thedawidos
Wys³any: 2013-06-06, 17:00 Pod³±czenie ¶wietlówki
Posty: 92 Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Wys³any: 2013-06-06, 17:19
Pierwsze foto.
Zero dajesz na to z³±cze ktore jest do obudowy pod³±czone,,, pierwsze od góry na foto.
I mostkujesz do ¶rodkowego.
Bedziesz mial zero ochronne na obudowie i zero robocze na srodkowym z³±czu.
Do tego faze pod³±czysz na trzeci zacisk i ta faza ma byc puszczona przez wy³±cznik.
Koniec kropka.
Zero ma byc sta³e, nie ma i¶c przez wy³±cznik.
Pozdro.
PS
Zanim spieprzysz to zrób foto i pytaj jak masz w±tpliwosci............ tu nie ma czego spieprzyc , ale... |
thedawidos
Wys³any: 2013-06-06, 17:33
No w³a¶nie kurde jestem w tym zielony mostki itd. wiec je¿eli móg³by¶ jako¶ to przedstawiæ inaczej mówi±c na ch³opski rozum, ¿eby tu nic nie nabroiæ
Bêde wdziêczny |
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 20:29
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Mi siê zdaje ¿e najpierw trzeba siê dowiedzieæ czy masz "ziemnozwarciówkê". Jak tak to na obudowê czyli pierwszy styk od góry podpinasz ¿ó³to-zielony, na drugi zero (niebieski) i na trzeci faza (br±zowy). Jak masz star± instalacje to na drugi podpinasz zero i robisz mostek do pierwszego czyli krótki kabelek co poprowadzisz z pierwszego styku do drugiego i na trzeci styk faza. Musisz siê upewniæ który to kabel w instalacji faza a który zero ¿eby¶ sobie nie zrobi³ "akuku" i nie pod³±czy³ faze na obudowê Jak ¼le piszê to niech mnie kto¶ poprawi bo ja jeszcze m³ody i g³upi |
Wys³any: 2013-06-06, 20:45
| Matix napisa³/a: | | "ziemnozwarciówkê" |
Zabezpieczenie róznicowo pradowe.
Fakt, mo¿na zapytaæ aby nie b³±dziæ,,,,,, ale kolega pokaza³ dwie strza³ki, jako miejsca w które chce dwa? (domyslnie patrzac na ilo¶æ strza³ek) przewody pod³±czyæ.
| Matix napisa³/a: | | Jak masz star± instalacje to na drugi podpinasz zero i robisz mostek do pierwszego |
¬le z punktu przepisów o ochronie przeciwpora¿eniowej.
Zawsze w takim wypadku pod³±czasz styk ochronny.
Dopiero potem od niego robisz mostek dla zera roboczego.
dlaczego?
Aby w wypadku uszkodzenia takiego mostka zauwa¿yæ nieprawid³owe dzialanie urzadzenia i je naprawiæ - likwidujac zagrozenie.
Ochrona mo¿e nadal dzia³ac, lub i nie.
Odwrotnie robi±c,,, zero robocze mo¿e mimo uszkodzenia nadal dzia³ac, ale ochrony na obudowie juz mo¿e nie byc.
Wtedy w wypadku przebicia porazi pradem czowieka a zabezpieczenie nadmiarowo pradowe nie zadzia³a sygnalizuj±c nam problem i zagrozenie.
Taki ma³y mostek..... |
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 21:28
| Lackdoctor napisa³/a: | | Matix napisa³/a: | | "ziemnozwarciówkê" |
dlaczego?
A no faktycznie Znowu jestem m±drzejszy dziêki tobie Lacku |
Dumel19
Wys³any: 2013-06-06, 21:39
| Matix napisa³/a: | | Mi siê zdaje ¿e najpierw trzeba siê dowiedzieæ czy masz "ziemnozwarciówkê". Jak tak to na obudowê czyli pierwszy styk od góry podpinasz ¿ó³to-zielony, na drugi zero (niebieski) i na trzeci faza (br±zowy). Jak masz star± instalacje to na drugi podpinasz zero i robisz mostek do pierwszego czyli krótki kabelek co poprowadzisz z pierwszego styku do drugiego i na trzeci styk faza. Musisz siê upewniæ który to kabel w instalacji faza a który zero ¿eby¶ sobie nie zrobi³ "akuku" i nie pod³±czy³ faze na obudowê Jak ¼le piszê to niech mnie kto¶ poprawi bo ja jeszcze m³ody i g³upi |
Matix tak to napisa³e¶ ¿e pewnie po dotkniêciu ¶wietlówki ,osoba dotykajaca by za¶wieci³a
ja mam tak jak opisa³ Lacku, + ró¿nicówka z racji tego ze mia³em kable w wodzie(na posadzcce podczas malowania) przez jaki¶ czas si³owe i ¿eby nie zabi³o to z do¶wiadczenia ka¿demu polecam taki bezpiecznik ró¿nicowy za³ozyæ (czyli t± ziemiozwarciówke) bo zazwyczaj w starych instalacjach nie ma |
Matix
Wys³any: 2013-06-06, 21:56
| Dumel19 napisa³/a: |
Mam tak u siebie i narazie nie ¶wiece
Chodzi o to samo co napisa³e Lacku tylko ¿e przyznam mu racje lepiej najpierw pod³±czyæ zero ochronne a pó¼niej zero robocze.... ja przyznam mam u siebie na odwrót i to normalnie dzia³a... gdy¿ jak my³em kiedy¶ ¶ciany to mi wybi³o zabezpieczenie od tamtego czasu zawsze wy³±czam dane pomieszczenie bo na ka¿de mam osobne bezpieczniki |
