| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:42 |
Wys³any: 2008-11-05, 20:46 Cieniowanie srebra
z ciekawo¶ci chcia³em siê was zapytaæ jak cieniujecie srebra, czy cieniujecie sama baz±, czy u¿ywacie dodatków tj. np 1 czê¶æ. bazy+5 cz zarzutki(u mnie jest to BC 100 jaka¶ ¿ywica + BC 020).
B³otniki przednie ³atwo wycieniowaæ bo s± w±skie ale z drzwiami czasem bywaja k³opoty przy paskudnych srebrach, jak to u was jest? Z tego co wiem to w niektórych serwisach lakieruj± ca³e boki gdy widz± srebro! |
Wys³any: 2008-11-05, 21:23
| Jak mam drzwi tylne to cieniuje przendnie + b³otnik ty³. Srebra nie zrobisz na ostro NIGDY w zyciu. Wypylam w powietrze w po³owie i bangla. Jet tez metoda KROPELKOWA wg standoxa...skrecasz na MIN cisnienie i plujeszz baz±. To jest dobre przy konwencji. |
_________________ Bart
acidhouse
Wys³any: 2008-11-07, 09:14
Kustom Kulture
Pomóg³: 10 razy Posty: 267
w wodzie te¿ wchodzi kropelkowo |
_________________ Training all life
Wys³any: 2008-11-07, 11:47
| cromaxem DP lecisz bez ¿adnej zabawy kropelkami. 1-2-3 i koniec. pod srebra dajê ¿ywicê. |
Wys³any: 2008-11-07, 12:39
| baqo napisa³/a: | | cromaxem DP lecisz bez ¿adnej zabawy kropelkami. 1-2-3 i koniec. pod srebra dajê ¿ywicê. | a ta zywice rozcieñczasz jako¶? raz dosta³em i strasznie gêsta... rozpylasz j± przed lakierowaniem w miejscu cieniowania czy ca³y element?? |
jacklack
Wys³any: 2008-11-07, 13:20
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| kalbi napisa³/a: | | baqo napisa³/a: | | cromaxem DP lecisz bez ¿adnej zabawy kropelkami. 1-2-3 i koniec. pod srebra dajê ¿ywicê. | a ta zywice rozcieñczasz jako¶? raz dosta³em i strasznie gêsta... rozpylasz j± przed lakierowaniem w miejscu cieniowania czy ca³y element?? |
Do cieniowana cromaxu jest specjalny Blender 1601WB ..mo¿na te¿ ¿ywic± 1640WB (bez rozcieñczenia)
Osobi¶cie nie stosujê ani jednego ani drugiego ..nie ma potrzeby |
Wys³any: 2008-11-07, 14:46
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Ja u¿ywam do cieniowania ¿ywicy ale jest rozcieñczona 50/50 .¯ywice nak³ada siê dalej ni¿ wykonujemy zapy³ke .Cieniuj±c np.srebrem nak³adam j± na ,,mokr±,, ¿ywicê (brak szarego cienia na koñcu zapy³ki).Maluj±c b³otnik a cieniuj±c drzwi nie robiê zapy³ki dalej jak lusterko -ukrywam zapy³kê w cieniu lusterka (taka sztuczka dla oszukania oka ).¯ywic± mo¿na pokryæ ca³y element (jest przecie¿ prze¿roczysta) wtedy lepiej siê rozk³ada lakier równomiernie na ca³ej powierzchni .Tak akurat robiê ja ale ilu lakierników tyle technik |
Wys³any: 2008-11-07, 15:04
| no nastêpnym razem spróbujê z t± ¿ywic± na ca³ym elemencie... i czy baze k³adzie siê od razu na t± ¿ywicê czy nale¿y co¶ odczekiwaæ?? |
Wys³any: 2008-11-07, 16:41
| Do pistoletu wlewam zywicê robiê warstwê w miejscu pod zapy³kê nie p³uczê pistoletu po ¿ywicy(parê kropli nie zaszkodzi) tylko wlewam bazê i od razu cieniujê na mokr± ¿ywicê .Taka inna sztuczka z ¿ywic± to je¿eli mam w podk³adzie tylko czê¶æ elementu a reszta jest np. w lakierze a na ca³o¶æ chce po³o¿yæ bazê metaliczna to pierwsz± warstwê zawsze robiê z ¿ywicy poniewa¿ (zaobserwowa³em) na podk³adzie baza po po³o¿eniu siê nie rusza a na zmatowanym lakierze wygl±da jak by siê rusza³a przez kilka sekund po pry¶niêciu (sp³ywa³a).Tak samo postêpuje jak mam jedne drzwi w podk³adzie zmatowane a drugie tylko zmatowany lakier dla jednolitego pod³o¿a kryje oba elementy ¿ywic±.Zawsze mam na warsztacie tak z 0,5l ¿ywicy w zapasie.Tak dla jasno¶ci na przyk³ad na ca³e drzwi starczy tak z 20g ¿ywicy tym siê robi ,,cieniutk±,,warstewkê. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-07, 16:53
[quote="Homer S."]Ja u¿ywam do cieniowania ¿ywicy ale jest rozcieñczona 50/50 .
Homer S -mówisz o konwencji czy o wodzie bo ju¿ nie wiem??je¶li o wodzie to czym t± ¿ywicê rozcieñczasz?? |
Wys³any: 2008-11-07, 16:56
| i wszystko jasne, dzieki |
Wys³any: 2008-11-07, 17:02
O konwencji u mnie woda tylko w kranie i jak deszcz pada nie mam warunków do do wody |
Wys³any: 2008-11-07, 17:07
| co do wody to w mieszalni u mnie maja patent, schnie jak konwencja, dodaja jaka¶ ¿ywicê... tylko nie wiem jak to siê ma do jako¶ci... ¶mierdzi nawet jak konwencja... |
Wys³any: 2008-11-08, 13:49
A jeszcze mi siê przypomnia³o.Miejsce w którym jest robiona zapy³ka(koniec zapy³ki) zwykle siê matuje starym dobrze wymoczonym papierem p1200-1500 .Przy srebrach czasami mo¿e byæ widaæ ¿e by³o matowane (rysy po papierze) ja u¿ywam ¶ciereczki do matowania (takiej bez g±bki )jasno szarej i matuje j± na mokro .Czyli na pocz±tku papier1200- 1500 i poprawiam ¶ciereczk± (szara to chyba p800 a taka blado szara to p1200).A tu bym by³ ciekaw jak to robi± inni . |
Wys³any: 2008-11-08, 14:04
Ja robie tak, ze element cieniowan szlifuje 1500. Mauje kawa³eczek srebrem. Co warstwa to daej i wypylam sie w góre dó³ lewo prawo na krzy¿ ale g³ownie w dó³. Nie uzywam zywicy przed cieniowaniem bo JEJ NIE MAM Ale powinno sie bo sie inaczej ziarno uk³ada i nie ma chropowatej powierzchni ta co jest wypylona. Standox znów nakazuje uzywanie metody "kropelkowej" Nie wiem na czym to polega ale chyba na zmniejszeniu cisnienia i PLUCIE baz± na koncach. Nie wiem.
A druga rzecz - ch...zrobiony kolor i tak nie wejdzie nawet na cieniowaniu.
pzdr |
acidhouse
Wys³any: 2008-11-08, 14:46
Kustom Kulture
dok³adnie tak jak mówisz mebArth zmniejszenie ci¶nienia wtedy daje wiêksz± kroplê, przynajmniej w 2000 i RP saty na 2 atmosferach tak jest no i walisz pod k±tem od mokrego do elementu na którym wycieniowujesz, do mokrego zblizaj±c na wypylonym oddalaj±c + w miarê zag±szczone ruchy ¿eby nie zrobiæ bata |
