Toretto
Wys³any: 2013-07-17, 15:45   Kompresor dla amatora
Witam. Potrzebujê pomocy w wyborze kompresora min. 100L, 2 t³oki, cena max do 1500 pln.
Kompresora bêdzie wykorzystywany amatorsko. Czasami co¶ przedmuchaæ, pomalowaæ 1 element, co¶ odkrêciæ, aerograf itp. Za podan± cenê wiem, ¿e nie kupiê Waltera oraz ABAC, ale mo¿e kto¶ doradzi jakiego¶ nie najgorszego chinola... Aktualnie mam na oku:
1. http://allegro.pl/promocj...3388382463.html
2. http://allegro.pl/bass-po...3362310851.html
Z Bass Polska mia³em kiedy¶ ma³y kompresor i nie sprawia³ ¿adnych problemów. Mo¿e zna kto¶ firmê Maktek i siê o niej wypowie ? Jestem otwarty równie¿ na inne propozycje ( za wyj±tkiem u¿ywanych wanów itp)
Wys³any: 2013-07-17, 18:36
:) NOWY WAN
Kup Raz a porz±dnie ! Na wyrost :) wyjdzie taniej i na raty z gwarancj± + UDT
Nie bêdziesz musia³ kupowaæ nied³ugo nastêpnego...
Chyba, ¿e chcesz zostaæ AMATOREM do koñca :)
Pozdrawiam.
adek19
Wys³any: 2013-07-17, 22:46
sam siê zastanawiam nad tym Maktekiem z racji ¿e nie posiadam 3F. Pomy¶la³em ¿e kupie a jak by co¶ siê zepsu³o to ewentualnie podmieniê sprê¿arkê lub silnik. Tylko ¿e w danych pisze ¿e obroty silnika to 1100. Czy to nie za ma³o? to ile jest na sprê¿arce ze 3 razy mniej? Jak patrze to inne kompresory 100L maja na wale sprê¿arki jakie¶ 1100-1600obr/min
Gdyby chcieæ w przysz³o¶ci podmieniæ sprê¿arkê na np B2800b to ona potrzebuje 1370obr/min. Wiec trzeba by te¿ zmieniaæ silnik
Mo¿e kto¶ m±drzejszy napisze co¶ o tych obrotach ?
kadafi
Wys³any: 2013-07-18, 07:30
Sk±d: Tarnowskie Góry
Tak na mój "ch³opski" rozum to napêd z silnika idzie przez pasek i ko³a pasowe i to ich rozmiar powinien byæ tak dobrany aby na sprê¿arce by³y odpowiednie obroty - daj±ce odpowiedni± wydajno¶æ.
Wys³any: 2013-07-18, 08:51
adek19 napisa³/a:
Operujesz cyframi,które niemaj± nic wspólnego z realn± wydajno¶ci± pompy powietrza.
Nie chodzi tutaj o prêdko¶æ sprê¿areki a o wydajno¶æ.
Im wolniej tym lepiej poniewa¿ powietrze wykonuje mniejsz± prace i co z tym siê wi±¿e mniej siê nagrzewa i mo¿na je efektowniej sprê¿yæ.
Je¶li stosujesz wiêksze obroty musisz je mocno schodziæ, ¿eby uzyskaæ ten sam efekt spê¿u.
adek19
Wys³any: 2013-07-18, 11:35
Mi chodzi³o tylko o to, ¿e Maktek podaje obroty silnika (nie sprê¿arki) które wynosz± 1100 obr/min. Patrz±c na ko³o na sprê¿arce zak³adam ¿e obroty sprê¿arki s± przynajmniej 2 razy mniejsze. I w razie uszkodzenia sprê¿arki ciê¿ko bêdzie dobraæ jak±¶ inn± do silnika 1100obr/min.
Chyba ¿e co¶ ¼le mowie, po prostu zwróci³em na to uwagê bo sam szukam sprê¿arki i w sumie zak³adam od razu ¿e po pewnym czasie co¶ siê popsuje
Wys³any: 2013-07-18, 16:39
W³a¶nie dla tego wymy¶lono ró¿ne szeroko¶ci i ¶rednice kól pasowych, ¿eby¶ móg³ dobraæ odpowiednie prze³o¿enia.
1;1
2:1
3:1
4:1
5:1
itd.
Obroty s± istotne lecz bez odpowiedniej mocy (KW) nawet na 230V nie wystartuje przy minimalnym ci¶nieniu sprê¿ania ! (przyk³adowo 6 bar)
...I kupe kasy utopione w co¶ co nie spe³nia oczekiwañ.
Ps. Chinole krêc± swoje ma³e pompy powietrza na ok. 1350-1400 obr/min. po to, ¿eby ograniczyc koszty zwi±zane z Produkcj± du¿o wiêkszych i sprawniejszych urz±dzeñ z wyd³u¿onym ¿ywotem (wolniejsze obroty sprê¿arki t³okowej)
To lepiej te ma³e podkrêcic :) jak siê popsuj± to kupi± drug± i tak ko³o sie zamyka.[/code]
