krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 11:31   Problem z dobraniem koloru...
Sk±d: Suwalki okolice
Witam, mam taki problem, gdyz nie moge dobrze dobrac koloru autka, mam baze DuPonta w systemie CENTARI i mam przylane 2 warswy + przepy³ka i ziarno jest chyba jakos dziwnie ulozone bo dopiero pod kontem zaczyna polyskiwAC, oryginalny bardziej skrzy i bez slonca wpada w kolor fioletowy troche, natomiast ten nowy w czerwony. KOLOR: LZ3L....
Nie wiem juz czy to blednie dobrany kolor czy co, bralem tez kolor z LESSONALA i tez problem gdyz sporo jasniejszy... Prosze o pomoc.
Przykladowe zdjecie koloru http://www.cardist.fr/333...wagen-audi-.jpg
hamir
Wys³any: 2013-03-24, 11:39
Sk±d: Astana
krzwys,napisz cos wiecej,o sprzecie,cisnieniu,rozpuchu....itd
Wys³any: 2013-03-24, 11:42
hamir napisa³/a:
I co chcesz prysn±æ mo¿e starczy cieniowanie na s±siedni element :)
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 11:46
Sprzet sata 3000 hvlp, cisnienie 2bary, rozpuch dedukowany standard.
Chcialem tylko blotnik i drzwi prysnac plus cieniowanie ale patrze ze prysne caly bok i zacieniuje na slupek, tylko boje sie ze bedzie widac roznice odcieni, zaraz moze fotki wstawie.... na ostro mam pomalowany blotnik i drzwi baza lessonala, zdezak tym dupontem. Strona ktora chce malowac juz byla co najmniej raz malowana widac przejscie na slupku i jak test karte przykladam to jest zajebistta roznica, na drogiej stronie mala roznica.... Zaraz wstawie fotki to ocenicie
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:00
oto fotki.
Plik ¶ci±gniêto 49 raz(y) 144.79 KB
Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 90.5 KB
Plik ¶ci±gniêto 55 raz(y) 119.36 KB
Plik ¶ci±gniêto 44 raz(y) 119.83 KB
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 113.01 KB
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:01
druga tura :P
Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 174.6 KB
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 122.21 KB
Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 130.34 KB
Plik ¶ci±gniêto 44 raz(y) 131.3 KB
Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 139.79 KB
Wys³any: 2013-03-24, 12:04
Tu cieniowanie chyba nic nie da lakieruj ca³e boki auta :spoko:
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:07
Bedzie dobrze jak przemaluje caly ten bok i zacieniuje na slupek, czy klape i zderzak tylny tez prysnac na zalamaniu?
Wys³any: 2013-03-24, 12:33
krzwys napisa³/a:
Cieniuj na przednim i tylnym s³upku (ca³y daj w lakier) oraz naro¿niki zderzaków .Na tylnym tak z rozwag± mo¿esz nie doj¶æ do tego fragmentu z klap± .Dok³adnie to jak by zobaczyæ to na ¿ywo przy ciemniejszej alternatrywie tylny b³otnik bym lekko przycieniowa³ i nie rusza³ tylnego zderzaka .
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:42
No to zobaczymy co ztego wyjdzie... ciezko dobrac cos ten kolor. Troche cieplej niech tylko sie zrobi to bedziemy dzialac
mezotr
Wys³any: 2013-03-24, 13:02
Jaki kolor podk³adu da³es ?
Wys³any: 2013-03-24, 13:04
mezotr napisa³/a:
Pewnie jasny szary.... ;)
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 13:18
Tak, bo na epoksyd malowalem od razu... a taki akurat on jest, ale zdezak przedni byl w oryginalnym podkadzie ciemnym i pomalowany druga baza jest bardziej podobny kolor, tylko jest bardziej czerwony niz filoletowy, bardziej pasuje do drugiej strony.
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 13:21
Mysle ze jak nad kolem zkoncze cieniowac bedzie w pyte :P
Wys³any: 2013-03-24, 13:28
krzwys napisa³/a:
Tak trzymaj kolego..... ;)
Wys³any: 2013-03-24, 13:31
krzwys napisa³/a:
Nie zadale¶ sobie pytania dlaczego ...tak jest ;)
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 22:14
Wiem ze to ma duze znaczenie ale na poczatku blotnik tez malowalem takim samym odcieniem podkladu i ta sama baza co zdezak i to samo bylo :/
Wys³any: 2013-03-24, 23:07
krzywys --> zacznij od polerki tylnego boku i z takim wypicowanym lakierem jedz do mieszalni i wtedy dobeirz kolorek :)
Jest mega roznica jak zrobisz polerke wczesniej lekko szlifujac lakier :)
Malowa³em w prawie identico kolorku i po polerce sasiedniego elemntu idealnie prawie sie zgra³o :)
Wys³any: 2013-03-25, 09:43
YAMAHER napisa³/a:
YAMAHER napisa³/a:
Tylko uwa¿aj aby¶ przypadkiem nie "dopolerowa³ siê" do podk³adu... ;) :D
Wys³any: 2013-03-26, 00:20
^^ ^^ dok³adnie tak :D
badz czujny jak snajper :D
Wys³any: 2013-03-26, 08:10
YAMAHER napisa³/a:
Chyba raczej ...saper ^^
krzwys
Wys³any: 2013-03-26, 08:11
W mieszalni lessonala dobierali mi kolor ale na drugiej stronie dobierali i o co wyszlo...
Wys³any: 2013-03-26, 15:54
^^ ^^ Robercik za duzo rozpucha ostatnio chyba wale :D
saper czy snajper jeden ***** ^^ ^^
krzywys ---> no to zmien mieszalnie i wypoleruj tylny bok na micado i wtedy sprawdz kolor w s³oncu w UV z ledowego swiat³a czy jakkkowliek tak zebys kilka metod mial :) Najlep0iej s³oneczko :D
moze kiepski kolorysta a nie ze z³y lessonal :)
krzwys
Wys³any: 2013-03-26, 17:10
Mozliwe bo jakas babka dobierala :D
Wys³any: 2013-03-26, 17:15
widzisz i pewnie jeszcze jej by³o zimno :D
nie rozgrza³es :D to zle wymiesza³aaa
sam sobie winny hahah :D
