sawmaster
Wys³any: 2016-11-11, 07:56   Jakiej firmy b³otnik zamiennik?
Sk±d: Bia³ystok
Przymierzam siê do zakupu b³otników przednich do golfa 3 i tu pytanie czy blic, polcar, czy KLOKKERHOLM. Wiem ¿e pod brandem Blic kryje sie KLOKKERHOLM, API i inne firmy. Chodzi mi o to ¿e trudno znale¼æ dobrze spasowany b³otnik w zamienniku.
Wys³any: 2016-11-11, 10:25
sawmaster, ostatnio robi³em 2 golfy3 tj. przednie b³otniki producenta Aysan czy tez Aysam ,moge Tobie to poleciæ,pasuj± wrecz idealnie,wcze¶niej wszystkie rogi ,kanty przespawa³em,jedynie nale¿y lekko "klepn±æ" wnêkê b³otnika przy styku z drzwiami bo bez tego przy otwarciu bêdzie lekko obcieraæ.Jak znajdê dzi¶ czas to wrzuce foto z pasowania szczelin.Zap³aci³em za taki b³otnik 79z³. ;)
sawmaster
Wys³any: 2016-11-11, 10:28
Sk±d: Bia³ystok
nie mogê takiej firmy znale¼æ w necie
Wys³any: 2016-11-11, 13:37
ma³e sprostowanie,nazwa tych b³otnikó to SIMYI ;)
teraz sprawdza³em http://www.simyi.com/english/
Musisz pytaæ sprzedawce co na nich pisze,ja mia³em koloru be¿owego.
sawmaster
Wys³any: 2016-11-11, 20:59
Sk±d: Bia³ystok
dziêki
Giezet
Wys³any: 2016-11-12, 14:05
Sk±d: Krosno
Zamiennik zawsze bêdzie tylko zamiennikiem.
Cieñsze blacha, stara i wyklepana forma na której by³ element formowany,ogólnie jak siê uda.
Mia³em do czynienia z klokkerholm, polcar, z intercarsu jakie¶ te¿ by³y itp.
Jaki¶ czas temu znajomy przywióz³ maskê do Seata Altea, dostawcy nie znam, ale akurat u tego dystrybutora jest podzia³ na trzy grupy: tani zamiennik, bliski orygina³u, i jako¶æ orygina³u, tak to nazewnictwo przyjmijmy.
Maska do Altea to by³a jako¶ci orygina³u...
Nie mam zdjêæ, ale górne ranty od strony podszybia nie do koñca zagiete od wewnêtrznej strony, jakby blachy brak³o, charakterystyczne przet³oczenia na masce maja kanty o innej ostro¶ci w tych samych mi, pomijam ju¿ nawet ze waga elementu jest te¿ odczuwalne ni¿sza.
Ogólnie loteria z zamiennikami, zazwyczaj trzeba czarowaæ, bo tu gdzie¶ nie dolega do reflektora, tam szczelina krzywa itd.
Czasem lepiej kupiæ ori u¿ywkê, i polakierowaæ od nowa.
Wys³any: 2016-11-12, 18:18
Taiwan Tong Yang, robi³em kilka do e46 , mietek e,pare audi a6 i inne pasuj± bardzo dobrze i nie by³o jaki¶ wiêkszych problemów, epoxyd i heja
