ArczeX
Wys³any: 2009-04-07, 19:48   Klar - Czas k³adzenia
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
Witam chcia³em siê dowiedzieæ mniej wiêcej w jakim odstêpie czasu od po³o¿enia bazy nale¿y po³o¿yæ na lakier klar ?
jedni twierdza ze oko³o 30min - 60min
inni ze minimum po 24h
komu wierzyæ ?
proszê o pomoc ;)
Wys³any: 2009-04-07, 19:56
Sk±d: ko³obrzeg
ArczeX napisa³/a:
na lakier klar
to co¶ nowego :/ :?: :?:
bo sam lakier bezbarwny k³adzie siê na bazê jak jest sucha i nie ma tu czasów,wszystko zale¿ne od warunków,grubo¶ci bazy.
jak sucha -lakier
ArczeX
Wys³any: 2009-04-07, 20:23
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
znaczy mo¿e ja dok³adnie nie rozmumie s³owa baza wiec opisze wszytko po kolei...
- zdrapa³em / zmatowilem lakier
- na³o¿y³em czarny podk³ad
- dotar³em podk³ad w miejscach gdzie by³ szorstki
- pomalowa³em farba akrylow± czarn±
- i teraz chcia³bym po³o¿yæ Klar ? po jakim czasie mogê go po³o¿yæ ?
Wys³any: 2009-04-07, 20:26
Sk±d: ko³obrzeg
ArczeX napisa³/a:
to ju¿ jest w czarnym lakierze? kiedy lakierowa³e¶?
ArczeX
Wys³any: 2009-04-07, 20:29
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
znaczy jeszcze nie jest mam zamiar polakierowaæ... ale wtedy kiedy bêdê wiedzia³ czy klar k³adzie siê zaraz po na³o¿eniu czarnego akrylu czy dopiero po 24h od jego na³o¿enia
Wys³any: 2009-04-07, 20:34
Sk±d: ko³obrzeg
ArczeX napisa³/a:
po takim czasie to powiniene¶ ju¿ lakier czarny zmatowaæ. czyli chcesz na czarny lakier b³yszcz±cy po³o¿yæ jeszcze lakier bezbarwny?
ArczeX
Wys³any: 2009-04-07, 20:37
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
tak chce na b³yszcz±cy po³o¿yæ klar czy to jest dozwolone ?
adam12
Wys³any: 2009-04-07, 20:42
robi³em co¶ takiego na czerwonym akrylu na ca³o¶ciówce (kadet) k³ad³em czerwieñ byle pokry³o dobrze i na to od razu ³adnie wyla³em dwie warstwy lakieru bezb. jednak trzeba uwa¿aæ jaki ma sie lakier ¿eby sie utwardzacze nie pogryz³y. kadet je¼dzi ju¿ 3lata i wygl±da jak nowy. jest jeden minus takiego malowania jak ci sie syf przyklei do akrylu to ju¿ go nie zdejmiesz bo to nie baza ¿e suche po 15min.
Je¶li chcesz k³a¶æ nastêpnego dnia zmatuj akryl 1000 na mokro i po³ó¿ bezb. (uwa¿aj ¿eby¶ nie przetar³ akrylu jak sie zda¿y to przed samym malowaniem lekko podpryskaj w kolor i lakier ³aduj na ca³o¶æ). obdywie metody dobre zale¿y jakie kto ma warunki.
Wys³any: 2009-04-07, 20:43
Sk±d: ko³obrzeg
polecam ci t± lekturê http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2043
ja doda³bym lakier bezbarwny np. na drugi dzieñ,albo po wysuszeniu pierwszego lakieru w kabinie,zaraz po ostygniêciu. oczywi¶cie bez konieczno¶ci matowania.
lokacztar
Wys³any: 2009-04-07, 23:10
Sk±d: Tarnów
bez matowienia robi sie clar po bazie! acryl trzeba zmatowic jak wyschnie bo clar zlezie - paznokciem go zdrapiesz po wyschnieciu
http://www.artgrafyk.oz.pl
gola
Wys³any: 2009-04-07, 23:12
lokacztar napisa³/a:
niekoniecznie,do 24 godzin po nalozeniu akrylu, wiazanie tych warstw nastepuje jeszcze w sposob chemiczny ;)
lokacztar
Wys³any: 2009-04-07, 23:15   Re: Klar - Czas k³adzenia
Sk±d: Tarnów
ArczeX napisa³/a:
komu wierzyæ ?
proszê o pomoc ;)
w sredniej temp. 20st to po 20stu min mozesz jechac bezb, w zadnym wypadku po 24h :D bo nie zwiaze claru z baza i zlezie
tak na marg. 2ga warstwe claru jak lekkim musnieciem przejedziesz delikatnie palcem i nie lapie to mozna walic 2ga warstwe
Wys³any: 2009-04-08, 07:38
Sk±d: ko³obrzeg
kolega lokacztar, doczyta temat dok³adniej
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 08:37
Mój szef w starej robocie tak robi³. czarny akryl o godz. 17 clar o godz. 19 drugi clar bez matowania o godz 7 rano. Wszystko sie ³adnie chemicznie ³±czy³o. Robi³ tak celice bo klient chcia³ mieæ g³êbie wiec tam posz³o 5 czy 6 watrstw claru a robi³ to na akrylu bo taki ju¿ by³ kupiony to nie chcia³ wyrzucaæ
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 10:56
fakt - karty techniczne DP dla centari cos tam mowia o maksymalnym czasie na klar - 24h ?
ala ja zawsze myslalem ze nie powinno sie przesuszac bazy,
i klasc klar relatywnie szybko - zaraz po odparowaniu poprzedniej warstwy.
tak jest najbezpieczniej - im szybciej tym lepiej - po prostu.
Wys³any: 2009-04-08, 11:04
Sk±d: ko³obrzeg
bartek napisa³/a:
tu chodzi o czarny lakier b³yszcz±cy ,nie o bazê .bartek, jeste¶ kolejny co nie doczyta³ tematu ;)
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 12:32
przepraszam - moj blad.
