unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-09-02, 12:43
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 17:17
spokojnie panowi,szlifierka to nie jakas nowosc dla mnie,pytam tylko ktory skok akurat w tych modelach zalecicie zadecydowalem ze 5mm mam pneumata 2.5 mm wiec narazie przetestuje derosa 5mm.jak mi podejdzie to moze skusze sie na ceros 2.5 jeszcze.
generalnie to juz mam dosc burczenia kompresora
a jak nie bede zadowolony to Panowie |
mariusz80
Wys³any: 2013-09-02, 17:35
jak przetestujesz derosa 5mm to innego nie bêdziesz potrzebowa³ |
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 17:47
trzymam Cie za slowo |
Wys³any: 2013-09-02, 18:52
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Unek83
Trafnie zwróci³e¶ uwagê, ¿e bez Turbo GEX te¿ by³
To jest inna maszyna bardziej rozbudowana.
Wygl±da jak rupes ale jest lepsza !
Ps. cofnij siê do pocz±tku tematu i zobaczysz jak ten bosch wygl±da. |
Wys³any: 2013-09-02, 19:03
YAMAHER napisa³/a: | Bosch to juz jest mega syf |
Chyba zielony dla majsterkowiczów.
Niebieski jest do tyrania ale trzeba zap³aciæ. |
Wys³any: 2013-09-02, 22:48
Osobi¶cie jestem za starym cerosem, mo¿e mniej porêczny, zasilacz trzeba tachaæ, ale zasilacz jest do¶æ du¿y. W nowej mirce zasilacz jest zminiaturyzowany, a miniaturyzacja w wiêkszo¶ci przypadków oznacza mniejsz± trwa³o¶æ. Nie mówiê, ¿e to nie jest zaleta, ale na d³u¿sz± metê nie wiem co przyniesie wiêcej zysku. |
mariusz80
Wys³any: 2013-09-02, 23:15
Nie musisz tego zasilacza tachaæ, Mirka ma w swojej ofercie przewód przed³u¿aj±cy o d³ugo¶ci 4metrów i "problem" z g³owy |
Wys³any: 2013-09-02, 23:34
Wiem wiem, ale czêsto zmieniam lokal, tak¿e i tak zawsze muszê gdzie¶ to przenosiæ. Choæ raz dziennie. Same przewody standardowe s± te¿ do¶æ d³ugie.
Ile taki kabel 4m kosztuje ?
Przy wbudowanym zasilaczu to ju¿ jest lux, maszynkê przenosisz gdzie chcesz i ma³o miejsca potrzeba na jej schowanie. |
mariusz80
Wys³any: 2013-09-03, 06:57
Tu mo¿esz siê dowiedzieæ ile kosztuje
http://www.mirka.com/pl/pl/menu/kontakt/BP-Techem/
Deros jest pod tym wzglêdem super, jest maszynka wielko¶ci pneumatyka a przewód el pod³±czasz do odkurzacza i masz tylko dwa przewody zasysaj±cy py³ i zasilaj±cy |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-09-03, 20:44
936 napisa³/a: | Wygl±da jak rupes ale jest lepsza ! |
5 lat temu zastanawia³em sie nad nim...
Ale w tamtych czasach przy 150 z³ za element by³o to bardzo krzywdz±ce
Wiêc kupi³em tego bezzz turboooo....
Fakt podobny do rupesa... |
hamir
Wys³any: 2013-09-12, 17:28
mariusz80, naby³em DEROS'a...Panowie czapki z g³ów przed tym sprzetem.dzieki Maniek |
mariusz80
Wys³any: 2013-09-12, 17:41
wiedzia³em, ¿e bêdziesz zadowolony |
kt65c453
Wys³any: 2013-09-13, 20:52
ja czekam na przesy³kê bo zakupi³em bosch gex 150 AC, dobry wybór ?? mimo¶rodowo¶æ 2 mm kr±¿ki 150 |
sp200
Wys³any: 2019-06-23, 17:06
Jaka szlifierkê 150mm polecacie na rok A.D 2019? Granice 300 zl. |
adincg2
Wys³any: 2020-03-18, 18:54
Od¶wie¿ê temat. Niestety nigdzie nie ma ¿adnych testów ani informacji jak± szlifierkê elektryczn± wybraæ. Zaczynam przygodê z lakierowaniem. Szlifierkê potrzebuje do w³asnych napraw a nie do warsztatu. Kwota jak± dysponuje to 300 - 400z³ . Chcia³bym aby tak± szlifierk± da³o siê ³adnie dotrzeæ szpachle jak i zeszlifowaæ lakier po lakierowaniu do polerki. Czy kto¶ doradzi co¶ sensownego? Czyta³em tematy ze najlepsze szlifierki to Mirka b±d¼ Rupes ale stanowczo przekraczaj± mój bud¿et |
mirusiek
Wys³any: 2020-03-19, 09:12
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
z tanszych testowalem boscha, makite i ostatnio juz ponad dwa lata uzywam Dewalt. Ta ostatniazdecydowanie najlepsza, w poprzednich co chwile musialem wymienic tarcze z rzepem bo rzep sie wycieral i nie trzymal papieru, w tej nie ma z tym problemu. lekka dziala super i 3 razy tansza niz mirka
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
klapek
Wys³any: 2020-03-19, 12:12
Pomóg³: 1 raz Posty: 63 Sk±d: Parczewo
adincg2
Wys³any: 2020-03-19, 21:11
Niestety wszystkie co znalaz³em to 125mm. Lepszym rozwi±zaniem bêdzie chyba 150mm? |
mirusiek
Wys³any: 2020-03-20, 04:21
Mi szczerze lepiej sie pracuje na 125mm, jest mniejsza wiec w zakamarki lepiej sie szlifuje a na duzych powierzchniach nie jest az tak wiele wolniej. Wiele warsztatow zwlaszcza tu w Uk gdzie pracuje ma szliferki 125mm z tego powodu a i papier troche tanszy |
