kamilk
Wysłany: 2013-05-22, 17:01 Farba,lakier .
kamilk
Witam,mam nadzieje ¿e dzia³ odpowiedni. Mam kilka pytaù dotycz¹cych rodzaju farby, czy mo¿e lakieru. Chodzi o to i¿ jak ju¿ wspomnia³em w pierwszym temacie mam do pryœniêcia owiewki plastikowe w jednoœladzie. Jednak zaczynaj¹ siê problemy z znalezieniem odpowiedniego koloru farby bazowej. Nie wiem jak to jest zrobione , czy jest to bezbarwny po³o¿ony na bazê czy jak, a chodzi mi o to ¿e ogl¹daj¹c owiewki i ewentualne ubytki stwierdzi³em ¿e widzê swoje odbicie (ale paskuda:P) wiec teraz narodzi³o siê pytanie co to jest za rodzaj farby,czy mo¿e lakier, bo wiem ¿e u¿ywaj¹c zwyk³ej olejno-ftalowej z rodzimych firm raczej nie uzyskam takiego efektu.Wiêc co z tym zrobiÌ,do tego dochodzi problem doboru samego koloru, chwile temu mia³em w rêkach puszkê z kolorem niebieskim,bo wiem taki jest mi kolor potrzebny,ale wychodzi na to ¿e jest ten kolor za ciemny,a wiem ¿e nawet po malowaniu nie bêdzie a¿ tak dobrze odbija³ ,i dwa elementy w stosunku do reszty bêd¹ ni jak wygl¹daÌ.Dodam ¿e jest to pojazdy typu motorower,skuter, i nie ma ¿adnej mo¿liwoœci zdobycia, czy znalezienia kodu koloru po numerze vin. I kolejna sprawa,nie chc¹ zak³adaÌ nowego tematu, chcia³ bym wiedzieÌ co to jest kolor (metalik) i czym on siê ró¿ni od nie metalika. |
mcgiwerr
Wysłany: 2013-05-22, 21:22
Jak zawieziesz czesc tego motorku czy jak mu tam do kogos kto dorabia farbe to CI dorobi podobna. i powie CI co to za kombinacja. A jak wezmiesz kawalek papieru np 1000 i potrzesz gdzies w niewidocznym miejscu i na papierze nie bedzie koloru ( np niebieskiego jak motor jest niebieski ) tylko taki bialy pylek to to bedzie lakier Wiec pod lakierem jest baza. |
kamilk
Wysłany: 2013-05-23, 00:54
kamilk
Ok fajnie, dziêki za odpowiedz, jutro to sprawdzê, jednak jeszcze prosi³ bym o wyjaœnienie terminu metalik, przyk³adowo stawiamy dwa auta o takim samym kolorze niebieskim, tylko ¿e drugi to niebieski metalik. Wiem co to niebieski mat, pó³ mat, po³ysk, bo takie farby mia³em w rêkach ,natomiast nie potrafiê sobie wyjaœniÌ terminu metalik. Czym on siê ró¿ni od zwyk³ego niebieskiego. Proszê wybaczyÌ mi laickie pytania, ale bardzo mocno jestem nie na czasie. |
_________________ GÂłupich nie siejÂą sami siĂŞ rodzÂą |
tomek70
Wysłany: 2013-05-23, 22:00
Skoro trochĂŞ jesteÂś nie na czasie , to pewnie pamiĂŞtasz czasy autrenolaku , wiĂŞc jak taki np. L80 na 126p obsypiesz brokatem , to masz czerwony metalic. |
marcus
Wysłany: 2013-05-23, 23:46
Pomógł: 1 raz Posty: 15 Skąd: Âślask
kamilk napisał/a: | nie potrafiĂŞ sobie wyjaÂśniĂŚ terminu metalik |
moze to jest tak ale nie jestem pewien ,metalic ma domieszke opiÂłka aluminiowego ,perÂłowy domieszka Âłuski perÂły |
kamilk
Wysłany: 2013-05-24, 00:11
kamilk
tomek70 napisał/a: | Skoro trochĂŞ jesteÂś nie na czasie , to pewnie pamiĂŞtasz czasy autrenolaku , wiĂŞc jak taki np. L80 na 126p obsypiesz brokatem , to masz czerwony metalic. |
pamietam takie coœ, jak mia³em praktyki to lakiernik co mnie uczy³, sypa³ brokat do farb, potem pryska³. mia³o to ³adnie wygl¹daÌ. Jestem i to bardzo mocno nie na czasie.coœ co by³o kiedyœ dla mnie niczym nowym, tak technologia sie zmieni³a ze dziœ jest inaczej. nie tylko technologia robienia farb,ale i samego malowania. mieszania. w latach 90" mia³em góra dwa pistolety do dyspozycji, a dziœ ? moze byÌ dowolna iloœÌ w zale¿noœci co sie robi. tylko kase mieÌ na co raz to nowszy sprzêt. bo z tego co uda³o mi sie wynaleœÌ w sieci, to te¿ nie ka¿dym pistoletem mo¿na k³aœÌ lakier co siê mieni w œwietle, to chyba per³a. zmienia kolory w zale¿noœci do k¹ta padaj¹cego œwiat³a. |
tomek70
Wysłany: 2013-05-24, 07:02
Metalik , perÂła , nie zmienia koloru. ''Kameleon '' zmienia. Fakt , Âże teraz musisz mieĂŚ kasĂŞ , ale za to wchodzisz do mieszalni i masz co chcesz , a nawet to czego nie chcesz. PamiĂŞtam jak do autorenolaku kolega zamiast nitro dawaÂł benzynĂŞ , i juÂż miaÂł wolny rozpuch. |
Wysłany: 2013-05-24, 11:09
tomek70 napisał/a: | Metalik , perÂła , nie zmienia koloru | jestes pewny? tak wiec jaka roznica pomiedzy mnie to sie zawsze wydawalo ze metalik to farba z opilkami tylko a perÂła to farba z "per³¹" i zmienia kolor pod sloncem przykladowo srebro z dodatkiem niebieskiej perly bedzie srebrne a pod sloncem wpadac bedzie w niebieski
nie wiem jak to prosto wytlumaczyc ale:
solid-zwykly kolor bez zadnych dodatkow
metalik-farba z "opilkami"
perÂła- farba z kolorowymi opilkami ktora pod sloncem wpada w inny kolor
flip flop - farba mieniaca sie na 2-3 kolory w zaleznosci od kÂąta
kameleon-tu to juz czarna magia auto mieni sie na kilka kolorow |
tomek70
Wysłany: 2013-05-24, 13:07
gugun napisał/a: | przykladowo srebro z dodatkiem niebieskiej perly bedzie srebrne a pod sloncem wpadac bedzie w niebieski | Ale dalej bĂŞdzie srebrne. Wiem o co Ci chodzi , ale chyba kolega miaÂł na myÂśli kameleon . Chyba Âże Âżle go zrozumiaÂłem , ale byÂła mowa o zmianie koloru. |
kamilk
Wysłany: 2013-05-24, 18:03
kamilk
Koledzy, przyk³ady rodzajów farb jakie napisa³em to tylko przyk³ady. Jednak za wyjaœnienia terminów dziêkuje wam bardzo, i szacun sk³adam. Na t¹ chwile jak bêdê coœ pryska³ to skupie siê na podstawach. farba baza,kolor z po³yskami,lakiery . Resztê chce czy nie chcê muszê zostawiÌ w spokoju,za du¿o tego jest jak na przypomnienie sobie na jeden raz. Jednak mam ma³¹ w¹tpliwoœÌ co do w³aœnie metaliku. Czy bêdzie to na pewno kolor z dodatkiem opi³ków ? Nie wiem czy dobrze siê zrozumieliœmy, ale za przyk³ad podam jeszcze raz
>dwa takie same auta w takim samym kolorze i odcieniu, jednak pierwszy to niebieski metalic ,a drugi niebieski, czy myÂślimy o tym samym.
Dodatkowo mamy puszkê farby z zwyk³¹ etykiet¹ a druga pisze po³ysk, czy po³ysk ma co kolwiek wspólnego z metalic. |
tomek70
Wysłany: 2013-05-24, 18:50
Bêdziesz widzia³ ró¿nicê. Metalik bêdzie siê mieni³ jakby brokatem. Metalik to baza i jest matowa , pokrywasz to klarem. Zwyk³y niebieski mo¿esz mieÌ w akrylu ,[ ale ju¿ ¿adko kto to stosuje] albo w bazie jak np. metalik.. |
kamilk
Wysłany: 2013-05-24, 20:10
kamilk
Mam teÂż takie pytanie, moÂże ono was rozÂśmieszyĂŚ,ale sam jestem ciekaw.A wiĂŞc farba typu>
ÂśnieÂżka supermal olejno-ftalowa, czy teÂż inna dekoral,emakol jest to emalia ftalowa.
Czy stoi coÂś na przeszkodzie, by te farby potraktowaĂŚ jako kolor bazowy, a na niÂą
nanieœÌ lakier bezbarwny.Sam nie tylko u¿ywa³em tych farb do elementów stalowych,
jak i drewnianych,kolor byÂł ok, jednak sama farba to tak nieco za maÂło,
chciaÂł bym poÂłoÂżyĂŚ bezbarwnym na to.Dla tego by bardziej uchroniĂŚ samÂą farbĂŞ, jak i teÂż nadaĂŚ wiĂŞkszy efekt lustra.
ProszĂŞ o wyjaÂśnienie terminu >pokrycie klarem ,czy chodzi o bezbarwny? |
tomek70
Wysłany: 2013-05-25, 07:53
Tak , chodzi o bezbarwny. JeÂżeli chodzi o resztĂŞ pytania to... To forum branÂżowe , raczej profesjonalne , nie malujemy ÂŚnieÂżkami. |
kamilk
Wysłany: 2013-05-25, 13:20
kamilk
Ok, ja rozumiem ¿e to forum pro. Jednak to by³o pytanie czysto teoretyczne,dla tego ¿e wiem o tym i¿ teoretycznie mo¿na tak zrobiÌ, ale czy nie mo¿na zasiêgn¹Ì opinii od profesjonalisty? Wychodzi na to ¿e raczej nie. Mam nadzieje ¿e nikogo nie obrazi³em czy te¿ nie urazi³em swoim pytaniem. |
kamilk
Wysłany: 2013-07-15, 01:15
kamilk
Witam ponownie ,po d³u¿szej nie obecnoœci. Raczej nie wydaje mi siê by kto kolwiek by³ zainteresowany lakierowanie plastików do jednoœladów lecz mi uda³o sie jednak znaleŸÌ metodê na identyfikacje koloru jaki jest mi potrzebny. I teraz do was fachowców w bran¿y mam pytanie. Czy po nazwach kolorów jest mo¿liwoœÌ dobrania takiego jaki potrzebny jest ? czy tylko kody kolorów ,mo¿e to sie wydaÌ sprzeczne jedno z drugim, ale mam do wyboru takie oto nazwy kolorów ..
Miami Blue Metalic (1974) to chyba oznacza rok.)
Cosmos Blue Metalic 2x warstwy (1979) to chyba oznacza rok)
i jeszcze jedno co wykopaÂłem w sieci to..
suzuki z 1998r miami blue metalic (MFG Paint Code =0BM lub OBM > Dupont Code F4462
Jak by siĂŞ ktoÂś dopytywaÂł to nazwy kolorĂłw i to pasujÂących ,wytargaÂłem po "rozebraniu" numeru vin na czĂŞÂści pierwsze.I kolor z numeru poglÂądowo zgadza sie z kolorem faktycznym. |
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
