rafow
Wys³any: 2013-05-18, 11:30 korozja
Witam jestem nowy i prosi³ bym o poradê co zrobiæ z tak± rud± s± to miejsca zas³oniête czyli nie bêd± szpachlowane, chodzi mi dok³adnie jaki podk³ad zastosowaæ( jaki by¶ cie polecili ) tak aby mo¿na odrazu pomalowaæ, to zdjêcie jest pogl±dowe moja rdza jest mniejsza ale w³a¶nie w takich trudno dostêpnych miejscach, tak¿e u do³u drzwi i na rogach oraz na spawach progu
| Plik ¶ci±gniêto 1018 raz(y) 85.54 KB |
Wys³any: 2013-05-18, 13:19
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Jak widzê tak± korozjê to rzygaæ mi siê chce A tak na powa¿nie to lepiej drzwi wymienic na nie skorodowane i po k³opocie.... |
hamir
Wys³any: 2013-05-18, 14:22
| dokladnie,tam juz niema co ratowac (nie oplacalne) |
rafow
Wys³any: 2013-05-19, 09:30
| Przy takiej korozji zgodze siê z kolegami, ale jak wspomnia³em moja korozja jest owiele mniejsza powiedzia³ bym ¿e dopiero zaczyna siê pojawiaæ to zdjêcie jest tylko pogl±dowe dlatego moje pytanie i pro¶ba o porade |
Wys³any: 2013-05-19, 09:49
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
| hamir napisa³/a: | | dokladnie,tam juz niema co ratowac (nie oplacalne) |
Polemizowa³bym ?...
Warto dla æwiczeñ spróbowaæ.
Polecam chemiczne wytrawianie rdzy zamiast piaskowania.
1 Najpierw korozje maxymalnie wyczy¶ciæ szczotk± drucian± na polerkê z ustawionymi obrotami do 1500 - 3 (metal w du¿ym stopniu powinien siê a¿ ¶wieciæ)
2 Resztê niedoczyszczonej korozji za³atwi kwas.
Polecam FERTAN. Pracuje nim od ponad roku i pomóg³ mi przy zawieszeniu Jaguara XJ 12 z 76r.
Mercedesie 1013/Metz (wóz stra¿acki) z 73r. jak i wielu innych konstrukcjach stalowych.
Ps.
Ten kwas zostawia warstwe fosforow± na powierzchni wiêc nie chce korodowaæ.
Zmywa siê go wod± z wê¿a ogrodowego po 24 h gdy dobrze przereaguje z resztk± rdzy (bêdzie czarny)
ODRDZEWIANIE WOD¡ ?!
Nastêpnie trzeba wysuszyæ.
Polecam Wysokim ci¶nieniem ze sprê¿arki i choæby czyst± g±bk± do naczyñ lub czyst± szmat±.
Podczas suszenia bêd± odrywaæ siê kawa³ki przereagowanej rdzy.( normalny proces)
Po dok³adnym wysuszeniu otrzymujesz filoletow± powierzchniê, przereagowan± i nie podatn± na rdze.
Stosuje to zamiast "reaktywnych podk³adów"
Nastêpnie standartowa procedura lakierowania.
Pozdrawiam. |
rafow
Wys³any: 2013-05-19, 15:35
Dziêkuje za poradê 936 ciekawa metoda
A czy mo¿na na przyk³ad po u¿yciu tego ¶rodka nak³adaæ szpachlê? |
hamir
Wys³any: 2013-05-19, 16:16
936, chodzi³o mi o ten konkretny przypadek..
oczywiscie inaczej wyglada sprawa "oldtimer'ów",czy elementow ciezko dostepnych
ale ciekawa metoda,dzieki za podzielenie sie doswiadczeniem |
Wys³any: 2013-05-19, 19:45
| rafow napisa³/a: | Dziêkuje za poradê 936 ciekawa metoda
zale¿y jak± ? Antykorozyjn± z mikrogranulatem ? Zamiast Poliestrowej.
Osobi¶cie wole odizolowaæ epoxydem co dodatkowo podnosi poziom antykorozyjno¶ci jak i zwiêksza przyczepno¶æ (adhezja).
to z kolei zabezpiecza cienk± warstwe Fertanu przed zadrapaniem przez papier ¶cierny. Co powoduje ods³oniêcie metalu.
A nawet je¶li sie przetrze sporadycznie to zostaje odizolowanie go³ego metalu Epoxydem.
Ps. Nie jest to szybka metoda (z racji u¿ycia epoxydów i dobrego wysuszenia)ale skuteczna. |
Wys³any: 2013-05-19, 19:52
| hamir napisa³/a: | 936, chodzi³o mi o ten konkretny przypadek..
NIe ma sprawy
Ps. stosuje (kwas do wytrawiania korozji) nawet do profili zamkniêtych zamiast fluidolu.(bez zmywania wod±) |
Wys³any: 2013-05-20, 11:59
| 936 napisa³/a: | | Polecam FERTAN |
| 936 napisa³/a: | | Ten kwas zostawia warstwe fosforow± na powierzchni wiêc nie chce korodowaæ. |
Tak dok³adnie Fertan to produkt na bazie wody ,który wi±¿e rdzê chemicznie odrywaj±c j± jednocze¶nie od pod³o¿a. Nie pokrywa jej a rozk³ada j± i utworzona na powierzchni metalu warstwa po zmyciu procesu wod± stanowi zwi±zek ¿elaza i taniny plus fosforan cynku. Który to nie jest ju¿ rozpuszczalny w wodzie i stanowi bardzo dobre (idealne) pod³o¿e pod kolejne warstwy kryj±ce np. podk³ad epoksydowy
Fertan jest bardzo skuteczny w miejscach niedostêpnych czyszczeniu mechanicznemu i przenika do zachodz±cych na siebie warstw blach do spoin ,profili zamkniêtych ,spawów tak¿e przez "³uszcz±cy" siê lakier
Tylko uwaga! Jak zaleca g³ówny przedstawiciel wyrobów Fertana na Polskê zaleca siê zakup tego ¶rodka tylko u autoryzowanego przedstawiciela
Poniewa¿ na rynku jest wiele produktów które tylko "imituj±" ten ¶rodek z nazwy....
Szczególnie takie "produkty" mo¿na nabyæ na "znanym" portalu aukcyjnym......
Autoryzowanym dystrybutorem marki Fertan w Polsce jest firma
Anglo Cars z Warszawy
Tak¿e lepiej "parê z³otych" zap³aciæ wiêcej i mieæ pewny produkt
Szczególnie ¿e oni tak¿e sprzedaj± Fertan i inne jego wyroby
poprzez serwis Alle...drogo |
okoñ
Wys³any: 2013-05-20, 16:04
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
| Przed po³o¿eniem epoxydu trzeba co¶ jeszcze robiæ (np. matowaæ) czy po prostu na takie miejsce dawaæ epox bez matowienia? Czy w takim przypadku epox bêdzie mia³ wystarczaj±c± przyczepno¶æ? Pytam bo mam dwa miejsca na tylnej klapie gdzie nale¿a³o by zdj±æ szybê ale je¶li ten ¶rodek podci±ga g³êbiej to mo¿e by za³atwi³ sprawê bez zdejmowania (klejona). |
Wys³any: 2013-05-21, 10:00
| okoñ napisa³/a: | | Przed po³o¿eniem epoxydu trzeba co¶ jeszcze robiæ |
Po zmyciu wod± i wysuszeniu powierzchni musisz tylko zastosowaæ zmywacz "antysylikonowy" np.Novola (którym usuniesz drobinki soli)
i k³adziesz ju¿ bezpo¶rednio podk³ad epoksydowy np. Novola
Fertan jako odrdzewiacz jest ju¿ oficjalnie wpisany w technologiê Novola zalecan± przy renowacji zabytkowych pojazdów
To nowa kompletna linia produktów "Novol for Classic Car" |
Wys³any: 2013-05-21, 18:14
| okoñ napisa³/a: | | Przed po³o¿eniem epoxydu trzeba co¶ jeszcze robiæ (np. matowaæ) czy po prostu na takie miejsce dawaæ epox bez matowienia? Czy w takim przypadku epox bêdzie mia³ wystarczaj±c± przyczepno¶æ? Pytam bo mam dwa miejsca na tylnej klapie gdzie nale¿a³o by zdj±æ szybê ale je¶li ten ¶rodek podci±ga g³êbiej to mo¿e by za³atwi³ sprawê bez zdejmowania (klejona). |
Trzeba wyczy¶ci rdze najlepiej jak dasz rade. (szczotka druciana na polerke i cierpliwo¶c...)
To co nie doczy¶cisz za³atwi kwas...
Ps. Tylne zawieszenie Jaguar XJ 12 1974r.
Mi³ej zabawy
| Plik ¶ci±gniêto 299 raz(y) 655.78 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 379 raz(y) 966.6 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 1.05 MB |
| Plik ¶ci±gniêto 343 raz(y) 577.67 KB |
Wys³any: 2013-05-21, 18:48
Wys³any: 2013-05-21, 20:53
| 936 napisa³/a: | | Nie u¿ywam NOVOL . |
Novol tylko zaleca stosowanie Fertanu (zakupionego u oficjalnego przedstawiciela) przy "klasykach" |
Wys³any: 2013-05-21, 21:23
| Robertlodz09 napisa³/a: | | 936 napisa³/a: | | Nie u¿ywam NOVOL . |
Ps. U¿ywa³em rok przed tym zanim Novol zacz±³ zalecac stosowanie Fertanu od Pana Marka (dystrybutora)
Po prostu stosuje materia³y innej firmy.( Epoxydy i Poliuretany)
Odszed³em od wype³niaczy akrylowych, zw³aszcza polskich. |
Wys³any: 2013-05-21, 21:39
Fertan jest u¿ywany w przemy¶le do konstrukcji stalowych na ca³ym ¶wiecie. Napewno w europie
Sprawd¼ w g o o go ole. |
okoñ
Wys³any: 2013-05-21, 21:54
| Fajnie wiedzieæ ¿e co¶ takiego istnieje skutecznego :] A jak to wygl±da w przypadku progów? Wale przez pistolecik do profili i po ilu¶ tam godzinach (tylu ile zaleca producent) te¿ tym samym pistolem wodê czy jak w inny sposób? I na to ¶rodek do konserwacji profili wystarczy? Czy jeszcze czym¶ przep³ukaæ? |
Wys³any: 2013-05-21, 22:02
Ten kwas nie dzia³a na t³uste powierzchnie tylko na rdze ! (w profilu zamkniêtym, na zewn±trz itp)
Osobi¶cie wlewam kwas do pistoletu, ³aduje w profile zamkniête i zapominam o problemie.
Ps. Fertan nie jest odporny na UV.
Po aplikacji na element mo¿na go zostawic na baaaaaaaardzo d³ugo pod dachem w magazynie bez zmywania wod±. (kilka miesiêcy)
Sp³ukac i wysuszyc, kiedy nadejdzie czas dalszych prac lakierowych.
W profilu nie dochodzi a gdy dostanie siê do niego woda zachodzi dodatkowo reakcja chemiczna i powstaje warstwa ochronna.
To po co komplikowac sprawe ?
Wytrzyma d³u¿ej ni¿ fluidol itp...
Ps. ca³y opis techniczny pochodzi z mojego do¶wiadczenia z tym materia³em oraz wskazówkami Pana Marka jak i zapoznaniu siê z kartami produktu. |
okoñ
Wys³any: 2013-05-21, 22:05
Pytam bo tak wyczyta³em na stronie producenta a chcia³em wiedzieæ jak to w praktyce wygl±da |
Wys³any: 2013-05-22, 22:26
| okoñ napisa³/a: | Pytam bo tak wyczyta³em na stronie producenta a chcia³em wiedzieæ jak to w praktyce wygl±da |
1 Nanosisz pêdzelkiem, pistoletem, wa³kiem. Czym Ci wygodniej...
2 Czekasz najlepiej 24 h.
3 Zmywasz wod± z wê¿a ogrodowego. dopóki nie bêdzie lecia³a czysta woda.
4 Suszysz pistoletem do przedmuchiwania wycieraj±c resztki, pozosta³o¶ci przereagowanej korozji czyst± g±bk± lub szmatk±.
5 podk³adujesz
6 malujesz, lakierujesz
Ps. staraj siê nie zadrapac fioletowej powierzchni. (warstwa antykorozyjna)
| Plik ¶ci±gniêto 180 raz(y) 874.89 KB |
Piter
Wys³any: 2013-05-31, 14:08
Posty: 11 Sk±d: Po³udnie
Prosi³bym jeszcze o potwierdzenie lub dopisanie.
Chcia³bym zabezpieczyæ/naprawiæ profile wew. nie wiem co poprzednik z nimi robi³. Zak³adam ¿e mog³a/pojawia siê rdza ale mo¿e i by³y konserwowane.
Biorê pistolet i wstrzykujê FERTAN do profili, i ... koniec ? |
Wys³any: 2013-05-31, 17:27
jak chcesz wstrzykn±c ?
Korzystniej by by³o rozpylic go w postaci mg³y pistoletem do lakierowania lub ropownic±, przez otwory w nadwoziu.
Ps. Fertan reaguje tylko z rdz± i czyst± stal± lub ¿eliwem nie z t³yszczem.
Wiêc aplikuj i zapomnij.
Czas zrobi swoje.
Ps. mi a¿ otworami odprowadzaj±cymi wode nieraz wyleci
Po zimie nic siê do tej pory nie sta³o.
Zajrzyj na strone Anglo cars i zadzwoñ do Pana Marka Bogdana. Dystrybutora Fertan.
Znajdziesz tam wystarczaj±ce odpowiedzi
Piter
Wys³any: 2013-05-31, 21:58
936 pisz±c wstrzykn±æ mia³em na my¶li w³a¶nie u¿ycie pistoletu z koñcówk± do profili, rozpyla to w tak± mg³ê.
Dziêki za namiary zadzwoniê i siê popytam |
Wys³any: 2013-06-02, 10:21
Panowie jest fertan z novola czy novol tylko zaleca uzywanie tego ale innej firmy ? |
Wys³any: 2013-06-02, 17:51
Nie !
Fertan to nazwa Firmy, która produkuje materia³y.
Novol zaleca stosowanie tego kwasu do przekszta³cenia rdzy.
Ja te¿ zalecam stosowanie tej mixtury
...a pó¼niej to i plakatówkami mo¿esz pomalowac i nie skoroduje.
Automatycznie wszystkie te podk³ady reaktywnw, antykorozyjne s± strat± pieniêdzy.
Minusem jest to i¿ strasznie przebarwia dlatego odizolowuje go epoxydem.
Nie testowa³em bezpo¶rednio podk³adu akrylowego bia³ego na nim wiêc siê nie wypowiadam.
Ps. Kwas ten- tzw. konwerter rdzy, nie jest odporny na UV wiêc nale¿y go trzymac zdala od s³oñca.
Lub odrazu po procesaie przeksza³cenia korozji , zmyciu i wysuszeniu, odizolowac czyli czym¶ pomalowac.
...aaaa jeszcze jedno
Nie ma on daty do u¿ycia czyli siê nie przeterminuje, pod warunkiem, ¿e jest w bardzo ciemnym pojemniku przechowywany.
I to wszystko. |
Wys³any: 2013-06-02, 17:58
| rogal-master1 napisa³/a: | | novol tylko zaleca uzywanie tego |
Novol zaleca stosowanie tego produktu przy renowacji "zabytków" |
Wys³any: 2013-06-02, 18:10
Novol zaleca OK.
Przy nowych ze stali nie zaszkodzi.
Problem jest w przerobie, poniewa¿ automatycznie wyd³u¿a siê czas DOBREJ naprawy.
Ps. MI i ch³opakom w pracy uratowa³ kilkakrotnie dupe gdy przywie¼li w deszcz czêsci po piaskowaniu mieni±ce siê ju¿ na br±zowo Nadawa³y siê do ponownego piaskowania. (koszty ros³y).
Jednak dziêki zastosowaniu kwasu premia zosta³a
...I gdy szybka robota trafia³a siê przed fajrantem na nastêpny dzieñ z rana trzeba lakierowac.
Ps. Oczywi¶cie musia³em experymentowac by przyspieszyc proces przereagowania.
Aby w normalnych godzinach wychodzic z pracy....
- temperatura
- wilgotno¶c
- czas
- itp.
Jest ok. |
Wys³any: 2013-06-02, 18:26
Im mniej rdzy do przekszta³cenia tym szybszy proces chemiczny.
Czyli szczota i ogieñ !!! |
diablo74
Wys³any: 2013-06-02, 19:49
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| 936 napisa³/a: | | Ps. Oczywi¶cie musia³em experymentowac by przyspieszyc proces przereagowania |
mo¿esz to rozwin±æ? bo producent zaleca 48h "reakcji" a czasami (przewa¿nie) mi nie le¿y tak d³ugi czas oczekiwania na nastêpne operacje, po czym poznaæ, ¿e pow³oka ju¿ jest "gotowa" na nastêpne warstwy bo nie dawno zakupi³em i jeszcze nie u¿ywa³em a nied³ugo bêdê "têpi³" nim rdzê |
Wys³any: 2013-06-02, 20:15
1. MAXYMALNIE mechanicznie usun±c rdze ile dasz rade !!!
2 aplikujesz pistoletem, pêdzlem itp. grubiej ni¿ zaleci producent. (wcale to nie marnotrastwo w przeliczeniu na czas to oszcêdno¶c.)
3 Zwil¿asz wszystko spryskiwaczem do kwiatków (mgie³ka)
4 Co jaki¶ czas powtarzasz zabieg (wilgotny klimat)- robi siê ciemne.
5 Im cieplej tym lepiej dla reakcji. ( nak³ada³em na mrozie lecz na koniec stara³em siê umiescic w ciep³ym pomieszczeniu min. temp. to ok. 16 st. C by³a) im c³odniej tym d³u¿ej. (walka o czas i premie )
6 Najlepiej czekasz ok. 12h, zmywasz wod± i suszysz.
Ps. Wszysto zale¿y od utlenionego pod³orza stalowego lub ¿eliwnego- rdzy. Im wiêcej tym d³u¿ej potrzeba na przereagowanie.
Na oryginalnym opakowaniu, opisie w jêzyku angielskim producent podaje i¿ potrzeba min 1h aby zaszewd³ proces.
Prawde mówi±c wg. mojej obserwacji to proces koñcowy zachodzi przy suszeniu powierzchni sprê¿onym powietrzem z wody i odrywaniu siê resztek po rdzy.
Obserwuje, ¿e w niektórych momentach po oddzieleniu siê "tlenku ¿elaza" od pod³o¿a zauwa¿am czysty, ¶wsiec±cy siê metal bez fioletowego nalotu ?!
Profilaktycznie odk³adam ¿elazo po aplikacji na min 12 h., ¿eby miec 100% pewno¶c.
A podczas u¿ytkowania i uszkodzeniu pow³oki spodk³adowanej i polakierowanej nie widze objawów ponownej korozji w tym miejscu. |
Wys³any: 2013-06-02, 20:26
| diablo74 napisa³/a: | | 936 napisa³/a: | | Ps. Oczywi¶cie musia³em experymentowac by przyspieszyc proces przereagowania |
jest fioletowa lub czarna mocniej lub s³abiej.
Zale¿y od si³y reakcji na tlenki ¿elaza- korozje, jak i sam metal (czysty te¿ reaguje).
Jeszcze jedno przegiêcie mi siê przypomnia³o....
Poniewa¿ Pan Marek mówi³, ¿e trzeba odt³u¶cic przed nanoszeniem i, ¿e Fertan dzia³a dobrze w otoczeniu wilgoci....
To do odt³uszczania powierzchni u¿ywam albo zmywacza do szyb lub kub³a z wod± i detergentem do zmywania t³uszczu (czyt. ludwik, aktywnapiana i du¿a ilo¶c wody)
Nastêpnie nanosze materia³ na wilgotn± powierzchniê co przyspiesza ca³y proces.
Ps. Do tej pory jest bardzo dobrze i nie wygl±da, ¿eby siê chcia³o co¶ popsuc
... Rêkawiczki gumowe s± bardzo potrzebne poniewa¿ strasznie brubzi skórê |
Wys³any: 2013-06-02, 21:08
To tylko moje obserwacje, sugestie i opis dzia³ania produktu ... wg. moich potrzeb
a nie REKLAMA !!! |
Piter
Wys³any: 2013-06-03, 09:48
| 936 napisa³/a: | Fertan to nazwa Firmy, która produkuje materia³y.
Minusem jest to i¿ strasznie przebarwia dlatego odizolowuje go epoxydem. |
936 popraw mnie jak siê mylê.
Bêdê konserwowaæ podwozie, oczywi¶cie jest rdza i dziury.
Dziury zostan± zaspawane.
Stara konserwacja z podwozia usuniêta ( tyle ile siê da), czyli bêdzie gdzieniegdzie rdza, i zapewne czysta blacha.
Odt³uszczam powierzchniê (ca³e podwozie myjê wod± z p³ynem do naczyñ).
Biorê FERTAN i pokryæ ca³± powierzchniê podwozi± czy tylko tam gdzie rdza?
Przecie¿ FERTAN na czystej blaszce nie z³apie.
To tak czy siak muszê potem psikn±æ reaktywnym przed barankiem?
Czy jak to zrobiæ ¿eby by³o poprawnie.
P.s
8 lat temu, zakonserwowa³em sobie escorta. Kto¶ powiedzia³:
zedrzyj star± konserwacjê, tam gdzie rdza daj cortanin F i potem wszystko barankiem.
Efekt by³ taki ¿e auto posz³o na z³om bo zgni³o doszczêtnie. dlatego tak siê dopytujê aby nie pope³niæ b³êdu amatora |
Wys³any: 2013-06-03, 15:18
| Piter napisa³/a: | | 8 lat temu, zakonserwowa³em sobie escorta. |
| Piter napisa³/a: | | Efekt by³ taki ¿e auto posz³o na z³om bo zgni³o doszczêtnie. |
Na tym w³a¶nie to polega..... pomagamy w z³omowaniu.... aby¶ kolego kupi³ sobie "nowe" auto ...
A tak na powa¿nie to jak zastosujesz Fertan to nale¿y go przykryæ podk³adem epoksydowym a nie reaktywnym |
| Blachê czyst± te¿ zabezpiecza pozostawiaj±c warstwê ochronn± po zmyciu i wymuszenie. (toaletowy nalot) |
Wys³any: 2013-06-04, 18:49
| 936 napisa³/a: | | Blachê czyst± te¿ zabezpiecza pozostawiaj±c warstwê ochronn± po zmyciu i wymuszenie. (toaletowy nalot) |
fioletowy nalot |
Wys³any: 2013-06-04, 18:53
Czyli taka opcjê pe³ni jak ocynk? |
Wys³any: 2013-06-04, 19:27
| rogal-master1 napisa³/a: | Czyli taka opcjê pe³ni jak ocynk? |
NIE. (To jest Converter Rdzy - przemienia j± w tzw. "proszek" i nie pozwala odrodzic siê )
Nie jest odporny na uszkodzenia.
Nie jest odporny na UV.
Dlatego trzeba odizolowac go "pow³ok± ochronn±".
Ps. Cynku na rdze nie po³o¿ysz poniewa¿ uro¶nie po pewnym czasie, o ile ¶iê przyczepi do niej...
Dzia³a bardziej jako grunt reaktywny lecz bardziej skuteczny w swoim dzia³aniu. |
Wys³any: 2013-06-04, 19:52
Wiem wiem to z rdz±... ale jak k³adziemy go na go³± blachê bez rdzy to mozna powiedziec ze spe³nia zadania jak ocynk...
Wys³any: 2013-06-04, 20:11
Nie pozwoli powstac rdzy nawet na czystej blasze po zakoñczonym procesie.
Musisz "wzmocnic" efekt przez zabezpieczenie go, najlepiej epoxydem.
Ps. te kó³ka ze zdjêcia, po zmyciu deszczówk±, jeszcze raz pomalowaniu fertanem i zmyciu wod± le¿± na dworzu pod dachem od stycznia do tej pory nie pomalowane i nie widac oznak korozji.
Ps. Na tym w du¿ym stopniu polegaj± moje opinie, experymenty i wnioski z urzytkowania tego materia³u. |
Wys³any: 2013-06-04, 20:18
Noo noo ja to rozumiem |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-06-04, 23:53
| 936 napisa³/a: | Ps. te kó³ka ze zdjêcia, po zmyciu deszczówk±, jeszcze raz pomalowaniu fertanem i zmyciu wod± le¿± na dworzu pod dachem od stycznia do tej pory nie pomalowane i nie widac oznak korozji. |
Pochwal siê zdjêciem na którym bêdzie widaæ jak one obecnie wygl±daj±. W/g opisu Fertan zdaje siê byæ imponuj±co dobrym produktem. |
mayer
Wys³any: 2013-06-05, 23:06
grzechoo2008
Wys³any: 2013-06-05, 23:23
Tak, to ten ¶rodek. na pocz±tek polecam opakowanie 450 ml. z atomizerem(wygodna sprawa).
Pozdro! |
mayer
Wys³any: 2013-06-06, 16:39
czyli kupno z allegro bêdzie ok tak ? |
Wys³any: 2013-06-06, 16:41
| mayer napisa³/a: | | czyli kupno z allegro bêdzie ok tak ? |
Oficjalnym sprzedawc± tego produktu jest firma AngloCars z Warszawy |
mayer
Wys³any: 2013-06-06, 18:17
Robertlodz09, dziêkuje za solidn± odpowied¼ bo za miesi±c robiê podwozie |
Doctor Classic
Wys³any: 2013-06-12, 00:04
| Robertlodz09 napisa³/a: | | rogal-master1 napisa³/a: | | novol tylko zaleca uzywanie tego |
Z zaleceniami Novola i ich produktami bardzo bym uwa¿a³. |
Wys³any: 2013-06-12, 07:00
| Doctor Classic napisa³/a: | | Z zaleceniami Novola i ich produktami bardzo bym uwa¿a³. |
Mo¿na wiedzieæ na jakich materia³ach Ty pracujesz ?
Domy¶lam siê ¿e ju¿ pracowa³e¶ na tych produktach skoro je "negujesz" ...?
Po nicku wynika ¿e "siedzisz" w klasykach....? |
