RadekNet
Wysłany: 2009-02-19, 21:07   I badz tu czlowieku madry - primer i epoksyd Novol
Czesc!
Zdecydowalem sie, ze na gola blache mojego staruszka (Volvo 142) bede klasc primer a potem epoksyd Novola, nastepnie szpachla, akryl i lakier.
I teraz jak to klasc? Jedni mowia, ze epoksyd "na mokro" czyli max 2 godziny po primerze, inni zas, ze primer powinien byc mozliwie dlugo sezonowany. Jak zrobic, zeby nie spartolic?
Primer cienka warstwa (ale, zeby pokryc?), epoksyd 2 cienkie warstwy?
I przy okazji jeszcze jedno pytanie: czy sa jakies przeciwwskazania, zeby robic na gotowo po kolei kazdy element? Czy przygotowac calosc pod lakier i lakierowac razem? Wygodniej by mi bylo po kolei kazdy element.
Radek
Kamael
Wysłany: 2009-02-19, 21:35
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1806
MoÂże to jakoÂś pomoÂże...
Czy mi siĂŞ wydaje, czy kolega z forum MB/8 Club Poland?
RadekNet
Wysłany: 2009-02-19, 21:54
Czytalem ten watek :) Co do kolejnosci warstw jestem zdecydowany. Jednak moje watpliwosci tycza sie przerwy miedzy nakladaniem primera i epoksydowego. Czy zepsuje cos jesli miedzy nimi bedzie odstep kilka(nascie) dni? Bo rozumiem, ze po epoksydowym dobrze zrobic dluzsza przerwe przed szpachlowaniem albo miedzy primer i epoksyd dac akryl.
Forum Mercedesa tez czasami czytam, ale preferuje szwedzkie auta :)
Radek
online
Wysłany: 2009-02-21, 00:09
MTGarage.
nawet ludzie z novolu Ci na to jednoznacznie nie odpowiedzÂą.
najlepiej zrobic wszystkie elementy w akrylowym, a pozniej na raz sikn¹Ì, ale z uwagi na to,m ze chcesz robic w akrylu, to mozna sie rozdzielic na elementy, tylko duzo gimnastyki ze struktura. ogolnie trudna sprawa i nie powinno sie tak robic.
w novolu stosowalbym wytrawka+ akrylowy lub epoksyd + ew. akrylowty (np cienko epo jako antykorozja i m/m akryl wypelniajaco). dlaczego? a to dlatego, ze nie doslzi do ladu z tymi produktami, o ktorych mowa :/
Lakierowanie motocykli i skuterĂłw!
