carlos
Wys³any: 2008-12-05, 00:05 Kawasaki z750 do polerki w Warszawie
Witam, jak w temacie, szukam dobrego (nie znaczy wielkiego, presti¿oweg) zak³adu w Warszawie lub okolicach, który ³adnie wypoleruje moto.
Czyta³em bardzo du¿o na Waszym forum, mnóstwo ciekawych rzeczy siê dowiedzia³em,
podej¿ewam ¿e spokojnie da³bym rade samemu to zrobiæ, ale jestem zdania ¿e ka¿dy powinien siê zajmowaæ tym co umie robiæ dobrze a nie udawaæ ¿e zna siê na wszystkim,
bo w dzisiejszych czasach nie mozna znac sie na wszystkim.
Zale¿y mi tylko na jako¶ci, moje moto traktuje lepiej ni¿ swoj± ¿one, nie wiem co bym zrobi³ jak po polerce na motocyklu zostaly by jakies kó³ka, smugi czy inne zjawiska
Nie jestem pedantem, ale je¶li chodzi o moje z750 to naprawde wk³adam w nie du¿o serca,
Chce uzyskaæ wzorowy po³ysk, taki ¿e 'mucha nie siada' bo sie ¶lizga po lakierze
Je¶li chodzi o cenê to lubie zap³aciæ za dobrze zrobion± us³uge bez g³upiego targowania, chcia³bym siê tylko dowiedzieæ ile mniej wiêcej mo¿e kosztowaæ taka us³uga w Warszawie aby przez niewiedze nie zap³aciæ 3krotnej kwoty.
Czyta³em du¿o odno¶cie past, mleczek, g±bek i tych wszystkich metodach na mokro/sucho,
zale¿y mi aby zabra³a siê za to osoba, która ju¿ nie pope³nia b³êdów przy polerowaniu, a nie m³ody przyuczaj±cy siê magik lakiernik.
Nie ukrywam, ¿e jestem tu nowy,
ale widzê, ¿e na tym forum jest wiele osób ¿yj±cych w tym fachu od wielu lat i naprawde znaj±cych siê na rzeczy,
mam nadziejê ¿e jasno siê wyrazi³em i nie wyszed³em na g³upka,
proszê o pomoc, pozdrawiam adrian
dla jasno¶ci sytuacji, moto wyglada tak:
Aha, dodam jeszcze, jak widaæ na zdjêciach moto jest czarne (s³yszalem ze to najgorszy kolor do polerki bo wszystko na nim widaæ) nie jest to metalic, tylko raczej per³a, nie znam sie jaki to typ lakieru, jesli wam to pomoze to jest to orginalny lakier kawasaki,
Chcia³bym zerwaæ z baku naklejony tankpad przed polerk± i nakleiæ nowy po polerowaniu
Bak jest metalowy, reszta to pltastik (nie wiem czy to ma jakie¶ znaczenie)
No i mam kluczowe pytanie, czy jest mo¿liwo¶æ wypolerowania tak, aby nie ruszyæ orginalnych naklejek (chodzi o bak i zadupek) moze mozna je jako¶ os³onic, cos na nie nakleic czy co¶...
dobra dosyæ, czekam na odp |
online
Wys³any: 2008-12-05, 13:35
MTGarage.
Posty: 721 Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
ale co ty chcesz polerowaæ? masz lakier w idealnym stanie.
chcesz lepszy po³ysk? to kup za 30 z³ mleczko, wosk etc. i nab³yszczaj co mycie rêcznie.
wytlumacz co chcesz uzyskac |
www.bikepics.com/members/online/ |
carlos
Wys³any: 2008-12-05, 19:30
online napisa³/a: | ale co ty chcesz polerowaæ? masz lakier w idealnym stanie. |
na zdjêciach tego nie widaæ ale na lakierze s± minimalne ryski bo poprzedni wlasciciel nie dbal o niego odpowiednio,
zreszt± wiecie jak na czarnym widaæ ka¿d± najmniejsa ryske,
co prawda moto jest prawie nowe (2007r)
ale powloka lakiernicza wyglada na conajmniej 5cio letni±
nie wydaje mi sie aby te ryski zesz³y mleczkiem,
co prawda nie próbowa³em jeszcze
chcia³em go potraktowaæ t± lekko¶ciern± past± Tempo ale na szczê¶cie trafilem w pore na to forum i oczszczêdze mój lakier przed tym g..nem. i przed moimi nie wprawionymi rêcoma
online napisa³/a: | wytlumacz co chcesz uzyskac |
poprostu chce ¿eby wygl±da³ jak nowy |
Wys³any: 2008-12-05, 20:03
Posty: 1794 Sk±d: Kraków
S± TEMPO podróby i orygina³y. Orygina³em NIE MA SZANS zepsuc pow³oki. I to wcale nie gwno bo do staroci sie nadaje jak najbardziej. |
_________________ Bart
carlos
Wys³any: 2008-12-05, 20:22
mebArth napisa³/a: | do staroci sie nadaje jak najbardziej |
ehh.. jak pisalem moto jest z 2007r wiêc lakier raczej stary nie jest
mysle, ze poprostu nie doczytales
mi chodzi i to aby kto¶ zrobi³ z niego noowke sztooke, najlepiej przy pomocy past 3M na mokro maszynowo, poozniej mleczko, wosk i tyle
ma byæ blink blink
sam sie do niego na pewno nie dotkne zadn± nawet orginalna pasta Tempo |
Wys³any: 2008-12-05, 21:14
Posty: 1553 Sk±d: ko³obrzeg
a tyle tego lakieru. musia³aby byæ chyba jaka¶ mini polerka |
Wys³any: 2008-12-06, 00:01
Posty: 1682 Sk±d: Warszawa
wg mnie to maszyn± ciê¿ko to zrobiæ bo jest du¿o nieregularnych kszta³tów i nie wszêdzie polerka dojdzie. Ja bym to zrobi³ dok³adnie samemu rêcznie bo za du¿o to tego lakieru tam nie ma. 1h zabawy max (tak mi siê wydaje)i po polerce. Zrobi³bym past± lekko ¶cierna, a potem politura i powinno byæ ok. |
jacklack
Wys³any: 2008-12-06, 00:09
kalbi napisa³/a: | wg mnie to maszyn± ciê¿ko to zrobiæ bo jest du¿o nieregularnych kszta³tów i nie wszêdzie polerka dojdzie. Ja bym to zrobi³ dok³adnie samemu rêcznie bo za du¿o to tego lakieru tam nie ma. 1h zabawy max (tak mi siê wydaje)i po polerce. Zrobi³bym past± lekko ¶cierna, a potem politura i powinno byæ ok. |
zgadzam siê jak siê co¶ zrobi samemu to lepiej smakuje i w tedy inaczaej siê na to patrzy |
carlos
Wys³any: 2008-12-08, 19:13
kalbi napisa³/a: | Zrobi³bym past± lekko ¶cierna, a potem politura i powinno byæ ok. |
Mo¿e byæ Tempo od K2 i Politura Sonaxa?
Je¶li tak to czym to polerowaæ, mo¿e byæ szmatka flanelowa?
A swoj± drog± to naprawde nie ma tu zadnej osoby z warszawy która chcia³a by siê tym zaj±æ? |
Wys³any: 2008-12-08, 19:29
kalbi jest z warszawy! |
Wys³any: 2008-12-08, 21:21
jestem ale wybacz, nie mam czasu na "takie rzeczy"
[ Dodano: 2008-12-08, 21:35 ]
carlos napisa³/a: | kalbi napisa³/a: | Zrobi³bym past± lekko ¶cierna, a potem politura i powinno byæ ok. |
sonax politura jest ok, sam u¿ywam
tempo nie u¿ywam to nie wiem
szmatka, tez ok |
Wys³any: 2008-12-09, 06:56
W Krakowie ci to polerne za 0.7 Jescze nei ma sniegu to mozesz sie brykn±c
A tak w temacie - widze ze sie swieci ³adnie wiec TEMPO i drzyj ostro. Na to politure PLASTMALL i mucha nie siada. P³aszczyzny mozna z maszyny zebrac G3 a tam gdzie nie dojdzie to jedynie palcóweczka. |
Wys³any: 2008-12-09, 12:43
mebArth napisa³/a: | palcóweczka. | no co ty! mebi |
Wys³any: 2008-12-09, 16:47
nooo reczna robota |
