		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-23, 23:49   Akryl i cieniowanie
               No wiec tak:
Na furmance pojawi³a sie korozja która musze wyeliminowac chcia³bym porobic zaprawki tam gdzie pojawi³as ie korozja (tylne nadkola). niechcia³bym lakierowac ca³ego elemêtu a niewiem jak sie zabrac do przygotowania pod cieniowanie i cieniowania tego bia³ego akrylu.
Tak na ch³opski rozum i wyszukiwarki mam teorie aby to uczynic w taki sposób:
- pozbycie sie rdzy (szlifiera do szysciutkiej blaszki)
- podk³ad reaktywny
- podk³ad akrylowy
- no i akryl 2k
I tu mam dylemat bo ma³o znalaz³em o cieniowaniu akryli
Rozumiem ze robimy podobnie jak w bazach przelatuje to 3 wartwami odleg³ymi od siebie np o 5cm a potem mniej wiecej posrodku przeleciec rozcienczalnikiem do cieniowania 1- warstwa z dodatkiem akrylu bia³ego a druga czysty do rozcienczalnik cieniowania.
To jest taka moja teoria ale znajac zycie jestem w b³edzie:P Licze na wyrozumia³osc i pomoc:)
Pozdro |
                			      Wys³any: 2009-02-24, 18:52
               Akryl da sie zcieniowaæ.  Wypylasz sie tak jak baz± (metallic)  do po³owy, trzecie warstwa najdalej w powietrze. Najlepiej w poprzek do do³u. Oko tam nie siêga. I terza s± dwie opcje:
1: Zakanczasz koniec cieniowanego elimentu rozcienczalnikiem do cieniowania
lub
2: przykrywasz ca³osc bezbarnym NA TYM SAMYM UTWARDZACZU co wazne bo sie moga ró¿ne pogry¼æ.
Ja osobiscie jak cieniuje akryl to zalewam ca³osc klarem
Mniej zachodu jak po rozpuszczalniku do cieniowania
Jak juz rozpuszczalnik do cieniowania chcesz stosowac to zostaw kilka kropli koloru w kubku i wlej tam rozpuszczalnik tak zeby by³a farba byla taka pó³-prze¼roczysta.
pzdr |
				_________________ Bart
		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-25, 10:37
               | No to by sie zgadza³o w sumei z moja teori±... Nom a co do matownie to ile i jak bo tu nie mamy bezbarwnego i raczej bede uzywa³ rozpuszczalnika do cieniowania. |
                			      Wys³any: 2009-02-25, 18:26
               matujesz ca³y elemnt cieniowany (1500 na mokro lub pasta 3M i scotch) - lecisz do po³owy akrylem a do konca rozcienczanikiem do cieniowania na 1.5 raza. Nie przylewaj bo sie pop³acze. Potem lekka polerka i bangla    |
		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-25, 19:09
               | moze to g³upie pytania ale co to znaczy "bangla" ??? xD No i czy moge uzyc pasty Faracla G3 ??? I jaka gabka do tego??? |
                			      Wys³any: 2009-02-25, 21:52
                	  | Cytat: | 	 		  | moze to g³upie pytania ale co to znaczy "bangla" | 	   synonim s³owa dzia³a |
		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-25, 22:00
                			      Wys³any: 2009-02-25, 22:04
               | o matko. dzia³a, bangla - OK |
                			      Wys³any: 2009-02-25, 22:13
                  Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
                	  | siwus2007 napisa³/a: | 	 		  | moze to g³upie pytania ale co to znaczy "bangla" ??? xD No i czy moge uzyc pasty Faracla G3 ??? I jaka gabka do tego??? |
Farecla G3 s³u¿y do polerowania,nie matowania,g±bka te¿,obszar cieniowania zamatowaæ mo¿esz p1500. |
		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-26, 00:23
               | aaa... mi sie z polerka koncowa pomyli³o:/ sorki panowie |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-02-26, 00:39
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | siwus2007 napisa³/a: | 	 		  | moze to g³upie pytania ale co to znaczy "bangla" ???... |
slang uzywany przez wielkich...             |
		 siwus2007
                			      Wys³any: 2009-02-26, 07:30
                			      Wys³any: 2009-02-26, 17:05
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | siwus2007 napisa³/a: | 	 		  | moze to g³upie pytania ale co to znaczy "bangla" ???... |
bangla = dzia³a (nie dziwota ¿e szympansy nie rozumej± jak sie mówi po polsku....) Moze po niemiecku by¶ gibonie zrozumia³? Gola co? |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-02-26, 21:51
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | bangla = dzia³a (nie dziwota ¿e szympansy nie rozumej± jak sie mówi po polsku....) Moze po niemiecku by¶ gibonie zrozumia³? Gola co? |
po polsku to meb zakuty leb musial by sie dopiero nauczyc
a ze z rozumem u niego nie za bardzo,bo tepak jest-to i nie za bardzo umie po polsku
Gibon to cie     S P I E R D O L I L       jak cie robil               |
                			      Wys³any: 2009-02-27, 14:26
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | bangla = dzia³a (nie dziwota ¿e szympansy nie rozumej± jak sie mówi po polsku....) Moze po niemiecku by¶ gibonie zrozumia³? Gola co? |
Jedna róznica misiu kolorowy - mnie mia³ kto spiedroliæ a Ty z IN VITRO przyszed³e¶. Zlaz³e¶ z drzewa na wygnanie i ¶wirujesz :]  Bananka mo¿e?    Frank sie  trzyma.... leniwce te¿...w dó³ dóp±.     |
                			      Wys³any: 2009-02-27, 16:04
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		   	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | bangla = dzia³a (nie dziwota ¿e szympansy nie rozumej± jak sie mówi po polsku....) Moze po niemiecku by¶ gibonie zrozumia³? Gola co? |
Jak IN VITRO to gorszy         :?:Szympans raczej nie jest "In Vitro".Pie......rz± sie kilka razy w ci±gu dnia.    |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-02-27, 17:43
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  ... Frank sie  trzyma.... leniwce te¿...w dó³ dóp±.     |
trzyma,trzyma,a co zal ci dupe sciska ze za grosze musisz do roboty chodzic czy jak
Wyjechalem z wlasnego wyboru pitoku zeby nie pracowac w takich budach za takie pieniadze jak ty zakuty lbie.
Ty w szwecji nie pobawiles dlugo,bo tempakow i matolow nie potrzebuja to cie pogonili,co ?
                			      Wys³any: 2009-02-27, 18:52
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  ... Frank sie  trzyma.... leniwce te¿...w dó³ dóp±.     |
Dobra "DUPA" nie jest z³a.        |
		 stek
                			      Wys³any: 2009-02-27, 19:18
                	  | No-limit napisa³/a: | 	 		   	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  ... Frank sie  trzyma.... leniwce te¿...w dó³ dóp±.     |
nie    z³e informacje co o tematu???    |
                			      Wys³any: 2009-02-27, 20:01
               | Mi zal nie jest... ale mam swoich ludzi pod rek±,dom, MOJE MIASTO a ty masz tylko $ i robote.  A szwedzi sie wycwanilli jak polaki, skonczy³y sie kokosy. Zreszt± CH....Cie to interesuje pawianie. |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-02-27, 20:41
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Mi zal nie jest... ale mam swoich ludzi pod rek±,dom, MOJE MIASTO a ty masz tylko $ i robote.  A szwedzi sie wycwanilli jak polaki, skonczy³y sie kokosy. Zreszt± CH....Cie to interesuje pawianie. |
a kto ci powiedzial ze ja nie mam tutaj nikogo tempy lbie
swoich ludzi pod reka?    ,twoje miasto buahahah,twoj dom buahaha.U mamusi mieszkasz w M2?    ,jezdzisz zgnitym audi,a zaiwaniasz caly tydzien       -oto czego sie dorobiles tempaku.
A szwedzi cie pogonili Bartus bo mebli nawet pomalowac nie umiales malarzu z Bozej laski    |
                			      Wys³any: 2009-02-27, 21:34
                	  | gola napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Mi zal nie jest... ale mam swoich ludzi pod rek±,dom, MOJE MIASTO a ty masz tylko $ i robote.  A szwedzi sie wycwanilli jak polaki, skonczy³y sie kokosy. Zreszt± CH....Cie to interesuje pawianie. |
Mia³ facet ¿ywop³ot i kilka ga³±zek odros³o.Pomy¶la³,¿e trzeba je obci±æ.Ale nie mam sekatora!Ale od Szwagra s....na nie po¿yczê!Te odrosty jednak nie dawa³y mu spaæ.
Wreszcie zdecydowal siê pój¶æ i po¿yczyæ ten sekator od szwagra.Zapuka³,ajak szwagier otworzy³ drzwi od razu wypali³:cenzura CIEBIE I TWOJ SEKATOR!!! |
