rafow
Wysłany: 2013-05-18, 11:30   korozja
Witam jestem nowy i prosiÂł bym o poradĂŞ co zrobiĂŚ z takÂą rudÂą sÂą to miejsca zasÂłoniĂŞte czyli nie bĂŞdÂą szpachlowane, chodzi mi dokÂładnie jaki podkÂład zastosowaĂŚ( jaki byÂś cie polecili ) tak aby moÂżna odrazu pomalowaĂŚ, to zdjĂŞcie jest poglÂądowe moja rdza jest mniejsza ale wÂłaÂśnie w takich trudno dostĂŞpnych miejscach, takÂże u doÂłu drzwi i na rogach oraz na spawach progu
Plik ściągnięto 952 raz(y) 85.54 KB
Wysłany: 2013-05-18, 13:19
Jak widzĂŞ takÂą korozjĂŞ to rzygaĂŚ mi siĂŞ chce :D A tak na powaÂżnie to lepiej drzwi wymienic na nie skorodowane i po kÂłopocie....
hamir
Wysłany: 2013-05-18, 14:22
dokladnie,tam juz niema co ratowac (nie oplacalne)
rafow
Wysłany: 2013-05-19, 09:30
Przy takiej korozji zgodze siĂŞ z kolegami, ale jak wspomniaÂłem moja korozja jest owiele mniejsza powiedziaÂł bym Âże dopiero zaczyna siĂŞ pojawiaĂŚ to zdjĂŞcie jest tylko poglÂądowe dlatego moje pytanie i proÂśba o porade
Wysłany: 2013-05-19, 09:49
hamir napisał/a:
PolemizowaÂłbym ?... :)
Warto dla ĂŚwiczeĂą sprĂłbowaĂŚ.
Polecam chemiczne wytrawianie rdzy zamiast piaskowania.
1 Najpierw korozje maxymalnie wyczyÂściĂŚ szczotkÂą drucianÂą na polerkĂŞ z ustawionymi obrotami do 1500 - 3 (metal w duÂżym stopniu powinien siĂŞ aÂż ÂświeciĂŚ)
2 ResztĂŞ niedoczyszczonej korozji zaÂłatwi kwas.
Polecam FERTAN. Pracuje nim od ponad roku i pomĂłgÂł mi przy zawieszeniu Jaguara XJ 12 z 76r.
Mercedesie 1013/Metz (wĂłz straÂżacki) z 73r. jak i wielu innych konstrukcjach stalowych.
Ps.
Ten kwas zostawia warstwe fosforowÂą na powierzchni wiĂŞc nie chce korodowaĂŚ.
Zmywa siĂŞ go wodÂą z wĂŞÂża ogrodowego po 24 h gdy dobrze przereaguje z resztkÂą rdzy (bĂŞdzie czarny)
ODRDZEWIANIE WODÂĄ ?! :spoko:
NastĂŞpnie trzeba wysuszyĂŚ.
Polecam Wysokim ciÂśnieniem ze sprĂŞÂżarki i choĂŚby czystÂą gÂąbkÂą do naczyĂą lub czystÂą szmatÂą.
Podczas suszenia bĂŞdÂą odrywaĂŚ siĂŞ kawaÂłki przereagowanej rdzy.( normalny proces)
Po dokÂładnym wysuszeniu otrzymujesz filoletowÂą powierzchniĂŞ, przereagowanÂą i nie podatnÂą na rdze.
Stosuje to zamiast "reaktywnych podkÂładĂłw"
NastĂŞpnie standartowa procedura lakierowania.
Pozdrawiam.
rafow
Wysłany: 2013-05-19, 15:35
DziĂŞkuje za poradĂŞ 936 ciekawa metoda :spoko: :)
A czy moÂżna na przykÂład po uÂżyciu tego Âśrodka nakÂładaĂŚ szpachlĂŞ?
hamir
Wysłany: 2013-05-19, 16:16
936, chodziÂło mi o ten konkretny przypadek..
oczywiscie inaczej wyglada sprawa "oldtimer'Ăłw",czy elementow ciezko dostepnych :tak:
ale ciekawa metoda,dzieki za podzielenie sie doswiadczeniem :spoko:
Wysłany: 2013-05-19, 19:45
rafow napisał/a:
zaleÂży jakÂą ? AntykorozyjnÂą z mikrogranulatem ? Zamiast Poliestrowej.
Osobiœcie wole odizolowaÌ epoxydem co dodatkowo podnosi poziom antykorozyjnoœci jak i zwiêksza przyczepnoœÌ (adhezja).
to z kolei zabezpiecza cienkÂą warstwe Fertanu przed zadrapaniem przez papier Âścierny. Co powoduje odsÂłoniĂŞcie metalu.
A nawet jeÂśli sie przetrze sporadycznie to zostaje odizolowanie goÂłego metalu Epoxydem.
Ps. Nie jest to szybka metoda (z racji uÂżycia epoxydĂłw i dobrego wysuszenia)ale skuteczna.
Wysłany: 2013-05-19, 19:52
hamir napisał/a:
NIe ma sprawy :)
Ps. stosuje (kwas do wytrawiania korozji) nawet do profili zamkniĂŞtych zamiast fluidolu.(bez zmywania wodÂą)
Wysłany: 2013-05-20, 11:59
936 napisał/a:
Polecam FERTAN
:tak:
936 napisał/a:
Tak dok³adnie Fertan to produkt na bazie wody ,który wi¹¿e rdzê chemicznie odrywaj¹c j¹ jednoczeœnie od pod³o¿a. Nie pokrywa jej a rozk³ada j¹ i utworzona na powierzchni metalu warstwa po zmyciu procesu wod¹ stanowi zwi¹zek ¿elaza i taniny plus fosforan cynku. Który to nie jest ju¿ rozpuszczalny w wodzie i stanowi bardzo dobre (idealne) pod³o¿e pod kolejne warstwy kryj¹ce np. podk³ad epoksydowy :tak:
Fertan jest bardzo skuteczny w miejscach niedostĂŞpnych czyszczeniu mechanicznemu i przenika do zachodzÂących na siebie warstw blach do spoin ,profili zamkniĂŞtych ,spawĂłw takÂże przez "ÂłuszczÂący" siĂŞ lakier :spoko:
Tylko uwaga! Jak zaleca g³ówny przedstawiciel wyrobów Fertana na Polskê zaleca siê zakup tego œrodka tylko u autoryzowanego przedstawiciela :tak:
PoniewaÂż na rynku jest wiele produktĂłw ktĂłre tylko "imitujÂą" ten Âśrodek z nazwy.... :tak:
SzczegĂłlnie takie "produkty" moÂżna nabyĂŚ na "znanym" portalu aukcyjnym...... ;)
Autoryzowanym dystrybutorem marki Fertan w Polsce jest firma
Anglo Cars z Warszawy :tak:
TakÂże lepiej "parĂŞ zÂłotych" zapÂłaciĂŚ wiĂŞcej i mieĂŚ pewny produkt :spoko:
SzczegĂłlnie Âże oni takÂże sprzedajÂą Fertan i inne jego wyroby
poprzez serwis Alle...drogo :tak:
okoĂą
Wysłany: 2013-05-20, 16:04
Przed po³o¿eniem epoxydu trzeba coœ jeszcze robiÌ (np. matowaÌ) czy po prostu na takie miejsce dawaÌ epox bez matowienia? Czy w takim przypadku epox bêdzie mia³ wystarczaj¹c¹ przyczepnoœÌ? Pytam bo mam dwa miejsca na tylnej klapie gdzie nale¿a³o by zdj¹Ì szybê ale jeœli ten œrodek podci¹ga g³êbiej to mo¿e by za³atwi³ sprawê bez zdejmowania (klejona).
Wysłany: 2013-05-21, 10:00
okoĂą napisał/a:
Przed poÂłoÂżeniem epoxydu trzeba coÂś jeszcze robiĂŚ
Po zmyciu wodÂą i wysuszeniu powierzchni musisz tylko zastosowaĂŚ zmywacz "antysylikonowy" np.Novola (ktĂłrym usuniesz drobinki soli)
i kÂładziesz juÂż bezpoÂśrednio podkÂład epoksydowy np. Novola :tak:
Fertan jako odrdzewiacz jest juÂż oficjalnie wpisany w technologiĂŞ Novola zalecanÂą przy renowacji zabytkowych pojazdĂłw :tak:
To nowa kompletna linia produktĂłw "Novol for Classic Car" :tak:
Wysłany: 2013-05-21, 18:14
okoĂą napisał/a:
Trzeba wyczyÂści rdze najlepiej jak dasz rade. (szczotka druciana na polerke i cierpliwoÂśc...)
To co nie doczyÂścisz zaÂłatwi kwas...
Ps. Tylne zawieszenie Jaguar XJ 12 1974r.
MiÂłej zabawy :)
Plik ściągnięto 269 raz(y) 655.78 KB
Plik ściągnięto 365 raz(y) 966.6 KB
Plik ściągnięto 292 raz(y) 1.05 MB
Plik ściągnięto 330 raz(y) 577.67 KB
Wysłany: 2013-05-21, 18:48
Nie uÂżywam NOVOL .
Wysłany: 2013-05-21, 20:53
936 napisał/a:
Nie uÂżywam NOVOL .
Novol tylko zaleca stosowanie Fertanu (zakupionego u oficjalnego przedstawiciela) przy "klasykach" :tak:
Wysłany: 2013-05-21, 21:23
Robertlodz09 napisał/a:
936 napisał/a:
Nie uÂżywam NOVOL .
Ps. U¿ywa³em rok przed tym zanim Novol zacz¹³ zalecac stosowanie Fertanu :tak: od Pana Marka :spoko: (dystrybutora)
Po prostu stosuje materiaÂły innej firmy.( Epoxydy i Poliuretany)
OdszedÂłem od wypeÂłniaczy akrylowych, zwÂłaszcza polskich.
Wysłany: 2013-05-21, 21:39
Fertan jest uÂżywany w przemyÂśle do konstrukcji stalowych na caÂłym Âświecie. Napewno w europie
SprawdÂź w g o o go ole.
okoĂą
Wysłany: 2013-05-21, 21:54
Fajnie wiedzieĂŚ Âże coÂś takiego istnieje skutecznego :] A jak to wyglÂąda w przypadku progĂłw? Wale przez pistolecik do profili i po iluÂś tam godzinach (tylu ile zaleca producent) teÂż tym samym pistolem wodĂŞ czy jak w inny sposĂłb? I na to Âśrodek do konserwacji profili wystarczy? Czy jeszcze czymÂś przepÂłukaĂŚ?
Wysłany: 2013-05-21, 22:02
Ten kwas nie dziaÂła na tÂłuste powierzchnie tylko na rdze ! (w profilu zamkniĂŞtym, na zewnÂątrz itp)
OsobiÂście wlewam kwas do pistoletu, Âładuje w profile zamkniĂŞte i zapominam o problemie.
Ps. Fertan nie jest odporny na UV.
Po aplikacji na element moÂżna go zostawic na baaaaaaaardzo dÂługo pod dachem w magazynie bez zmywania wodÂą. (kilka miesiĂŞcy)
SpÂłukac i wysuszyc, kiedy nadejdzie czas dalszych prac lakierowych.
W profilu nie dochodzi a gdy dostanie siĂŞ do niego woda zachodzi dodatkowo reakcja chemiczna i powstaje warstwa ochronna.
To po co komplikowac sprawe ?
Wytrzyma dÂłuÂżej niÂż fluidol itp...
Ps. caÂły opis techniczny pochodzi z mojego doÂświadczenia z tym materiaÂłem oraz wskazĂłwkami Pana Marka jak i zapoznaniu siĂŞ z kartami produktu.
okoĂą
Wysłany: 2013-05-21, 22:05
Pytam bo tak wyczytaÂłem na stronie producenta a chciaÂłem wiedzieĂŚ jak to w praktyce wyglÂąda ;)
Wysłany: 2013-05-22, 22:26
okoĂą napisał/a:
1 Nanosisz pĂŞdzelkiem, pistoletem, waÂłkiem. Czym Ci wygodniej...
2 Czekasz najlepiej 24 h.
3 Zmywasz wodÂą z wĂŞÂża ogrodowego. :spoko: dopĂłki nie bĂŞdzie leciaÂła czysta woda.
4 Suszysz pistoletem do przedmuchiwania wycierajÂąc resztki, pozostaÂłoÂści przereagowanej korozji czystÂą gÂąbkÂą lub szmatkÂą.
5 podkÂładujesz
6 malujesz, lakierujesz
Ps. staraj siĂŞ nie zadrapac fioletowej powierzchni. (warstwa antykorozyjna)
Plik ściągnięto 158 raz(y) 874.89 KB
Piter
Wysłany: 2013-05-31, 14:08
ProsiÂłbym jeszcze o potwierdzenie lub dopisanie.
ChciaÂłbym zabezpieczyĂŚ/naprawiĂŚ profile wew. nie wiem co poprzednik z nimi robiÂł. ZakÂładam Âże mogÂła/pojawia siĂŞ rdza ale moÂże i byÂły konserwowane.
BiorĂŞ pistolet i wstrzykujĂŞ FERTAN do profili, i ... koniec ?
Wysłany: 2013-05-31, 17:27
jak chcesz wstrzyknÂąc ?
Korzystniej by byÂło rozpylic go w postaci mgÂły pistoletem do lakierowania lub ropownicÂą, przez otwory w nadwoziu.
Ps. Fertan reaguje tylko z rdzÂą i czystÂą stalÂą lub Âżeliwem nie z tÂłyszczem.
WiĂŞc aplikuj :) i zapomnij.
Czas zrobi swoje.
Ps. mi aÂż otworami odprowadzajÂącymi wode nieraz wyleci :)
Po zimie nic siĂŞ do tej pory nie staÂło.
Zajrzyj na strone Anglo cars i zadzwoĂą do Pana Marka Bogdana. Dystrybutora Fertan.
Znajdziesz tam wystarczajÂące odpowiedzi
Piter
Wysłany: 2013-05-31, 21:58
936 pisz¹c wstrzykn¹Ì mia³em na myœli w³aœnie u¿ycie pistoletu z koùcówk¹ do profili, rozpyla to w tak¹ mg³ê.
DziĂŞki za namiary zadzwoniĂŞ i siĂŞ popytam :)
Wysłany: 2013-06-02, 10:21
Panowie jest fertan z novola czy novol tylko zaleca uzywanie tego ale innej firmy ? :D
Wysłany: 2013-06-02, 17:51
Nie !
Fertan to nazwa Firmy, ktĂłra produkuje materiaÂły.
Novol zaleca stosowanie tego kwasu do przeksztaÂłcenia rdzy.
Ja teÂż zalecam stosowanie tej mixtury :)
...a póŸniej to i plakatówkami mo¿esz pomalowac i nie skoroduje.
Automatycznie wszystkie te podkÂłady reaktywnw, antykorozyjne sÂą stratÂą pieniĂŞdzy.
Minusem jest to iÂż strasznie przebarwia dlatego odizolowuje go epoxydem.
Nie testowaÂłem bezpoÂśrednio podkÂładu akrylowego biaÂłego na nim wiĂŞc siĂŞ nie wypowiadam.
Ps. Kwas ten- tzw. konwerter rdzy, nie jest odporny na UV wiĂŞc naleÂży go trzymac zdala od sÂłoĂąca.
Lub odrazu po procesaie przekszaÂłcenia korozji , zmyciu i wysuszeniu, odizolowac czyli czymÂś pomalowac.
...aaaa jeszcze jedno
Nie ma on daty do uÂżycia czyli siĂŞ nie przeterminuje, pod warunkiem, Âże jest w bardzo ciemnym pojemniku przechowywany.
I to wszystko.
Wysłany: 2013-06-02, 17:58
rogal-master1 napisał/a:
Novol zaleca stosowanie tego produktu przy renowacji "zabytkĂłw" :tak:
Wysłany: 2013-06-02, 18:10
Novol zaleca OK.
Przy nowych ze stali nie zaszkodzi.
Problem jest w przerobie, poniewaÂż automatycznie wydÂłuÂża siĂŞ czas DOBREJ naprawy.
Ps. MI i chÂłopakom w pracy uratowaÂł kilkakrotnie dupe gdy przywieÂźli w deszcz czĂŞsci po piaskowaniu mieniÂące siĂŞ juÂż na brÂązowo :) NadawaÂły siĂŞ do ponownego piaskowania. (koszty rosÂły).
Jednak dziĂŞki zastosowaniu kwasu premia zostaÂła :)
...I gdy szybka robota trafiaÂła siĂŞ przed fajrantem na nastĂŞpny dzieĂą z rana trzeba lakierowac.
Ps. OczywiÂście musiaÂłem experymentowac by przyspieszyc proces przereagowania.
Aby w normalnych godzinach wychodzic z pracy.... :spoko:
- temperatura
- wilgotnoÂśc
- czas
- itp.
Jest ok.
Wysłany: 2013-06-02, 18:26
Im mniej rdzy do przeksztaÂłcenia tym szybszy proces chemiczny.
Czyli szczota i ogieĂą !!!
diablo74
Wysłany: 2013-06-02, 19:49
936 napisał/a:
mo¿esz to rozwin¹Ì? bo producent zaleca 48h "reakcji" a czasami (przewa¿nie) mi nie le¿y tak d³ugi czas oczekiwania na nastêpne operacje, po czym poznaÌ, ¿e pow³oka ju¿ jest "gotowa" na nastêpne warstwy bo nie dawno zakupi³em i jeszcze nie u¿ywa³em a nied³ugo bêdê "têpi³" nim rdzê
Wysłany: 2013-06-02, 20:15
1. MAXYMALNIE mechanicznie usunÂąc rdze ile dasz rade !!!
2 aplikujesz pistoletem, pĂŞdzlem itp. grubiej niÂż zaleci producent. (wcale to nie marnotrastwo w przeliczeniu na czas to oszcĂŞdnoÂśc.)
3 ZwilÂżasz wszystko spryskiwaczem do kwiatkĂłw (mgieÂłka)
4 Co jakiÂś czas powtarzasz zabieg (wilgotny klimat)- robi siĂŞ ciemne.
5 Im cieplej tym lepiej dla reakcji. ( nakÂładaÂłem na mrozie lecz na koniec staraÂłem siĂŞ umiescic w ciepÂłym pomieszczeniu min. temp. to ok. 16 st. C byÂła) im cÂłodniej tym dÂłuÂżej. (walka o czas i premie :) )
6 Najlepiej czekasz ok. 12h, zmywasz wodÂą i suszysz.
Ps. Wszysto zaleÂży od utlenionego podÂłorza stalowego lub Âżeliwnego- rdzy. Im wiĂŞcej tym dÂłuÂżej potrzeba na przereagowanie.
Na oryginalnym opakowaniu, opisie w jĂŞzyku angielskim producent podaje iÂż potrzeba min 1h aby zaszewdÂł proces.
Prawde mĂłwiÂąc wg. mojej obserwacji to proces koĂącowy zachodzi przy suszeniu powierzchni sprĂŞÂżonym powietrzem z wody i odrywaniu siĂŞ resztek po rdzy.
Obserwuje, Âże w niektĂłrych momentach po oddzieleniu siĂŞ "tlenku Âżelaza" od podÂłoÂża zauwaÂżam czysty, ÂśwsiecÂący siĂŞ metal bez fioletowego nalotu ?!
Profilaktycznie odkÂładam Âżelazo :) po aplikacji na min 12 h., Âżeby miec 100% pewnoÂśc.
A podczas uÂżytkowania i uszkodzeniu powÂłoki spodkÂładowanej i polakierowanej nie widze objawĂłw ponownej korozji w tym miejscu.
Wysłany: 2013-06-02, 20:26
diablo74 napisał/a:
936 napisał/a:
jest fioletowa lub czarna mocniej lub sÂłabiej.
ZaleÂży od siÂły reakcji na tlenki Âżelaza- korozje, jak i sam metal (czysty teÂż reaguje).
^^ Jeszcze jedno przegiĂŞcie mi siĂŞ przypomniaÂło.... ^^
PoniewaÂż Pan Marek mĂłwiÂł, Âże trzeba odtÂłuÂścic przed nanoszeniem i, Âże Fertan dziaÂła dobrze w otoczeniu wilgoci....
To do odtÂłuszczania powierzchni uÂżywam albo zmywacza do szyb lub kubÂła z wodÂą i detergentem do zmywania tÂłuszczu (czyt. ludwik, aktywnapiana i duÂża iloÂśc wody) :)
NastĂŞpnie nanosze materiaÂł na wilgotnÂą powierzchniĂŞ co przyspiesza caÂły proces. :spoko:
Ps. Do tej pory jest bardzo dobrze i nie wyglÂąda, Âżeby siĂŞ chciaÂło coÂś popsuc :tak:
... RĂŞkawiczki gumowe sÂą bardzo potrzebne poniewaÂż strasznie brubzi skĂłrĂŞ :D
Wysłany: 2013-06-02, 21:08
To tylko moje obserwacje, sugestie i opis dziaÂłania produktu ... wg. moich potrzeb
a nie REKLAMA !!! :D :spoko:
Piter
Wysłany: 2013-06-03, 09:48
936 napisał/a:
936 popraw mnie jak siĂŞ mylĂŞ.
BĂŞdĂŞ konserwowaĂŚ podwozie, oczywiÂście jest rdza i dziury.
Dziury zostanÂą zaspawane.
Stara konserwacja z podwozia usuniĂŞta ( tyle ile siĂŞ da), czyli bĂŞdzie gdzieniegdzie rdza, i zapewne czysta blacha.
OdtÂłuszczam powierzchniĂŞ (caÂłe podwozie myjĂŞ wodÂą z pÂłynem do naczyĂą).
Biorê FERTAN i pokryÌ ca³¹ powierzchniê podwozi¹ czy tylko tam gdzie rdza?
PrzecieÂż FERTAN na czystej blaszce nie zÂłapie.
To tak czy siak muszê potem psikn¹Ì reaktywnym przed barankiem?
Czy jak to zrobiĂŚ Âżeby byÂło poprawnie.
P.s
8 lat temu, zakonserwowaÂłem sobie escorta. KtoÂś powiedziaÂł:
zedrzyj starÂą konserwacjĂŞ, tam gdzie rdza daj cortanin F i potem wszystko barankiem.
Efekt by³ taki ¿e auto posz³o na z³om bo zgni³o doszczêtnie. dlatego tak siê dopytujê aby nie pope³niÌ b³êdu amatora :roll:
Wysłany: 2013-06-03, 15:18
Piter napisał/a:
Piter napisał/a:
Efekt byÂł taki Âże auto poszÂło na zÂłom bo zgniÂło doszczĂŞtnie.
Na tym wÂłaÂśnie to polega..... pomagamy w zÂłomowaniu.... ;) abyÂś kolego kupiÂł sobie "nowe" auto ... :D
A tak na powaÂżnie :tak: to jak zastosujesz Fertan to naleÂży go przykryĂŚ podkÂładem epoksydowym a nie reaktywnym :tak:
BlachĂŞ czystÂą teÂż zabezpiecza pozostawiajÂąc warstwĂŞ ochronnÂą po zmyciu i wymuszenie. (toaletowy nalot)
Wysłany: 2013-06-04, 18:49
936 napisał/a:
:D ^^ ^^ fioletowy nalot ^^ :D
Wysłany: 2013-06-04, 18:53
Czyli taka opcjĂŞ peÂłni jak ocynk? :D
Wysłany: 2013-06-04, 19:27
NIE. (To jest Converter Rdzy - przemienia jÂą w tzw. "proszek" i nie pozwala odrodzic siĂŞ )
Nie jest odporny na uszkodzenia.
Nie jest odporny na UV.
Dlatego trzeba odizolowac go "powÂłokÂą ochronnÂą".
Ps. Cynku na rdze nie poÂłoÂżysz poniewaÂż uroÂśnie po pewnym czasie, o ile ÂśiĂŞ przyczepi do niej...
DziaÂła bardziej jako grunt reaktywny lecz bardziej skuteczny w swoim dziaÂłaniu.
Wysłany: 2013-06-04, 19:52
Wiem wiem to z rdz¹... ale jak k³adziemy go na go³¹ blachê bez rdzy to mozna powiedziec ze spe³nia zadania jak ocynk...
:D
Wysłany: 2013-06-04, 20:11
Nie pozwoli powstac rdzy nawet na czystej blasze po zakoĂączonym procesie.
Musisz "wzmocnic" efekt przez zabezpieczenie go, najlepiej epoxydem.
Ps. te kó³ka ze zdjêcia, po zmyciu deszczówk¹, jeszcze raz pomalowaniu fertanem i zmyciu wod¹ :) le¿¹ na dworzu pod dachem od stycznia do tej pory nie pomalowane i nie widac oznak korozji.
Ps. Na tym w duÂżym stopniu polegajÂą moje opinie, experymenty i wnioski z urzytkowania tego materiaÂłu.
Wysłany: 2013-06-04, 20:18
Noo noo ja to rozumiem :D
Sw.Piotrek
Wysłany: 2013-06-04, 23:53
936 napisał/a:
Pochwal siĂŞ zdjĂŞciem na ktĂłrym bĂŞdzie widaĂŚ jak one obecnie wyglÂądajÂą. W/g opisu Fertan zdaje siĂŞ byĂŚ imponujÂąco dobrym produktem.
http://niezalezna.pl/
mayer
Wysłany: 2013-06-05, 23:06
zapytam jak jest : czy to jest ten Âśrodek czy z jakiej strony polecacie mi go kupiĂŚ ?? :)
http://allegro.pl/fertan-...3297455338.html
grzechoo2008
Wysłany: 2013-06-05, 23:23
Tak, to ten Âśrodek. na poczÂątek polecam opakowanie 450 ml. z atomizerem(wygodna sprawa).
Pozdro!
mayer
Wysłany: 2013-06-06, 16:39
czyli kupno z allegro bĂŞdzie ok tak ? ;)
Wysłany: 2013-06-06, 16:41
mayer napisał/a:
Oficjalnym sprzedawcÂą tego produktu jest firma AngloCars z Warszawy :tak:
mayer
Wysłany: 2013-06-06, 18:17
Robertlodz09, dziĂŞkuje za solidnÂą odpowiedÂź bo za miesiÂąc robiĂŞ podwozie :)
Doctor Classic
Wysłany: 2013-06-12, 00:04
Z zaleceniami Novola i ich produktami bardzo bym uwaÂżaÂł.
Wysłany: 2013-06-12, 07:00
Doctor Classic napisał/a:
MoÂżna wiedzieĂŚ na jakich materiaÂłach Ty pracujesz ?
DomyÂślam siĂŞ Âże juÂż pracowaÂłeÂś na tych produktach skoro je "negujesz" ...?
Po nicku wynika Âże "siedzisz" w klasykach....?
