dejmon
Wys³any: 2013-08-27, 20:01 sprê¿arka do 2000
Pomóg³: 2 razy Posty: 96
Poszukuje sprê¿arki w przedziale 1500-2000 która da radê z sat± 3000 RP 1,3 , oraz AG AZ3
nie maluje ca³ych samochodów , max 4elementy
moze byæ na 230v jak i 380v
ta on rade ??
http://allegro.pl/kompres...3500733612.html
Proszê o pomoc |
rafik156
Wys³any: 2013-08-27, 20:27
rade nie on da!
Troche za malo wydajnosci 159/min nawet z gunsa bedzie problem a co dopiero z sata.
Proponuje poszukac uzywki na allegro z silnikiem 3kw (spokojnie mozna trafic nawet za 1500 200l baniak i pompa abaca) |
dejmon
Wys³any: 2013-08-27, 20:45
Tam gdzie pracuje mamy jaki¶ kompresorek chinski 100L . I jak lakieruuje ca³± strone to w³acza siê z 2 razy . przy sacie 100b 1,4 . I dla mnie jest ok
mo¿e jakie¶ propozycje ?
naprawde nie wiem co mam wybraæ bo jest du¿o tego .a baziewia te¿ nie chce kupiæ które sico nie uci±gnie |
darkob
Wys³any: 2013-08-27, 21:25
Posty: 23 Sk±d: PodWarszawa
Do niedawna te¿ mia³em taki dylemat ,kupiæ nowy czy u¿ywany,wybra³em uzywke(trzy posty ni¿ej)By³a chwila paniki ale z zakupu jestem zadowolony. |
Schackall
Wys³any: 2013-08-27, 23:25
| a znowu ja szuka³em duma³em i ruszy³em znajomo¶ci nowego abaca 4900 czyli 200 litrów bania i 515 litrów na ssaniu kupuje za 2200 a jak duma³em nad now± to zaczyna³em od chiñczyka za 1500 z³, wiêc uwa¿am ¿e lepiej do³o¿yæ a mieæ sprzêt na lata i na przysz³o¶æ .... qmpel ma ten model ale z bañka 270 i chwali sobie .... |
dejmon
Wys³any: 2013-08-27, 23:50
Wys³any: 2013-08-27, 23:55
Jak najwiêkszy zbiornik. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zbiornik robi jako wielka ch³odnica. Im jest mniejszy bêdzie gorzej. Chyba, ¿e sprê¿arka produkuje naprawdê ma³o ciep³a. Jednak ta nie bêdzie poniewa¿, bêdziesz u¿ywa³ jej na styk.
Dawniej kupi³em sprê¿arkê ze 100l baniakiem i wiem, ¿e to by³ b³±d. |
dejmon
Wys³any: 2013-08-28, 00:16
| czyli wychodzi na to ze za 2k nie kupie odpowiedniej sprê¿arki która da rade z sat± RP przy malowaniu np ca³ego boku . Wiêc bd musia³ przyrobiæ i kupiæ co¶ wiêkszego . |
Wys³any: 2013-08-28, 01:10
Nigdy nie dziaduj. Poczekaj chwilê, dozbieraj. Na pewno nie po¿a³ujesz.
Mia³em najpierw Waltera. Sprzeda³em. Czego ¿a³ujê? ¿e w ogóle kupi³em to dziadostwo ! ! !
Na dzieñ dzisiejszy mam maszynê dwa razy dro¿sz±, choæ mnie na ni± nie staæ, ale... ta ju¿ pos³u¿y 20 lat. |
Wys³any: 2013-08-28, 07:17
| dejmon napisa³/a: | | co powiecie o tym . Wydajno¶æ ponoæ 320l/m to poinien byc na styk . |
Akurat tutaj sprzedawca nie poda³ ¿e ta wydajno¶æ to jest na tzw. ssaniu
Faktyczna wydajno¶æ na tzw. wyj¶ciu to jest przy tej pompie ABAC-a 225 lit/min
Je¶li ju¿ to szukaj sprê¿arki z pomp± ABAC-a o oznaczeniu 039B jest znacznie wydajniejsza (szczególnie z silnikiem 4 KM) ni¿ ta 029B
A ró¿nica w cenie pomiêdzy tymi pompami (w tzw. detalu) to tylko oko³o 100z³
Pompa 039B u autoryzowanego przedstawiciela ABAC kosztuje nieca³e 800z³ |
rafik156
Wys³any: 2013-08-29, 21:30
Dorzuæ 140 z³ i... http://allegro.pl/kompres...3492270275.html masz porz±dny sprzêt. Pos³uchaj wy¿ej do¶wiadczonych kolegów do³ó¿ (po¿ycz od Babci, Mamy nie wiem ¯ony ) i kup co¶ lepszego ni¿ 100l bañka i 220l na ssaniu, a za parê lat przyznasz sam sobie racjê pzdr |
Wys³any: 2013-08-29, 23:47
Moim jak¿e skromnym zdaniem....kup now±...nie dlatego, ¿e nie ufam sprzedawc± z allegro , ale dlatego, ¿e nowe nie zacznie pluæ olejem od razu tak mocno jak 3 letnie wymêczone i usrane.
Moja sprê¿arka mia³a 14 miesiêcy jak j± sprzedawa³em, sta³a w pomieszczeniu odosobnionym.
Przy sprzeda¿y i wytarciu szmatk± wygl±da³a jak nowa. Tak¿e jak widzê usmarkañce, umalowañce itd...to nie wiem gdzie to pracowa³o/sta³o.
Przewa¿nie jak siê szuka laski to najlepiej jak dziewica, a jak stare pruchno po przej¶ciach to i wszystko rozchech³ane. Po co robiæ sobie problemy. |
Wys³any: 2013-08-30, 21:09
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Ta z doswiadczeniem loda perfekcyjnie zrobi :) |
Wys³any: 2013-08-30, 23:16
| Tak.... o ile robi... zdarzaj± siê i takie damy co nie chc±. |
