berkelone
Wys³any: 2012-11-07, 15:27   aerografia na kaskach, bakach, deskach...
Witam, ¶wie¿ak jestem na forum, dlatego je¿eli temat by³ poruszany a na pewno by³, to mo¿e uda siê komu¶ wys³aæ linka z odpowiedziami. Generalnie zajara³em siê strasznie na aerograf, i uwa¿am ¿e jak na moje do¶wiadczenie (2 malowania) to spoko wychodzi, chcê siê rozwijaæ w tym kierunku, co za tym idzie- trzeba by by³o poznaæ technologie w razie ewentualnych zleceñ.
Pytania, a raczej pro¶ba o "krok po kroku" :
Jak przygotowaæ pod³o¿e? (co najpierw, czy matowiæ, czy tylko odt³u¶ciæ), jakie podk³ady (producent, ile wartsw, czy matowiæ) a ju¿ po skoñczonym aero jak wykoñczyæ, czy pod lakier bezbarwny te¿ siê daje jaki¶ podk³ad. No i jak to wypolerowaæ, wykoñczyæ wypucowaæ (wodnym papierem, past± polersk±, filcem...?).
Wszystko raczej w warunkach domowych, wiêc jak lakiery podk³adowe i bezbarwne to raczej w sprayach...
Z góry dziêkuje, mo¿e po prostu kto¶ ma kopsn±æ link do jakiego¶ tutoriala etc.
Majez
Wys³any: 2012-11-07, 22:25
Sk±d: Oborniki wlkp.
Poszukaj troche... wszystko tu jest na forum. przyk³adowo tu co¶ na pocz±tek http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3527
berkelone
Wys³any: 2012-11-07, 23:20
bardzo dziêkuje, generalnie sprzêt ju¿ mam i z niego korzystam, chodzi mi o praktyczn± technologie przygotowania i zabezpieczania powierzchni typu karoseria/kask itp.
[ Dodano: 2012-11-10, 10:32 ]
no to jak pomo¿e kto¶? ;)
[ Dodano: 2012-11-13, 10:17 ]
heejej ludziska help
polares
Wys³any: 2013-01-10, 00:42
Te¿ chêtnie bym siê dowiedzia³ jak przygotowaæ powierzchniê np. kasku czy deski snowboardowej do malowania :) Czy np. na desce, która siê wygina farba, czy warstwa bezbarwnego klaru z puszki nie bêdzie pêkaæ ? Wiadomo, ¿e mo¿na to sprawdziæ, ale niekoniecznie chcê sobie zepsuæ deskê, wiêc razem z koleg± pytamy do¶wiadczonych :D
Pozdrawiam !
Wys³any: 2013-01-10, 14:41
Z tym pêkaniem to do tego s± takie specjalne plastifikatory-my¶licie ¿e zderzak jak siê maluje??
Poszukajcie wszystko jest :P
polares
Wys³any: 2013-01-18, 15:28
Nikt sie nie zainteresowa³ tematem wiêc postanowi³em uczyæ siê na b³êdach ...
-Deskê zmatowi³em papierem ¶ciernym 800
-Odt³u¶ci³em powierzchniê benzyn± ekstrakcyjn±
-Malowanie farb± w sprayu Czarny Mat
-Malowanie Aerografem: farby Createx Wicked
-Malowanie ca³o¶ci klarem bezbarwnym...
... i tutaj powsta³ problem ... klar zacz±³ tworzyæ bia³e plamy (taki jakby nalot) przy brzegach deski, tam gdzie mog³em j± dotykaæ paluchami ...
Czemu tak siê sta³o ? czy po malowaniu trzeba i mo¿na jeszcze raz odt³u¶ciæ powierzchniê ( czy to nie zaszkodzi malunkowi?)
Zaklei³em malunek papierem, zmatowi³em papierem 1000 te plamy, które siê porobi³y i jeszcze raz zamalowa³em czarnym sprayem, jak wyschnie ³adnie to jutro znów odt³uszczê ca³± powierzchniê i pomalujê bezbarwnym. Wyniki umieszczê tutaj .
Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 996.42 KB
Wys³any: 2013-01-18, 23:54
POLARES --> jakas piczuszke bys narysowa³ a nie takiego wampira :D
a co do tego bia³ego to moim zdaniem mogles za duzo dac albo jakas s³aba jakosc lakieru :) Polecam DECO COLOR
Majez
Wys³any: 2013-01-19, 12:26
Tak dokladnie moze kiepski lakier albo.... w jakiej temperaturze malowa³es ?
polares
Wys³any: 2013-01-19, 14:42
YAMAHER, Tak, piczuszka kiedy¶ te¿ bêdzie napewno :) a naloty wysz³y tylko na czarnym tle, na malunku aerografem nie ma nic niepokoj±cego.
Majez, Malowa³em w temperaturze gara¿owej (oko³o zera ) ale zaraz po malowaniu przeniesione do temp pokojowej - jakie¶ 20 stopni.
Rozmawia³em z lakiernikiem, który powiedzia³ mi, ¿e nie mo¿na malowaæ lakieru z puszki lakierem bezbarwnym, ze wzglêdu na rozpuszczanie siebie nawzajem sk³adników obu lakierów... Je¶li chcia³bym uzyskaæ taki efekt, powinienem deskê pomalowaæ czarnym podk³adem, nastêpnie malunek i wtedy klar z puszki jak najbardziej :)
Wiêc ju¿ wiemy... Zrobie tak nastêpnym razem i wrzucê wnioski :)
pozdrawiam!
Wys³any: 2013-01-19, 18:27
polares napisa³/a:
Rozmawia³em z lakiernikiem, który powiedzia³ mi, ¿e nie mo¿na malowaæ lakieru z puszki lakierem bezbarwnym, ze wzglêdu na rozpuszczanie siebie nawzajem sk³adników obu lakierów... !
Ja tak zawsze maluje i nic sie nie dzieje :D
polares
Wys³any: 2013-01-19, 18:59
A to puszki z tej samej firmy ? Kolory czarny mat + klar na to ? i nic siê nie dzieje ?
Bo ja zepsu³em ca³± deskê przez to, ¿e czarny kolor ca³y wyblak³ i porobi³y siê te cholerne plamy...
pozdraiwam
Plik ¶ci±gniêto 153 raz(y) 1.02 MB
Majez
Wys³any: 2013-01-19, 19:55
ja bym obstawia³ na temp. bo jak by jedna warstwa rozpuszcza³a druga to by nie by³y bia³e plamy tylko byloby widac jak by farba podspodem sie ³uszczy³a czy tez zwarzy³a. a temp. odpowiednia przedewszystkim musi byc odpowiednia przy malowaniu tymbardziej ze to lakier w spreju. jakbys w to pomalowa³ lakierem 2K z odpowiednim utwardzaczem to nawet spokojnie mozez malowac w +5 stopniach.
Wys³any: 2013-01-19, 21:26
z deco color masz bezbarwny do felg duza pucha jest tez i mniejsza i wszystkie kolorki :)
Sprawdz sobie CZARNY METALIC :) no az tak jak by perlowy by³ :) taki jak na korku jest taki w rzeczywistosci :)
i jescze dobre spraye to COLOR WORKS :)
berkelone
Wys³any: 2013-02-15, 15:46
To teraz kolego daj znaæ co siê dzieje z deseczk± po kilku zjazdach na stoku, czy siê trzyma malunek czy po nim? :)
polares
Wys³any: 2013-02-16, 12:55
berkelone, niestety nie mia³em okazji sprawdziæ co siê dzieje z desk± po jazdach na stoku ... uratowali¶my ca³o¶æ matowi±c jeszcze raz i maluj±c klarem samochodowym u znajomego lakiernika. Kolor sta³ siê g³êboki, czarny podk³ad bez ¿adnych plam czy przebarwieñ. Warstwa jest gruba i wydajê siê w miarê odporna na pêkanie ( test wyginania przesz³a pozytywnie :) ) ale jak dojdzie do tego niska temperatura to napiszê jak sprawdzê to i poprê zdjêciami.
Pozdrawiam, polares
