Wys³any: 2013-09-10, 09:03   GOLF IV ------ Na sprzeda¿ :-D----
Lakierowanie golfa ktore zajê³o 3 dni :-D
Klar novol 590
baza iwat
Plik ¶ci±gniêto 171 raz(y) 679.32 KB
Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 708.67 KB
Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 689.81 KB
Wys³any: 2013-09-10, 09:07
Syfu w lak duzo ale polysk mega :-)
Plik ¶ci±gniêto 204 raz(y) 934.82 KB
Plik ¶ci±gniêto 135 raz(y) 755.07 KB
Plik ¶ci±gniêto 131 raz(y) 711.49 KB
Wys³any: 2013-09-10, 09:11
W trakcie polery :-) na maske. Byla piaskownica :-D ale ze na szybko to tam ch...
Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 427.97 KB
Plik ¶ci±gniêto 77 raz(y) 454.67 KB
Plik ¶ci±gniêto 97 raz(y) 314.28 KB
Wys³any: 2013-09-10, 09:12
Sorry za te krzywe foty ale wysylam z kom :-D w sloneczku dzis cykne i wstaiwe :-)
Masa
Wys³any: 2013-09-10, 12:05
No panie ³adnie to wygl±da chocia¿ jako kupuj±cy to bym siê przyczepi³ czemu zosta³a taka mora na dolnej czê¶ci b³otnika przedniego przy zderzaku ;P
A po drugie- czy je¶li zrobi³e¶ to na g³adkie lustro to nie bêdzie widaæ wielkiej ró¿nicy w porównaniu do morki na reszcie elementów?
Wys³any: 2013-09-10, 13:01
Robione bylo na pale :-D bez spuszcxania sie hehe. Drzwi i klapaa maja morke lekk± :-) :-)
Wys³any: 2013-09-10, 13:04
Polysk maski :-) swierzo na odpryski hahha
Plik ¶ci±gniêto 160 raz(y) 902.29 KB
mariusz80
Wys³any: 2013-09-10, 21:46
Sk±d: WZ
lakierowa³e¶ Sat±?
Jak ju¿ musisz ci±æ klar, spróbuj papierami na sucho 1200 i/lub 1500 na maszynkê a pó¼niej abralon lub trizact 3000 jak kto woli nie upier....sz tak auta
Wys³any: 2013-09-10, 23:35
A co Ty :-D sata patrzy sie na mnie w pokoju hahah :-) czeka na mdfy :-D :-D a pozniej samurai :-)
:-)robilem 1200 maszynka i pozniej 1500 wszystko na scho :-D :-D ale przyda³oby sie cos drobniejszego jeszcze :-)
A na ile ten trizak starcza ???
Z kovaxa jade maske ty³y slupek i drugi slupek i juz mordega :-D
ps. Jak bym napisa³ teraz ze sata to czesc forum by napisa³a ooooo teraz to dopiero jest robota wykonana hahhaha :-D
mariusz80
Wys³any: 2013-09-10, 23:43
Sk±d: WZ
to mnie uspokoi³e¶, ¿e nie Sat± :)
u¿ywaj, u¿ywaj a nie wrócisz do innego
dlaczego ten samochód tak ujeb....e¶ jak piszesz ¿e na sucho???? jakby¶ wod± robi³..
Wys³any: 2013-09-11, 09:03
Bo polerowany G3
mariusz80
Wys³any: 2013-09-11, 09:12
Sk±d: WZ
przy G3 nie trzeba moczyæ g±bki ca³y dzieñ w wiadrze z wod±, wystarczy spryskaæ trochê element i g±bkê nie zrobi takiej rozpier..chy. Spróbuj past 3M :)
Wys³any: 2013-09-11, 09:24
Maska i tyl praktycznie sama maszynka blotniki rêcznie :-) a uwalone od farrecli :-D
To na ile starczaja te drogie papiery z 3m ???
mariusz80
Wys³any: 2013-09-11, 09:31
Sk±d: WZ
drogie??
kr±¿ki 1200 i 1500 kupujê po 2z³ sztuka
abralon 3000 wychodzi oko³o 8-9z³, a starcza na d³ugo. Na jednym robiê do tej pory od B6 w mojej galerii z tym, ¿e przy autach nie u¿ywam go tak intensywnie, bo tylko tam gdzie wtr±cenia. Najwiêcej dosta³ przy mdf'ach, ka¿dy front robiony na wysoki po³ysk i abralon nadal siê jeszcze nadaje.
Wys³any: 2013-09-12, 23:16
A jakie to gradacje :-) ? Bo te moje kovaxa 1200 to lipa trochê.
a o drogie to w sensie trizaki z 3mki :-)
mariusz80
Wys³any: 2013-09-12, 23:28
Sk±d: WZ
Ja u¿ywam w³a¶nie takich gradacji papieru jw pó¼niej abralon 3000, po tym ju¿ tylko pasty - zielony i ¿ó³ty korek z 3M
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2013-09-13, 08:40
mariusz80 napisa³/a:
Czyli kolejno 1200, 1500 na maszynê na sucho? na koniec 3000 abralon?Woda jest potrzebna do zraszania podczas szlifowania?
z góry dziêki za odpowied¼
mariusz80
Wys³any: 2013-09-13, 08:55
Sk±d: WZ
jak do drobnych wtr±ceñ to wystarczy 1500 (na sucho) i pó¼niej abralon 3000 zwil¿ony, gdy chcesz siê pozbyæ ³uski/morki to szybciej bêdzie jak zaczniesz od 1200 (na sucho)
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2013-09-13, 09:39
Nie ma strachu ¿e siê przedrze do bazy? po przej¶ciu z 1500 na 3000 nie widaæ spiralek po maszynie? lakier przed matowaniem musi byæ wygrzany promiennikiem? i jeszcze jedno, czy maszyna mo¿e byæ ze skokiem 5 mm czy ma byæ mniejszy?
Dziêki wielkie :)
mariusz80
Wys³any: 2013-09-13, 09:53
Sk±d: WZ
Nie bêdziemy "za¶miecaæ" tematu koledze, napiszê Ci na PW
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2013-09-13, 09:56
Spoko, czekam. Dziêki
JAROGTS
Wys³any: 2013-09-14, 22:44
Sk±d: Bia³ystok
Te¿ jestem ciekaw czy maszynka o skoku 5mm sie nada ;)
mariusz80
Wys³any: 2013-09-15, 02:32
Sk±d: WZ
Jak najbardziej,(mam tak± i daje radê :-) ) z tego co wiem to np. sprzeda¿ maszynek Mirki 90% to o skoku 5mm.
