Wiadomość |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 19:42 Jaki kompresor wybrac do warsztatu?
Posty: 22 Skąd: Bieruń
Czesc wszyskim jestem tu nowy i poczytalem tu troche o was wiec mam nadzieje ze fachowcy potrafia doradzic a mianowicie jestem takim se amatorem lakierowania i pomalowalem juz co nieco i skarg nie bylo choc robilem na dupiatych za przeproszeniem kompresorach. dla tego wiec chce poskladac wlasny sprzet od zera praktycznie. najwazniejszy wg mnie jest kompresor. i prosze was o doradzenie mi jaka firma ile litrow i jaka wydajnosc l/min a pozniej jaki pistolet. czytalem sporo o pistoletach sata bo takie by mnie interesowaly i czy hvlp czy rp lub moze cos tanszego? |
Wysłany: 2008-07-16, 19:44
Pomógł: 21 razy Posty: 1890 Skąd: Kraków
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 19:47
rbfm napisał/a: | napisz jaki budzet |
na kompresor do 3 tys |
Wysłany: 2008-07-16, 19:49
a czy planujesz uzywac z nim pistoletow sata ? |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 19:50
dopiero chce zbierac po leku ale zeby tez juz cos przyrabiac bo mialbym paru chetnych na robote
[ Dodano: 2008-07-16, 20:51 ]
rbfm napisał/a: | a czy planujesz uzywac z nim pistoletow sata ? |
tak ale moze znasz jakiesz lepsze rozwiazania? |
Wysłany: 2008-07-16, 19:52
jezeli planujesz uzywac w przyszlosci pistoletow hvlp, w tym saty, to musisz miec kompresor ktory da ci te 500l/min na wydechu. jezeli bedziesz uzywal tylko zwyklych HP to nie ma sensu wydawac na kompresor tyle kasy. |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 19:53
i moze wiesz czy lepszy jest hvlp czy rp? lub cos w miare solidnego bo przykladam sie do swoich prac i chce zeby klienci byli z nich rownie zadowoleni jak ja.
[ Dodano: 2008-07-16, 20:55 ]
rbfm napisał/a: | jezeli planujesz uzywac w przyszlosci pistoletow hvlp, w tym saty, to musisz miec kompresor ktory da ci te 500l/min na wydechu. jezeli bedziesz uzywal tylko zwyklych HP to nie ma sensu wydawac na kompresor tyle kasy. |
a jakie znaczenie ma pojemnosc kompresora skoro jedna 50-ka daje 200/min a 200/ka jak twojego kolegi 170/min? |
Wysłany: 2008-07-16, 19:57
hvlp jest do baz, rp jest do bezbarwnych i akryli.
a co do kompresora to moj ma takie parametry:
Wydajność na ssaniu l/min 550
Wydajność rzeczywista l/min 435
Ciśnienie Bar 8
Moc silnika kW 3,75
Zbiornik l 46
uciaga on Sate 3000 HVLP jednak ledwo ledwo, mozna powiedziec ze na granicy wydajnosci. za to kazdy inny dostepny pistolet w handlu uciaga bez najmniejszego problemu. wlacza sie dosc czesto przy sacie, mozna pracowac na tak malej butli jednak ja mam podlaczana dodatkowo butle 60l. jest maly, mocny i tani (1800) i co najwazniejsze na 230v.
[ Dodano: 2008-07-16, 20:58 ]
K-mal napisał/a: | a jakie znaczenie ma pojemnosc kompresora skoro jedna 50-ka daje 200/min a 200/ka jak twojego kolegi 170/min? |
nie ma zadnego znaczenia pojemnosc butli. wydajnosc daje sprezarka a nie butla. |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 20:00
No i chcialbym zaczynac od dobrego sprzetu i nie wydawac kasy na prozno.
Aha ten SATA 3000 rp potrzebuje tylko 295l/min. |
Wysłany: 2008-07-16, 20:03
Cytat: | Aha ten SATA 3000 rp potrzebuje tylko 295l/min. |
zgadza sie, niestety hvlp bierze prawie drugie tyle |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 20:07
rbfm napisał/a: | hvlp jest do baz, rp jest do bezbarwnych i akryli.
Ciśnienie Bar 8
Moc silnika kW 3,75
Zbiornik l 46
ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie?
bardzo mi pomogles tymi parametrami bo zastanawialem sie czy wystarczy 150-ka teraz wiem ze starczy ale z mocnym silnikiem.
A jaka powinien miec dysze pistolet do lakierowania? |
Wysłany: 2008-07-16, 20:11
K-mal napisał/a: | ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie? |
bedzie sie rzadziejwlaczal oczywiscie, za to dluzej bedziesz czekal na doladowanie do max
w zasadzie jest to bez znaczenia bo w czasie lakierowania i tak bedzie chodzil non stop przez jakis czas. n chyba ze to bedzie potwor ktory laduje 1000l/min to jeszcze zdazy nabic butle w tym samym czasie co ty bedziesz psikal pistoletem ale tto juz kompresory za drugie tyle kasy i lepiej.
generalnie sa dwie szkoly:
1. slaby kompresor z duza butla
2. mocny kompresor z butla obojetne jakiej wielkosci
przy wersji 1 ladujesz na max, lakierujesz chwile, czekasz az znowu naladuje na max i tak w kolko.
w wersji drugiej lakierujesz i nie przejmujesz sie niczym. |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 20:19
rbfm napisał/a: | K-mal napisał/a: | ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie? |
moze wiesz gdzie mozna zobaczyc takie kompresory? gdzie ty kupiles bo ja znajduje okropnie drogie i maja slabe silniki.
a no i jakie powinny byc de dysze i do czego? |
K-mal
Wysłany: 2008-07-16, 20:25
rbfm napisał/a: | http://www.sprezarki-tlokowe.spawsc.pl/ |
dzieki i do nastepnego razu |
Johny Bravo
Wysłany: 2008-07-16, 23:34
RBFM wytłumacz mi dlaczego sprężarka 24l.+20l dołożone i wydajności ok 190-200l. uciągnie pistolet o poborze 260l pracujący na 1.8bar. Uciągnie czyli mam na myśli że podczas lakierowania daje rade napełnić zbiornik bez czekania na to. Ciśnienie pod pistoletem max 2.5bar. węże 20m 8mm. |
online
Wysłany: 2008-07-17, 11:21
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: Śląsk - Świerklaniec
jak niby uciagnie? co to za cisnienie 1.8 bara? wcisniesz cyngiel i masz 0.5 bara |
www.bikepics.com/members/online/ |
Wysłany: 2008-07-17, 12:56
Johny Bravo napisał/a: | RBFM wytłumacz mi dlaczego sprężarka 24l.+20l dołożone i wydajności ok 190-200l. uciągnie pistolet o poborze 260l pracujący na 1.8bar. |
"uciagnie" przez kilka sekund. cisnienie spadnie, czekasz az nabije na max i znowu "uciagnie" |
Johny Bravo
Wysłany: 2008-07-17, 13:13
Nie, malowałem właśnie na takim kompresorze dołożonej butli i tym pistolecie busa. Nie czekałem nigdy żeby nabił zbiornik. Na 4.5bar się włącza, na 8.5bar wyłącza. |
Wysłany: 2008-07-17, 13:16
to ze nie czekales nie znaczy ze byla odpowiednia wydajnosc. kompresory 24litrowe maja mizerna wydajnosc i w pracy ciaglej moga zasilic jedynie aerograf lub od biedy pistolet zaprawkowy. |
Johny Bravo
Wysłany: 2008-07-17, 19:24
Hmm. Raz zrobiłem eksperyment i podłączyłem komp 24l. do zbiornika 100l. czyli łącznie było 124l. I zajęło mu tyle samo czasu napełnienie go co oryginalnemu 100l trzy tłokowego. Jakoś nie mogę zrozumieć tego. Niby 24l. ma jeden tłok, ale ma dużo wyższe obroty. |
ksenonn
Wysłany: 2008-07-17, 19:26
Pomógł: 7 razy Posty: 279 Skąd: Częstochowa
niemozliwe |
_________________ Blacharstwo/Lakiernictwo
kpopis
Wysłany: 2008-07-17, 21:36
Pomógł: 1 raz Posty: 291
Wysłany: 2008-07-17, 21:41
kpopis napisał/a: | http://allegro.pl/item397913479_kompresor_sprezarka_wan_aw_po_remoncie_okazja_.html , jesli sie tylko u ciebie zmiesci... Wydajnosc powyzej 1000l/min. |
ja bym uwazal na ten kompresor. podejrzane to jest. |
kpopis
Wysłany: 2008-07-18, 09:14
To znany WAN "gwiazda" 11kW. Bardzo popularny kompresor swego czasu. Nie ma problemu z dostepnoscia do czesci zamiennych - wszystko mozna zamowic z gdyni. Ogolnie WAN to naprawde porzadny sprzet, o niebo lepszy od wroclawskiej Aspy. |
Wysłany: 2008-07-19, 19:06
Pomógł: 42 razy Posty: 1796 Skąd: Kraków
Nieuzywany slilnik a cały kolorowy jak reszta (smigło czerwone..skad? z atmosfery?) |
_________________ Bart
Lykus
Wysłany: 2008-07-19, 22:21
Jakie ciśnienie ustawić przy lakierowaniu ? przy wciśniętym spuście pistoletu |
Wysłany: 2008-07-20, 13:30
Lykus napisał/a: | Jakie ciśnienie ustawić przy lakierowaniu ? przy wciśniętym spuście pistoletu |
Jaki pistolet? HP HVLP ? Reduktor jest pod pistoletem? |
tajmus
Wysłany: 2008-08-16, 13:25
Posty: 71 Skąd: Gorlice i okolice
hej... to moj 1 post tutaj... poczytalem troszke tutaj...
bardzo chcialbym jakby ktos dal mi konkretna i prawdziwa odp
wiec tak: mam 1000 zl na kompresor (malo troche ale nie jest to na duze malowanie)
chcialbym za to kupic kompresor, niech mieszczac sie w tej cenie bedzie jak najbardziej wydajny a zarazem zeby nie byla to jakas chinska kupa (chodzi o to zebym mial dostep do czesci potem)...
bardzo prosze o podanie modeli i najlepiej linkow w necie...
nie mysle malowac calego auta takim
bedzie narazie sluzyl do nauki i malowania elementow np w aucie np blotkik czy klapa
chcialbym tez zakupic pistolet do 300 zl... tez nie wiem jaki za bardzo bo tego tyle
pistolet zeby uciagnal go kompresor...
prosze o jakie info |
Wysłany: 2008-08-16, 13:48
tajmus napisał/a: | hej... to moj 1 post tutaj... poczytalem troszke tutaj...
No hej..za 1000zł kupisz uzywke kompresor w miare jako taki ale nie rewelacyjny. A pisstolet do 300zł kupisz chinola co sie rozleci po pól roku. Mozesz tak zacząc....ale jesli planujesz dłuzsza przygode z malowaniem to zainwestuj w kompresor i DOBRY markowy pistolet wróci cie sie to tak , ze NIC nie dołozysz do tego co kupiłes. To co kupisz do 1000zł to sie albo rozleci albo bedziesz co chwile naprawiał. Jesli malujesz 2,3 elementy na tydzien to taki cos ci starczy ale przy max robocie to niestety szybko sie sie tani sprzet wysypie. |
tajmus
Wysłany: 2008-08-16, 13:57
Bodzio
Wysłany: 2008-08-16, 19:31
--B_C_G--
Pomógł: 9 razy Posty: 405 Skąd: lubuskie
Jeśli masz 380V w garażu, to ja bym wziął polski kompresor 3 tłokowy VAN (taka gwiazda) czy jakoś tak. Części są, wydajnośc ok. Na pewno posłuży kilka lat bez remontu. |
_________________ http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg |
ksenonn
Wysłany: 2008-08-17, 07:58
adams90-90
Wysłany: 2008-08-17, 09:41
Pomógł: 7 razy Posty: 400 Skąd: Krasiniec
Zgadza sie ja placilem 770 z przesylka ostatnio patrzylem i az mi galy wyszly na wierzch |
bartek16
Wysłany: 2020-03-04, 20:29
Bartek
Posty: 12 Skąd: Kamieńsk
Witam jaki kompresor polecacie 200l?? zastanawiam się nad Jager german 200l 400v 549l/min |
Wysłany: 2020-03-05, 00:04
Pomógł: 56 razy Posty: 3323 Skąd: Łódż
bartek16 napisał/a: |
Witam jaki kompresor polecacie 200l? |
Firmowy tak abyś miał min. 10 lat bezproblemowej pracy po jego zakupie |
bartek16
Wysłany: 2020-03-05, 07:36
Bartek
A mógłbyś podać jakiś model bądź markę? |
Wysłany: 2020-03-05, 22:12
Najważniejsza jest pompa silnik możesz mieć made in China tak samo jak butlę ale nie pompę
Poszukaj z pompą z firm takich jak Fini ,Fiac ,Abac
Do jakiej kwoty chcesz ten kompresor kupić ? Na 240V czy już na siłę ? |
bartek16
Wysłany: 2020-03-05, 23:11
Bartek
Myślę że jakieś 2200 max wiesz chyba już na siłę bo wydaje mi się że jest to lepsze rozwiązanie a ta fini to dobra marka?? |
Wysłany: 2020-03-06, 10:13
To co Ci podałem to są Włoscy markowi na dobrym poziomie producenci kompresorów
także spokojnie możesz kupować
Sam mam na swój użytek kompresor z pompą Fini także śmiało mogę go polecić tak samo jak Abac czy też Fiac
Pod względem trwałości są bardzo dobre te pompy
A jaką wydajność kompresora potrzebujesz na swoje potrzeby ?
Tylko mówimy o wydajności na wyjściu a nie na wejściu jak podają sprzedawcy aby
"zwiekszyć" parametr oferowanego sprzętu |
bartek16
Wysłany: 2020-03-07, 00:59
Bartek
Kurcze powiem Ci że nie wiem jaka ta wydajność, chciałbym żeby był do malowania amatorsko ewentualnie jeszcze jakieś drobne rzeczy w warsztacie typu klucz pneumatyczny itp tego znalazłem ale nie wiem czy warto bo już nie jest na gwarancji co o nim myślisz??
https://www.olx.pl/oferta...28-IDCXDnO.html |
Wysłany: 2020-03-08, 18:31
Musisz szukać kompresora który ma na wyjściu min. 320 lit/min jak chcesz jeszcze podpinać pod niego klucz pneumatyczny
Co do tego co zapodałeś to musisz sprawdzić na stronie producenta jaka jest jego wydajność a to że jest już po gwarancji ... musisz sam zadecydować podstawa żeby oleju nie wyrzucała z siebie pompa |
bartek16
Wysłany: 2020-03-09, 08:09
Bartek
Wysłany: 2020-03-09, 13:16
Możesz go kupić tylko weż poprawkę na dane techniczne ...
przy 514 lit/min na wejściu to na wyjściu będziesz miał około 335 lit/min
przynajmniej takie parametry podają inni sprzedawcy tej samej pompy Fiac AB 515 |
bartek16
Wysłany: 2020-03-09, 13:32
Bartek
Wydaje mi się za powinien dać radę dziękuję Ci za pomoc |
krristof
Wysłany: 2020-08-20, 06:36
krristof
Wysłany: 2020-08-20, 07:52
no chyba że koledzy polecacie inny sprzęt do 1000zł.bo tak patrzę że dużo jest takich samych tylko kolorem się różnią. |
kzychu
Wysłany: 2020-08-20, 18:48
Pomógł: 5 razy Posty: 341
To bierz niebieski albo pomarańczowy. |
krristof
Wysłany: 2020-08-21, 08:56
kurcze myślałem że wszystko co czarne jest lepsze.
ale nic przemyślałem wszystkie za i przeciw i odpuściłem sobie.kilka miesięcy jakoś będę sobie radził na sprzęcie co mam a potem abac pro b7000 z 500litrowym baniakiem |
