Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
online
Wys³any: 2007-05-23, 21:59 Polerka na lakierze kameleon
MTGarage.
Zacznê od pocz±tku. Swój w³asny pojazd (jedno¶lad) polakierowa³em kameleonem Ivat'a (najtañsza wersja za 650z³-polecam). Na wierz przyszed³ lakier naszej rodzimej produkcji- Grupa Exlack, najtañszy na PL rynku 30z³ komplet 1+0.5L
Tak wiem... by³ to mój najwiêkszy b³±d jaki mog³em zrobiæ. Lakier by³ k³adziony na org. rozpuszczalniku, wszystko wg kubka forda, rozlany na lustro ale trzeba by³o polerowaæ. Po 2 godzinach od utwardzenia robi³a siê struktura skóry LUDZKIEJ rêki. (nie pomarañczka, nie morka-¿adna wina samego lakiernika). Po prostu ten klar to ¶cierwo i nie polecam stanowczo
Wypolerowa³em ca³o¶æ odp. papierami koñcz±c na 2500 i g3. Jako, ¿e klar ten poleruje siê bardzo trudno i ¼le poszukuje politury, która nada bardzo du¿y po³ysk. Nie staæ mnie na wypróbowywanie kolejno politur/past wiêc proszê o konkretne rady.
P.S. Dodam, ¿e klar ten by³ aplikowany przeze mnie na wszelakie sposoby i nijak ma siê do najtañszego Novola Economy czy ValuPro Autocoloru Wzi±³em 1 p³aski element i przela³em na 1,5 warstwy bardzo grubo- struktura wysz³a po paru godzinach przed utwardzeniem. Temp. lakierowania wynosi³a 21*C.
Sorry, ze siê tak rozpisa³em, ale jestem za³amany i Proszê o pomoc, bo efekt musi byæ lepszy. Pzdr. |
lukas
Wys³any: 2007-05-24, 23:58
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
no to w takim razie, producent Exlack-a stanie siê szybko EX PRODUCENTEM
nie wiem co doradziæ |
online
Wys³any: 2007-05-25, 22:47
MTGarage.
No w³a¶nie... Temat za³o¿y³em nie tylko dlatego, ¿e szukam pomocy, ale tak¿e, aby ostrzec innych! Mia³em styczno¶æ z jednym kompletem tego klaru i nie polecam! Tym bardziej zauwazy³em, ze znajomy lakierowa³ auto (bmw) tym clarem i wyszlo to samo... By³o widaæ, ¿e niezle polerowal, ale nie chcia³ siê przyznaæ
Dodam, ¿e dzi¶ wzi±³em szlifierke 12 tys. obr (orbitaln±) i przerobi³em j± na polerke (troche pokombinowa³em) i uzyuska³em tylko troche lepszy efekt u¿ywaj±æ pewnej niemieckiej politury i politury K2... Za³amla! |
Wys³any: 2007-05-27, 12:52
za cenê tego lakieru to siê rozciêczalnik kupuje ,wiêc co mo¿e byæ w takim produkcie.trochê ci siê dziwiê ¿e dla siebie tak ¿a³ujesz na dobry materia³,ale ju¿ wiesz ¿e nie warto-pozdrowionka |
online
Wys³any: 2007-05-27, 18:41
MTGarage.
No w³asnie... Ale ju¿ tego nie odwróe. Teraz efekt ju¿ jest ok-jak na normalnym lakierze (czyt. po³ysk). Teraz jedynie musze go doprawiæ jak±¶ politur±, tylko jak±? Doradzcie cos, tyle tu Lakierników |
£ukasz
Wys³any: 2007-05-28, 16:51
Posty: 35 Sk±d: Podkarpacie
z 3M politura "na wysoki po³ysk" czy jako¶ tak mój tata jej u¿ywa od czasu do czasu i mówi ze jest zaje..... a u mojego ojca jak co¶ jest zle to nie poleca tego a ta politurê akurat chwali |
_________________ Kto pyta nie b³adzi!! |
jarek1111
Wys³any: 2007-05-28, 22:09
kupujesz kameleon za 650zl a lakierujesz jakims scierwem. sa klarlaki z tanszej lini a dobrej firmy. Do polerki polecam pasty 3M,zreszta chyba najlepsze sa. wypolerowac nawet novolem mozna jak sie chce
[ Dodano: 2007-05-28, 22:13 ]
jaka to oszczednosc jest kupujac 3 setki klaru na motor??? nawet za klar z wyzszej polki za taka ilosc zaplacisz do 50zl. |
online
Wys³any: 2007-05-28, 22:40
MTGarage.
Nie jedzcie mnie ju¿ za to, co zrobi³em! Ju¿ jest dobrze, teraz kupie jedynie politure 3M na wysoki po³ysk i bêdzie SI
W tym sêk, ¿e sprzedawca kameleona mnie zwyczajnie skromnie mówi±¿ "wywali³" Fakt da³em siê ale co zrobiæ. Postanowi³em, ¿e kupie politure 3M i my¶lê, ¿e bêdzie ok. Dziêki za wszystkie odpowiedzi
P.S. Cz³owiek uczy siê na swoich i cudzych b³êdach! |
djpolak1985
Wys³any: 2007-05-29, 22:33
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
ta politura wystarczy tylko do kilku pierwczych myc.... niestety wiec lepiej pomalowac to bezbarwnym raz jeszcze. |
online
Wys³any: 2007-05-30, 19:49
MTGarage.
Ku--a tak czy tak skuter nie bêdzie czêsto myty... Trudno zobaczy siê jak to bêdzie wygl±da³o, ale ju¿ planuje ponowne lakierowanie klarem na pocz±tek wakacji
Pytanie-jakim papierem przelecieæ elementy? Bêdzie to trzeba robiæ rêcznie, wiêæ my¶le, ¿e 1500 wodny?
Samo mycie. odt³uszczanie wystarczy, aby nic siê nie wa¿y³o od tych wszystkich past? |
aeroarte
Wys³any: 2007-05-30, 20:50
Pomóg³: 5 razy Posty: 110 Sk±d: Starachowice
Mo¿esz u¿yæ pasty matuj±cej i w³ókniny. Jak malujê grafiki ,to w³a¶nie tak matujê bezbarwny .Przy motocyklach jest to wygodne, bo domatujesz ka¿dy zakamarek. |
online
Wys³any: 2007-06-01, 18:43
MTGarage.
Dziêki, dziêki
Najwazniejsze! Jaki klar teraz u¿yæ? Koszta tym razem siê nie licz±... |
£ukasz
Wys³any: 2007-06-01, 22:29
Witam ja polecam DuPont 3050s lub Ivat TOM'S VHS (s± jeszcze MS i HS ale ten VHS jest lepszy) oba te lakiery maluj± sie na 1,5 warstwy tylko ze 3050s jest bardzo rozlewny a lakier Chromaclear 3050s z DuPont-a zosta³ strwo¿ony z my¶l± o kameleonie
(chromailusion - chyba) |
online
Wys³any: 2007-06-02, 09:05
MTGarage.
Tak o tym Duponcie wiem i w³a¶nie nad nim siê zastanawia³em (Fifka-p. Robert ze starego forum poleca³ go na kameleona). Mo¿esz podaæ orientacyjne ceny tego lakieru?
Na 1,5 warstwy uczyli mnie tak:
-pierwsza takie mokre przepruszenie na strukture, a potem "przelaæ mu po¿±dnie w morde". Czy tak ma byæ poprawnie? Bo co¶ mi siê nie wydaje...
Dziêki i pozdrawiam! |
£ukasz
Wys³any: 2007-06-02, 21:37
ja tym Dupont-em tak robi³em 1,5 warstwy pierwsze wypy³ka taka solidna na element odczeka³em 15 min i jedna pe³na warstwa bez powtórzeñ bo zacieki wyjd± nie stosowa³em do niego rozcieñczalnika i lakieruje w 21/22 st.*C na utwardzaczu standard ja za ten lakier p³ace 72 z³ za kpl (moja rada we¼ jak±¶ blaszkê przygotowana pod klar i wypróbuj blaszkê postaw pionowo ) j |
online
Wys³any: 2007-06-03, 13:30
MTGarage.
Dziêki! Wyprubuje tak jak mówisz z tym plasik el. w pionie, aby batów nie porobiæ Tylko czy ten clar jest bezrozcieñczalnikowy czy to Twój sposób? |
£ukasz
Wys³any: 2007-06-03, 14:11
Tam na puszcze nie pisze aby dodawaæ rozcieñczalnik wiec nie daje ale na pewno mo¿na daæ tak ok 3-5% (AK260-standard,256S-szybki)
[ Dodano: 2007-06-03, 20:04 ]
to w nawiasie to s± utwardzacze |
online
Wys³any: 2007-06-03, 21:42
MTGarage.
Dobra wielkie dziêki w Twoj± stronê i innych pomocników
Teraz ju¿ chyba wszystko wiem, mam nadzieje, ze gdy wyprubuje ten clar, to zostanie on moim codziennym produktem Pozdrawiam, jak bêdê jeszcze co¶ musia³ wiedzieæ to napisze, a je¶li kto¶ chce cos dodaæ na ten temat to bardzo prosze |
gruber
Wys³any: 2008-01-31, 21:26 1,5 warstwy
Klar na 1,5 warstwy(wypy³ka i jedna pe³na) - jak dam dwie pe³ne warstwy to bêdzie co¶ nie tak? 1,5 warstwy to zalecenie producenta czy praktyka to pokaza³a? Przymie¿am siê do wypróbowania bezbarwnego Novolu VHS 510 podobno nie ¶cieka z pionowych powierzchni a jako ¿e s± to moje pocz±tki, to my¶lê, ¿e to mo¿e byæ klar dla mnie.Macie jakie¶ do¶wiadczenie z tym bezbarwnym? |
online
Wys³any: 2008-01-31, 22:02
MTGarage.
ja mam do¶wiadczenie z tym vhs'em.
zdecydowanie laikowi bêdzie ³atwiej wypróbowaæ co¶ na ms'ach ni¿ na vhs'ie !!
A to ze nie scieka w powierzchni pionowych to prawda. przy odpowiedniej warstwie oczywiscie. wszystkim da sie zrobiæ firany
i wale zawsze na pó³tora. nie ma potrzeby na 2 warstwy szkoda czasu i lakieru.
1. lece kanty/ranty i po³owa po elemencie
2. pelna
3. czyszcze pistolet |
Wys³any: 2008-02-01, 05:22
online - proponuje ci to zeszlifowac 600 na mokro i zaladowac nowy klar ! ale ie taki w cenie butelki nitro. |
online
Wys³any: 2008-02-01, 22:29
MTGarage.
rbfm napisa³/a: | online - proponuje ci to zeszlifowac 600 na mokro i zaladowac nowy klar ! ale ie taki w cenie butelki nitro. |
to juz na samym pocz±tku zostalo przelakierowane nowym klarem temat b.stary [...]³em wtedy sprawe, bo mialem sprzedac moto w tym tygodniu i na szybko chcialem polakierowaæ za ostatnie grosze. wylalem na lustro, a po wyschniêciu by³o tak jak pisa³em.
z tego co pamiêtam poci±gn±³em to 3050s, ale juz nie pamiêtam efekt piêkny |
