Bzyku
Wys³any: 2009-08-20, 00:21   szpachel - rêce opadaj± :D
Po na³o¿eniu szpachli na element nie schnie mi to za bardzo na papierze zostaje szpachel po przetarciu, wiêc idzie wiêcej papieru ¶ciernego ni¿ szpachli chyba powinno byæ odwrotnie :)
Szpachlówka czy to Novol professional finish czy te¿ Goldcar uniwersalna to jeden ptak, wiêc co¶ robiê nie tak :)
rozrabiam sobie szpachel piêknie mieszam a¿ ³adnie zrobi siê jednolity kolorek i wyci¶niêty utwardzacz siê rozejdzie nanoszê na element ju¿ pod koniec 2-3 minuty zasycha na tacce, chc±c przytrzeæ za 30minut czy te¿ godzinkê jest kiepsko nie jest do koñca twarda.
Próbowa³em do³adowaæ do szpachli utwardzacza tyle ¿e kolor szpachel zmieni³a na ró¿owy te¿ nic nie daje, to samo. Gdzie problem? :) za du¿o utwardzacza? za ma³o czy mo¿e za krótko mieszam albo....
Jakie¶ rady? ;]
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-20, 06:44
Sk±d: Gryfino
Kiedy¶ mia³em taki przypadek, bo da³em szpachel na ¶wie¿y podk³ad i zdziera³êm szpachel z podk³adem.
Albo jaki¶ szpachel walniêty.
Bzyku
Wys³any: 2009-08-20, 09:16
Kupi³em w³a¶nie inny pisa³em, ¿e testowa³em dwa rodzaje :) wiêc problem tkwi gdzie¶ w rozrabianiu raczej, ale gdzie.
Wys³any: 2009-08-20, 10:58
Nie kombinuj za bardzo z dodawaniem utwardzacza wiêcej ni¿ podaje instrukcja,bo bêdziesz niemile zdziwiony,jak po pomalowaniu pojawi Ci siê czerwona plama powsta³a wskutek za du¿ej ilo¶ci utwardzacza,który zareaguje z warsyw± lakieru.W³a¶ciwe proporcjê to 2-3 %,jak nie masz wyczucia,zainwestuj 50pln w wagê elektroniczn± z dok³adno¶ci± do 0,05 g,i bêdziesz mia³ spokój.Co do Twojego problemu:albo szpachla stara,albo papier musisz zmieniæ na taki,który siê mniej zapycha.
mezotr
Wys³any: 2009-08-20, 11:11
to raczej jest wina utwardzacza pewnie stracil waznosc
tez to przerabialem
marikk
Wys³any: 2009-08-20, 17:48
Problem mo¿e tkwiæ równie¿ te¿ w sposobie rozrabiania szpachli jak j± rozrabiasz wygniatasz ?? bo widzia³em jak niektóre zdolniachy jako¶ po niemiecku rozrabiaj± szpachel nie wiem jak to wyt³umaczyæ mo¿e poszperam na you tube to zapodamm wydaje mi sie ¿e starzy fachury domy¶laj± sie o co mi chodzii a je¿eli Ci zasycha na tacce tzn ¿e za du¿o utwardzacza dajesz jak na puszczce pisze 2-:3% to znaczy ¿e troszke dos³oewnie a nie na ilo¶æ szpachlu czy na tacce
Bzyku
Wys³any: 2009-08-20, 21:52
opiszê tak po swojemu :D sposób w jaki j± rozrabiam.
Mam tak± faj± blaszkê na której szpachel rozrabiam, nabieram trochê szpachli na blaszkê obok tego wyciskam sobie utwardzacza czerownego, nastêpnie najmniejsz± szpachelk± made in co¶ tak± ¿ó³t± ro¿kiem jej zataczam kó³ka i siê wszystko ³adnie zaczyna zgrywaæ pó¼niej jest te ugniatanie (dociskanie po ca³o¶ci szpachelk± rozmieszan± warstwê o blaszkê :) itp :)
Nastêpnie juz idzie na element:)
to wszystko
lukas
Wys³any: 2009-08-21, 14:14
Mo¿e kó³ka w nieodpowiedni± stronê zataczasz ;P
A tak na powa¿nie to pewnie wszystko jest OK. Czêsto te lepsze szpachlówki ze wzglêdu na "odowiedni±" ilo¶æ ¿ywicy maj± tendencjê do zabijania papieru tzn. chodzi o tê pierwsz± warstwê któr± zaczyna siê obrabiaæ. Dlatego dobrze jest wtedy wzi±æ zu¿yty kawa³ek papieru i ¶ci±gn±æ tê "mokr±" warstwê a pó¼niej juz nowym papierem. Gorsze szpachlówki tego nie maja bo tam jest oszczêdnosciowa proporcja pomiêdzy zywic± a wype³niaczami i pierwszy efekt jest przyjemniejszy ale materia³ jest gorszy w eksploatacji.
PS Zbyt ma³a ilo¶æ utwardzacza mo¿e powodowaæ odbarwienia na lakierze bezbarwnym jak zreszt± zbyt du¿a tak¿e.
