Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:30
mercedes207
Wys³any: 2009-02-15, 11:40   Jak wspawiec repereturki- dostawczak
Siema, mam pytanko jak wspawia sie reperaturki na zakladke 1cm czy tak jak uwazaja niektorzy "na styk" podobno nie da sie wspawac np. nadkola do kaczki na styk aby niepowciagalo blachy :?: Natomiast gdy wspawuje na zakladke to reperaturke przyspawuje do wewnetrznej czesci blachy autka czy od zewnatrz :?: Czy gdy spwie sie na zkladke to czy po np. roku niezacznie odpadywac szpachla z tekiego elementu :?:
mercedes207
Wys³any: 2009-02-15, 12:08
przydalyby mie sie jakies zdiecia z przebiegu wstawiania reperaturek,moze macie takie zdiecia :roll:
Wys³any: 2009-02-15, 12:15
Po wierzchu sie spawa na zak³adke. NA elemencie tobisz zagiêcie do ¶rodka tak na 5mm i na to reperaturke i cyk cyk cyk....tak ¿eby nowa blacha sie schowa³a pod rant zagiêtki. Najlepiej pytaj kowali :fiu: Ja tu tylko zamiatam.
Dawid1989
Wys³any: 2009-02-15, 12:31
Sk±d: okolice Mielca
Kolego mercedes207 tu jest wszystko opisane http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1830
mercedes207
Wys³any: 2009-02-17, 11:27
gdzie mozna kupic takie szczypce do robienia tego schodka, zagiecia do srodka :?:
ewentualnie czym innym mozna to zrobic :?:
ma ktos zdiecia z przebiegu wstawiania reperaturek albo filmik :?:
moze ktos jest w stanie zrobic takie zdiecia :/ napewno wielu uzytkownikom forum by pomogly przy wstawianiu reperaturek :tak: :help:
Bisuside14
Wys³any: 2009-02-18, 19:17
Mam rozumieæ ¿e robicie co¶ takiego? ( "schodek" do wewn±trz?) nowa blacha wchodzi na "schodek" potem pospawaæ i szlifn±æ.
http://www.youtube.com/watch?v=YdhGEsKNtoQ
Fajne pneumatyczne urz±dzonko. O ile pamiêtam to siê nazywa "felcarka" tylko ¿e pneumatyczna.
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 11:29
czy na gola blache moge klasc podklad reaktywny, bo slyszalem ze reaktywnego niekladzie sie na zwykla blache (stal), tylko na aluminium i ocynk :roll: :?:
Czy reaktywny podklad mozna zastapic podkladem 1k z Novola :roll: :?:
A na 1K potem akrylowy i szpachla, akrylowy, i lakier g³owny tez akrylowy
Wys³any: 2009-03-02, 12:03
Sk±d: ko³obrzeg
mercedes207 napisa³/a:
bzdura jakich ma³o!!! a zastanawia³e¶ siê nad podk³adem epoxydowym jako zabezpieczenie pod szpachel???
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 12:14
baqo napisa³/a:
Myslalem zeby zrobic to tak :
1.Zdzieram podklad ze wspawanej reperaturki :spoko:
2.Klade na go³a blache reperaturki podklad reaktywny z np. Novol-a
A standox ma podklady reaktywne czy standox ma tylko 1K :?:
2.podklad akrylowy
3.Szpachla z w³ukien lub uniwersalna jaka lepsza :?:
4.podklad akrylowy
5.lakier akrylowy g³owny kolorek :spoko:
Jaki polecicie tani a dobry podklad akrylowy, z jakiej firmy :?:
Slyszalem rozniez ze im wiecej produktow z tej samej firmy bedzie to tym mniejsze szanse na to zeby cos sie spieprzylo :roll:
Ile litrów lakierku akrylowego bedzie mi potrzebne zeby pomalowac tego mojego dostawczaka (mercedes 208 sredniak :blee: ), bede malowal tylko cala karoserke na zewnatrz auta, ewentualnie jeszcze dzwi w srodku tez ale na drzwi to i tak malo farby pojdzie :tak:
I ile podkladu akrylowego zejdzie, tak na poczatek :roll: :?:
Ile podkladu reaktywnego, bede potzrezbowal tak napoczatek :roll: :?:
lukas94
Wys³any: 2009-03-02, 18:42
lukas94
Sk±d: mazowieckie
¿eby ci co¶ napisaæ typu ile czego, musisz bardziej opisaæ tego mietka czyli jaki kolor jego jest jaki ma byc.jedyne co mogê ci napisaæ to na temat szpachli na reperaturki czyli najpierw z w³óknem a potem na ni± uni.
Wys³any: 2009-03-02, 18:46
baqo napisa³/a:
2.podklad akrylowy
4.podklad akrylowy
ad1:ok
ad2 i2A:reaktywny 2k
ad3:podk³ad epoxy 2k
ad4:szpachla w zale¿.od g³eb.
ad4:podk³. akryl. wype³n.
ad5:lakier jednowastw. lub bazowy.
powodzenia ;)
U¿ywaj produktów jedne j firmy.Czym mniej umiejêtno¶ci,tym lepsza firma.
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 18:48
lukas94 napisa³/a:
taki ma byc a jest teraz biala :roll: a co to za roznica jaki kolorek jest teraz skoro na cale autko i tak pojdzie podklad akrylowy ktory jest szary :roll: :?:
moge podac szczegulowe wymiary kaczki :spoko: Jakby byly potrzebne
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 19:06
No-limit napisa³/a:
czy ten podklad epoxywny mozna zastapic akrylowym, jaka roznica jest miedzy nimi :roll: :?:
Najtansza i najlepsza firma produkujaca lakiery szpachle i podklady to ........ :?: :roll:
No-limit napisa³/a:
jak róznica miedzy nimi, myslalem zeby kupic akryl niebieski na ta kaczke :roll: :?:
Wys³any: 2009-03-02, 19:11
No-limit napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
MIêdzy podk³. epoxy.,a akryl. jest taka,¿e na epoxy. mo¿na k³a¶æ szpachlê na akryl. nie.
Lakier jednowarstwowy,to lakier ,na który nie musisz k³a¶æ bezbarwnego.a dwuwarstwowy tj. baza+bezbarwny.
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 19:17
No-limit napisa³/a:
czytale nieraz na waszym forum ze mozna klasc na pod.akryl szpachlówke :tak:
Wys³any: 2009-03-02, 19:31
No-limit napisa³/a:
Daj przyk³ad "fachowca" ;P ,to GO wy¶mieje :D
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 19:35
choya1986 napisa³/a:
Ok mebArth - dzieki :) . Witam siwy_1981 je¶li chodzi o sam lakier to mam go w nieoryginalnej puszce i jakiej serii on by³ to ju¿ raczej nie bêdê mia³ mo¿liwo¶ci siê dowiedzieæ, ale by³ on rozrobiony w proporcji 2:1. Dodatkowo dosta³em taki plastikowy pojemniczek, a na nim od wewnêtrznej czêsci s± narysowane miarki dla ró¿nych proporcji jest miêdzyinnymi dla proporcji 2:1. Osoba, która mi to sprzeda³a obja¶ni³a mi, ¿e mam zmieszaæ lakier z utwardzaczem dok³adnie w takiej proporcji jak wynika to z tego plastikowego pojemniczka. Czyli najpierw wlewam do niego lakier do pewnej kreski, pó¼niej tak kreska ma taki ostry skok do góry do kolejnego poziomu, do którego muszê uzupe³niæ w pojemniku utawdzacz, a pó¼niej s± pionowe kreski ( ka¿da jest przeznaczona w zale¿no¶ci od tego ilu procentowy jest rozcienczalnik), moj rozpuszczalnik jest 10%, i do odpowiedniej pionowej kreski mam dolaæ rozpuszczalnik. Tak przygotowany lakier mam wlaæ do pojemnika z pistoletem. Na 3L lakieru gdzie¶ okolo 250 ml rozpuszczalnika zu¿yje.
Wiesz o jakim pojemniku plastikowym mówie ? Czy jest w porzadku to co opisa³em powy¿ej?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-11-10, 17:47 ]
Po wszystkich wypowiedziach postanowi³em zebraæ wszystko razem:
1. Na wspawan± blachê nak³adam podk³ad rekatywny i czekam a¿ do jego wyschniêcia (czas schniêcia zale¿y od temperatury otoczenia przy 20ºC oko³o 2 godzin i nak³adam w ten drug± warstwê i znów czekam, a¿ wyschnie), nastêpnie nak³adam podk³ad akrylowy czyli ten szary firmy Novol na podk³ad reaktywny i czekam do wyschniêcia. Na podk³ad reaktywny nie mo¿na k³a¶æ bezpo¶rednio szpachlówki, ani nie wolno go szlifowaæ. Podk³ad reaktywny dobiera siê w proporcji 1:1 z utwardzaczem do podk³adu reaktywnego( wagowo 100:80 ). Niezbêdne jest aby podk³ad reaktywny by³ ca³kowicie matowy – wyschniêty, bo inaczej podk³ad akrylowy nie bêdzie w stanie go pokryæ.
2. Jak wyschnie to k³adê szpachel uni plus z Univolu na te miejsca gdzie mia³em wspawan± blachê. Czekam a¿ to wyschnie i szlifuje te miejsca.
Proporcje mieszania szpachlówki 100czêsci wagowych, utwardzacz 2 -3 czê¶ci wagowe. Po zmieszaniu czas przydatno¶ci szpachlówki od 4-6 min w temperaturze 20 stopni.
3. Zmatowiæ stary lakier, bo inaczej nowy lakier bêdzie odchodzi³ po jakim¶ czasie z auta.
4. Nastêpnie nak³adam na ca³e auto podk³ad czyli ten szary...Podk³ad nale¿y dorobiæ w proporcji 4:1 z utwardzaczem i dodaæ trochê rozpuszczalnika (objêto¶ciowo 10%) , aby w ogóle przelecia³o przez pistolet. ... Zalecana grubo¶æ dyszy 1.8, 2.0, 1.6 (zwykle 1.6) Czekam a¿ to wyschnie...nastêpnie ca³e auto trzeba zeszlifowaæ. Szlifujê podk³ad 400 maszynk± na sucho, potem poprawk± 800 na mokro. Jak szlifniesz podk³ad to pod ¶wiat³o widaæ czasem dziurki (zawsze s±) i to nie jest zale¿ne od szpachli tylko od wykoñczenia czyli od Ciebie. Potem jak masz dziureczki to je delikatnie zalepiasz szpachl± wykoñczeniow±. Wykoñczeniówka to siê praktycznie LEJE ze szpachelki i siê piêknie obrabia lekkim papierkiem (240) Szlifujê te fleki (dziurki) najlepiej na klocku z korka ( lub zwyk³ym drewnianym ),bo na rêce to wychodz± ³aty i po malowaniu widaæ gdzie by³a dziurka). Szpachlówka z utwardzaczem dorabiana w proporcji 100czêsci wagowych, utwardzacz 2 -3 czê¶ci wagowe. Szpachlówka wykoñczeniowa jest SUPER poniewa¿ ³adnie siê szlifuje 240 na sucho co zapobiega SIADANIU (odciêcia w miejscach gdzie jest ³±czenie ³aty szpachli a starego lakieru). Potem ca³o¶æ dmuchasz, przemywasz zmywaczem do silikonu (polecam Novol bo siê ³adnie wgryza w podk³ad i zmywa WSZYSTKO, zw³aszcza odbite ³apska z przenoszenia elementów itp.) Potem przecierasz ¶ciereczk± antystatyczn± ¿eby zdj±æ paprochy ze szmatki któr± przemywa³e¶ i pozostaje malowanko.
5. Nak³adam lakier akrylowy...Mieszanie lakieru utwardzacza i rozpuszczalnika zgodnie z proporcjami na plastikowym pojemniku. Wa¿na jest kolejno¶æ dodawania sk³adników: lakier, nastêpnie utwardzacz, a na koñcu rozpuszczalnik. Nigdy w odwrotnej kolejno¶ci. Zalecana grubo¶æ dyszy 1.3 lub 1.4.
Potrzebne materia³y:
Podk³ad akrylowy koloru szarego firmy Novol 2L
Podk³ad reaktywny firmy Novol
Szpachla Uni Novol Plus
Szpachla wykoñczeniowa FINISH Novol
Zmywacz do usuwania silikonu Novol
Utwardzacz do podk³adu akrylowego H5520
Utwardzacz do podk³adu reaktywnego H5910
Rozcieñczalnik do wyrobów akrylowych standard THIN 850
¦cierka antystatyczna
MAM PYTANIE co znaczy dobraæ wagowo np. 100:80 to znaczy ¿e na 100gram podk³adu nale¿y u¿ywæ 80 gram utwardzacza ?
Pozdrawiam.
zaczerpniete z tematu http://www.lakierowanko.i...?t=1578&start=0 :tak:
Wys³any: 2009-03-02, 19:51
[quote="mercedes207"]
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
zaczerpniete z tematu http://www.lakierowanko.i...?t=1578&start=0 :tak: [/quotz
MEBARTH@ COS TY NAPISA£?SORRY TO NAAPISA£ choya co¶ tam :shock: :shock: :shock:
mercedes207@poczytaj jeszcze na ^^ ten temat na forum
Wys³any: 2009-03-02, 20:31
mercedes207, T±""kaczkê"" robisz na Tip-top?To zrób jak pisa³em-na reaktywny 1warstwa 1warstwa epoxy,szpachla,podk³.akryl.+ lakier ok. 6l w komplecie/lak.+utw+rozc./
=[b][/b]
pitterek
Wys³any: 2009-03-02, 20:47
No-limit napisa³/a:
z jakiego powodu na podk³ad akrylowy nie wolno nak³adac szpachli?
Pit
mercedes207
Wys³any: 2009-03-02, 20:49
No-limit napisa³/a:
no co ty ona juz jest tip top, moja druga kaczka biala spody zgnite :spoko:
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-03-02, 20:52
@No-limit ja sie zastanawiam jakie tarty techniczne ty czyta³e¶ (czy wogóle jakie¶ czyta³e¶), bo ja jeszcze nigdzie sie nie spotka³em z przeciwwskazaniem do nak³adania szpachli na podk³ad akrylowy, ba nawet niektórzy producenci to zalecaj±. Nie s³ysza³em tak¿e od nikogo jeszcze, aby takowe przeciwwskazania istnia³y. Je¿eli masz inne zdanie to podaj powody dlaczego tak uwa¿asz.
zed
Wys³any: 2009-03-02, 21:24
No-limit napisa³/a:
:shock:
z tego co mi wiadomo to zadna firma nie zaleca nakladania epoksydu na reaktywny(moze cos sie zmienilo) . novol kiedys tak pisa³ w tds'ach ale tez sie z tego wycofal, no i GÓRU konkurencyjnego forum(rbfm) tak zalecal
Wys³any: 2009-03-02, 22:30
No-limit, 1warstwa reaktywny+1warstwa akryl.l i szpachla ;1warstw epoxy+szpachla+akryl;tyle razy o tym na forum by³o pisane,¿e ju¿ mi siê pokie³basi³o,a robiê to na codzieñ. :/
mercedes207
Wys³any: 2009-03-03, 09:15
No-limit napisa³/a:
czyli jednak dobrze mówilem :tak:
Wys³any: 2009-03-03, 15:45
No-limit napisa³/a:
TAK :tak:
