8ball
Wys³any: 2013-09-29, 13:59 Dziura w poszyciu, koszt naprawy.
sprawa wygl±da tak: http://img407.imageshack.us/img407/9651/x9b8.jpg
To element znajduj±cy siê pod zderzakiem. Kiedy¶ po ¶ci±gniêciu zderzaka zauwa¿y³em nalot rdzy, zeszlifowa³em i pomalowa³em farb± miniow±. Po jakim¶ czasie, przy okazji ¶ci±gniêcia zderzaka zauwa¿y³em, ¿e znów co¶ wyskakuje. Po zeszlifowaniu okaza³o siê, ¿e jest dziura. Tymczasowo zaklei³em ta¶m±, ¿eby ¿adne zabrudzenia nie dosta³y siê do ¶rodka, bo to miejsce blisko nadkola.
Je¼dzi³em tak od wiosny, a teraz przy okazji ogólnego ogarniania samochodu chcia³bym daæ to jakiemu¶ fachmanowi do zrobienia, bo sam to najwy¿ej pianki umia³bym napu¶ciæ, ale takie rzeczy nie w tym aucie.
Do rzeczy, jak mia³aby wygl±daæ naprawa tego elementu? Chcê ¿eby by³o porz±dnie, zakonserwujê sobie sam, zawsze mam gdzie¶ w gara¿u puszkê fluidolu, na zdjêciu po lewej stronie widaæ korek do konserwacji.
No i jakie by³oby koszty tego?
Dodam, ¿e na zdjêciu wygl±da to gorzej ni¿ w rzeczywisto¶ci, ale to dobrze, bo lepiej widaæ. Chocia¿ wiadomo, najlepiej by³oby pomacaæ, ale my¶lê, ¿e jeste¶cie w stanie co¶ o tym powiedzieæ.
Z góry dziêkujê za pomoc! |
Wys³any: 2013-09-30, 00:40
8ball napisa³/a: | je¼dzi³em tak od wiosny, a teraz przy okazji ogólnego ogarniania samochodu chcia³bym daæ to jakiemu¶ fachmanowi do zrobienia, bo sam to najwy¿ej pianki umia³bym napu¶ciæ, ale takie rzeczy nie w tym aucie. |
Wiêc daj to "Fachmanowi" on równie¿ zrobi Tobie kosztorys narawy. |
8ball
Wys³any: 2013-10-01, 01:20
Jedno z wiêkszych for o tej tematyce i dostajê tak± odpowied¼.
Ze zdjêcia nie da siê wyczytaæ nie wiadomo czego, ale liczy³em na posty typu "ja bym to zrobi³ tak i tak/koszt nie powinien przekroczyæ tyle i tyle". |
Wys³any: 2013-10-01, 02:07
Dla mnie koszt oko³o 30z³ + 20 groszy.
5tka benzyny i pude³ko zapa³ek.
Ja bym to zrobi³ tak, wyla³ 5 litrów benzyny na auto, podpali³ zapa³kami i ucieka³.
Koszt nie du¿y i duma ze zrobienia czego¶ w³asnorêcznie.
Nie poddawaj siê.
A tak na serio...nikt Ci nie odpisuje poniewa¿ na forum podobnych tematów jest kilkana¶cie, tylko musi Ci siê zachcieæ, aby poszukaæ. |
8ball
Wys³any: 2013-10-01, 15:19
Szuka³em i nie znalaz³em podobnego przypadku.
Mogliby¶cie trochê pomóc i daæ linka, ale lepiej ponabijaæ bezsensowne posty. |
hamir
Wys³any: 2013-10-01, 17:17
8ball, najlepiej podjedz do jakiegos zakladu,aby to wycenili.Tak na sucho to trudno cokolwiek wycenic.Takie gadzety trzeba widziec na zywca |
8ball
Wys³any: 2013-10-01, 17:27
Zd±¿y³em podjechaæ, ale wcze¶niej chcia³em ju¿ co¶ wiedzieæ. Na przyk³ad jak to porz±dnie powinno siê zrobiæ.
Wiecie... "Jako¶æ ASO w cenie w stodole u Józefa". |
8ball
Wys³any: 2013-10-04, 18:28
30z³.
