze . :tak:
A móg³by¶ powiedzieæ na jakiej zasadzie to dzia³a,wdziêczny bym by³ za zdjêcia tych szczêk.
Jestem w koñcu frezerem i niema ch...¿ebym takiej sobie nie zrobi³ :cool:
Wys³any: 2012-12-16, 16:53
emil1906 napisa³/a:
Homer S. napisa³/a:
Zerknij na http://www.heliotech.pl/produkty_pl.html i nie ma ch... bo ich nie zrobisz sam :D (taka podpucha ) z±bki nie s± w pionie lecz nachylone i na tyle twarde ¿e siê nie krusz± .
Wys³any: 2012-12-16, 18:07
Homer a ty która masz??? z jakim przelotem 90mm czy 25mm cy 200mm?
Wys³any: 2012-12-16, 18:16
rogal-master1 napisa³/a:
Najtañszy model :)
Bisuside14
Wys³any: 2012-12-20, 19:08
Mów mi Bisu:D
No ³adnie ;) ... u mnie min±³ ponad rok i z metalshapingiem cieniutko. Lipa z mo¿liwo¶ciami... Mo¿e po nowym roku.
Wys³any: 2012-12-20, 19:30
Bisuside14 napisa³/a:
Nie ma co siê martwiæ jutro koniec ¶wiata ^^ ja te¿ siê jeszcze ,,ko³a angielskiego,, nie dorobi³em i korzystam z zaginarki u kolegi :sciana: i ogólne jako¶ tak kiszkowato :shock: .
[ Dodano: 2012-12-27, 16:52 ]
T-4 naro¿niki :D X dwie strony . Wykonane na spêczarko/rozci±garce po dopasowaniu rdza wyciêta i wspawane na zak³adkê . Wcze¶niej odrysowa³em ³uk naro¿nika tak ¿eby po spawaniu pasowa³a szyba (wzornik widoczny na ostatnim zdjêciu) .Dwie strony czas wykonania 1,5h :)
Plik ¶ci±gniêto 329 raz(y) 830.44 KB
Plik ¶ci±gniêto 390 raz(y) 874.76 KB
Plik ¶ci±gniêto 316 raz(y) 697.49 KB
Plik ¶ci±gniêto 263 raz(y) 810.55 KB
Plik ¶ci±gniêto 276 raz(y) 833.29 KB
teac27
Wys³any: 2012-12-27, 18:27
Sk±d: podkarpacie
a czym to jest zespolone ? jak± technika spawania ?
Wys³any: 2012-12-27, 18:56
Posmarkane pó³automatem Mig/Mag w os³onie mieszanki argonu z co2 .
teac27
Wys³any: 2012-12-29, 22:54
Sk±d: podkarpacie
nie jest posmarkane i wyglada bardzo dobrze:) mi jak ,,spawacz'' auto opsmarka³ to sni mi sie to wszystko do dzis.. xD
Dumel19
Wys³any: 2013-01-01, 23:16
Sk±d: LKR
Homer S., czym zabezpieczasz spawy?? i jak d³ugo suszysz, bo mam teraz klasyka, dorabiam mu progi i nie wiem czym to zabezpieczyæ, ¿eby nie wysz³o za pó³ roku, a auto ma 30 lat, i jezeli chodzi o korozjê to na ca³ym aucie robi sie sito z rdzy od ¶rodków blachy. Z góry dziêki i pozdrawiam. :spoko:
Wys³any: 2013-01-02, 15:40
Dumel19 napisa³/a:
Po oszlifowaniu spawów k³adê epoxyd i po 24h szpachluje . Pierwszy szpachel alu. dla wyrównania ³±czenia . Takich napraw jak ta wy¿ej nie traktujê jak ratowanie piêknego samochodu a jako ,,pudrowanie starej baby,, i klient jest u¶wiadomiony ,,o co kaman,,. W normalnej cenie nie robiê cudów ;P .
Dumel19
Wys³any: 2013-01-02, 15:49
Sk±d: LKR
Homer S. napisa³/a:
klient jest u¶wiadomiony ,,o co kaman,,. W normalnej cenie nie robiê cudów .
i prawid³owo, dziêki za pomoc :spoko: poniewa¿ mój mistrz uczy³ mnie ze reaktyw, potem szpachel z alu szlif i dalej, ale ostatnio mia³em reklamacjê z b³otniczkiem, ca³y spawany rant sie odbi³, mo¿liwe ze nie wysuszy³em reaktywnego albo cos jeszcze ¼le zrobi³em.
dajê plusika i dzieki za wiedzê tutaj oddan±, te robótki na zdjeciach poprostu bajka :spoko: :spoko:
Wys³any: 2013-01-19, 14:07
Pomarañczowe T4 pojecha³o do Norwegi a teraz
Hyundai Santa Fe - taki tam boczek :D
Proszê zwróciæ uwagê na regulowan± wysoko¶æ ¶rodkowego s³upka ^^
Blacharka czas 4 dni . Pod³u¿nice i s³upki spawane w ,,okienkach,, .Pod³oga wymieniona na szeroko¶ci 25cm wzd³u¿ nowego progu.
Wiêcej zdjêæ w linku
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/16Stycznia2013
Plik ¶ci±gniêto 476 raz(y) 67.11 KB
Plik ¶ci±gniêto 177 raz(y) 57.74 KB
Wys³any: 2013-01-19, 14:14
Link do zdjêc cos nie robi...
Wys³any: 2013-01-19, 14:30
Ju¿ poprawiam Link
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/16Stycznia2013?authkey=Gv1sRgCILZ-_iR5_KlkwE
Wys³any: 2013-01-19, 14:48
:spoko: Robota :)
