Wysłany: 2013-08-06, 17:43 Pomoc w wykonaniu szparunkĂłw
witam
Mam maÂłe pytanko.
Pomalowalem baza zbiornik i zacz¹³em sobie po godzinie maskowac.
Istna masakra.
Szparunki wychodziÂły "jeden inaczej, drugi inaczej"
Napis JUNAK mi siĂŞ caÂłkiem...... szkoda sÂłow
ZostawiÂłem go w bazie.
Lepiej jest zmatowiÌ baze nanieœÌ szparunki i pomalowaÌ klarem???
Czy zmatowiÌ baze pomalowaÌ jeszcze raz baz¹, bezbarwnym i dopiero zmatowiÌ klar i nanieœÌ szparunki??
Po czym ponownie polakierowaĂŚ klarem??
co do napisu to chyba pojade na ploter.
Bo wyci¹³em sobie by³o nawet zadowalaj¹co lecz ca³y mi siê pokrzywi³ na za³amaniu baku
Na czym to wyci¹Ì ¿eby by³o elastyczne??
i z czego zrobiĂŚ sobie szablon do naklejania taÂśmy ciekoliniowej ??
Z gĂłry dziĂŞki |
Wysłany: 2013-08-06, 21:17
Nikt nie wie jak zrobiĂŚ?? |
kamek19
Wysłany: 2013-08-06, 21:44
MyÂśle Âże najÂłatwiej bĂŞdzie kupiĂŚ gotowe szparunki. Na allegro jest tego troche miĂŞdzy innymi do Junaka ale do innych teÂż sÂą.
PrzykÂładowe :
http://allegro.pl/szparun...3424100126.html
MoÂże pochwalisz siĂŞ jakimiÂś zdjĂŞciami z remontu Junaka . Sam mam troche starych motorowerĂłw i w wolnych chwilach remontuje je sobie. Takie hobby moÂżna powiedzieĂŚ |
Wysłany: 2013-08-06, 22:43
Nie mam duÂżo zdjĂŞĂŚ jak pomaluje wstawie kilka fotek
no nic bĂŞde kombinowaÂł z tymi szparunkami
Co do tego zestawu
TaÂśme 3m mam 6.3mm
Napis siĂŞ wytnie bez problemu
Pozostaje kwestia szablonu do przyklejenia tasmy.
Macie jakieÂś fajne patenty na to??
A co do kolejnosci :
Baza>klar> matowanie> szparunki> klar?? |
Wysłany: 2013-08-06, 22:53
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
MĂłj kolega przewaÂżnie robiÂł wszystko juÂż na zmatowanym klarze, nie chciaÂł mieĂŚ problemĂłw, a na bazie wychodziÂły czĂŞsto.
Ale czy to robiÂł dobrze, nie wiem. Ja tego nie robiÂłem. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:10
Aha
Jak przewaÂżnie czytaÂłem fora to tak wÂłaÂśnie robili
To i ja tak zrobie
A jakim papierkiem matowaĂŚ klar??
1200 czy 2000?? |
Wysłany: 2013-08-06, 23:22
Wiesz ju¿ teraz nie pamiêtam czym on robi³, ale chyba 1200 wystarczy? Nie chce wprowadzaÌ Ciê w b³¹d.
Na niektĂłrych filmach widziaÂłem, jak dajÂą jakieÂś przezroczyste gĂłwno na bazĂŞ i dalej mogÂą robiĂŚ, tak jakbyÂś klar kÂładÂł, ale nie jest to klar. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:23
Pomógł: 4 razy Posty: 905
P400 lub ,P 800
Jak chcesz to matujesz ten bezbarwny.
Ps. Naklejka to nie szparunek.
Oryginalne szparunki na Junaku byÂły na lakierze nie pod lakierem.
I po tym starzy wyjadacze poznajÂą kunszt pracy. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:27
ByÂły odrĂŞcznie robione wiĂŞc byÂły nieforemne i prawie kaÂżdy inny.
Dlatego nie znajdziesz 1 standartowego wzorca. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:28
To jest pierwsza moja taka praca i nie wiem dokÂładnie co i jak.
ByÂły zaleÂżne od podejscia pracownika |
Wysłany: 2013-08-06, 23:42
Kolega @936 zawsze doradzi jak trzeba. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:43
IdÂź do biura reklamy i poproÂś o negatyw naklejki wyciĂŞty na ploterze.( w necie tego peÂłno lub na allegro )
Masz pó³ roboty.
2 metody:
1 nanosisz na dobrze wysuszon¹ baze (nawet za kilka dni) lub dodajesz do niej 5% utwardzacza od bezbarwnego i sobie spokojnie oklejasz bez stresu i po delikatnym zniwelowaniu rantów i przematowaniu drobn¹ w³óknin¹
nanosisz bezbarwny na szparunku
2 bezbarwny na bazĂŞ nastĂŞpnie szparunki 5% utwardzacz
i bezbarwny lub nie
I.... po robocie. |
Wysłany: 2013-08-06, 23:55
Wysłany: 2013-08-07, 10:33
Chyba zrobie tym 2 sposobem
Dam znaĂŚ jak wyszÂło. Pozdro |
mareq
Wysłany: 2013-08-07, 11:13
Pomógł: 1 raz Posty: 28
Generalnie sÂą 2 szkoÂły:
- szparunki na bazĂŞ i na to klar - jak chcesz trwaÂłe szparunki. Tak samo jak masz szparunki naklejane lub kalkomaniĂŞ.
- szparunki na klar - metoda ortodoksĂłw. Oryginalnie malowane byÂły na wierzchu i wycieraÂły siĂŞ przy ekspolatacji motocykla.
Prawdziwi ortodoksi twierdzÂą, Âże nie daje siĂŞ Âżadnej dwuwarstwĂłwki a co najwyÂżej akryl a na to szparunki malowane odrĂŞcznie specjalnym pĂŞdzlem.
Co do wyznaczania linii to najlepiej kupiĂŚ taÂśmĂŞ o szerokoÂści 3 do 4mm (zaleÂży jaki szeroki chcesz szparunek) i naklejasz jÂą. Jak siĂŞ nie podoba to odrywasz i poprawiasz. Jak juÂż wyglÂąda tak jakbyÂś chciaÂł to po obu stronach tej taÂśmy wyklejasz nowe taÂśmy a potem tÂą ze Âśrodka usuwasz. Potem matujesz w miejscu odklejonej taÂśmy. SpotkaÂłem siĂŞ z tym, Âże niektĂłrzy uÂżywajÂą do tego waty stalowej. |
Wysłany: 2013-08-07, 11:55
Aha dziĂŞki
TaÂśme kupiÂłem juÂż z 3m tÂą ciekoliniowÂą 6.3mm |
mareq
Wysłany: 2013-08-08, 12:21
6.3mm to bĂŞdzie strasznie gruby szparunek. NajczĂŞÂściej jest to chyba przedziaÂł 3-4mm. MoÂże Junaki miaÂły grubsze ale to lepiej potwierdziĂŚ na jakimÂś forum tematycznym. MĂłgÂłbyÂś ewentualnie dokupiĂŚ cieĂąszÂą taÂśmĂŞ do wydnaczenia szparunkĂłw a tÂą 6mm uÂżyĂŚ do wyjkejenia obok. |
Wysłany: 2013-08-08, 12:50
mareq
Wysłany: 2013-08-09, 09:09
Zauwa¿, ¿e na tej stronie odstêp pomiêdzy taœmami jest mniejszy ni¿ szerokoœÌ taœmy. Strzelam, ¿e jest tam 4mm z jakimœ haczykiem. Przy tej metodzie musisz od razu kleiÌ taœmê w miejscach obok szparunku i pilnowaÌ aby utrzymaÌ równy odstêp. Ja opisa³em metodê, która zu¿ywa wiêcej taœmy ale u³atwia wytyczenie szparunków oraz utrzymanie ich szerokoœci. |
Wysłany: 2013-08-09, 12:41
BawiÂłem siĂŞ,
Nie jest aÂż taki gruby zobacz sobie
Plik ściągnięto 199 raz(y) 585.43 KB |
mariusz80
Wysłany: 2013-08-09, 13:59
ja robi³em na odwrotnie, najpierw lakierowa³em tym kolorem co mia³ byÌ np. napis, przykleja³em, póŸniej na ca³y element kolor w³aœciwy. Zrywamy delikatnie naklejkê, przecieramy i bezbarwny. Wiêcej o takich rzeczach dowiesz siê pewnie od kolegów z dzia³u Airbrush |
mareq
Wysłany: 2013-08-09, 14:59
Na pewno jest grubszy niÂż w oryginale. Nie kÂłuje tak w oczy bo jest ciemny na ciemnym tle. Jakby szparunek byÂł biaÂły to byÂłoby znacznie gorzej.
Bynajmniej siĂŞ nie czepiam ale osobiÂście nie wyjechaÂłbym nim tak daleko z tyÂłu zbiornika (przy kanapie). PatrzÂąc z boku powinien byĂŚ rĂłwnomierny. |
Wysłany: 2013-08-09, 16:31
WÂłaÂśnie wiem, nie bĂŞdzie tak daleko. To tylko przymiarka. |
