Wys³any: 2013-08-06, 17:43   Pomoc w wykonaniu szparunków
witam
Mam ma³e pytanko.
Pomalowalem baza zbiornik i zacz±³em sobie po godzinie maskowac.
Istna masakra.
Szparunki wychodzi³y "jeden inaczej, drugi inaczej"
Napis JUNAK mi siê ca³kiem...... szkoda s³ow
Zostawi³em go w bazie.
Lepiej jest zmatowiæ baze nanie¶æ szparunki i pomalowaæ klarem???
Czy zmatowiæ baze pomalowaæ jeszcze raz baz±, bezbarwnym i dopiero zmatowiæ klar i nanie¶æ szparunki??
Po czym ponownie polakierowaæ klarem??
co do napisu to chyba pojade na ploter.
Bo wyci±³em sobie by³o nawet zadowalaj±co lecz ca³y mi siê pokrzywi³ na za³amaniu baku
Na czym to wyci±æ ¿eby by³o elastyczne??
i z czego zrobiæ sobie szablon do naklejania ta¶my ciekoliniowej ??
Z góry dziêki ;)
Wys³any: 2013-08-06, 21:17
Nikt nie wie jak zrobiæ?? :help:
kamek19
Wys³any: 2013-08-06, 21:44
My¶le ¿e naj³atwiej bêdzie kupiæ gotowe szparunki. Na allegro jest tego troche miêdzy innymi do Junaka ale do innych te¿ s±.
Przyk³adowe :
http://allegro.pl/szparun...3424100126.html
Mo¿e pochwalisz siê jakimi¶ zdjêciami z remontu Junaka :) . Sam mam troche starych motorowerów i w wolnych chwilach remontuje je sobie. Takie hobby mo¿na powiedzieæ :D
Wys³any: 2013-08-06, 22:43
Nie mam du¿o zdjêæ jak pomaluje wstawie kilka fotek ;)
no nic bêde kombinowa³ z tymi szparunkami :roll:
Co do tego zestawu
Ta¶me 3m mam 6.3mm
Napis siê wytnie bez problemu
Pozostaje kwestia szablonu do przyklejenia tasmy.
Macie jakie¶ fajne patenty na to??
A co do kolejnosci :
Baza>klar> matowanie> szparunki> klar??
Wys³any: 2013-08-06, 22:53
Mój kolega przewa¿nie robi³ wszystko ju¿ na zmatowanym klarze, nie chcia³ mieæ problemów, a na bazie wychodzi³y czêsto.
Ale czy to robi³ dobrze, nie wiem. Ja tego nie robi³em.
Wys³any: 2013-08-06, 23:10
Aha
Jak przewa¿nie czyta³em fora to tak w³a¶nie robili
To i ja tak zrobie :)
A jakim papierkiem matowaæ klar??
1200 czy 2000??
Wys³any: 2013-08-06, 23:22
Wiesz ju¿ teraz nie pamiêtam czym on robi³, ale chyba 1200 wystarczy? Nie chce wprowadzaæ Ciê w b³±d.
Na niektórych filmach widzia³em, jak daj± jakie¶ przezroczyste gówno na bazê i dalej mog± robiæ, tak jakby¶ klar k³ad³, ale nie jest to klar.
Wys³any: 2013-08-06, 23:23
P400 lub ,P 800
Jak chcesz to matujesz ten bezbarwny.
Ps. Naklejka to nie szparunek.
Oryginalne szparunki na Junaku by³y na lakierze nie pod lakierem.
I po tym starzy wyjadacze poznaj± kunszt pracy.
Wys³any: 2013-08-06, 23:27
By³y odrêcznie robione wiêc by³y nieforemne i prawie ka¿dy inny.
Dlatego nie znajdziesz 1 standartowego wzorca.
Wys³any: 2013-08-06, 23:28
To jest pierwsza moja taka praca i nie wiem dok³adnie co i jak.
By³y zale¿ne od podejscia pracownika
Wys³any: 2013-08-06, 23:42
Kolega @936 zawsze doradzi jak trzeba. :spoko:
Wys³any: 2013-08-06, 23:43
Id¼ do biura reklamy i popro¶ o negatyw naklejki wyciêty na ploterze.( w necie tego pe³no lub na allegro )
Masz pó³ roboty.
2 metody:
1 nanosisz na dobrze wysuszon± baze (nawet za kilka dni) lub dodajesz do niej 5% utwardzacza od bezbarwnego i sobie spokojnie oklejasz bez stresu i po delikatnym zniwelowaniu rantów i przematowaniu drobn± w³óknin±
nanosisz bezbarwny na szparunku
2 bezbarwny na bazê nastêpnie szparunki 5% utwardzacz
i bezbarwny lub nie
I.... po robocie.
Wys³any: 2013-08-06, 23:55
@juny zerknij na pw.
Wys³any: 2013-08-07, 10:33
Chyba zrobie tym 2 sposobem
Dam znaæ jak wysz³o. Pozdro
mareq
Wys³any: 2013-08-07, 11:13
Generalnie s± 2 szko³y:
- szparunki na bazê i na to klar - jak chcesz trwa³e szparunki. Tak samo jak masz szparunki naklejane lub kalkomaniê.
- szparunki na klar - metoda ortodoksów. Oryginalnie malowane by³y na wierzchu i wyciera³y siê przy ekspolatacji motocykla.
Prawdziwi ortodoksi twierdz±, ¿e nie daje siê ¿adnej dwuwarstwówki a co najwy¿ej akryl a na to szparunki malowane odrêcznie specjalnym pêdzlem.
Co do wyznaczania linii to najlepiej kupiæ ta¶mê o szeroko¶ci 3 do 4mm (zale¿y jaki szeroki chcesz szparunek) i naklejasz j±. Jak siê nie podoba to odrywasz i poprawiasz. Jak ju¿ wygl±da tak jakby¶ chcia³ to po obu stronach tej ta¶my wyklejasz nowe ta¶my a potem t± ze ¶rodka usuwasz. Potem matujesz w miejscu odklejonej ta¶my. Spotka³em siê z tym, ¿e niektórzy u¿ywaj± do tego waty stalowej.
Wys³any: 2013-08-07, 11:55
Aha dziêki
Ta¶me kupi³em ju¿ z 3m t± ciekoliniow± 6.3mm
mareq
Wys³any: 2013-08-08, 12:21
6.3mm to bêdzie strasznie gruby szparunek. Najczê¶ciej jest to chyba przedzia³ 3-4mm. Mo¿e Junaki mia³y grubsze ale to lepiej potwierdziæ na jakim¶ forum tematycznym. Móg³by¶ ewentualnie dokupiæ cieñsz± ta¶mê do wydnaczenia szparunków a t± 6mm u¿yæ do wyjkejenia obok.
Wys³any: 2013-08-08, 12:50
"Osobi¶cie polecam ta¶mê firmy 3M, o szeroko¶ci 6mm, do kupienia w wiêkszo¶ci"
http://www.czarprlu.pl/?p=395
mareq
Wys³any: 2013-08-09, 09:09
Zauwa¿, ¿e na tej stronie odstêp pomiêdzy ta¶mami jest mniejszy ni¿ szeroko¶æ ta¶my. Strzelam, ¿e jest tam 4mm z jakim¶ haczykiem. Przy tej metodzie musisz od razu kleiæ ta¶mê w miejscach obok szparunku i pilnowaæ aby utrzymaæ równy odstêp. Ja opisa³em metodê, która zu¿ywa wiêcej ta¶my ale u³atwia wytyczenie szparunków oraz utrzymanie ich szeroko¶ci.
Wys³any: 2013-08-09, 12:41
Bawi³em siê,
Nie jest a¿ taki gruby zobacz sobie
Plik ¶ci±gniêto 202 raz(y) 585.43 KB
mariusz80
Wys³any: 2013-08-09, 13:59
Sk±d: WZ
ja robi³em na odwrotnie, najpierw lakierowa³em tym kolorem co mia³ byæ np. napis, przykleja³em, pó¼niej na ca³y element kolor w³a¶ciwy. Zrywamy delikatnie naklejkê, przecieramy i bezbarwny. Wiêcej o takich rzeczach dowiesz siê pewnie od kolegów z dzia³u Airbrush
mareq
Wys³any: 2013-08-09, 14:59
Na pewno jest grubszy ni¿ w oryginale. Nie k³uje tak w oczy bo jest ciemny na ciemnym tle. Jakby szparunek by³ bia³y to by³oby znacznie gorzej.
Bynajmniej siê nie czepiam ale osobi¶cie nie wyjecha³bym nim tak daleko z ty³u zbiornika (przy kanapie). Patrz±c z boku powinien byæ równomierny.
Wys³any: 2013-08-09, 16:31
W³a¶nie wiem, nie bêdzie tak daleko. To tylko przymiarka.
