kamek19
Wys³any: 2013-02-11, 19:41   Budowa kompresora
Witam wszystkich :!: Jako pocz±tkuj±cy chcia³ bym siê dowiedzieæ co s±dzicie o budowie kompresora. Przegl±da³em wiele ofert gotowych kompresorów za oko³o 2000-2500z³ ale z tego co czyta³em w internecie to je¶li kupie markowy kompresor który pos³u¿y parê lat to za tê cenê nie bêde mia³ wydajno¶ci wystarczaj±cej do komfortowego malowania itp. nie wspominaj±c ju¿ o u¿yciu czasami narzêdzi pneumatycznych typu klucz lub jaka¶ szlifierka. Wiêc pomy¶la³em o skompletowaniu sprzêtu samemu. My¶lê by kupiæ now± pompe ABAC za oko³o 1500 z³ (z tego co wyczyta³em to firma ta jest jedn± z lepszych). Lecz kompletnie nie wiem gdzie dorwaæ jaki¶ zbiornik do tego sprzêtu. Wujek doradzi³ mi zbiornik od polskiej Aspy
180l. Jego kolega ma te¿ kompresor który sk³ada³ sam na takim zbiorniku od Aspy do tego a¿ 2 agregaty, 2 t³okowe i w jego sporym warsztacie ¶miga mu na tym praktycznie wszystko. Ale
mam takie obawy czy taki zbiornik mi nie wybuchnie ! Bo widzia³em kiedy¶ taki na z³omie a i w necie mo¿na znale¼æ taki zbiornik tylko czy czy po tylu latach zbiornik nie pêknie, bo chcia³ bym go pompowaæ do 10 bar.
Kompresora potrzebuje narazie do nauki lakiernictwa i domowych prac ale za jaki¶ czas my¶le nad otworzeniem jakiego¶ ma³ego warsztaciku po godzinach. Chcia³ bym go u¿ywaæ do lakierowania, czasami do jakiego¶ klucza, czasem do szlifierki no i amatorskiego piaskowania na w³asny u¿ytek ma³ych elementów typu bak do motocykla itp.
Co s±dzicie o tym pomy¶le proszê o jakie¶ rady i pomys³y. :!: I serdecznie przepraszam ¿e siê tak rozpisa³em :!:
Wys³any: 2013-02-11, 19:48
Mo¿e to co¶ pomo¿e :D
http://www.elektroda.pl/r...831212-990.html
kamek19
Wys³any: 2013-02-11, 20:03
Jest tam pare przydatnych informacji ale proszê jeszcze o konkretne wypowiedzi. odnosz±cych siê do moich pytañ i obaw. Dodam tylko ¿e ma w domu silnik 4 Kw jak by dal rade z jak±¶ dobr± pompom to ju¿ by bylo trochê mniej wydatku. Jak nie to trudno kupie inny.
diablo74
Wys³any: 2013-02-11, 20:57
za 1,5 kilo mo¿esz z ABACa kupiæ ju¿ to:
http://allegro.pl/kompres...2995968235.html
i nada siê pod silnik 4 kw i to ju¿ nie jest "marketowa zabawka" starczy do nauki i du¿o pó¼niej z ABACa to najwiêksza pompa która podejdzie pod 4 kw
kamek19
Wys³any: 2013-02-11, 21:24
W³a¶nie o tej pompie rozmy¶la³em. Ale mo¿e kupiæ wiêksz± pompe ? Tylko wtedy bym musia³ dokupiæ silnik. Proszê szczególnie o opinie czy taka budowa sprê¿arki to dobry pomys³. No i czy taki zbiornik od Aspy siê nada ? Chce pompowaæ go do 10 bar. No oczywi¶cie opinie na temat pomp do kompresorów firmy ABAC czy ta firma to dobry wybór ?
okoñ
Wys³any: 2013-02-11, 21:48
Moim zdaniem tak ale nie od Kupczyka bo to nie s± sprê¿arki od ABAC to tylko tak samo nazwany model jak ABAC a firma produkuj±ca to bodaj¿e OMA ale g³owy nie dam sobie uci±æ. A co do kupczyka to mój wójek ma kompresor tej firmy i ju¿ chodzi tam 2 pompa...
diablo74
Wys³any: 2013-02-11, 23:00
link poda³em przyk³adowy a KUPCZYK to nie producent tylko firma handlowa nawet na oleju ma swoje etykiety, kompresory które sygnuje s± budowane na pompach ABAC a oma, gg ró¿ni± siê detalami, KUPCZYK zamawia kompresor z pomp± ABAC silnikiem i zbiornikiem tajwan ko³ami china i mamy kompresor GG oczywi¶cie, ¿e KUPCZYK to nie ABAC powiedzia³bym ¿e to "podruby" ABACa ale pompy po¿±dne.
Osobi¶cie mam oryginalnego abaca b6000 zbiornik 270l i na razie to najlepsza sprê¿arka z jak± mia³em do czynienia w zwi±zku z czym mogê poleciæ pozdrawiam
okoñ
Wys³any: 2013-02-12, 12:26
No w³a¶nie ja bym to raczej nazwa³ "wyprodukowano przez ... dla Kupczyk" itp. to ju¿ nie to samo.
kamek19
Wys³any: 2013-02-12, 15:38
Jak bêde kupowa³ pompê to kupie oryginalnego ABAC najprawdopodobniej nie z internetu tylko z jakiego¶ sklepu w mojej okolicy. ABAC to chyba bêdzie najlepsza firma.
Tylko nie wiem co ze zbiornikiem. Sk±d go kupiæ na z³omie s± g³ównie sbiorniki od polskiej Aspy 3jw60. Nie wiem czy taki zbiornik siê nada ? Czy wytrzyma 10bar bo te zbiorniki maj± ju¿ sporo lat. Nowy zbiornik to raczej odpada bo wtedy to razem wyjdzie tyle ¿e w koñcu bym kupi³ gotowy kompresor.
:help:
lordik
Wys³any: 2013-02-12, 18:25
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Masz tutaj sobie dobierz
http://www.abacpolska.pl/...e-pompy-olejowe
Ja kupowa³em Abac B7000 od dystrybutora w Lublinie namiar wzi±³em z tej strony wy¿ej zak³adka [Kontakt]
tutaj masz zdjêcia jak wygl±da moja
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7040
wydajno¶ci ma 600l/min wyliczonej (muszê bardziej uszczelniæ ;p)
Jak zechcesz to ci filmik bêdê móg³ nakrêciæ ;p
kamek19
Wys³any: 2013-02-12, 18:50
Z pompom to chyba jako¶ sobie poradzê. A czemu tylko od dystrybutora w Lublinie ? Wola³ bym kupiæ na miejscu. Ale mam obawy czy mój silnik siê nada bo ma tylko 1400 obr. I gdzie kupi³e¶ taki zbiornik ?
okoñ
Wys³any: 2013-02-12, 19:06
dasz odpowiednie ko³o pasowe i te¿ siê nada chocia¿ lepszy jest 2800 powód taki ¿e wtedy mniejsze ko³o pasowe potrzebne do uzyskania odpowiednich obrotów na pompie a co za tym idzie? Silnik zajmuje mniej miejsca na pompie oraz to ¿e latwiej startuje (wiêksze ko³o wiêcej wa¿y i ciê¿ej je ruszyæ). I to na tyle. Jak bêdziesz mia³ odpowiedni± wielk± butlê to nie ma sensu kupowaæ nowego silnika tylko musisz pamiêtaæ ¿e du¿e kolo te¿ kosztuje...
kamek19
Wys³any: 2013-02-12, 19:28
To chyba bym musia³ zastosowaæ takie samo ko³o jak jest na pompie by by³y dobre obroty? Ale trochê dziwne ¿e silnik 4 Kw i rozmiary ma te¿ spore ma tak ma³o obrotów.
okoñ
Wys³any: 2013-02-12, 20:05
to nie dziwne to normalne ;) . Co do wielko¶ci ko³a to trzeba po prostu dobraæ do pompy tzn. ka¿da pompa pracuje na jaki¶ tam obrotach w zalezno¶ci jaka pompa. Jak kupisz pompê która ma pracowaæ na obrotach 1400 to wtedy dajesz takie samo du¿e ko³o jak na pompie jednak je¶li obroty mniejsze (zapewne tak bêdzie) to musisz odpowiednio mniejsze ko³o wzi±¶æ to po prostu trzeba policzyæ.
kamek19
Wys³any: 2013-02-12, 20:21
Pompa któr± wytypowa³em ma 1400 obr. Jest to ABAC B5900. I o co chodzi z tym ¿e agregat jest 2-stopniowy pisze ¿e jest do 15bar. a ja chce u¿ywaæ j± do 10bar. Czym ró¿ni sie agregat 2-stopniowy od 1-stopniowego ? Czy ten model i ta firma bêdzie dobra ? Nie wiem te¿ czy ten silnik da rade?
okoñ
Wys³any: 2013-02-12, 20:28
Silnik da rade tylko teraz zobacz sobie jakie wielkie ko³o siedzi na tej sprê¿arce bo drógie takiej wielko¶ci bêdziesz potrzebowa³ na silnik i zobacz ile to miejsca zajmuje ... ¦mia³o mo¿esz jej u¿ywaæ na 10 barów. Co do ró¿nicy to pewien nie jestem ale 2 stopniowa tzn ¿e powietrze sprê¿one z pierwszego t³oka leci na drugi t³ok i jest drugi raz sprê¿ane, ale pewien nie jestem a w jedno stopniowej ka¿dy t³ok pobiera powietrze do sprê¿enia przez filtr przynajmniej tak mi siê wydaje lepiej niech siê wypowie kto¶ kto wie o co kaman ;)
kamek19
Wys³any: 2013-02-12, 20:35
To chyba lepiej kupiæ inny silnik bo poza sporym rozmiarem to takie ko³a nie s± tak tanie jak by siê mog³o wydawaæ. A które s± lepsze pod wzglêdem wytrzyma³o¶ci 2 czy 1-stopniowe ?
diablo74
Wys³any: 2013-02-12, 20:55
4 kw spoko wystarczy pod b5900 :spoko:
lordik
Wys³any: 2013-02-12, 21:52
narazie amator :)
jedno stopniowe od dwu stopniowego ró¿ni siê tym ¿e jedno stopniowy jest robiony na wiêksz± wydajno¶æ a dwu stopniowy na wiêksze ci¶nienie.
jedno stopniowy ma 2 t³oki takie same
dwu stopniowy ma 2 t³oki inne wielko¶ciowo
A je¶li chodzi o dystrybutora to kliknij [Kontakt] na stronce ABAC-a
Ja z Lublina kupi³em a ty sobie wybierz gdzie ci bêdzie odpowiadaæ
kamek19
Wys³any: 2013-02-13, 11:12
A które s± wytrzymalsze i lepsze ?
kamek19
Wys³any: 2013-02-13, 19:53
:help: :help:
okoñ
Wys³any: 2013-02-13, 20:11
Wytrzymalsze s± dobrego producenta ;) moim zdaniem nie ma to wp³ywu na wytrzyma³o¶æ pompy je¶li to jest tylko ró¿nica w wielko¶ci t³oków z drugiej strony 2 stopniowa jak pisze producent wytrzymuje max 15 atmosfer wiêc lepiej siê nadaje ¿eby pompowaæ zbiornik do 10 barów a nawet 12 ni¿ jednostopniowa ale to tylko takie moje spostrze¿enia jak jest w praktyce to by musia³ siê wypowiedzieæ np. serwisant. Mo¿esz te¿ zadzwoniæ do producenta to na pewno Ci to wszystko wyja¶ni.
lordik
Wys³any: 2013-02-13, 20:15
narazie amator :)
Zale¿y jak siê o nie dba :)
Wymiany oleju filtrów powietrza
kamek19
Wys³any: 2013-02-14, 08:38
Ok dziêki. A ma kto¶ pomys³ sk±d wzi±æ zbiornik ¿eby mia³ ze 200l.
lordik
Wys³any: 2013-02-14, 17:15
narazie amator :)
przejd¼ siê na skup z³omu i popatrz(czêsto stare sprê¿arki wywalaj± a zbiornik mo¿e byæ dobry :D ) albo na allegro ;p w gazecie te¿ mo¿e byæ (nawet taniej)
Ja swojego wana prawie ze z³omu kupi³em ju¿ by³ porozkrêcany.
kamek19
Wys³any: 2013-02-14, 17:42
A zbiornik od Aspy 180l by siê nada³ ? Nie wiem tylko czy wytrzyma 10 bar bo te zbiornik maj± ju¿ swoje lata.
lordik
Wys³any: 2013-02-14, 17:48
narazie amator :)
powinien ale nie rêcze
kamek19
Wys³any: 2013-02-14, 18:00
A robi³ kto¶ z was kompresor z takim zbiornikiem ? Nic innego nie znalaz³em. :help:
kamek19
Wys³any: 2013-02-15, 14:05
A mo¿e kto¶ z Zachodniopomorskiego ma jaki¶ zbiornik do kompresora ?
kamek19
Wys³any: 2013-02-22, 18:41
Czy móg³ by mi kto¶ powiedzieæ czy silnik 4Kw 1400 ob. da rade z pomp± ABAC b6000 ?
kamek19
Wys³any: 2013-02-22, 19:42
:help:
okoñ
Wys³any: 2013-02-22, 20:26
Producent podaje 5,5 KW a fakt ¿e masz 1400 obr to mo¿e byæ trochê za s³aby ten 4KW, ale nie musi chocia¿ znaj±c ABAC na pewno przeprowadzili testy i dlatego podaj± t± moc 5,5 KW http://www.abac-support.co.uk/pumps/B6000.htm
diablo74
Wys³any: 2013-02-22, 21:30
kamek19 napisa³/a:
optymalny jest 5,5 kw
kamek19
Wys³any: 2013-02-23, 08:33
No trudno to chyba bêde szuka³ innego silnika bo z tym to nawet by³ by problem z prze³o¿eniami.
kamek19
Wys³any: 2013-02-23, 12:39
A orientuje siê kto¶ jakie ci¶nienie wytrzyma zbiornik od hydroforu ? Znajomy ma taki 200l w ocynku. Chce oddaæ go praktycznie za darmo. Powiedzia³ ¿e jest starej produkcji i ma grube ¶cianki.
Wys³any: 2013-02-23, 13:53
kamek19 napisa³/a:
Ile masz ¿yæ?
7 jak kot?
To jak kupisz i go u¿yjesz jako zbiornik powietrza to ryzykujesz jednym ¿yciem.
Ale nic, zostaje Ci jeszcze 6 jak kotu.
Wys³any: 2013-02-23, 13:59
Kot chyba ma 9 nie ??? Czy sie myle ? :rotfl:
kamilbusko
kot ma 9 :D
tomek70
Wys³any: 2013-02-23, 14:10
kamilbusko napisa³/a:
kot ma 9 :D
Chyba ¿e 2 razy robi³ kompresor z hydroforu.
kamek19
Wys³any: 2013-02-23, 14:44
No trudno pytam siê bo mnie zapewniali ¿e siê nada. Ale znalaz³em na z³omie sprê¿arkê Aspa 180l, kompletn± nawet jako¶ tam dzia³a i pompuje do 9 bar. Na z³omie u¿ywali jej do malowania jaki¶ kontenerów. Czy taki zbiornik by wytrzyma³ ? Kupi³ bym do tego now± pompê
w³±cznik ci¶nieniowy, zawór bezpieczeñstwa itp.
Wys³any: 2013-02-23, 14:45
No w³asnie tak mysla³em ze ma 9 :D ^^
okoñ
Wys³any: 2013-02-23, 18:41
http://allegro.pl/sprezar...3024242118.html
tu mo¿esz siê go¶cia spytaæ ile chce za sam zbiornik 300l mo¿e tanio pu¶ci...
kamek19
Wys³any: 2013-02-24, 11:15
Niestety nie chce sprzedaæ samego zbiornika. Nie mam ju¿ pojêcia sk±d kupiæ zbiornik.
okoñ
Wys³any: 2013-02-24, 16:49
Od ASPY nikt Ci nie poleci bo s± to do¶æ stare zbiorniki i nikt nie chce mieæ nikogo na sumieniu jednak nie trzeba zapominaæ ¿e to s± w³a¶nie zbiorniki do sprê¿onego powietrza tylko o ile mnie pamiêæ nie myli to maxymalnie 8 bar a nie 10 jak chcesz pompowaæ ale g³owy sobie urwaæ nie dam za te 8 bar bo pewno¶ci nie mam. Musia³ by¶ obowi±zkowo przy takim zbiorniku zastosowaæ zawór beezpieczeñstwa ustawiony na max 8 bar itd. itd. Ja swój wyrwa³em na z³omie (od sprê¿arki ABAC 100l) w cenie z³omu tak¿e mi siê trafi³o :) mo¿esz te¿ szukaæ na allegro ale pamiêtaj ¿e wszystkie zbiorniku typu hydrofor czy boiler itp. siê kompletnie nie nadaj±. Mo¿na te¿ stosowaæ butle od instalacji gazowej (samochodowej) te podobno wytrzymuj± 12 bar ale ich pojemno¶æ koñczy siê na 80l bodaj¿e :/ Trochê cierpliwo¶ci a co¶ znajdziesz.
kamek19
Wys³any: 2013-02-24, 17:19
Dziêki za rady. Popytam jeszcze raz w¶ród znajomych mo¿e kto¶ bêdzie co¶ mia³. Jak by kto¶ przypadkiem wiedzia³ o jakim¶ zbiorniku oko³o 200l to dajcie znaæ bêde wdziêczny.
Domanik
Wys³any: 2013-08-12, 21:29
Sk±d: Chmielnik
potrzebuje pomocy, zbudowa³em sprê¿arkê i problem polega na tym ze s³abo pompuje, uda³o mi siê nabiæ do 6 atm.. a ustawiona jest na 10.. pompa o du¿ej wydajno¶ci..
Ucieka mi powietrze wê¿ykiem ,który wchodzi do w³±cznika ci¶nieniowego od spodu, czy to normalne ?
maddict
Wys³any: 2013-08-12, 22:02
Pewnie jakas nieszczelnosc. Wezyk ten sluzy do upuszczania powietrza z odcinka sprezarka - zawor zwrotny i powinien byc szczelny. Presostat przy wylaczaniu steruje wlasnie upustem.
Domanik
Wys³any: 2013-08-12, 22:09
Sk±d: Chmielnik
http://www.youtube.com/watch?v=C02g2M7g0q0
tak to dzia³a
Domanik
Wys³any: 2013-08-12, 22:12
Sk±d: Chmielnik
no tak ale on chyba powinien upuszczaæ to powietrze wtedy gdy juz nabije te 10 atm. a tam ci±gle leci powietrze..
