Dawid1989
Wys³any: 2009-05-09, 20:26   Problem z polerk± Granatu
Sk±d: okolice Mielca
Panowie mam problem z polerowaniem ciemnego granatu.Polerowa³em swoje audi a6 i po³ysk jest super ale pod pewnym k±tem widac takie smugi jakby po g±bce. Ostatnio malowa³em te¿ a4 w granacie i te¿ jest taki sam efekt. Próbowa³em g3 .kupi³em te¿ pasty na sucho p3 i 5p i nic nie pomaga...Co jest przyczyn± tego g****. ????Prosze o pomoc
adams90-90
Wys³any: 2009-05-09, 22:16
Sk±d: Krasiniec
A czarna g±bka i g10 ??
Dawid1989
Wys³any: 2009-05-09, 23:12
g 10 nie bedzie za ostra????
Wys³any: 2009-05-10, 10:27
G10 to jest mleko. na G10 jest czarna g±bka nie gofrowana. Jesli nadal masz 'kó³ka" po polerce to mleczko na szmatke PRESTA.
mezotr
Wys³any: 2009-05-10, 10:55
dolaczam sie do pytania a czy pasta 3m ta z ciemno niebieskim korkiem bedzie dobra na ciemne kolory chodzi mi zeby lakier po polerce wygladal tak jak po lakierowaniu
scooter1978
Wys³any: 2009-05-10, 11:28
Na ciemnych kolorach zawsze bêdzie widaæ polerkê po g3 dlatego zawsze trzeba po polerce przepolerowaæ jeszcze raz mieksz± gobk± {ja u¿ywam czarnej} i mleczkiem np z 3m
dooku
Wys³any: 2009-05-10, 20:08
Sk±d: £ód¼
ja poleruje 3M zielony a pozniej 3M zolty.
myje calosc i jade all FastWax z Presty.
rewelacja :cool:
Dawid1989
Wys³any: 2009-05-10, 22:50
Panowie mozecie bardziej obja¶niæ tê FastWax z Presty??? Czy do tego moze byæ zwyk³e mleczko formu³a czy te g10???? strasznie mnie te smugi denerwuj± bo auto ma super po³ysk a pod pewnym k±tem widac taki ...
Wys³any: 2009-05-20, 12:00
Rada przy polerowaniu ciemnych kolorów akrylowych tzw. solidów :
1. polerowanie standardowe do po³ysku
2. polerowanie mleczkiem polerskim z du¿± ilo¶ci± wody ... na ma³ych obrotach maszyny polerskiej.
3. Umyæ resztki pasty - nie powinno ju¿ byæ smug ... ale bêd± jeszcze mikro za³amania
¶wiat³a wygl±daj±ce ja wielokiernkowe rysy.
Dla tych którzy oczekuj± perfekcji po³ysku ....
krok 4 . Zmiana g±bki na tak± która pozostanie ju¿ tylko do tego celu i polerowanie na bardzo wolnych obrotach woskiem o kostynsencji pasty najlepiej sprawdza siê TURTEL WAX ( choæ nie jestem pewien czy dobrze pamiêtam nazwê i jej pisownie ) zielony lub niebieski ( ma³e metalowe puszki z ¿ó³wiem ).
Niestety du¿o roboty. Wa¿ne jak wosk zaschnie na g±bce po kilku dniach trzeba go oczy¶ciæ przed ponownym u¿yciem g±bki. I pamiêtajcie najwa¿niejsze to niskie obroty polerki bez tego nie da rady !
Wys³any: 2009-05-20, 12:07
Dawid1989 napisa³/a:
Proponowa³ bym PRESTA w prze¼roczystej butelce na szmatkê.
@PROJEKTER -turtle wax jest do bani i dla dziadków.
Teraz robi³em Lagune granatowa i kolejnosc Bia³a gabka farecli i Profix Fast Cut1 na sucho
POtem Czarna gofrowana gabka i Profix Cut 3 na sucho
I PRESTA na szmatkê.
miodzio i akryl
makakk
Wys³any: 2009-05-21, 17:59
panowie mam pytanie ja robie w ten sposob najpierw biala gabka i pasta app 03 potem czarna gabka i politura korek jasny niebieski. czy dodatjkowo robic jeszcze woskiem dla uzyskania lepszego efektu?
Wys³any: 2009-05-21, 18:59
wiêc sugerujê sprawdziæ ... jak pomys³ do bani ... to nie róbcie !
a w sprawie nowo¶ci chemicznych w materia³ach pomocniczych to ... popro¶ o nowe i stare ( tak z 8 - 10 lat ) karty charakterystyki towaru i sprawd¼ jak bardzo daleko zasz³y zmiany .... w kolorze opakowania i nazwie handlowej .... to jest postêp !
Wys³any: 2009-05-21, 20:14
Sk±d: ko³obrzeg
makakk napisa³/a:
wosk jest konserwatorem lakieru
dobre :spoko:
Benos77
Wys³any: 2009-12-04, 21:39
Sk±d: Szczecin
Podpinam siê pod ten temat. Widzia³em na stronie Farecli ¿e do polerowania G10 u¿ywa sie czarnej g±bki. Takiej firmy "Farecla" to u mnie nie ma, wiêc jakiej u¿yæ zamiast oryginalnej, zwyk³ej czarnej czy czarnej z wypustkami?
Wys³any: 2009-12-07, 11:23
Benos77 napisa³/a:
Czarnej z"wypustkami" tzw. gofrowanej.
