lala
Wys³any: 2016-07-02, 11:09   Czy kto¶ wie co k³a¶æ by nie by³o kraterów na metalu
Witam wszystkich na forum
Pytanie odnosnie kraterów na metalu
Problem polega na tym ze po po³ozeniu bazy i klaru ( dyna pro ) pojawiaja mi sie kratery i inne cuda ( mam 80 procent nowych elementów do lakierowania ) , na plastiki juz mam produkt firmy PPG DP40 oraz IZOLATOR P820 , czy co¶ takiego równie¿ wystepuje do stosowania na metal ? Proszê o szybk± odpowiedz.
Wys³any: 2016-07-02, 12:47
przeciez dp40 to epoksyd i jest specjalnie na metal i nadaje siê w technice mokro na mokro, d820 to zwyk³y podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ tzw PZP
Wys³any: 2016-07-02, 16:50
lala a powietrze masz z jakiego miejsca? Z wytwórni plaka?
lala
Wys³any: 2016-07-02, 18:45
Nie , posiadam komorê lakiernicz± , filtry za³o¿one przed wejsciem do pistoletu , sciany wyklejone foli± , w±¿ nowy wiec szukam problemu w materiale . robi mi sie tak od miesiaca i nie mogê przyczyny znalezc, je¿eli chodzi o dp40 to w sklepie powiedzieli ze to tylko na plastiki to jaka jest wkoncu prawda niech ktos z kolegów uswiadomi , podpowie co w takim razie stosuje sie na plastiki by nie by³o oczek , s³oneczek itd
Wys³any: 2016-07-02, 21:34
lala napisa³/a:
Zeby nie bylo oczek to nalezy popracowac nad powietrzem lub dokladnym przemywaniem. Dp40 to podklad epoksydowy, ktory stosuje na codzieñ, czy masz problem poszukac w necie karte techniczn±?
marcin
Wys³any: 2016-07-03, 00:09
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Mam podobny problem i mimo ¿e mam filtr kombi saty te¿ pojawiaj± mi siê oczka.
dzieje siê to z ró¿n± czêstotliwosci± nie jest tak ¿e mi sypie oczkami jak po plaku ale raz mam jedno oczko na ca³y bok auta a innym razem 3 lub cztery sztuki na jednym elemencie.
problem pojawi³ siê te¿ mniej wiêcej jaki¶ miesi±c temu z kawa³kiem i wypróbowa³em ju¿ kilka ró¿nych bezbarwnych ale problem jednak powraca . Jedyne co mi przychodzi do g³owy to chyba wymiana kompresora bo mój ju¿ swoje wypracowa³ a dodatkowo w takie upa³y straszliwie siê grzeje a problem z oczkami mam przewa¿nie jak robi siê ciep³o. Od jesieni do wiosny zapominam co to oczka.
lala
Wys³any: 2016-07-03, 09:54
Marcin mam podobnie ale mój kompresor jest po generalnym remoncie , a jakich zmywaczy Panowie u¿ywacie ? bo zauwazy³em ze mozna sie nadziaciac odnosnie benzyny ekstrakcyjnej , wystepuje ona tez jako rozcieñczalnik benzynowy a to nie to samo i wychodzi na to ze na 10 sklepów jeden sprzedaje prawdziwa benzyne ekstrakcyjna ,
darek1
Wys³any: 2016-07-03, 11:22
Do przemywania powierzchni nie uzywamy benzyny ekstrakcyjnej bo ona sama w sobie jest tlusta . uzywa siê zmywaczy antysilikonowych np novol 780 zmywacz miedzyoperacyjny lub zmywacz wstepny novol typ 800 .
GMC
Wys³any: 2016-07-03, 13:22
lala napisa³/a:
Dlaczego piszesz o metalu, przecie¿ chyba nie k³adziesz bazy na go³± blachê? Czy k³adziesz?
Po drugie to co koledzy ju¿ napisali benzyna jest t³usta i nadaje siê np. do przemywania wstêpnego po zdzieraniu zardzewia³ej warstwy a do od³uszczania powierzchni s³u¿± zmywacze silikonu. Chocia¿ ja bym ca³kowicie na twoim miejscu wywali³ benzynê i kupi³ spryskiwacz do zmywaczy to wtedy obni¿ysz koszty zu¿ycia zmywacza i bêdzie porównywalnie do benzyny a komfort pracy x2
Zastanów siê te¿ czy w trakcie swojego procesu lakierowania nie wnosisz silikonu do komory np. na ubraniu w którym wcze¶niej plakowa³e¶ inne auto.
lala
Wys³any: 2016-07-03, 17:46
GMC to moze napisze od poczatku , normalnie stosuje technologie czyli nowy element , matuje , podk³ad , matuje , baza , klar itd .Mam oczywiscie spryskiwacz do benzyny lub zmywacza , kiedys stosowa³em zmywacz ale jest bardzo drogi , oczywiscie stosuje tez szmatki antystatyczne APP miedzy warstwami bazy i klaru , ale zachowujac te wszystkie rzeczy zdarzy sie ze na zderzaku po podgrzaniu w komorze wystepuja oczka kratery , lub czasem na elementach typu b³otnik , klapa tez mi sie robia oczka , dlatego mysla³em ze koledzy z forum maja na to jakis sposób , ¿e k³ad± magiczny produkt przed po³ozeniem bazy ktory zapobiega wystepowaniu oczek itp, jak narazie dzis wyrzucilem benzyne i mam zmywacz dyny wstepny zobacze czy cos to zmieni bo moze byc tak ze benzyna zostawia³± t³uszcz jak tutaj koledzy pisza , nawet dodaje antysilikonu do bazy oraz klaru , a przed baza daje z sikkens'a :) AGENTA by nie by³o zacieków itd jezeli istnieje jakis produkt by nie powstawa³y oczka ( zapobiega ) to prosze o nazwê , Za WSZYTSKIE PODPOWIEDZI SERDECZNIE DZIEKUJÊ zastosuje sie do nich i zdam relacje za pare dni , Pozdrawiam :0http://lakierowanko.info/images/smiles/usmiech.gif
Wys³any: 2016-07-03, 20:18
lala napisa³/a:
wiesz, ¿e dzwoni± ale za bardzo nie wiesz gdzie. Napisa³e¶, ¿e masz DP40, a nowe elementy pokrywasz podk³adem do szlifu, gdzie tu logika? DP40 jest podk³adem epoksydowym na nowe elementy.
Piszesz, ¿e zmywacz do usuwania silikonu jest drogi, a koszt 5l to oko³o 60z³, natomiast benzyny 25z³, oszczêdno¶æ na elemencie raptem kilka groszy to jest kurde drogo?????
po kolejne nie dodaje siê antysilikonu wszêdzie, dodajesz jeszcze jakiego¶ agenta by zacieków nie robiæ.... kurde mo¿e wypada³oby i¶æ na szkolenie jak prawid³owo nanosiæ pow³oki
lala
Wys³any: 2016-07-03, 20:38
Kalbi , ja dp40 odkry³em niedawno , wczesniej mia³em zwyk³y podk³ad i narazie do ppg sie przymierzam , jezeli chodzi o zmywacz oszczednosc jest kilka groszy jak sam go uzywasz-jak uzywa go pracownik to nie jest juz kilka groszy , antysilicon mozna dolewac do wszystkiego ale kilka kropel , a jezeli nie wiesz co to agent to prosze nie krytykuj , widze ze ciezko z nie którymi wymienic sie spostrzezeniami zeby nikt sie nie przyczepi³ , rozumiem ze Kalbi jestes mistrzem lakierowania
Przemek
Wys³any: 2016-07-03, 20:47
Przemek
Sk±d: Szczecin
Lala sk±d ty siê pojawiles .Dozna³em szoku . :shock:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2016-07-03, 20:49
nie jestem mistrzem lakiernictwa, nie wiem co to agent i nie chce wiedzieæ, ale jakie¶ podstawy trzeba ogarniaæ -dosta³e¶ jakie¶ nowe produkty, a za bardzo nie wiesz co masz, ja siê nie czepiam ale stwierdzam fakty. Jak masz lakierniê i pracowników to powiniene¶ te¿ co¶ ogarniaæ aby Ciê w tr±be nie robili...
GMC
Wys³any: 2016-07-04, 09:28
lala napisa³/a:
Hmm, jedynym ¶rodkiem na oczka jest antysilikon który ju¿ wlewasz do wszystkiego. Mnie uczono ¿e antysilikon to te¿ silikon tylko super mocny który rozci±ga oczka które siê pojawi³y do takiej wielko¶ci ¿e ich nie widaæ. Co wa¿ne to nie wskazane laæ antysilikonu do wszystkiego ca³y czas tylko dodawaæ do kolejnej warstwy w momencie kiedy na pierwszej wysz³y oczka. Oczywi¶cie podstawa to higiena uk³adu sprê¿onego powietrza i nieu¿ywanie benzyny ;)
Co to jest ten AGENT (symbol) i po co go stosujesz przed baz±? Twoja baza tak cieknie? :shock:
Wys³any: 2016-07-04, 09:36
GMC napisa³/a:
zywica do cieniowania :)
GMC
Wys³any: 2016-07-04, 10:05
Zmywacz za drogi a niepotrzebn± ¿ywicê u¿ywa? Kolego lala, nie s³uchaj swoich pracowników bo z torbami pójdziesz a najlepiej wy¶lij ich na szkolenie :tak:
