Karl
Wys³any: 2008-07-15, 08:43   w jakiej kolejno¶ci malowaæ auto ?
najpierw dach a potem boki ? - py³ si±dzie mi na dachu :???:
najpierw boki, potem dach ? - przyklejê siê do boków.
Tak ¿le i tak nie dobrze.
Powiedzcie zawodowcy jak to siê robi :-)
peter
Wys³any: 2008-07-15, 12:38
to jest uzaleznione jedynie od lakiernika wydaje mi sie.Kazdy praktycznie lakieruje inaczej.
Ja calosciowke zaczynam od dachu od prawej strony samochodu,przechodze na lewa koncze dach,spowrotem na prawa i jade bok do maski wchodzac delikatnie na maske.Nastepnie zaczynam od tylu lewej strony,przesuwajac sie do maski lakieruje bok,nastepnie koncze na masce.
Wys³any: 2008-07-15, 12:52
obojêtne od czego zaczniesz, a co do odkurzu to musisz go zbieraæ na bierz±co ¶ciereczk± antystatyczn± i tyle...
Wys³any: 2008-07-15, 12:55
Pomóg³: 21 razy
kalbi napisa³/a:
z akrylu ? :)
[ Dodano: 2008-07-15, 13:45 ]
kalbi napisa³/a:
technicznie obojetne, ale praktycznieto zalezy od wielkosci auta i dostepu. ja tez wole zaczac od dachu bo czasem przypadkowo mozesz dotknac boku a jak jest bez lakieru to nic sie nie dzieje, a jesli juz polakierowany to tragedia :)
do lakierowania dachu mam speclajna mini drabinke z 3 stopniami. aha i przy robieniu dachu radze napelnic minimalnie kubek pistoletu bo trzymac pelny na wyciagnietej rece w dodatku zgietej o 90st w dol to dramat ! a pelny pistolet wazy z 2kg.
Wys³any: 2008-07-15, 14:15
z akrylu ? :)
a gdzie napisane, ¿e w akrylu lakieruje??
Wys³any: 2008-07-15, 14:16
Pomóg³: 21 razy
kalbi napisa³/a:
z akrylu ? :)
a niby w czym ? sama baza i koniec ?
Wys³any: 2008-07-15, 14:17
rbfm napisa³/a:
ale i tak lecisz na kilka warstw wiêc co za ró¿nica, musisz uwa¿aæ tak czy siak!!!
[ Dodano: 2008-07-15, 14:18 ]
rbfm napisa³/a:
ja cenzura... dobrze wiesz o co chodzi
Wys³any: 2008-07-15, 14:18
Pomóg³: 21 razy
kalbi napisa³/a:
rbfm napisa³/a:
w sumie fakt, choc mozna sie pokusic o kilkukrotne polakierowanie dachu a pozniej reszta, tylko utwardzacz musi byc wolny...
online
Wys³any: 2008-07-15, 14:42
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
rbfm napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
rbfm napisa³/a:
fakt czy nie fakt, ja i tak wole zaczac od dachu, bo przy pierwszej warstwie sie nie dotkne tych boków :wink: a lakieruje na dwie warstwy, wiec juz 50% wiêcej "zabezpieczenia"
Wys³any: 2008-07-15, 15:17
Bok od dolu, przez dach, do dolu nastepnego boku, osobowke w kombi ta technika maloje na szybkim klaro
Wys³any: 2008-07-15, 17:18
czyli reasumuj±c jak komu wygodniej :D zasadniczej ró¿nicy nie ma. Oby ³adnie wysz³o :D
Wys³any: 2008-07-15, 21:15
dawid napisa³/a:
A ja od góry robie i jest OK. I tak smieci siadaja na dach i tak...i tak trza polerowoac i tak.
Jak masz dobry wyciag to zrób 2 razy dach i s³upki do po³owy...a potem sie zajmij bokami. Boki zrobisz ze s³upkami reszte i odkurz sie siadzie na dach (zaleznie od wyciagu), Slupki sie mocniej przytrze i bedzie cacy.
