Wysłany: 2013-09-10, 09:03 GOLF IV ------ Na sprzedaÂż :-D----
Pomógł: 7 razy Posty: 1975
Lakierowanie golfa ktore zajĂŞÂło 3 dni
Klar novol 590
baza iwat
Plik ściągnięto 167 raz(y) 679.32 KB |
Plik ściągnięto 76 raz(y) 708.67 KB |
Plik ściągnięto 64 raz(y) 689.81 KB |
Wysłany: 2013-09-10, 09:07
Syfu w lak duzo ale polysk mega
Plik ściągnięto 199 raz(y) 934.82 KB |
Plik ściągnięto 131 raz(y) 755.07 KB |
Plik ściągnięto 126 raz(y) 711.49 KB |
Wysłany: 2013-09-10, 09:11
W trakcie polery na maske. Byla piaskownica ale ze na szybko to tam ch...
Plik ściągnięto 104 raz(y) 427.97 KB |
Plik ściągnięto 74 raz(y) 454.67 KB |
Plik ściągnięto 93 raz(y) 314.28 KB |
Wysłany: 2013-09-10, 09:12
Sorry za te krzywe foty ale wysylam z kom w sloneczku dzis cykne i wstaiwe |
Masa
Wysłany: 2013-09-10, 12:05
No panie Âładnie to wyglÂąda chociaÂż jako kupujÂący to bym siĂŞ przyczepiÂł czemu zostaÂła taka mora na dolnej czĂŞÂści bÂłotnika przedniego przy zderzaku
A po drugie- czy jeœli zrobi³eœ to na g³adkie lustro to nie bêdzie widaÌ wielkiej ró¿nicy w porównaniu do morki na reszcie elementów? |
Wysłany: 2013-09-10, 13:01
Robione bylo na pale bez spuszcxania sie hehe. Drzwi i klapaa maja morke lekkÂą :-) |
Wysłany: 2013-09-10, 13:04
Polysk maski swierzo na odpryski hahha
Plik ściągnięto 156 raz(y) 902.29 KB |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-10, 21:46
lakierowaÂłeÂś SatÂą?
Jak ju¿ musisz ci¹Ì klar, spróbuj papierami na sucho 1200 i/lub 1500 na maszynkê a póŸniej abralon lub trizact 3000 jak kto woli nie upier....sz tak auta |
Wysłany: 2013-09-10, 23:35
A co Ty sata patrzy sie na mnie w pokoju hahah czeka na mdfy :-D a pozniej samurai
:-)robilem 1200 maszynka i pozniej 1500 wszystko na scho :-D ale przydaÂłoby sie cos drobniejszego jeszcze
A na ile ten trizak starcza ???
Z kovaxa jade maske tyÂły slupek i drugi slupek i juz mordega
ps. Jak bym napisaÂł teraz ze sata to czesc forum by napisaÂła ooooo teraz to dopiero jest robota wykonana hahhaha |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-10, 23:43
to mnie uspokoiÂłeÂś, Âże nie SatÂą
uÂżywaj, uÂżywaj a nie wrĂłcisz do innego
dlaczego ten samochĂłd tak ujeb....eÂś jak piszesz Âże na sucho???? jakbyÂś wodÂą robiÂł.. |
Wysłany: 2013-09-11, 09:03
Pomógł: 3 razy Posty: 848
mariusz80
Wysłany: 2013-09-11, 09:12
przy G3 nie trzeba moczyĂŚ gÂąbki caÂły dzieĂą w wiadrze z wodÂą, wystarczy spryskaĂŚ trochĂŞ element i gÂąbkĂŞ nie zrobi takiej rozpier..chy. SprĂłbuj past 3M |
Wysłany: 2013-09-11, 09:24
Maska i tyl praktycznie sama maszynka blotniki rĂŞcznie a uwalone od farrecli |
To na ile starczaja te drogie papiery z 3m ??? |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-11, 09:31
drogie??
kr¹¿ki 1200 i 1500 kupujê po 2z³ sztuka
abralon 3000 wychodzi okoÂło 8-9zÂł, a starcza na dÂługo. Na jednym robiĂŞ do tej pory od B6 w mojej galerii z tym, Âże przy autach nie uÂżywam go tak intensywnie, bo tylko tam gdzie wtrÂącenia. NajwiĂŞcej dostaÂł przy mdf'ach, kaÂżdy front robiony na wysoki poÂłysk i abralon nadal siĂŞ jeszcze nadaje. |
Wysłany: 2013-09-12, 23:16
A jakie to gradacje ? Bo te moje kovaxa 1200 to lipa trochĂŞ.
a o drogie to w sensie trizaki z 3mki |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-12, 23:28
Ja u¿ywam w³aœnie takich gradacji papieru jw póŸniej abralon 3000, po tym ju¿ tylko pasty - zielony i ¿ó³ty korek z 3M |
MARKOPOLOVW
Wysłany: 2013-09-13, 08:40
mariusz80 napisał/a: | Ja uÂżywam wÂłaÂśnie takich gradacji papieru jw póŸniej abralon 3000, po tym juÂż tylko pasty - zielony i ¿ó³ty korek z 3M |
Czyli kolejno 1200, 1500 na maszynĂŞ na sucho? na koniec 3000 abralon?Woda jest potrzebna do zraszania podczas szlifowania?
z gĂłry dziĂŞki za odpowiedÂź |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-13, 08:55
jak do drobnych wtr¹ceù to wystarczy 1500 (na sucho) i póŸniej abralon 3000 zwil¿ony, gdy chcesz siê pozbyÌ ³uski/morki to szybciej bêdzie jak zaczniesz od 1200 (na sucho) |
MARKOPOLOVW
Wysłany: 2013-09-13, 09:39
mariusz80 napisał/a: | jak do drobnych wtrÂąceĂą to wystarczy 1500 (na sucho) i póŸniej abralon 3000 zwilÂżony, gdy chcesz siĂŞ pozbyĂŚ Âłuski/morki to szybciej bĂŞdzie jak zaczniesz od 1200 (na sucho) |
Nie ma strachu Âże siĂŞ przedrze do bazy? po przejÂściu z 1500 na 3000 nie widaĂŚ spiralek po maszynie? lakier przed matowaniem musi byĂŚ wygrzany promiennikiem? i jeszcze jedno, czy maszyna moÂże byĂŚ ze skokiem 5 mm czy ma byĂŚ mniejszy?
DziĂŞki wielkie |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-13, 09:53
Nie bĂŞdziemy "zaÂśmiecaĂŚ" tematu koledze, napiszĂŞ Ci na PW |
MARKOPOLOVW
Wysłany: 2013-09-13, 09:56
JAROGTS
Wysłany: 2013-09-14, 22:44
Pomógł: 1 raz Posty: 169 Skąd: BiaÂłystok
TeÂż jestem ciekaw czy maszynka o skoku 5mm sie nada |
mariusz80
Wysłany: 2013-09-15, 02:32
Jak najbardziej,(mam takÂą i daje radĂŞ ) z tego co wiem to np. sprzedaÂż maszynek Mirki 90% to o skoku 5mm. |
