Fragles
Wys³any: 2012-06-04, 23:35
bardzo dobra robota
Nie lubiê klepaæ blachy ale nieraz siê trafi, nie mam te¿ spêczarko/rozci±garki ale za to mam palnik acetylenowy
| Plik ¶ci±gniêto 214 raz(y) 426.6 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 465 raz(y) 281.99 KB |
Wys³any: 2012-06-05, 13:48
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
£adnie prawdziwa kowalska robota |
jarbia
Wys³any: 2012-06-13, 21:32
+2
Hobbysta ,amator
| Homer S. napisa³/a: | | Mo¿na za jednym zamachem zrobiæ ,,takie,, Z ale etapami . Trzeba na przemian (nie jednocze¶nie) z jednej strony spêczaæ a z drugiej rozci±gaæ na kilka przej¶æ . |
Rzeczywi¶cie siê da to zrobiæ, na zdjêciach moja amatorka (pierwszy raz w ¿yciu takie co¶ robi³em tak ,¿e bez ostrej krytyki ) .Do¶æ trudny element - ³±cznik b³otnika z wózkiem ,niesymetryczny.
| Plik ¶ci±gniêto 266 raz(y) 556.68 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 189 raz(y) 529.69 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 682 raz(y) 509.7 KB |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-06-14, 16:52
Zmuszony by³em Koledze punkt dodaæ |
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 18:24
Hobbysta ,amator
| Homer S. napisa³/a: | | Zmuszony by³em Koledze punkt dodaæ |
Punkcika ja ju¿ koledze wcze¶niej da³em .
Dziêki .
Maj±c tu takiego speca ,jak kolega ,trochê siê ju¿ próbujê uczyæ tej trudnej sztuki.
Normalnie kupi³bym nowy b³otnik,ale szkoda tego zabytkowego (poza tym, to czysta przyjemno¶æ ).
Jeszcze pytanko ,jak najlepiej to przytwierdziæ do tego b³otnika .
Czy zrobiæ felc na b³otniku i przyspawaæ na zewn±trz b³otnika ,czy doci±æ b³otnik i ³±cznik przy³o¿yæ od wewn±trz b³otnika i przyspawaæ przy samym ³±czeniu ,czy jeszcze inaczej ?
Je¶li chodzi o wymiary ,to nie chodzi tu o milimetry.
pozdrawiam |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-06-14, 18:38
Nie bardzo wiem jak wygl±da to jako ca³o¶æ próbowa³ bym to spasowaæ jak w oryginale.Mo¿na by ten rozci±gniêty rany schowaæ za b³otnik (teraz na zdjêciu jest przed nim) |
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 18:46
Hobbysta ,amator
| Homer S. napisa³/a: | | Mo¿na by ten rozci±gniêty rany schowaæ za b³otnik |
W tym wypadku spaw po³o¿yæ trzeba w samym naro¿niku (przy samym wej¶ciu ³±cznika pod b³otnik, tak chyba by³o w oryginale ,ale dok³adnie nie wiem ,bo poprzedni w³a¶ciciel zaklaka³ tak mocno , ¿e nie wiem jak to by³o na pewno .
My¶la³em te¿, aby zrobiæ felc na b³otniku i ten rozci±gniêty rant przyspawaæ na zewn±trz ,wtedy spaw by³by trochê wy¿ej i ³atwiej ze szlifowaniem .
Nie wiem jak lepiej,co my¶lisz ? |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-06-14, 19:28
| jarbia napisa³/a: | | My¶la³em te¿, aby zrobiæ felc na b³otniku i ten rozci±gniêty rant przyspawaæ na zewn±trz ,wtedy spaw by³by trochê wy¿ej i ³atwiej ze szlifowaniem |
Mo¿na i tak . Ja bym spasowa³ tak na 100% odrysowa³ rysikiem wyci±³ po linii i pospawa³ na styk . |
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 19:36
Hobbysta ,amator
| Homer S. napisa³/a: | | Ja bym spasowa³ tak na 100% odrysowa³ rysikiem wyci±³ po linii i pospawa³ na styk |
A nie bêdzie to pêkaæ na spawie ,bo b³otnik tego wózka jest samono¶ny ,bez ¿adnych wzmocnieñ, trzyma siê w³a¶nie tylko na tym ³±czniku ? |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-06-14, 19:46
Nie wiedzia³em ¿e wszystko na tym wisi takie spawanie na styk musia³o by byæ bardzo precyzyjne a szlifowanie spawu to ju¿ ca³kiem pod suwmiarkê . W takim razie na zak³adkê i dodatkowo wykonany felc ca³o¶æ usztywni . |
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 19:49
Hobbysta ,amator
| A jak z felcem to spawa³by¶ z jednej ,czy z obu stron ? |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-06-14, 20:05
Z zewn±trz ci±g³ym a od ¶rodka przez dziurki tak co 5cm. Tak± mam wizjê |
jarbia
Wys³any: 2012-06-14, 20:16
Hobbysta ,amator
| Homer S. napisa³/a: | | Z zewn±trz ci±g³ym a od ¶rodka przez dziurki tak co 5cm. Tak± mam wizjê |
Dziêki , pos³ucham do¶wiadczonego i tak zrobiê .Bêdê móg³ wreszcie ,u¿yæ tej nowej dziurkarko felcarki.
pozdr. |
- Lew To³stoj |
Wys³any: 2012-09-19, 17:59
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Wys³any: 2012-09-19, 18:42
Ko³a angielskiego nie mam jak na razie nawet takiej potrzeby ¿eby za nim siê rozgl±daæ .To co wystawiaj± na Alledrogo nawet nie ogl±dam bo z wygl±du mog± byæ ³adne ale jako¶ciowo kiepskie .Jak bym mia³ kupiæ to tylko z http://heliotech.pl/ wiem co sprzedaj± i tu popieram Polskiego producenta .Dzwonisz rozmawiasz z Panem mo¿esz pojechaæ wypróbowaæ sprzêt masz gwarancjê i pomoc techniczn± .
Co do dorabiania ró¿nych ,,reperaturek,, to lubiê to robiæ ale klienci nie chc± p³aciæ za taka pracê . |
Wys³any: 2012-09-20, 09:10
a same koncówki do tej maszynki co robi te przet³oczenia w blaszce to da rade gdzies dostac ?
Powiem Ci Hommer ze jak tak patrze to pomodzilbym cos
Widzia³em ze robi³es samuraia mnie podobna robota czeka hehehe w pod³odze dziura i w ogole duzo blachary do roboty.
A taki bak paliwa do chopperka bys zrobi³ ?? |
Wys³any: 2012-09-20, 13:49
| Najtañsza spêczarko/rozci±garka kosztuje 645z³ Netto .Same szczêki ju¿ kupowa³em to co¶ ko³o 250z³ z wysy³k± jednego rodzaju . Lepiej kupiæ ca³± maszynkê 2 samuraje i wyjdzie na 0z³. Jak chcesz to pode¶le ci kilka zdjêæ samuraja z moimi progami i b³otnikami . |
kleszczu1910
Wys³any: 2012-09-20, 19:50
to wrzuæ tutaj ja te¿ jestem bardzo ciekaw jak ci ³adnie to wysz³o |
Wys³any: 2012-09-20, 23:37
No narazie mam inne wydatki ale z checia bym cos przymodzi³ A narazie musze zrobic stó³ pod frezarke a pozniej CNC
A no z checia jak mozesz to slij Ja progi juz wymeinia³em ca³e i sam tworzy³em od podstaw blacha 1,5 i heja hahha Jeszcze nie zna³em tematu lakiernictwa to sprayami malowa³em ale juz chyba 2 rok i sie trzyma
A z nadkolami mam problem :( od srodka rdza Moze zrobie z zywicy takie bushwalkery
Jeden typ ostatnio przy***** mi w blotnik i bede go naprawia³ nowy kosztuje 726 PLN hahaha
Jak bede modiz³ to tez wstawie fotki zeby pokazac ogrom zniszczeñ
[ Dodano: 2012-09-21, 00:40 ]
Hommer a Ty spawasz moze tez TIGiem ??
Bo musze sie pouczyc WELDER FANTASY JLT 170
A tych funkcji to sie chyba nigdy nie naucze hahah |
Wys³any: 2012-09-22, 14:19
Przykro mi ale TIG-em nawet nigdy nie próbowa³em a chcia³ bym . Jak ju¿ kasê nazbiera³em na MIG-MAG (Migatronik 325A ) to ju¿ nie starczy³o na TIG-a.
Co do Samuraia to ³atwo wyspawaæ nadkola to 2 dni pracy ³±cznie z napraw± b³otników przy pomocy mojego zestawu nadkoli
| Plik ¶ci±gniêto 222 raz(y) 100.02 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 185 raz(y) 109.65 KB |
kleszczu1910
Wys³any: 2012-09-23, 16:57
Homer S. jakich narzêdzi u¿ywasz do zrobienia takich nadkoli ? np jaki¶ m³otek babeczka zaginarka jaka¶ ? móg³ by¶ podes³aæ jakie¶ fotki swoich narzêdzi? bo widze ze bardzo ³adnie to ci wychodzi mistrzu |
Wys³any: 2012-09-23, 17:09
Przejrzyj posta od 1 strony wszystko jest na zdjêciach . |
Wys³any: 2012-09-23, 22:23
Ja zostane przy swoich nadkolach bo sa moim zdaniem ³adniejsze ;D
A jak spawa³es to CI nie wciaga³o bocznej blachy ?? bo ja robilem na malym pradzie i punktowo nie przegrzewa³em a pozniej zacze³o robic dunaj
Musze je wypiaskowac od srodka bo jest masakra w srodku jak nie b³oto to snieg woda itd
A na foto tez masz moj próg katawnik na dole wspawany z 3 mm no i blach z 1,5 mm
[ Dodano: 2012-09-23, 23:25 ]
ooo tu masz nad nadkolem dunaj hahaha ale bez komentarza Dawno i nei prawda
Tylko co tu by³o zle robione drogi Hommerze ?
| Plik ¶ci±gniêto 166 raz(y) 282.33 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 156 raz(y) 193.9 KB |
Wys³any: 2012-12-14, 15:59
Obudowa ch³odnicy do Hot Rod-a .Przyda³ by siê jeszcze jaki¶ Kolega od pinstriping-u i ozdoba do ,,biura,, klasa
| Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 495.97 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 163 raz(y) 559.37 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 143 raz(y) 674.48 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 114 raz(y) 613.51 KB |
kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-14, 16:18
super ci to wysz³o z blachy wszystko dorobi³e¶ sam? |
Wys³any: 2012-12-14, 16:21
Sama zimna stal |
Wys³any: 2012-12-14, 18:59
Wys³any: 2012-12-14, 19:23
Szkoda ¿e u nas w kraju nie ma takiego ,,warsztatu,, pewnie stara³ bym siê tam o robotê. |
Wys³any: 2012-12-14, 19:26
Wys³any: 2012-12-14, 19:44
U mnie to tylko 10 letnie ,,nówki,, z 40ty¶. przebiegiem prosto z Niemiec pierwszy w³a¶ciciel stan ,,Ig³a,,.
Chêtnie bym siê podi±³ odbudowy jakiego¶ zabytku |
Wys³any: 2012-12-14, 19:46
| Homer S. napisa³/a: | | U mnie to tylko 10 letnie ,,nówki,, z 40ty¶. przebiegiem prosto z Niemiec pierwszy w³a¶ciciel stan ,,Ig³a,,. |
to jak wszêdzie....
ig³y z NRD, tu æwiarteczka, tam poszycie dachu i tak do za..b..ania |
hamir
Wys³any: 2012-12-15, 14:45
| pawel1108 napisa³/a: | | tu æwiarteczka, tam poszycie dachu | panowie to tylko drobna korekta lakieru |
kleszczu1910
Wys³any: 2012-12-16, 13:10
Homer ³adnie ci to wszystko wychodzi to mo¿e ty za³o¿ysz taki warsztat budowy "Hot Rodów" budowy jaki¶ replik z lat 30 pewnie dobr± kasê mo¿na na tym zarobiæ |
Wys³any: 2012-12-16, 14:08
| kleszczu1910 napisa³/a: | Homer ³adnie ci to wszystko wychodzi to mo¿e ty za³o¿ysz taki warsztat budowy "Hot Rodów" budowy jaki¶ replik z lat 30 pewnie dobr± kasê mo¿na na tym zarobiæ |
Chyba nie w naszym kraju w skali roku mia³em z 20 ofert dorobienia czego¶ lub wykonania od podstaw w cenie poni¿ej zakupu na allegro reperaturki do Tico . |
emil1906
Wys³any: 2012-12-16, 16:35
| Homer S. napisa³/a: | A to moja nowa zabawka spêczarko-rozci±garka. Teraz dorobienie nadkoli staje siê jeszcze prostsze . |
A móg³by¶ powiedzieæ na jakiej zasadzie to dzia³a,wdziêczny bym by³ za zdjêcia tych szczêk.
Jestem w koñcu frezerem i niema ch...¿ebym takiej sobie nie zrobi³ |
Wys³any: 2012-12-16, 16:53
| emil1906 napisa³/a: | | Homer S. napisa³/a: | A to moja nowa zabawka spêczarko-rozci±garka. Teraz dorobienie nadkoli staje siê jeszcze prostsze . |
Zerknij na http://www.heliotech.pl/produkty_pl.html i nie ma ch... bo ich nie zrobisz sam (taka podpucha ) z±bki nie s± w pionie lecz nachylone i na tyle twarde ¿e siê nie krusz± . |
Wys³any: 2012-12-16, 18:07
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
| Homer a ty która masz??? z jakim przelotem 90mm czy 25mm cy 200mm? |
Wys³any: 2012-12-16, 18:16
| rogal-master1 napisa³/a: | | Homer a ty która masz??? z jakim przelotem 90mm czy 25mm cy 200mm? |
Najtañszy model |
Bisuside14
Wys³any: 2012-12-20, 19:08
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
No ³adnie ... u mnie min±³ ponad rok i z metalshapingiem cieniutko. Lipa z mo¿liwo¶ciami... Mo¿e po nowym roku. |
Wys³any: 2012-12-20, 19:30
| Bisuside14 napisa³/a: | No ³adnie ... u mnie min±³ ponad rok i z metalshapingiem cieniutko. Lipa z mo¿liwo¶ciami... Mo¿e po nowym roku. |
Nie ma co siê martwiæ jutro koniec ¶wiata ja te¿ siê jeszcze ,,ko³a angielskiego,, nie dorobi³em i korzystam z zaginarki u kolegi i ogólne jako¶ tak kiszkowato .
[ Dodano: 2012-12-27, 16:52 ]
T-4 naro¿niki X dwie strony . Wykonane na spêczarko/rozci±garce po dopasowaniu rdza wyciêta i wspawane na zak³adkê . Wcze¶niej odrysowa³em ³uk naro¿nika tak ¿eby po spawaniu pasowa³a szyba (wzornik widoczny na ostatnim zdjêciu) .Dwie strony czas wykonania 1,5h
| Plik ¶ci±gniêto 338 raz(y) 830.44 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 402 raz(y) 874.76 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 331 raz(y) 697.49 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 278 raz(y) 810.55 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 283 raz(y) 833.29 KB |
teac27
Wys³any: 2012-12-27, 18:27
Pomóg³: 1 raz Posty: 155 Sk±d: podkarpacie
| a czym to jest zespolone ? jak± technika spawania ? |
Wys³any: 2012-12-27, 18:56
| Posmarkane pó³automatem Mig/Mag w os³onie mieszanki argonu z co2 . |
teac27
Wys³any: 2012-12-29, 22:54
| nie jest posmarkane i wyglada bardzo dobrze:) mi jak ,,spawacz'' auto opsmarka³ to sni mi sie to wszystko do dzis.. xD |
Dumel19
Wys³any: 2013-01-01, 23:16
Homer S., czym zabezpieczasz spawy?? i jak d³ugo suszysz, bo mam teraz klasyka, dorabiam mu progi i nie wiem czym to zabezpieczyæ, ¿eby nie wysz³o za pó³ roku, a auto ma 30 lat, i jezeli chodzi o korozjê to na ca³ym aucie robi sie sito z rdzy od ¶rodków blachy. Z góry dziêki i pozdrawiam. |
Wys³any: 2013-01-02, 15:40
| Dumel19 napisa³/a: | Homer S., czym zabezpieczasz spawy?? i jak d³ugo suszysz, bo mam teraz klasyka, dorabiam mu progi i nie wiem czym to zabezpieczyæ, ¿eby nie wysz³o za pó³ roku, a auto ma 30 lat, i jezeli chodzi o korozjê to na ca³ym aucie robi sie sito z rdzy od ¶rodków blachy. Z góry dziêki i pozdrawiam. |
Po oszlifowaniu spawów k³adê epoxyd i po 24h szpachluje . Pierwszy szpachel alu. dla wyrównania ³±czenia . Takich napraw jak ta wy¿ej nie traktujê jak ratowanie piêknego samochodu a jako ,,pudrowanie starej baby,, i klient jest u¶wiadomiony ,,o co kaman,,. W normalnej cenie nie robiê cudów . |
Dumel19
Wys³any: 2013-01-02, 15:49
| Homer S. napisa³/a: | | klient jest u¶wiadomiony ,,o co kaman,,. W normalnej cenie nie robiê cudów . |
i prawid³owo, dziêki za pomoc poniewa¿ mój mistrz uczy³ mnie ze reaktyw, potem szpachel z alu szlif i dalej, ale ostatnio mia³em reklamacjê z b³otniczkiem, ca³y spawany rant sie odbi³, mo¿liwe ze nie wysuszy³em reaktywnego albo cos jeszcze ¼le zrobi³em.
dajê plusika i dzieki za wiedzê tutaj oddan±, te robótki na zdjeciach poprostu bajka |
Wys³any: 2013-01-19, 14:07
Pomarañczowe T4 pojecha³o do Norwegi a teraz
Hyundai Santa Fe - taki tam boczek
Proszê zwróciæ uwagê na regulowan± wysoko¶æ ¶rodkowego s³upka
Blacharka czas 4 dni . Pod³u¿nice i s³upki spawane w ,,okienkach,, .Pod³oga wymieniona na szeroko¶ci 25cm wzd³u¿ nowego progu.
Wiêcej zdjêæ w linku
https://picasaweb.google.com/115134551097826002993/16Stycznia2013
| Plik ¶ci±gniêto 481 raz(y) 67.11 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 189 raz(y) 57.74 KB |
Wys³any: 2013-01-19, 14:14
| Link do zdjêc cos nie robi... |
Wys³any: 2013-01-19, 14:30
Wys³any: 2013-01-19, 14:48
Robota |
