unek83
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-09-02, 12:43
mariusz80,
Spoko ale w skrócie to mo¿na te¿ wa³kiem pomalowaæ auto :D :D
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=5439
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 17:17
Sk±d: Astana
spokojnie panowi,szlifierka to nie jakas nowosc dla mnie,pytam tylko ktory skok akurat w tych modelach zalecicie ^^ zadecydowalem ze 5mm :spoko: mam pneumata 2.5 mm wiec narazie przetestuje derosa 5mm.jak mi podejdzie to moze skusze sie na ceros 2.5 jeszcze. ^^
generalnie to juz mam dosc burczenia kompresora ^^
a jak nie bede zadowolony to Panowie :rozga: ^^ ^^ ^^
mariusz80
Wys³any: 2013-09-02, 17:35
Sk±d: WZ
jak przetestujesz derosa 5mm to innego nie bêdziesz potrzebowa³ :)
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 17:47
Sk±d: Astana
trzymam Cie za slowo ^^
Wys³any: 2013-09-02, 18:52
Unek83
Trafnie zwróci³e¶ uwagê, ¿e bez Turbo GEX te¿ by³ :)
To jest inna maszyna bardziej rozbudowana.
Wygl±da jak rupes ale jest lepsza !
Ps. cofnij siê do pocz±tku tematu i zobaczysz jak ten bosch wygl±da.
Wys³any: 2013-09-02, 19:03
YAMAHER napisa³/a:
Bosch to juz jest mega syf
Chyba zielony dla majsterkowiczów.
Niebieski jest do tyrania ale trzeba zap³aciæ.
Wys³any: 2013-09-02, 22:48
Osobi¶cie jestem za starym cerosem, mo¿e mniej porêczny, zasilacz trzeba tachaæ, ale zasilacz jest do¶æ du¿y. W nowej mirce zasilacz jest zminiaturyzowany, a miniaturyzacja w wiêkszo¶ci przypadków oznacza mniejsz± trwa³o¶æ. Nie mówiê, ¿e to nie jest zaleta, ale na d³u¿sz± metê nie wiem co przyniesie wiêcej zysku.
mariusz80
Wys³any: 2013-09-02, 23:15
Sk±d: WZ
Nie musisz tego zasilacza tachaæ, Mirka ma w swojej ofercie przewód przed³u¿aj±cy o d³ugo¶ci 4metrów i "problem" z g³owy
Wys³any: 2013-09-02, 23:34
Wiem wiem, ale czêsto zmieniam lokal, tak¿e i tak zawsze muszê gdzie¶ to przenosiæ. Choæ raz dziennie. Same przewody standardowe s± te¿ do¶æ d³ugie.
Ile taki kabel 4m kosztuje ?
Przy wbudowanym zasilaczu to ju¿ jest lux, maszynkê przenosisz gdzie chcesz i ma³o miejsca potrzeba na jej schowanie.
mariusz80
Wys³any: 2013-09-03, 06:57
Sk±d: WZ
Tu mo¿esz siê dowiedzieæ ile kosztuje
http://www.mirka.com/pl/pl/menu/kontakt/BP-Techem/
Deros jest pod tym wzglêdem super, jest maszynka wielko¶ci pneumatyka a przewód el pod³±czasz do odkurzacza i masz tylko dwa przewody zasysaj±cy py³ i zasilaj±cy
unek83
[Usuniêty]
Wys³any: 2013-09-03, 20:44
936 napisa³/a:
5 lat temu zastanawia³em sie nad nim...
Ale w tamtych czasach przy 150 z³ za element by³o to bardzo krzywdz±ce :D :D
Wiêc kupi³em tego bezzz turboooo....
Fakt podobny do rupesa...
hamir
Wys³any: 2013-09-12, 17:28
Sk±d: Astana
mariusz80, naby³em DEROS'a...Panowie czapki z g³ów przed tym sprzetem.dzieki Maniek :spoko:
mariusz80
Wys³any: 2013-09-12, 17:41
Sk±d: WZ
:spoko:
wiedzia³em, ¿e bêdziesz zadowolony :D
kt65c453
Wys³any: 2013-09-13, 20:52
ja czekam na przesy³kê bo zakupi³em bosch gex 150 AC, dobry wybór ?? mimo¶rodowo¶æ 2 mm kr±¿ki 150
sp200
Wys³any: 2019-06-23, 17:06
Jaka szlifierkê 150mm polecacie na rok A.D 2019? Granice 300 zl.
adincg2
Wys³any: 2020-03-18, 18:54
Od¶wie¿ê temat. Niestety nigdzie nie ma ¿adnych testów ani informacji jak± szlifierkê elektryczn± wybraæ. Zaczynam przygodê z lakierowaniem. Szlifierkê potrzebuje do w³asnych napraw a nie do warsztatu. Kwota jak± dysponuje to 300 - 400z³ :) . Chcia³bym aby tak± szlifierk± da³o siê ³adnie dotrzeæ szpachle jak i zeszlifowaæ lakier po lakierowaniu do polerki. Czy kto¶ doradzi co¶ sensownego? :help: Czyta³em tematy ze najlepsze szlifierki to Mirka b±d¼ Rupes ale stanowczo przekraczaj± mój bud¿et :shock:
mirusiek
Wys³any: 2020-03-19, 09:12
z tanszych testowalem boscha, makite i ostatnio juz ponad dwa lata uzywam Dewalt. Ta ostatniazdecydowanie najlepsza, w poprzednich co chwile musialem wymienic tarcze z rzepem bo rzep sie wycieral i nie trzymal papieru, w tej nie ma z tym problemu. lekka dziala super i 3 razy tansza niz mirka
klapek
Wys³any: 2020-03-19, 12:12
Sk±d: Parczewo
Skok 2,8mm?
adincg2
Wys³any: 2020-03-19, 21:11
Niestety wszystkie co znalaz³em to 125mm. Lepszym rozwi±zaniem bêdzie chyba 150mm? :)
mirusiek
Wys³any: 2020-03-20, 04:21
Mi szczerze lepiej sie pracuje na 125mm, jest mniejsza wiec w zakamarki lepiej sie szlifuje a na duzych powierzchniach nie jest az tak wiele wolniej. Wiele warsztatow zwlaszcza tu w Uk gdzie pracuje ma szliferki 125mm z tego powodu a i papier troche tanszy
