pitterek
Wys³any: 2009-05-30, 12:51   1K standox
Witam. W ostatnim czasie wymogi uni i PIPu zmusi³y szefostwo do przej¶cia na farby wodne. Mamy teraz mieszlanik i ca³± technologie standoxa. Tu w³asnie pojawia siê moje pytanie. jako izolator pod podk³ad akrylowy technik poleci³ podk³ad 1K ze standoxa.
Da³ do niego wskazówki: na³ó¿ jedna pe³n± zamkniêt± warstwe nie na mokro :rotfl: :rotfl: Jak to zrobiæ?? jedna, pe³na zamknieta i nie na mokro???
Panowie czy Wy u¿ywacie tego podk³adu?? jak sie go stasuje???
Pit
Wys³any: 2009-05-30, 14:23   Re: 1K standox
pitterek napisa³/a:
Z du¿ej odleg³o¶ci od elementu,czyli na pó³sucho.Najlepiej zapyliæ 2-3 razy z przerwmi ok.3-5 min..
Wys³any: 2009-05-30, 17:52
Nie wiem jak na wodzie ale ja u¿ywa³em izolatora Standoxa na 1X na wylewke. i pauza z 10 minut. To przy szlifowaniu na sucho 600 kr±¿ek pod baze. Tylko teraz pytanie....czy izolator jest na wodzie czy konwencja.
I jak sie zachowa baza wodna jesli izolator jest konwencja?
To prawie jak M/M
pitterek
Wys³any: 2009-05-31, 01:07
mebArth napisa³/a:
To prawie jak M/M
Mebi nie kapuje troche o czym piszesz. Izolator o którym mowa jest izolatorem po podk³ad akrylowy jak zaznaczy³em w pierwszym po¶cie i niewiem jaki to ma zwi±zek z baz±. Je¶li to bêdzie dla Ciebie wskazówka to moge napisac ¿e izolator jest rozcieñczalnikowy a baza któr± teraz stosujemy wodna.
Pit
Wys³any: 2009-05-31, 11:07
A to ja my¶la³em ze to pod baze...widocznie nie doczyta³em. To to ja nie wiem.... Nie znam siê.
Wys³any: 2009-05-31, 11:21
pitterek ! ¦wietnie ¿e ju¿ przeszed³e¶ na wodê ! ... ale z tymi wymogami UE i PIP to
szefostwo da³o siê wkrêciæ ! Poszukaj na forum ostatnich postów na ten
temat bêdziesz ¶wiadomy wymogów i jak "woda" bêdzie sprawiaæ jakie¶
k³opoty to nie bêdziesz musia³ narzekaæ z szefami na przepisy !
pitterek
Wys³any: 2009-05-31, 14:18
PROJEKTER napisa³/a:
w taim razie poprosze o linka do odpowiedniego tematu
Pit
Wys³any: 2009-05-31, 14:47
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2321 .... to nie wszystko ... szukam !
Wys³any: 2009-05-31, 14:51
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2233
Wys³any: 2009-05-31, 15:01
http://www.lakiernik.com.pl/aktualnosci/26.html .
To publikacja o dopuszczeniu lakierni do u¿ytkowania i formalno¶ciach a w sprawie wody i LZO patrz - odpowiedz na drugie pytanie ! Pozdrawiam
Wys³any: 2009-06-01, 10:56
[ izolator jest rozcieñczalnikowy a baza któr± teraz stosujemy wodna.[/quote]
W³a¶nie dlatego nie mo¿na wylewaæ pe³nych warstw.Rozcieñcz. musi szybko odparowaæ.
lukas
Wys³any: 2009-06-03, 17:59
@pitterek, podaj symbol tego izolatora. 1K rozpuszczalnikowe pod 2K to ciekawe? Oczywi¶cie nie mówiê o miejscowych psikniêciach przy przetarciach ale o "systemowym zaleceniu". Lepiej dopytaj.
pitterek
Wys³any: 2009-06-03, 19:09
dopytam dopytam
Pit
