plichciorhehe
Wys³any: 2013-07-02, 21:46 Pod³oga mercedes W124
Pomóg³: 4 razy Posty: 87
Witam przymierzam siê do remontu pod³ogi w moim MB W124 której praktycznie nie ma mam kilka pytañ.
1. Czy wzmocnienia foteli mogê wyci±æ i zregenerowaæ na stole (czy samochód mi siê nie za³amie czy co¶)
2. Jakiej grubo¶ci blacha jest najlepsza na pod³ogê (jaka by³a oryginalnie)
3. Czy spawy mogê pocynowaæ spawy (czy jest to zabezpieczenie antykorozyjne) na wszystko pójdzie podk³ad epoksydowy.
323548.jpg wzmocnienia zaznaczone na czerwono |
| Plik ¶ci±gniêto 933 raz(y) 348.36 KB |
luki19951
Wys³any: 2013-07-02, 22:10
luki19951
Posty: 79 Sk±d: kajew
| na pod³ogê mo¿esz wspawaæ o.8 :P |
plichciorhehe
Wys³any: 2013-07-02, 22:13
| ja my¶lê o 1,2 tylko nie wiem czy mogê wyci±æ wzmocnienia i czy da siê wyklepaæ rêcznie wyt³oczenia ? Mo¿e kto¶ siê orientuje ?? |
Wys³any: 2013-07-02, 23:07 Re: Pod³oga mercedes W124
| plichciorhehe napisa³/a: | Witam przymierzam siê do remontu pod³ogi w moim MB W124 której praktycznie nie ma mam kilka pytañ.
3. Czy spawy mogê pocynowaæ spawy (czy jest to zabezpieczenie antykorozyjne) na wszystko pójdzie podk³ad epoksydowy. |
Cze¶æ!Wzmocnienia pod fotele mo¿esz wyci±æ i podobariaæ z nowej blachy,zmierz grubo¶æ tych wzmocnieñ,auto sie nie z³amie ,mo¿esz wycinaæ pod³oge,uwa¿aj na przewody paliwowe i hamulcowe. U¿yj blachy 0.8mm albo 1mm,najlepiej takiej grubo¶ci jaka jest w orginale,co do cynowania spawów to bedzie 1liga Na to wszystko epoksyd to bêdzie super!Te przet³oczenia na podlodze to bedzie ciê¿ko zrobiæ chyba ¿e posiadasz odpowiedni sprzêt,w tym myslê,¿e pomog³by Tobie najlepiej Homer S.
Pozdrawiam. |
plichciorhehe
Wys³any: 2013-07-02, 23:10
| Dziêkujê za wypowiedz mam nadziejê ¿e Homer siê wypowie bo widzia³em jakie cuda wyprawia³ z blach± w innych postach ale nie wiem czy przy odrobinie cierpliwo¶ci da siê to zrobiæ bez sprzêtu |
Wys³any: 2013-07-03, 08:48
| plichciorhehe napisa³/a: | | Jakiej grubo¶ci blacha jest najlepsza na pod³ogê (jaka by³a oryginalnie) |
Zrób naciêcie i zmierz grubo¶æ oryginalnej blachy
| plichciorhehe napisa³/a: | | nie wiem czy przy odrobinie cierpliwo¶ci da siê to zrobiæ bez sprzêtu |
Podstawowe narzêdzia blacharskie s± niezbêdne aby podorabiaæ te elementy |
Wys³any: 2013-07-04, 07:03
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Wywo³any do tablicy odpowiadam
Osobi¶cie pomimo posiadanego sprzêtu do przet³aczania blachy nie chcia³ bym samodzielnie odtwarzaæ ww pod³ogi . Po odwierceniu poprzeczek (zaznaczone na zdjêciu) nale¿y wykonaæ wzornik pod³ogi np. z tektury z uwzglêdnieniem za³amañ i przet³oczeñ wzmacniaj±cych oraz miejsc gdzie by³y poprzeczki . Czas wykonania takiej operacji (panela) to 1 dzieñ a odwiercenie pod³ogi z ,,dawcy,, i wstawienie w miejsce tej dziury to max.3 godziny . Tak to ja widzê |
plichciorhehe
Wys³any: 2013-08-02, 16:23
| dziêki za odpowied¼, ci±gle jestem na etapie poszukiwania "dawcy" i niestety ciê¿ko co¶ znale¼æ |
zed
Wys³any: 2013-08-02, 19:19
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
chudson
Wys³any: 2013-08-09, 20:47
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Je¶li chcesz rêcznie rze¼biæ to blacha 1mm maksymalnie, Przy grubszej szybko siê zniechêcisz. 0,8 ³adnie siê kszta³tuje w imadle czy m³otkami.
Do frefabrykowania zgjêc amatorsko przydatny jest rant i ¶ciski stolarskie. Przykrêcasz blache i na rancie m³otkiem doginasz.
Gorzej z przet³oczeniami. |
