mirh
Wysłany: 2008-04-02, 13:15 mokro na mokro
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym mokro na mokro... PrzeszukaÂłem caÂłe forum i nadal nic nie rozumiem
Czy jeœli k³adê podk³ad (np. Trio Novola - w karcie pisze ¿e mo¿na MM) np. na szpachlê (lub stary lakier) to w mokro/mokro nie muszê czekaÌ a¿ wyschnie mi ostatnia warstwa podk³adu i potem szlifowaÌ tylko mogê k³aœÌ np. lakier od razu (tzn. po jakimœ czasie - jakim?) ?
Czy moÂże mi ktoÂś Âłopatologicznie wyjaÂśniĂŚ o co chodzi z tym mokro na mokro? |
Wysłany: 2008-04-02, 14:00
Ja kiedys bawi³em sie wynalazkiem Standoxa ale ju¿ nie pamietam nazwy. Podk³ad by³ 1K bia³y. Drobna zaprawka czy np. przód b³otniczka - przepryska³em 2 razy ³¹tê ze szpachli odczeka³em z 10 minut i na to od razu lakier. Ten podk³ad siê nie "pruszy", jest g³adziutki. Jedyne o co trzeba zadbac to nie ZLAC i "wylaÌ" go jak lakier. |
Wysłany: 2008-04-02, 14:39
mirh napisał/a: | Czy moÂże mi ktoÂś Âłopatologicznie wyjaÂśniĂŚ o co chodzi z tym mokro na mokro? |
o to ze podkladu nie szlifujesz i na niego kladziesz po parudziesieciu minutach lakier. warunek-prosta, gladka, wyszlifowana powierzchnia. |
mirh
Wysłany: 2008-04-02, 15:06
rbfm napisał/a: | mirh napisał/a: | Czy moÂże mi ktoÂś Âłopatologicznie wyjaÂśniĂŚ o co chodzi z tym mokro na mokro? |
A jak jest ze szpachlÂą? MogĂŞ nakÂładaĂŚ szpachlĂŞ na "mokry" podkÂład czy szpachla wymaga zawsze szlifu podkÂładu przed poÂłoÂżeniem? |
Wysłany: 2008-04-02, 15:16
mirh napisał/a: | A jak jest ze szpachlÂą? MogĂŞ nakÂładaĂŚ szpachlĂŞ na "mokry" podkÂład |
nie |
Wysłany: 2008-04-02, 16:45
Dlatego musisz IDEALNIE wykonczyc powierzchniê pod mokro - na mokro. Z regu³y to sie nie op³aca...no chyba ze masz tylko "szybkie" robótki - pó³ auta w dzien.
I nie mozesz k³asc szpachli bo jakby sie nie stara³ to musisz ja szlifn¹Ì. A takiego podk³adu siê nie szlifuje. |
Wysłany: 2008-04-02, 20:08
mebArth napisał/a: | Dlatego musisz IDEALNIE wykonczyc powierzchniĂŞ pod mokro - na mokro. Z reguÂły to sie nie opÂłaca...no chyba ze masz tylko "szybkie" robĂłtki - pó³ auta w dzien. |
oplaca sie tylko w przypadku nowych elementow.
szpachla polozona na podklad mm, podczas szlifowania odpada razem z tym podkladem. |
maverik
Wysłany: 2008-04-03, 01:35
rbfm napisał/a: | mebArth napisał/a: | Dlatego musisz IDEALNIE wykonczyc powierzchniĂŞ pod mokro - na mokro. Z reguÂły to sie nie opÂłaca...no chyba ze masz tylko "szybkie" robĂłtki - pó³ auta w dzien. |
mm ma zastosowanie w przypadku zdrowych elementow po piaskowaniu jak rama motocykla stelaze itp. |
Wysłany: 2008-04-03, 19:17
Pomógł: 6 razy Posty: 577
Tak jak pisal moj "kolega" wyzej mokro na mokro przedewszyskim zostalo stwozone do nowych elemetow zeby skrocic czas naprawy, 320 krazek, washprimer, mokro na mokro, lakier. |
_________________ hmmm |
maras
Wysłany: 2008-04-05, 01:34
Pomógł: 5 razy Posty: 211 Skąd: Sokolniki k.Poznania
ja czĂŞsto stosuje mokro na mokro w przypadku malowania epoksydem i na podkÂładem akrylowym |
