Baton
Wys³any: 2013-02-27, 12:59   Co to za sprê¿arka ?
Sk±d: Pszczyna
Dzisiaj przegl±daj±c jak codziennie og³oszenia internetowe pojawi³a siê sprê¿arka za dosyæ fajn± cenê. Jedyn± wad± jest zepsuty presostat, ale nie o to chcia³em pytaæ.
Chcia³bym siê dowiedzieæ co to za pompa/sprê¿arka, bo chcia³bym poszukaæ informacji technicznych na temat tej sprê¿arki poniewa¿ chcia³bym ja doprowadziæ do ³adu ;)
Plik ¶ci±gniêto 970 raz(y) 1.26 MB
Plik ¶ci±gniêto 433 raz(y) 1.35 MB
Plik ¶ci±gniêto 459 raz(y) 1.19 MB
Plik ¶ci±gniêto 674 raz(y) 96.16 KB
Plik ¶ci±gniêto 524 raz(y) 106.92 KB
Wys³any: 2013-02-27, 13:01
To jest sprê¿arka z ikarusa :D - autobusa :D
Baton
Wys³any: 2013-02-27, 13:06
Sk±d: Pszczyna
Gdzie moge znale¼c jakie¶ info dot. tej sprê¿arki ? :D Chcia³bym wymieniæ w niej olej i ustawiæ odpowiedn± prêdko¶æ obrotow±, ale nie moge znale¼æ info ;/
Wys³any: 2013-02-27, 13:20
Szukajcie a znajdziecie :D
Te¿ do swojej d³ugo szuka³em :P
http://www.ikarusy.pl/index.php?id=sprezarka
Baton
Wys³any: 2013-02-27, 13:22
Sk±d: Pszczyna
Dziêki wielkie :D Masz tak± sprê¿arkê u siebie zamontowan± ? Jakie masz na niej obroty i wydajno¶æ ? ;)
Wys³any: 2013-02-27, 13:23
Nieee, ja mam od zi³a :) Na 1622 obroty :)
Troche ma³o ale có¿ :D
A wydajno¶ci nie liczy³em :)
Baton
Wys³any: 2013-02-27, 16:45
Sk±d: Pszczyna
Je¿eli ma kto¶ informacje dot. oleju w tej sprê¿arce to by³bym bardzo wdzieczny.
Wys³any: 2013-02-27, 16:47
W jakim siensie OLEJ???
Nie wystarczy zwyk³y olej do sprezarki??
Baton
Wys³any: 2013-02-27, 16:58
Sk±d: Pszczyna
W³a¶nie nie wiem, pierwszy raz mam co¶ takiego w posiadaniu :D
A ile go powinienem wlaæ je¿eli zwyk³y sprê¿arkowy ?
Wys³any: 2013-02-27, 23:18
Nie ma tam ¿adnej miarki???
To zobacz mniej wiêcej zboku tam gdzie ³o¿yska i ca³y wa³ to oleju nalaæ pod wa³ lub troche wiêcej.
Na oko odrazu siê nic nie stanie :)
A odpowietrznik jaki¶ jest???
Baton
Wys³any: 2013-02-28, 01:08
Sk±d: Pszczyna
W³a¶nie nie widzê ¿adnego odpowietrznika.
Zaciekawi³a mnie ta konstrukcja, s³u¿±ce do "wstaw s³owo" oleju.
Plik ¶ci±gniêto 1135 raz(y) 264.9 KB
Wys³any: 2013-02-28, 08:09
Wygl±da jak by by³ odpowietrznik a nawet odma.
Ale dziwne w uj.
f_maciej
Wys³any: 2013-02-28, 17:28
to zbiornik wyrównawczy swego rodzaju
Baton
Wys³any: 2013-02-28, 21:56
Sk±d: Pszczyna
Dziêki za wszelkie informacjê ;)
Podobno nie potrzebujê smarowania ci¶nieniowego z tego wzglêdu ¿e wszystko jest tam na ³o¿yskach.
Widzê ¿e ta pompa ma potencja³, od jutra zaczynam zabawê z doprowadzeniem do ³adu tego cudeñka.
Ma³a lista prac:
-Wymiana zaworków zwrotnych
-Sprawdzenie stanu tulei i ewentualny szlif
-Dorobienie ch³odzenia z ch³odnic± prawdopodobnie z bmw e36 ze wzglêdu na wbudowany zbiornik wyrównawczy. Do tego wymuszenie obiegu pomp± z pralki
-Wymiana silnika na 3kw i zmiana prze³o¿eñ na oko³o 2000 obr/min, aktualnie jest 1.5kw.
-Do tego dorobie jaki¶ ³adniejszy zbiornik wyrównawczy do tego oleju ;)
My¶lê ¿e p
Wys³any: 2013-02-28, 22:21
Dawaj zdjêcia :D Chêtnie poogl±damy :spoko:
Baton
Wys³any: 2013-02-28, 22:25
Sk±d: Pszczyna
Jutro pewnie co¶ porozbieram i pozamawiam czê¶ci, ale postaram siê co¶ pocykaæ ;)
Baton
Wys³any: 2013-03-01, 19:17
Sk±d: Pszczyna
Dzisiaj zabra³em siê za rozbieranie wszystkiego.
Na pocz±tku spu¶ci³em olej, do przy¶pieszenia tej operacji uzy³em specjalistycznego sprzêtu jak na zdjêciu ;)
Potem wzi±³em siê za odkrêcenie i zdjêcie g³owicy. Wszystko w oleju i tu podjêta decyzja, kupujemy nowe cylindry, t³oki i pier¶cienie ;)
Zaworek ss±cy z jednego cylindra w ogóle nie trzyma³, wiêc odrazu zamówi³em komplecik zaworków ;)
Potem zdj±³em cylinder. i o dziwo na cylindrze nie ma wyczuwalnego progu przy GMP, ani nie ma ¿adnych widocznych rys.
Przy sprê¿arce po zakupie by³o takie urz±dzonko, rozszyfrowa³em to jako odolejacz i odwadniacz, mam pytanko czy dobrze to rozczyta³em ?
Wiêcej fotek tutaj:
http://bikepics.com/members/baton93/ikarus/
Baton
Wys³any: 2013-03-01, 20:16
Sk±d: Pszczyna
No i teraz jak mam ³adny widok, to do jakiego poziomu wlaæ tam olej ? ;)
okoñ
Wys³any: 2013-03-02, 09:09
Baton napisa³/a:
ten "typ" tak ma i to jest w³a¶nie powód dlaczego ta sprê¿arka nie nadaje siê do lakiernictwa ani ¿adna z samochodów ciê¿arowych itd. bêdziesz z tym walczy³ a w rezultacie stracisz tyle kasy co na now± sprê¿arkê przyzwoitej wydajno¶ci. ¯yczê jednak powodzenia.
P.S. Mi brak³o si³ na renowacje HS-19 ;p
Baton
Wys³any: 2013-03-02, 14:14
Sk±d: Pszczyna
Je¿eli nie nada siê do lakierowania, to pod³±czê jej wiêksz± butlê i bêdê na niej u¿ywa³ narzêdzi pneumatycznych ;)
Na 2000 obr/min powinienem uzyskaæ ponad 400l/min wiêc powinna daæ rade ;]
Baton
Wys³any: 2013-03-02, 16:50
Sk±d: Pszczyna
A tak swoja drog± to jaki¶ marny odolejacz (np. YATO) przy samej sprê¿arce i potem CKD na ¶cianie nie rozwi±za³oby sprawy oleju ? ;)
marer
Wys³any: 2013-03-03, 13:03
Sk±d: Podkarpacie
Baton,
To co masz to jest raczej naolejacz a nie odolejacz :)
Widzisz jest wê¿yk i przez niego w³asnie pobierany jest olej do naolejania powietrza.
Baton
Wys³any: 2013-03-08, 02:12
Sk±d: Pszczyna
marer, dziêki wielkie za informacjê, wyrzuci³em to z wê¿ykiem, a¿ ¶mierdzia³o od tego olejem jak to rozebra³em. Reszte wyczy¶ci³em i zastanie jako filtry wstêpne chyba, a potem CKD na ¶cianie ;)
Dzisiaj po mêczarniach z pier¶cieniami posk³ada³em sprê¿arkê do kupy i zatrzyma³em siê na etapie monta¿u ch³odzenia.
Aktualnie nie mam na stanie takiej ch³odnicy jak± planowa³em mieæ, ale pojawi³a siê nagrzewnica z cieniasa. Takie pytanko czy wystarczy mi ta nagrzewnica do sch³odzenia tej sprê¿arki ?
http://www.allegromat.pl/aukcja132973
Drug± spraw± jest filtr powietrza. Czy jest mo¿liwo¶æ zastosowania w kompresorze filtru z jakiego¶ autka ? Chyba gdzie¶ siê wala ca³y filtr z puch± z e36 320 . Nie mam pojêcia niestety jak± ma przepustowo¶æ :<
marer
Wys³any: 2013-03-08, 11:24
Sk±d: Podkarpacie
Najtañszym sposobem bêdzie chyba zastosowanie filtru powietrza z fiata 126p jako filtry wstêpnego sprê¿arki.
Widzia³em parê takich rozwi±zañ i dobrze spe³nia³y swoj± rolê, np:
http://obrazki.elektroda.net/25_1211745607.jpg
Tylko zadbaj o wiêksz± estetykê wykonania :)
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 22:39
Sk±d: Pszczyna
My¶la³em ¿e wrzuci³em ju¿ tu foty z remontu, wchodze to tematu a ich nie ma :D
Na szybko uda³o mi siê wyci±gn±æ jedn± fotê z telefonu z nowymi cylindrami i t³okami, jutro jak kto¶ bêdzie chcia³ to znajdê ich wiêcej i postaram siê wrzuciæ.
Ch³odzenie zrobi³em z wymuszonym obiegiem z pomp± wody któr± wyci±gn±³em z jakiej¶ pralki na z³omowisku. Pod³±czy³em j± pod presostat i chodzi tylko wtedy jak kompresor nabija.
Jako radiatora u¿y³em nagrzewnicy z czinkoczento, ze wzglêdu na ma³± cenê (35z³) i odpowiedni± ¶rednicê wylotów. Musia³em w niej dorobiæ u góry odpowietrznik, wywierci³em dziurkê, zacz±³em gwintowaæ (m6) i okaza³o siê ¿e nagwintowanie w tym czym¶ jest wrêcz niemo¿liwe :sciana: , wywierci³em wiêc wiêksz± dziurkê pod ¶rubê m8 i wkrêci³em j± na ciep³o bez gwintowania i jakim¶ cudem siê uda³o ;o Niestety to nie za³atwi³o sprawy i musia³em kupiæ trójnik który umie¶ci³em przed pomp±, wyprowadzi³em w±¿ do zbiorniczka i tak zostawi³em ten odpowietrznik odkrêcony.
Filtr powietrza zrobi³em dzisiaj prowizorycznie na szybko, wyci±gn±³em z szafy i tak zamontowa³em. W najbli¿szym czasie bêdê kombinowa³ nad innym bo ten jest chyba troszkê przyma³y ;)
Wydajno¶æ przy 900 obr/min to jakie¶ 210-215 l/min, docelowo ma tam byæ ok. 1500 obr/min, wiêc mam nadziejê ¿e wyduszê przynajmniej te 300 l/min. Ale najpierw musze zmieniæ silnik na wiêcej kW, bo ten silniczek (1.5kW) ma duuu¿o ciê¿ej po remoncie biæ ;)
Zapomnia³em o ch³odzeniu sprê¿anego powietrza. Macie jakie¶ rady jak i z czego zrobiæ ch³odnicê do tego ? Bo po kilku za³±czeniach sprê¿arki rurka jest baaardzo ciep³a, a docelowo chce kupiæ butlê ok. 200 litrów wiêc ch³odnica musi jaka¶ byæ ;)
Ma³y kosztorys:
220 - Koszt zakupu
120 - cylindry
50 - t³oki
36 - pier¶cienie
84 - nowe zaworki
20 - uszczelki
30 - z³±czki, rurki, cybanty itp.
Razem: 550z³
Wydaje mi siê ¿e to niezbyt du¿o, za 550z³ na allegro mo¿na co najwy¿ej dostaæ wyj±cego chiñczyka na allegro ;)
Reszte mia³em ;)
Tak sprê¿arka wygl±da³a w dniu zakupu :
http://tablica.pl/oferta/...-l-ID2n82z.html
Plik ¶ci±gniêto 1296 raz(y) 562.43 KB
Plik ¶ci±gniêto 452 raz(y) 475.16 KB
Plik ¶ci±gniêto 377 raz(y) 500.72 KB
Plik ¶ci±gniêto 288 raz(y) 1.14 MB
Plik ¶ci±gniêto 1232 raz(y) 1.35 MB
Wys³any: 2013-03-18, 22:57
hahah transformers :D !!!
Wys³any: 2013-03-18, 23:06
Te¿ tak pomy¶la³em.
Co tam masz kolego uk³ad ch³odzenia i???
Wys³any: 2013-03-18, 23:08
no :) na ciek³y azot :D jak zapie*** 24 h non stop :D hahaha
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 23:15
Sk±d: Pszczyna
No co :D Tylko kilka wê¿y, pompa, nagrzewnica i zbiorniczek, wiem ¿e wszystko wygl±da masakrycznie, ale nie cieknie i dzia³a :D
Mogliby¶cie mi doradziæ z czego zrobiæ ch³odnicê powietrza do tego TRANSFORMERSA ? :D
Wys³any: 2013-03-18, 23:19
Ch³odnica ???
Po co cenzura to :D
Ja nie mam :D
Ale jest chyba z 200 stopni ^^
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 23:20
Sk±d: Pszczyna
No nie wiem, nie wytr±ca siê czasem wiêcej wody w zbiorniku jak powietrze jest cieplejsze ?
Wys³any: 2013-03-18, 23:22
ja mam seryjbne ze spirali zrobionej z rurek :D
zrob z ch³odnicy od intercoolera :D obieg ch³odziwa technicznego haha :D
ja osotnio tak dolewa³em oleju ze az sie pozyga³a :D
Wys³any: 2013-03-18, 23:24
To zastosuj takie co¶ jak jest w sprê¿arkach starego typu taki jak by kawa³ek grzejnika
Odwadniacz i ch³odnica.
Albo :
http://obrazki.elektroda...._1325781501.jpg
lub z miedzianki co¶ ugnij
Wys³any: 2013-03-18, 23:26
no takie cos polutuj z miedzi i bedzie GIT :D
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 23:27
Sk±d: Pszczyna
Tyyy, z czego on tak± spirale ukrêci³ ? W³a¶nie takie co¶ chcia³em :D
Wys³any: 2013-03-18, 23:30
Haha Yamaher polutuj???
Daj sobie spokój to gówniany pomys³ :D
Lepiej ugi±æ z cienko¶ciennej :D
Tylko potem potrzebujesz mufki do przykrêcenia tj. rury :D
Ja mam to i polecam Mo¿na kilka razy odkrêcic i nic sie nie dzieje sam testowa³em- chocia¿ nie chêtnie ;)
http://allegro.pl/mufa-za...2935285209.html
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 23:37
Sk±d: Pszczyna
Gdzie t± "cienko¶cienn±" idzie dostaæ ? Bo przeszuka³em ca³y internet, przeczyta³em encyklopedie, s³ownik i nie ma ¿adnego sklepu z tym ;/
Tak± mufê na stówê sobie sprawiê, chyba lepsza opcja ni¿ lutowanie, tylko troszkê dro¿sza, no ale có¿ :D
Wys³any: 2013-03-18, 23:40
Ale solidniejsze i mo¿liwe do zdemontowania i ponownego przykrêcenia.
Wys³any: 2013-03-18, 23:46
juny nie mow ze lipa :) bo ca³e instalacje w domach do ogrzewania sa z tego robione i sa lutowane na sreberko :)
Ale oczywiscie bedzie lepiej zrobic to z 1 rury :) geitara i heja :D heheh
Wys³any: 2013-03-18, 23:47
Ok tylko w instalacji masz do max 100 stopniach a taka sprê¿arka grzeje siê do wiêkszych temperatur.
I tak do dupy :D
Lepszy ¶rubunek :D
Ja teraz bêdê robi³ ch³odzenie g³owicy w swojej :D
Baton
Wys³any: 2013-03-18, 23:48
Sk±d: Pszczyna
Moja sprê¿arka nie mo¿e siê do wiêkszej temperatury zagrzaæ bo siê zagotuje ^^
To gdzie dostaæ t± rurê któr± mo¿na wyginaæ ? ;D
Wys³any: 2013-03-18, 23:51
a to mierzy³es JUNY :D ?? termometrem na podczerwien :D ? hehe
Najlepiej to do wody wstawic ^^
Baton --> instalacje sanitarne :D czy instalcje grzewcze i beda mieli na tony :D albo jakies hurtownie stali i metali kolorowych :D
Wys³any: 2013-03-18, 23:52
Popytaj w hydraulicznym w miescie moze cos doradza jeszcze.
Ide spac narka
Wys³any: 2013-03-19, 00:03
ahhh to juz po dobranocce ^^
Kolorowych tam JUNY :D
Dumel19
Wys³any: 2013-12-07, 20:41
Sk±d: LKR
Siema Pany, od¶wie¿am temat, mam taki sam kompresor i w³asnie go rozebra³em, gdzie moge kupic do tego czêsci czyli pierscienie, cylindry, zaworki i uszczelki??? ;)
Wys³any: 2013-12-07, 22:02
Dumel19 napisa³/a:
Temat do¶æ stary to moze jednak daj jakie¶ zdjêcia tego co masz ;)
Dumel19
Wys³any: 2013-12-08, 14:31
Sk±d: LKR
No wiec tak:
1. panewki na wale i sworznie w t³okach s± ok,
2. w cylindrach nie ma progu ale widaæ drobne ryski,
3. jeden zaworek by³ praktycznie odkrêcony w ¶rodku, podejrzewam ¿e oba wogóle nie pracowa³y, by³y ca³y czas otwarte,
4.problem z rzyganiem olejem do kompresora , pier¶cienie napewno puszczaj±..
jaka jest wasza opinia, co z tym zrobiæ, i czy op³aca sie naprawiac, a jesli tak to skad wzi±¼æ czesci :)
Pozdrawiam. ;)
Plik ¶ci±gniêto 157 raz(y) 111.2 KB
Plik ¶ci±gniêto 370 raz(y) 145.78 KB
Plik ¶ci±gniêto 255 raz(y) 139.4 KB
Plik ¶ci±gniêto 375 raz(y) 185.64 KB
Wys³any: 2013-12-08, 18:29
w SKLEPIE Z CZʦCIAMI DO SAMOCHODÓW CIʯAROWYCH
na zamówienie......
Ps. ko³a to tym napompujesz !?
Bo bufor to odstojnik kondensatu nie butla w³a¶ciwa.
Przelicz koszty czy warto w to co¶ inwestowaæ ?
...i zastanów siê
czy wytrzyma 10 godzin ci±g³ej pracy?
Jakie wyjd± koszty energii ?
Ile razy w ci±gu 5 min. zaczniesz blu¼niæ na ten PROTOTYP ?
Kiedy Tobie nerwy puszc±?
Kiedy za³o¿ysz nowy temat "Która nowa sprê¿arka z alle(nie)gro jest najlepsza za 500z³ ?"
Ps. to cudo ma ok.350 cm3 /2 cylindry przeciwleg³e = 175 cm3 = tyle co najtañszy chiñczyk z CASTORAMY z gwarancj± i dokumentami !!!
Pochodzi tak samo lub d³u¿ej
Dumel19
Wys³any: 2013-12-08, 18:47
Sk±d: LKR
no w³asnie ta sprê¿arka mi sie ju¿ "odrobila" kupi³em j± dwa lata temu i od tamtej pory dolewa³em tylko olej, butle 140 litrów pompuje w 4 minuty nieca³e wiêc mysla³em ze mo¿naby w ni± zainwestowaæ troche mniej niz w now±, bo zajmuje sie tym hobbystycznie ( lakierowaniem) , mia³em kupiæ abac'a a39b ale pomysla³em ze to zregeneruje, na tym kompresorze daje rade nawet klucz pneumatyczny wiec my¶le ze mo¿e co¶ jeszcze podzia³a ta spre¿arka
no nic, dziêki jak zreanimuje to napisze czy dzia³a :)
marer
Wys³any: 2013-12-08, 18:58
Sk±d: Podkarpacie
Dumel19,
Szkoda ¿e wcze¶niej nie pisa³e¶.
Sprzeda³em pompê ABAC B4900 , tanio posz³a.
Za³o¿y³by¶ i mia³by¶ spokój.
