| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:42 |
lukas94
Wys³any: 2008-11-19, 13:38 przetarty bezbarwny
lukas94
Posty: 35 Sk±d: mazowieckie
| witam mam taki problem malowa³em ca³y b³otnik metalikiem i wszystko by³o ok ale pod czas montazu uszkodzili ten b³otnik i wymaga³ ponownego pomalowania oraz zaszpaczhlowania i tu zacze³y sie problemy.podczas podk³adowania na oko³o szpachli pojawia sie taka pajeczyna ktora sie podnosi i tworzy wzorki.jak sobie z tym poradzic?dodam ze czas miedzy jednym a drugim malowaniem to okolo tygodnia.prosze o pomoc jak poradzic sobie z tym z gory dziekuje |
Wys³any: 2008-11-19, 13:49
| najlepiej zapodk³adowac ca³y element i od nowa lakierowanko... tez tak kiedy¶ mia³em ale to raczej by³a wina niedoschniêtego bezbarwnego... |
Wys³any: 2008-11-19, 15:56
Gryzie sie baza na przetarciu - nic innego. To przetarcie wydrzec jeszcze raz do podk³adu i delikatnie pruszyc podk³adem i gestym i ZEBY NIE BY£ NA NITRZE bo nitro mocne i z¿era baze. Przypruszyc raz, pauza potem 2gi raz i 3ci. Przy takiej aplikacji nie powinno sie zgry¼c nic. Wyjdzie szorstka kasza z podk³adu ale zamkniesz przedarcie. Oczywiscie da sie to zeszlifowac tyko troszke wiecej czasu zajmie. Byleby sie nie przedrzec do zamknietego przedarcia.
pzdr |
_________________ Bart
lukas94
Wys³any: 2008-11-19, 21:12
lukas94
| ok wielkie dzieki za odpowiedzi. ktos napisal na tym forum ze rowniez do tego jest dobry podk³ad epoksydowy bo zawiera w sobie mniej rozpuszczalniku a wiecej zywicy ale nie wiem czy to dobry pomys³? |
Wys³any: 2008-11-19, 21:18
| lukas94 napisa³/a: | | dodam ze czas miedzy jednym a drugim malowaniem to okolo tygodnia | jak zamkn±³e¶ niedosuszon± bazê to i miesi±c nie pomorze. godzinê po kabinie , robiê z lakierem co chcê i nic siê nie wa¿y,ale lepiej jak nic nie trzeba poprawiaæ |
Wys³any: 2008-11-19, 22:33
BAQ tutaj sie nie zgodze. Nawet jak masz dosuszona baze i przedarty klar to jak zalejesz to wodzian± podk³adem to sie zgryzie przejscie. Zalezy ile by³o rozcienczalnika w podk³adzie...a jesli by³o NITRO to sie musia³o zgry¼c.
Zreszta niedosuszona baza ma inny kolor i ziarno.... |
Wys³any: 2008-11-19, 22:49
| jak jest lakier dobrze wysuszony ,to i czyste nitro go nie ruszy. |
Wys³any: 2008-11-19, 22:54
| NIE? Jestes pewny na 200%? Zrób przedarcie nowego lakieru do bazy i zalej ³atê podk³adem konstystencja woda... Na nitrze to wymieszaj... Nie zgryzie sie? Co ty mi piedrolisz? Ojca dzieci robic bedziesz uczy³? |
jacklack
Wys³any: 2008-11-19, 22:58
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
Co do tego warzenia ; mog³o byæ ró¿nie mo¿e podk³ad za rzadki ,mo¿e klar zbyt miêkki (jaki to klar? ) móg³ byæ rozrzedzony w sposób nie zgodny z zaleceniami producenta ..móg³ byæ aplikowany w wilgotnych warunkach
jak poprawiæ ;;nanosiæ porz±dny podk³ad po woli i cienkimi warstwami ..ale nie na ca³y el. bo po co? |
Wys³any: 2008-11-19, 23:02
| mebArth napisa³/a: | | Co ty mi piedrolisz? Ojca dzieci robic bedziesz uczy³? | zacznijmy od tego ¿e to ty mia³e¶ taki problem kiedy¶ na dachu,a jak siê co¶ robi profesjonalnie to bez takich papranin. ja takiego gu..a nie miewam. | mebArth napisa³/a: | | Ojca dzieci robic bedziesz uczy³? | MISTRZU papier 2000 i eja
[ Dodano: 2008-11-19, 23:14 ]
mistrz nie wie co to epox,ka¿dy nowy lakier polera,debber z filmu lepszy od DP,bo tobie chyba siê pier... mistrz nad mistrzami i mistrz nie wie co to osuszacz ziêbniczy powietrza ,bo nie wiem jakim cudem mo¿na do niego wetkn±æ piwo pisa³e¶ ¿e nic nie daje dobra rada ale ja teraz mam tak± LODÓWKE i wiem co znaczy-ojcze |
Wys³any: 2008-11-19, 23:15
BaQ albo ja mam skleroze albo Tobie sie cos poj.... Nie pamietam tematu od siebie w podobnym problemie
A po 2 kupa sie zdaza i to KAZDEMU wiec nie k³am. Kazdy miewa zonka. Jesli ty jestes ideales to gratki
I NIECH MI TU NIKT NIE PIEDOLI ZE ROBI IDEALNIE BO NIE UWIERZE W WASZE WYNALAZKI.
Ktos sie nie zgadza z moja tez±? |
Wys³any: 2008-11-19, 23:20
| mebArth napisa³/a: | | Nie pamietam tematu od siebie w podobnym problemie | na dachu!!!mo¿e na rb.. forum. nie powien ci bo tam nie ³a¿ê. |
Wys³any: 2008-11-19, 23:21
Lodówka prawde rzecz biorac gwno daje. Sam sie przekonasz po 2 latach uzywania. po 2 sezonach...Ale i tak mi racji nie przyznasz.
[ Dodano: 2008-11-19, 23:24 ]
| baqo napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | Nie pamietam tematu od siebie w podobnym problemie | na dachu!!!mo¿e na rb.. forum. nie powien ci bo tam nie ³a¿ê. |
Sczerze Ci powiem ze nie pamietam zdarzenia. Poprosze cytaty lub kopie postów. Za duzo sie napisa³em tu i tam zeby wszystko pamietac. |
Wys³any: 2008-11-19, 23:25
| mebArth napisa³/a: | | I NIECH MI TU NIKT NIE PIEDOLI ZE ROBI IDEALNIE BO NIE UWIERZE | skoro nie wierzysz w profesjonalizm ,to za jakiego fachowca siê masz, ¿e ka¿esz mówiæ do siebie ojcze.albo jak deberkiem pryska³ trzy razy z suszeniem a ja piszê ¿e 3 kolory polakierujê z cieniowaniem ( pomijaj±c bia³y) to ty mnie odrazu za cwaniaka!!!
[ Dodano: 2008-11-19, 23:26 ]
| mebArth napisa³/a: | | Lodówka prawde rzecz biorac gwno daje | prawdy s± dwie!
[ Dodano: 2008-11-19, 23:27 ]
| mebArth napisa³/a: | | po 2 sezonach | ona ma ca³y czas sezon |
Wys³any: 2008-11-19, 23:30
| baqo napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | I NIECH MI TU NIKT NIE PIEDOLI ZE ROBI IDEALNIE BO NIE UWIERZE | skoro nie wierzysz w profesjonalizm ,to za jakiego fachowca siê masz, ¿e ka¿esz mówiæ do siebie ojcze.albo jak deberkiem pryska³ trzy razy z suszeniem a ja piszê ¿e 3 kolory polakierujê z cieniowaniem ( pomijaj±c bia³y) to ty mnie odrazu za cwaniaka!!! |
co ma Dbeer do Dpont ? Bialy ci nie wychodzo? bo to hurwa jakich ma³o... zywica 50% ,40 bia³ego i krople kolorów. w dupie mam takie koory - wole silverki wyleje na 2.5x zostaje i moge spadac/. |
Wys³any: 2008-11-19, 23:50
| mebArth napisa³/a: | | wyleje na 2.5x zostaje i moge spadac/. | to dlaczego tak siê zbucha³e¶ jak porówna³em DP z debberem,skoro sam piszesz ¿e zrobisz to jednym podej¶ciem? ja za¿artowa³em ¿e trzy razy bym to polakierowa³,ale tak jest.
[ Dodano: 2008-11-19, 23:54 ]
| mebArth napisa³/a: | | zywica 50% ,40 bia³ego | ja lejê odwrotnie ,albo i jeszcze mniej. wyobra¿ sobie ¿e reklamowa³em bia³e odcienie,albo VS-y 70% ¿ywicy i 30 bia³ego |
jacklack
Wys³any: 2008-11-20, 00:33
Ja to nie mogê na dal zrozumieæ co wy macie z tym bia³ym???
Robiê du¿o renault , clio. megane kangoo 369-389..peugeot, citroen EWP Fiat 249 i nie mam w wodzie DP problemów z kryciem!! a lakieruje nimi na VS-4 (bo VS-1 nie u¿ywam)
jak wy to aplikujecie?? |
Wys³any: 2008-11-20, 08:34
| jacklack napisa³/a: | | co wy macie z tym bia³ym??? | mo¿e kto¶ nam pigment rozrzedza??
[ Dodano: 2008-11-20, 08:39 ]
a mo¿e to 1402 ls zamiast 1401 hs
[ Dodano: 2008-11-20, 08:41 ]
| jacklack napisa³/a: | | lakieruje nimi na VS-4 | i kryje na dwa razy? |
gola
Wys³any: 2008-11-20, 09:07
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| baqo napisa³/a: | ...mistrz nie wie co to osuszacz ziêbniczy powietrza ,bo nie wiem jakim cudem mo¿na do niego wetkn±æ piwo pisa³e¶ ¿e nic nie daje dobra rada ale ja teraz mam tak± LODÓWKE i wiem co znaczy-ojcze |
@baqo,moze niektorym slowo "ziebniczy" kojarzy sie tylko z piwem,wiec dlaczego cie to dziwi? |
jacklack
Wys³any: 2008-11-20, 09:21
| Cytat: | i kryje na dwa razy? |
Kryje na 2,5 razy.. i bez ¿adnej kombinacji z ¿ywic± ..mówi³em ju¿ o tym |
lukas94
Wys³any: 2008-11-20, 15:07
lukas94
z tym przetarciem bezbarwnego nie ma nic wspolnego nie dosuszona baza itp itd nitro tez nie bo wcale go nie uzywam.dzis zrobi³em test na starym fabrycznie malowanym elemencie przetar³em bezbarwny i na³ozy³em podk³ad akrylowy(w takiej samej konsystencji jaki aplikowa³em wczoraj) na to przetarte miejsce i efekt ten sam.jednak wiem ze to moja wina bo to sie dzieje tylko wtedy gdy podk³ad zbyt rzadki.nie wiedzia³em tego.mebArth mia³ racje i jego s³owa mi pomog³y wczoraj uporac sie z tym dzieki. klikam pomóg³.
[quote="mebArth"]Gryzie sie baza na przetarciu - nic innego. To przetarcie wydrzec jeszcze raz do podk³adu i delikatnie pruszyc podk³adem i gestym i ZEBY NIE BY£ NA NITRZE bo nitro mocne i z¿era baze. Przypruszyc raz, pauza potem 2gi raz i 3ci. Przy takiej aplikacji nie powinno sie zgry¼c nic. Wyjdzie szorstka kasza z podk³adu ale zamkniesz przedarcie. Oczywiscie da sie to zeszlifowac tyko troszke wiecej czasu zajmie. Byleby sie nie przedrzec do zamknietego przedarcia. |
Wys³any: 2008-11-20, 19:25
| lukas94 napisa³/a: | | dzieje tylko wtedy gdy podk³ad zbyt rzadki | to ty barwisz rozcieñczalnik podk³adem? robiê i rzadszym i gê¶ciejszym podk³adem i nic mi siê nie wa¿y |
Wys³any: 2008-11-20, 19:44
| A jaki kolega autor ma pistolet - dysza jaka? Jak 1.4 to kit nie przeleci wiec trza dolac rozcienczalnika. Jak ma 1.8 to tylko kit na 2x plus 3 raz woda. |
jacek
Wys³any: 2008-11-20, 20:55
Pomóg³: 1 raz Posty: 50
| Na jednej bazie wa¿y ³atwiej na innej trudniej,dawniej robi³em sikkensem to mo¿na by³o dostaæ sza³u zero poprawek jak cokolwiek chcia³o siê poprawiæ to cyrk jak na renolaku. W takich sytuacjach ja dosuszam max. element poprawiany i podk³ad najlepiej bez rozpuszczalnika. |
lukas94
Wys³any: 2008-11-20, 22:35
lukas94
| baqo napisa³/a: | | lukas94 napisa³/a: | | dzieje tylko wtedy gdy podk³ad zbyt rzadki | to ty barwisz rozcieñczalnik podk³adem? robiê i rzadszym i gê¶ciejszym podk³adem i nic mi siê nie wa¿y |
tak i szcze w kubek z bezbarwnym zebym mia³ go wiecej! nie kazdy kto tu pisze z problemem to ciec jak nie masz BAGO nic tresciwego do przekazania to nie pisz wcale |
Wys³any: 2008-11-21, 12:15
| lukas94 napisa³/a: | | kazdy kto tu pisze z problemem to ciec | tego nie napisa³em | lukas94 napisa³/a: | | jak nie masz BAGO nic tresciwego do przekazania to nie pisz wcale | s³uchaj! zacznijmy od teko ¿e na wszystkich produktach lakierniczych jak i na kabelkach s± podawane proporcje do przygotowania,wiêc jak ty to zrobi³e¶ ¿e ci wysz³a zupa a nie podk³ad. dla mnie takie sprawy to s± wrêcz b³ache | lukas94 napisa³/a: | | nie kazdy kto tu pisze z problemem to ciec | ty to sam napisa³e¶ | Cytat: | | nie masz BAGO nic tresciwego do przekazania to nie pisz wcale | bo szkoda tak± wiedzê zdobyt± latami przekazywaæ takim jak ty ,co nawet tego nie uszanuj±. czy ja ,czykalbi, jacklack, jacek, wszyscy s± dobrymi lakiernikami a nie tylko mebi,wiêc odrobina szacunku,ka¿dy przekaza³ jak±¶ informacjê,a ty co!!! | lukas94 napisa³/a: | | to nie pisz wcale | to forum!!! jak ci nie pasuje to sobie zmieñ !!! |
lukas94
Wys³any: 2008-11-21, 13:12
lukas94
| nie o to chodzi ze nie mam szacunku do fachowcow na tym forum chodzi mi wy³ocznie o ciebie bo jestes uszczypliwy dla wszystkich co tu pisza o jakims problemie i z kazdym wchodzisz w zwade.sam zaczo³es ze mna dyskusje ze barwie rozpuszczalnik podk³adem nie takiej odpowiedzi spodziewa³em sie od CZLOWIEKA KTORY LATAMI ZDOBYWA WIEDZE BY SIE NIA PODZIELIC.pozdrawiam |
Wys³any: 2008-11-21, 15:44
| lukas94 napisa³/a: | | zaczo³es ze mna dyskusje ze barwie rozpuszczalnik podk³adem | jaj nie znasz | Cytat: | | jak zamkn±³e¶ niedosuszon± bazê | zacz±³em od tego. lakier od spodu miekki ,dostaje rozpu z zewn±trz i piêknie go tnie. to by³a tylko moja sugestia. | lukas94 napisa³/a: | | z kazdym wchodzisz w zwade | z kim???? | lukas94 napisa³/a: | | dzis zrobi³em test na starym fabrycznie malowanym elemencie | a jeste¶ pewien ¿e nie by³ naprawiany |
