dejmon
Wysłany: 2013-08-27, 20:01   sprĂŞÂżarka do 2000
Poszukuje sprĂŞÂżarki w przedziale 1500-2000 ktĂłra da radĂŞ z satÂą 3000 RP 1,3 , oraz AG AZ3
nie maluje caÂłych samochodĂłw , max 4elementy
moze byĂŚ na 230v jak i 380v
ta on rade ??
http://allegro.pl/kompres...3500733612.html
ProszĂŞ o pomoc
rafik156
Wysłany: 2013-08-27, 20:27
rade nie on da!
Troche za malo wydajnosci 159/min nawet z gunsa bedzie problem a co dopiero z sata.
Proponuje poszukac uzywki na allegro z silnikiem 3kw (spokojnie mozna trafic nawet za 1500 200l baniak i pompa abaca)
dejmon
Wysłany: 2013-08-27, 20:45
Tam gdzie pracuje mamy jakiœ kompresorek chinski 100L . I jak lakieruuje ca³¹ strone to w³acza siê z 2 razy . przy sacie 100b 1,4 . I dla mnie jest ok
moÂże jakieÂś propozycje ?
naprawde nie wiem co mam wybraĂŚ bo jest duÂżo tego .a baziewia teÂż nie chce kupiĂŚ ktĂłre sico nie uciÂągnie
darkob
Wysłany: 2013-08-27, 21:25
Do niedawna teÂż miaÂłem taki dylemat ,kupiĂŚ nowy czy uÂżywany,wybraÂłem uzywke(trzy posty niÂżej)ByÂła chwila paniki :D ale z zakupu jestem zadowolony.
Schackall
Wysłany: 2013-08-27, 23:25
a znowu ja szuka³em duma³em i ruszy³em znajomoœci nowego abaca 4900 czyli 200 litrów bania i 515 litrów na ssaniu kupuje za 2200 a jak duma³em nad now¹ to zaczyna³em od chiùczyka za 1500 z³, wiêc uwa¿am ¿e lepiej do³o¿yÌ a mieÌ sprzêt na lata i na przysz³oœÌ .... qmpel ma ten model ale z baùka 270 i chwali sobie ....
dejmon
Wysłany: 2013-08-27, 23:50
co powiecie o tym . WydajnoœÌ ponoÌ 320l/m to poinien byc na styk . Sata bierze 290
http://allegro.pl/kompres...3485146024.html
Wysłany: 2013-08-27, 23:55
Jak najwiĂŞkszy zbiornik. PamiĂŞtaĂŚ naleÂży, Âże zbiornik robi jako wielka chÂłodnica. Im jest mniejszy bĂŞdzie gorzej. Chyba, Âże sprĂŞÂżarka produkuje naprawdĂŞ maÂło ciepÂła. Jednak ta nie bĂŞdzie poniewaÂż, bĂŞdziesz uÂżywaÂł jej na styk.
Dawniej kupi³em sprê¿arkê ze 100l baniakiem i wiem, ¿e to by³ b³¹d.
dejmon
Wysłany: 2013-08-28, 00:16
czyli wychodzi na to ze za 2k nie kupie odpowiedniej sprĂŞÂżarki ktĂłra da rade z satÂą RP przy malowaniu np caÂłego boku . WiĂŞc bd musiaÂł przyrobiĂŚ i kupiĂŚ coÂś wiĂŞkszego .
Wysłany: 2013-08-28, 01:10
Nigdy nie dziaduj. Poczekaj chwilĂŞ, dozbieraj. Na pewno nie poÂżaÂłujesz.
MiaÂłem najpierw Waltera. SprzedaÂłem. Czego ÂżaÂłujĂŞ? Âże w ogĂłle kupiÂłem to dziadostwo ! ! !
Na dzieĂą dzisiejszy mam maszynĂŞ dwa razy droÂższÂą, choĂŚ mnie na niÂą nie staĂŚ, ale... ta juÂż posÂłuÂży 20 lat.
Wysłany: 2013-08-28, 07:17
dejmon napisał/a:
Akurat tutaj sprzedawca nie poda³ ¿e ta wydajnoœÌ to jest na tzw. ssaniu ;) :tak:
Faktyczna wydajnoœÌ na tzw. wyjœciu to jest przy tej pompie ABAC-a 225 lit/min :tak:
JeÂśli juÂż to szukaj sprĂŞÂżarki z pompÂą ABAC-a o oznaczeniu 039B jest znacznie wydajniejsza (szczegĂłlnie z silnikiem 4 KM) niÂż ta 029B :tak:
A ró¿nica w cenie pomiêdzy tymi pompami (w tzw. detalu) to tylko oko³o 100z³ :tak:
Pompa 039B u autoryzowanego przedstawiciela ABAC kosztuje niecaÂłe 800zÂł
rafik156
Wysłany: 2013-08-29, 21:30
DorzuÌ 140 z³ i... http://allegro.pl/kompres...3492270275.html masz porz¹dny sprzêt. Pos³uchaj wy¿ej doœwiadczonych kolegów do³ó¿ (po¿ycz od Babci, Mamy nie wiem ¯ony :D ) i kup coœ lepszego ni¿ 100l baùka i 220l na ssaniu, a za parê lat przyznasz sam sobie racjê ;) pzdr
Wysłany: 2013-08-29, 23:47
Moim jakÂże skromnym zdaniem....kup nowÂą...nie dlatego, Âże nie ufam sprzedawcÂą z allegro :x: , ale dlatego, Âże nowe nie zacznie pluĂŚ olejem od razu tak mocno jak 3 letnie wymĂŞczone i usrane.
Moja sprĂŞÂżarka miaÂła 14 miesiĂŞcy jak jÂą sprzedawaÂłem, staÂła w pomieszczeniu odosobnionym.
Przy sprzedaÂży i wytarciu szmatkÂą wyglÂądaÂła jak nowa. TakÂże jak widzĂŞ usmarkaĂące, umalowaĂące itd...to nie wiem gdzie to pracowaÂło/staÂło.
PrzewaÂżnie jak siĂŞ szuka laski to najlepiej jak dziewica, a jak stare pruchno po przejÂściach to i wszystko rozchechÂłane. Po co robiĂŚ sobie problemy.
Wysłany: 2013-08-30, 21:09
Ta z doswiadczeniem loda perfekcyjnie zrobi :) :) :) ^^
Wysłany: 2013-08-30, 23:16
Tak.... o ile robi... zdarzajÂą siĂŞ i takie damy co nie chcÂą.
