krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 11:31 Problem z dobraniem koloru...
Posty: 75 Sk±d: Suwalki okolice
Witam, mam taki problem, gdyz nie moge dobrze dobrac koloru autka, mam baze DuPonta w systemie CENTARI i mam przylane 2 warswy + przepy³ka i ziarno jest chyba jakos dziwnie ulozone bo dopiero pod kontem zaczyna polyskiwAC, oryginalny bardziej skrzy i bez slonca wpada w kolor fioletowy troche, natomiast ten nowy w czerwony. KOLOR: LZ3L....
Nie wiem juz czy to blednie dobrany kolor czy co, bralem tez kolor z LESSONALA i tez problem gdyz sporo jasniejszy... Prosze o pomoc.
Przykladowe zdjecie koloru http://www.cardist.fr/333...wagen-audi-.jpg |
hamir
Wys³any: 2013-03-24, 11:39
krzwys,napisz cos wiecej,o sprzecie,cisnieniu,rozpuchu....itd |
Wys³any: 2013-03-24, 11:42
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
hamir napisa³/a: | krzwys,napisz cos wiecej,o sprzecie,cisnieniu,rozpuchu....itd |
I co chcesz prysn±æ mo¿e starczy cieniowanie na s±siedni element |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 11:46
Sprzet sata 3000 hvlp, cisnienie 2bary, rozpuch dedukowany standard.
Chcialem tylko blotnik i drzwi prysnac plus cieniowanie ale patrze ze prysne caly bok i zacieniuje na slupek, tylko boje sie ze bedzie widac roznice odcieni, zaraz moze fotki wstawie.... na ostro mam pomalowany blotnik i drzwi baza lessonala, zdezak tym dupontem. Strona ktora chce malowac juz byla co najmniej raz malowana widac przejscie na slupku i jak test karte przykladam to jest zajebistta roznica, na drogiej stronie mala roznica.... Zaraz wstawie fotki to ocenicie |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:00
oto fotki.
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 144.79 KB |
Plik ¶ci±gniêto 36 raz(y) 90.5 KB |
Plik ¶ci±gniêto 44 raz(y) 119.36 KB |
Plik ¶ci±gniêto 35 raz(y) 119.83 KB |
Plik ¶ci±gniêto 30 raz(y) 113.01 KB |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:01
druga tura :P
Plik ¶ci±gniêto 32 raz(y) 174.6 KB |
Plik ¶ci±gniêto 33 raz(y) 122.21 KB |
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 130.34 KB |
Plik ¶ci±gniêto 34 raz(y) 131.3 KB |
Plik ¶ci±gniêto 34 raz(y) 139.79 KB |
Wys³any: 2013-03-24, 12:04
Tu cieniowanie chyba nic nie da lakieruj ca³e boki auta |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:07
Bedzie dobrze jak przemaluje caly ten bok i zacieniuje na slupek, czy klape i zderzak tylny tez prysnac na zalamaniu? |
Wys³any: 2013-03-24, 12:33
krzwys napisa³/a: | Bedzie dobrze jak przemaluje caly ten bok i zacieniuje na slupek, czy klape i zderzak tylny tez prysnac na zalamaniu? |
Cieniuj na przednim i tylnym s³upku (ca³y daj w lakier) oraz naro¿niki zderzaków .Na tylnym tak z rozwag± mo¿esz nie doj¶æ do tego fragmentu z klap± .Dok³adnie to jak by zobaczyæ to na ¿ywo przy ciemniejszej alternatrywie tylny b³otnik bym lekko przycieniowa³ i nie rusza³ tylnego zderzaka . |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 12:42
No to zobaczymy co ztego wyjdzie... ciezko dobrac cos ten kolor. Troche cieplej niech tylko sie zrobi to bedziemy dzialac |
mezotr
Wys³any: 2013-03-24, 13:02
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
Jaki kolor podk³adu da³es ? |
Wys³any: 2013-03-24, 13:04
mezotr napisa³/a: | Jaki kolor podk³adu da³es ? |
Pewnie jasny szary.... |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 13:18
Tak, bo na epoksyd malowalem od razu... a taki akurat on jest, ale zdezak przedni byl w oryginalnym podkadzie ciemnym i pomalowany druga baza jest bardziej podobny kolor, tylko jest bardziej czerwony niz filoletowy, bardziej pasuje do drugiej strony. |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 13:21
Mysle ze jak nad kolem zkoncze cieniowac bedzie w pyte :P |
Wys³any: 2013-03-24, 13:28
krzwys napisa³/a: | na epoksyd malowalem od razu... a taki akurat on jest, |
Tak trzymaj kolego..... |
Wys³any: 2013-03-24, 13:31
krzwys napisa³/a: | zdezak przedni byl w oryginalnym podkadzie ciemnym i pomalowany druga baza jest bardziej podobny kolor, | Nie zadale¶ sobie pytania dlaczego ...tak jest |
krzwys
Wys³any: 2013-03-24, 22:14
Wiem ze to ma duze znaczenie ale na poczatku blotnik tez malowalem takim samym odcieniem podkladu i ta sama baza co zdezak i to samo bylo |
Wys³any: 2013-03-24, 23:07
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
krzywys --> zacznij od polerki tylnego boku i z takim wypicowanym lakierem jedz do mieszalni i wtedy dobeirz kolorek
Jest mega roznica jak zrobisz polerke wczesniej lekko szlifujac lakier
Malowa³em w prawie identico kolorku i po polerce sasiedniego elemntu idealnie prawie sie zgra³o |
Wys³any: 2013-03-25, 09:43
YAMAHER napisa³/a: | zacznij od polerki tylnego boku |
YAMAHER napisa³/a: | Jest mega roznica jak zrobisz polerke wczesniej lekko szlifujac lakier |
Tylko uwa¿aj aby¶ przypadkiem nie "dopolerowa³ siê" do podk³adu... |
Wys³any: 2013-03-26, 00:20
dok³adnie tak
badz czujny jak snajper |
Wys³any: 2013-03-26, 08:10
YAMAHER napisa³/a: | badz czujny jak snajper |
Chyba raczej ...saper |
krzwys
Wys³any: 2013-03-26, 08:11
W mieszalni lessonala dobierali mi kolor ale na drugiej stronie dobierali i o co wyszlo... |
Wys³any: 2013-03-26, 15:54
Robercik za duzo rozpucha ostatnio chyba wale
saper czy snajper jeden *****
krzywys ---> no to zmien mieszalnie i wypoleruj tylny bok na micado i wtedy sprawdz kolor w s³oncu w UV z ledowego swiat³a czy jakkkowliek tak zebys kilka metod mial Najlep0iej s³oneczko
moze kiepski kolorysta a nie ze z³y lessonal |
krzwys
Wys³any: 2013-03-26, 17:10
Mozliwe bo jakas babka dobierala |
Wys³any: 2013-03-26, 17:15
widzisz i pewnie jeszcze jej by³o zimno
nie rozgrza³es to zle wymiesza³aaa
sam sobie winny hahah |
