| Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:48 |
Pepek23
Wys³any: 2009-02-15, 20:36 Filtr wêglowy do powietra.
| Witam, czy kto¶ z was mia³ doczynienia z filtrami z wêglem aktywnym, jakie s± efekty takiego filtra, jak dzia³a i jak jest zbudowany. Chcia³bym siê dowiedzie jak najwiêcej bo niewiem czy jest sês zainwestowaæ w tak± rzecz. |
Wys³any: 2009-02-15, 20:56
| filtry z wêglem aktywnym s³u¿± do filtracji powietrza ,przeznaczonego do oddychania. |
gola
Wys³any: 2009-02-15, 21:21
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
Pepek23
Wys³any: 2009-02-15, 22:12
| mo¿e on wspu³pracowaæ z filtrami wstêpnymi: odwadniacz 20um reduktor z odwadniaczem 20umi na koñcu filtr z wêglem aktywnym czy musi byæ dok³adny 0,01um a potem z wêglem? |
Wys³any: 2009-02-16, 19:58
| Stara ga¶nica taka na 0.5m przewaznie srebrna. Rozcinasz góre. Wsypujesz KOKSU takiego normalnego do pieca). Na dole robisz dwa wyjscia. Na samym dole spust wody na zawór kulowy. Nad nim wyjdzie powietrza tez na kulowy. Zobaczysz ile Ci wody zejdzie. Nie smiejta sie ale koks zaebiscie wch³ania wode. Tylko ze butle s± drogie./ |
_________________ Bart
gola
Wys³any: 2009-02-16, 20:15
| mebArth napisa³/a: | | Stara ga¶nica taka na 0.5m przewaznie srebrna. Rozcinasz góre. Wsypujesz KOKSU takiego normalnego do pieca). Na dole robisz dwa wyjscia. Na samym dole spust wody na zawór kulowy. Nad nim wyjdzie powietrza tez na kulowy. Zobaczysz ile Ci wody zejdzie. Nie smiejta sie ale koks zaebiscie wch³ania wode. Tylko ze butle s± drogie./ |
@mebArth,ale jak tu sie nie smiac z tego co napisales ? ,chlopakowi chodzi o wegiel aktywny a nie koks,ktory ma wciagac wilgoc.
Wegiel aktywny przy oczyszczaniu sprezonego powietrza ma za zadanie wylapac najdrobniejsze,wrecz sladowe ilosci oleju zawartego w sprezonym powietrzu,ktore tylko zmysl powonienia jest w stanie wykryc.
Do zatrzymywania wilgoci sa inne filtry. |
Wys³any: 2009-02-16, 20:43
| To to samo @gola. woda olej..to co w powietrzu nieporzadane. Koks Ci zatrzyma wszystko. |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 20:46
| ale nie olej do 0,01 microna |
Wys³any: 2009-02-16, 20:59
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| gola napisa³/a: | | ale nie olej do 0,01 microna |
Panowie,wêgiel aktywn zatrzyma wodê i olej, momentalnie siê zapcha.Ma ograniczon± absorbcjê cz±stek .Zastosownie takigo filtra przed pistoletem mija siê z celem.Lepij taki filtr za³o¿yæ w dolocie powietrza do kompresora. |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 21:02
| No-limit napisa³/a: | | .Zastosownie takigo filtra przed pistoletem mija siê z celem... |
ale kto go chcial tutaj zamontowac?,nic takiego w tym temacie nie padlo... |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 21:04
| No-limit napisa³/a: | | ...Lepij taki filtr za³o¿yæ w dolocie powietrza do kompresora. |
i niby jak role on mialby tam spelniac wedlug ciebie?
co mi z tego ze kompresor zassie mi czyste,wolne od pary i czastek oleju powietrze jak wyda w instalacje syf...? |
| gola napisa³/a: | | Nie tylko @baqo,do sprezonego powietrza uzywa sie rowniez filtrow weglowych | ale mi chodzi o to powietrze do oddychania w przy³bicy np. | mebArth napisa³/a: | | Wsypujesz KOKSU takiego normalnego do pieca). | ma ch³opak pomys³y nastêpnym razem zamiast wêgla zamówiê koxu,bêdê mia³ do mojej lodówki |
jacek
Wys³any: 2009-02-16, 21:33
Pomóg³: 1 raz Posty: 50
| Mam taki filtr zrobiony z rury fi 70 80 cm d³ugo¶ci przykrêcony do ¶ciany w pomieszczeniu w którym lakierujê. Dzia³a bez zarzutu. |
gola
| baqo napisa³/a: | ale mi chodzi o to powietrze do oddychania w przy³bicy np. |
nie uzywam,wiec nie zaskoczylem... |
Wys³any: 2009-02-16, 21:55
| gola napisa³/a: | | No-limit napisa³/a: | | ...Lepij taki filtr za³o¿yæ w dolocie powietrza do kompresora. |
Masz racjê.Bo to rozwi±zanie równie¿ nie ma sensu za odolejaczem i odwadniaczem.Zamota³em siê w postach |
Wys³any: 2009-02-16, 22:19
| Cytat: | | nie uzywam,wiec nie zaskoczylem... | ja te¿ nie. |
Oktawian_P
Wys³any: 2010-01-20, 13:13
Mo¿e pomogê.
Wegiel aktywny stosuje siê (oprócz masek podczas lakierowania) do wy³apywania zwi±zków organicznych z powietrza emitowanego do atmosfery.
Czyli je¶li lakierujesz farbami na bazie rozpuszczalnika to ten rozpuszczalnik paruje i wylatuje w niebo. Przepisy okre¶laja jak± jego ilo¶æ mo¿na emitowaæ. je¶li wywalamy go w niebo za du¿o to nale¿y go wy³apaæ i do tego s³u¿y wegiel aktywny. 1 kg wegla aktywnego wy³apuje ok 0,5 kg zwi±zków (tak bardzo mniej wiecej )
A gdy sie wêgiel nasyci to nale¿y go oddac do utylizacji.
jesli kto¶ ma pytania jescze w tym temacie to niech pisze
pozdro |
_________________ www.bodim.com.pl
