Wiadomość |
hlecter
Wysłany: 2010-03-22, 17:52
Pomógł: 2 razy Posty: 213
tak to traktuje;D po to wrzuca się prace żeby posłuchać opinii na ich temat(nie zawsze pochlebnych) ktore mają doprowadzić do postępów, co do rozmycia przy głowie to jest to konsekwencja kiepskiego tła(robione po robocie , czyli mowiac w skrócie od tyłu zaczołem , na poczatku chciałem zeby był na białym tle , pozniej pomyslalem ze jednak tło jakies by sie przydalo a pozniej sie po**uło wszystko) , co do płaskości "czółka" to robot miał płaskie wyklepane czoło , twarz mu zmieniłem na bardziej taką ?ludzką? , w rzeczywistosci kontrast jest nieco lepszy choc przyznam ze miedzy szyją a mieśniami ramienia powinien byc kontrast więkrzy i tak patrze widze kilka jeszcze innych niedoróbek , tak wiec chyba poprawioną prace wrzuce w okolicach weekendu |
hlecter
Wysłany: 2010-03-22, 18:12
lepsza fotka , zmiany w tle delikatne ale i tak bedzie praca dopracowana w weekend |
Neonis
Wysłany: 2010-03-22, 20:23
aerografit.pl
Posty: 185 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 2010-03-23, 07:38
Pomógł: 13 razy Posty: 660 Skąd: Silesia
Przeźroczysty bok świetny, podoba mi się też kolano i światło na brzuchu... Jak trochę dopracujesz kontrast to będzie naprawde fajna praca. |
_________________ >>> Airbrush'Lab <<< |
hlecter
Wysłany: 2010-04-07, 15:11
jeszcze bez bezbarwnego , w realu lepiej to wygląda
crystal
Wysłany: 2010-04-07, 18:30
Pomógł: 9 razy Posty: 611
Zajebisty ent.
Sam go wymyśliłeś? |
Wysłany: 2010-04-07, 21:53
hlecter
Wysłany: 2010-04-08, 19:10
ent zrobiony na podstawie innego |
hlecter
Wysłany: 2010-05-09, 12:52
Neonis
Wysłany: 2010-05-09, 16:47
aerografit.pl
hlecter
Wysłany: 2010-05-10, 15:59
70x50 choc sama twarz na a4 by sie zmiesciła |
Erni
Wysłany: 2010-05-10, 16:24
Pomógł: 1 raz Posty: 153
właśnie usta dają pracy "to coś" a raczej tej dziewczynie, myślę że ten zabieg był przemyślany, a jeśli się mylę to w każdym razie mi się bardzo podoba, włosy w porównaniu do samej twarzy odstają w wykonaniu, ale ogół prezentuję się bardzo dobrze |
_________________ "Są dwie rzeczy nieskończone - wszechświat i głupota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E |
hlecter
Wysłany: 2010-05-10, 18:45
jesli chodzi o usta to conajwyzej górna warga moglaby byc nieco grubsza , ta panna ma takie własnie malutkie usta i odstep miedzy ustami a noskiem tez jest taki dość sporawy , co do włosów to dałem sobie spokoj bo jakbym mial malowac te wszystie świderki.... pozatym maluje niskobudżetowymi farbami a budowanie tonów na włosach musiałbym poprzeć złamanym bialym , mocnym białym;D a jako ze biały w moich farbkach praktycznie nie ma krycia to ta robota byłaby bezsensowana bo jakąś tam ostrośc poniektórych pasemek zamazałbym... nie mniej z lepszymi farbkami lepiej by wyszlo
dzieki za opinie , musze kiedys porwac sie na naprawde spory format ,tk zeby cała twarz była na formacie 70x50 lepszy efekt , wiecej detali...ale kiedy czas na to? pzdr |
hlecter
Wysłany: 2010-06-08, 12:37
hlecter
Wysłany: 2010-06-24, 11:12
bardziej rysunkowo , fota słaba bez bezbarwnego wiec blado.. |
dzm
Wysłany: 2010-06-26, 13:32
mi się podoba już teraz, jakiej to jest wielkości?? |
hlecter
Wysłany: 2010-06-26, 15:21
nieco lepsza fotka ,zapomnialem dodać wczesniej, jeszcze bez bezbarwnego i tak nie widać na niej wszystkiego(chodzi mi szczegolnie o strukture miesni) no ale nic , fotka ostateczna bo po klarowaniu nie wiem jak światlo dobrac zeby nie było odbłysków , wielkość od dołu malunku do czubka głowy 45 cm , pozdrawiam |
hlecter
Wysłany: 2010-07-06, 18:31
Al , 35x50 ,średnio zadowolony jestem , dalej kolorystyka nie ta co trzeba a do tego zdjęcia nie umiem zrobić;D musicie mi uwierzyc ze usta jak i cąły malunek maja nieco inny odcień |
sebsa
Wysłany: 2010-07-06, 23:15
generalnie gitarka,moze za duzo troche czystej bieli.....i troche jak by jednym kolorem skora malowana no chyba ze to poprostu na zdjeciu tak wyszlo |
_________________ w życiu trzeba miec pasje-->AIRBRUSCH |
hlecter
Wysłany: 2010-07-07, 11:25
do skóry uzywalem równiez różu , bieli minimalnie , inny odcień na zdjeciu wyszedł |
sebsa
Wysłany: 2010-07-07, 12:14
chodzilo mi bardziej ze zostawiles za duzo bialych miejsc ... |
hlecter
Wysłany: 2010-07-07, 14:02
problem w tym że al na orginalnym zdjęciu jest zgrzany i ?spocony?(samo zdjęcie z którego malowałem tez słabej jakości) dodaj do tego mocne telewizyjne oświetlenie i musi sie odbijać nie mniej tak jak pisałem na malunku nie jest tak jasno , wiem o co Ci chodziło i powtarzam > całą twarz pokrywam farbą(w tych najjaśniejszych miejscach oczywiście dałem troche bieli ale "okolica"jest pokryta baaaaaaardzo transparentną farbą , praktycznie nie zostawiam czystych powierzchni , tutaj najjaśniej jest tam gdzie światło sie odbijało czyli czółko , nos , kosci policzkowe , ucho.. to jest świat sitcomów tam światło wali w twarz ze wszystkich stron;D choc przyznam błyszczy sie u mnie bardziej niż orginale , przyczyna jest prosta...nie ta karnacja ,cały czas ucze się dobierać kolory, jak narazie balansuje pomiedzy "słoneczną kalifornia" a "kambodzańską szarością" , naprawde ciężko jest dobrać kolor "skóra białego człowieka" , choc małe kroczki robie , teraz użylem różu(sama farba przypominała kompot;D tak bardzo to rozcieńczyłem , no i nakładałem sobie przy najniższym mozliwym cisnieniu żeby sie nie zrzygało...długa droga jeszcze przedemną
malunek poprawie jeszcze , szczegolnie ubranie mnie mierzi i włosy do których tez nie miałem cierpliwosci(farba za słabe krycie) , ale to jak kupie nowe farbki , z ustami cos sprobuje choc jak znam życie i sprobuje to rozjasnic zeby dac odpowiedni odcień to sie zaczną poważne schody |
Mcdevil
Wysłany: 2010-07-08, 16:32
Pomógł: 5 razy Posty: 166 Skąd: Leicester
Dla mnie Al jest spoko,podoba mi się. mogłeś dać tytuł "al wcinający jagody" i nikt by się ust nie czepił .
Do skóry kaukaskiej potrzebujesz świńskiego różu. Na bazie bieli dodaj ciut czerwieni, żółci, i złam kroplą czegoś; niebieskim, brązem lub czernią i będzie git.W zależności jaki odcień ci potrzeba i co jest w na pracy. Podczas przyrządzania mikstury alchemicznej mieszadłem sprawdzaj na swojej skórze. Uniwersalna nie istnieje pobaw się, i jeszcze zależy czym będziesz cieniować. I to o co chyba biegało sebsie. Można zmiksować więcej kolorów skóry na gębie.
Pozdro |
hlecter
Wysłany: 2010-07-08, 16:55
ja zazwyczja mięszam szary , brązowy , kolor "koloru skóry"(brzoskwiniowy taki) i biały i wychodzi mi z tego własnie słoneczna kalifornia , jeśli wiecej jest w tym szarosci wychodzi bardziej azjatycko...długa droga przedemną |
sebsa
Wysłany: 2010-07-08, 22:59
jak ja maluje skore to mieszam czerwien z zielenia i w zaleznosci czy skora jest bardziej opalona daje wiecej zieleni a jak bledsza to wiecej czerwieni i rozjasniam biela czasem dodam jakiejs pomaranczy ale raczej zadko |
hlecter
Wysłany: 2010-08-07, 17:40
słońce mocno swieciło;/ troche widać , bak przed polerką |
sebsa
Wysłany: 2010-08-07, 18:14
płomienie fajnie wyszły tył kasku trudno cokolwiek powiedziec za bardzo sie światło odbiło |
Neonis
Wysłany: 2010-08-07, 22:38
aerografit.pl
Czacha - bardzo widoczne szablonowanie oczodołów (mogłyby być bardziej rozmyte)... No i czacha wygląda jakby była smutna
Łapa - dobry pomysł miałeś z tym motywem fajnie dłoń wyszła, ale widzę, że to tył kasku-czachy... nie wydaje mi się, żeby to się miało fajnie komponować razem w całość
Płomyki - kolory dobrane świetnie... ale na moje oko te języki są zbyt spokojne i długie - przypominają mi paski jedwabiu pod wiatrem... Nie podoba mi się to, że języczki te zaczynają się na "dziobie" baku, a kończą dopiero niemal w połowie baku (jeden czy dwa takie pojedyncze egzemplarze by uszły, ale wszystkie? )
Tyle mogę powiedzieć od siebie, subiektywnie i z własnej perspektywy... Oczywiście nie wiem jakie były zamierzenia Twoje i/tudzież klienta... |
_________________ Malowanie aerografem na kaskach motocyklach samochodach i ścianach - Aerografit Studio |
hlecter
Wysłany: 2010-08-08, 08:36
takiego maskowania przy oczach oczekiwał klient, pole widzenia sobie okroił na własne życzenie , jakbym jeszcze nie zamaskował oczodołów to pewnie zapyliłoby w jakims stopniu tą szybke i nic bynie widział
a płomienie bywaja rózne , proste jak np w pochodni albo kominku który sie spokojnie palą , są tez "wybuchowe" postrzępione jak np przy wybuchu gazu , ten bak jest treningowy;D wiec poeksperymentowałem , nie jest tak że wszystkie jezyki są długie po całosci , znaczna część sie dzieli(choc trocheza delikatnie) , za mało tez zrobilem "odnóg" od językow i wyglada troche zbyt uporządkowanie ,
fajnie ze chociaz kolorki ie zgadzają , dzięki za spostrzeżenia pzdr |
hlecter
Wysłany: 2010-08-08, 09:13
Twoim zdaniem nie kompouje a moim tak ,kask ma taki krztałt że tą czaszke wydłuza i wyglada to nie naturalnie to zrobiłem tak jakby cos odśrodka ją rozerwało , dziura z tyłu , i łapa probujaca Cię złapać............zawsze mogłem dać mózg , ale czy nie byłby to przewidywalne? |
hlecter
Wysłany: 2010-08-11, 21:27
sebsa
Wysłany: 2010-08-11, 21:46
pomysl jak dla mnie swietny,ale cos tu mi nie gra brakuje troche jak by glebi,chyba ze to poprostu wina zdjecia,uzywales candy?? |
hlecter
Wysłany: 2010-08-11, 22:12
zapomniałem dopisać że bez bezbarwnego , uzywałem zwykłych baz , po bezbarwnym nabierze głebi;] |
hlecter
Wysłany: 2010-08-12, 13:54
sebsa
Wysłany: 2010-08-12, 17:24
lepiej chyba wstawiaj fotki przed bezbarwnym ,bo tutaj to prawie nic nie widac |
hlecter
Wysłany: 2010-08-18, 12:06
kolorki lepsze na słonku wychodzą |
hlecter
Wysłany: 2010-08-23, 18:23
56x50 na zywo wygląda lepiej |
hlecter
Wysłany: 2010-09-11, 13:21
bez bezbarwnego |
hlecter
Wysłany: 2010-12-25, 19:47
70x50 , piramidhead zmiescilby sie na a3 , wyglada lepiej na zywo |
hlecter
Wysłany: 2011-05-04, 20:42
hlecter
Wysłany: 2011-05-27, 20:10
szu29
Wysłany: 2011-05-29, 01:21
Bardzo ciekawy projekt i efekt kolorowy. W sam raz na słoneczne wakacje pod palmami
Podoba sie |
hlecter
Wysłany: 2011-07-10, 16:22
i serducho , niewiele widac;/ przez refleksy
stopa
Wysłany: 2011-07-12, 00:14
Posty: 37 Skąd: częstochowa/london
dobry pomys?, wygl?da elegancko
jak b?dziesz mia? daj zdj?cia ca?o?ci |
stopa
Wysłany: 2011-07-12, 00:15
dobry pomys?, wyglada elegancko
jak bedziesz mia? daj zdjecia ca?o?ci |
hlecter
Wysłany: 2011-07-15, 00:21
dzięki;] postraam sie wrzucic |
hlecter
Wysłany: 2011-07-15, 23:28
sebsa
Wysłany: 2011-07-16, 06:51
siec wyszla elegancko |
werbel87
Wysłany: 2011-07-16, 09:36
airbrush
Pomógł: 1 raz Posty: 70 Skąd: Nowy Sacz
Podoba mi sie ten zielony baczek, zajebisty pomysl i fajny klimat . Co do sieci to wydaje mi sie ze jakbys to okleil tasma 3m albo cos w tym stylu a te czarne wstawki pomalowal recznie pedzelkiem do pinstripingu to bylo by juz kozak do pajaczka jakis fiolecik jeszcze dodal delikatnie. Prace na duzy plus Pzd |
_________________ www.goldenhandsart.co.uk
hlecter
Wysłany: 2011-07-20, 12:15
