pio_len
Wys³any: 2009-08-30, 19:54   filtr powietrza
czy kto¶ u¿ywa takiego filtra http://moto.allegro.pl/it..._jonnesway.html FILTR POWIETRZA SEPARATOR WODY JONNESWAY lub podobnego . do ilu mikronów filtruj± te filtry , czy s± co¶ warte czy to tylko taki bajer
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-30, 20:24
Sk±d: Gryfino
Kolego troche czasu jeste¶ na forum i nadal nia znasz zasad.
Przeczytaj regulamin ok ?
A teraz Ci podpowiem co ¼le:
- link jest z³y (niedzia³aj±cy)
- linki do produktów z allegro siê podpisuje, czyli przyk³adowo dajesz link do filtra, to piszesz pod linkiem jego nazwê, model itd. Bo po czasie linki s± nie aktywne i wtedy taki post to jest ¶mieæ. Czyli usuñ tego ¶miecia, albo go napraw.
Wys³any: 2009-08-31, 07:19
Link dzia³a,strona siê otwiera.Ja u¿ywam takiego filtra,a w³a¶ciwie u¿ywa³em,bo okazuje siê,¿e po pewnym czasie traci swoje zdolno¶ci filtracyjne i nale¿y go wymieniæ.Ale przy tej cenie nie jest to raczej problemem.
Ryba
Wys³any: 2009-08-31, 14:39
Sk±d: Radomsko
Mam ten sam typ tylko, ¿e FOBO i sprawdza siê ;)
Nie wiem jak jest przy tym, ale proponuje Ci zakupiæ dla 100% pewno¶ci ta¶mê teflonow± tak± jak stozuj± hydraulicy, gdzy¿ u mnie po poskrêcaniu wszystkeigo powietrze strasznie ucieka³o.
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 16:02
Sk±d: Gryfino
Link poprawiony, podpisany to i jest ok :)
Odporny na nitro :D
Kiedy¶ u¿ywa³em takiego filtra, ale przesta³em, bo za d³ugi pistolecik jest. Kupi³em filtr CKD (na ¶cianê) i trochê podmucha³em przez te dwa filtry (CKD 1/2" + ten z linku) i wszystko by³o zatrzymane na CKD a ten pod gunem by³ suchy, wiêc odkrêci³em.
Wiêc jak masz zamiar trochê wiêcej ni¿ raz w roku siê bawiæ w lakiernika to polecam wiêkszy kupiæ.
przemo1972
Wys³any: 2009-08-31, 17:46
Sk±d: SC
Nurglepl napisa³/a:
Rzeczywiscie, jeszcze jak dojdzie manometr to progi pomalowac troche ciezko :D Choc z PPS-em problem znika :spoko:
Wyrywanie chwastow
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 17:58
Sk±d: Gryfino
pio_len napisa³/a:
Zapomnia³em napisaæ. Kiedy¶ na aukcji jakiej¶ wyczyta³em ¿e do 20 mikronów.
I jeszcze jedno. Ma³a jest pojemno¶æ takiego filierka, wiêc co chwile trzeba go spuszczaæ.
pio_len
Wys³any: 2009-08-31, 20:22
a tutaj mamy z filtracj± 3 mikrony http://www.allegro.pl/ite..._pistoletu.html ODWADNIACZ SEPARATOR WODY DO PISTOLETU . reduktor z filtrem mam przy kompresorze ale chce siê dodatkowo zabezpieczyæ .
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 20:41
Sk±d: Gryfino
pio_len napisa³/a:
Trochê to dziwne ze a¿ 3 mikrony. A¿ wierzyæ siê nie chce.
pio_len
Wys³any: 2009-08-31, 21:06
ju¿ na kilku aukcjach widzia³em takie filtry z filtracj± 3 mikrony . jak by tak by³o to super sprawa.
Greg
Wys³any: 2009-09-01, 18:06
Nurglepl napisa³/a:
ma³a :shock: :shock: to ma s³u¿yæ tylko i wy³±cznie do wy³apania kropelek tudzie¿ jakiego¶ paprocha z wê¿a a nie s³u¿yæ jako g³ówny filtr :blee: musisz zastosowaæ jaki¶ lepszy filtr na kompresor ¿eby ten ca³y syf tam pierwsze porz±dnie oddzieli³o od powietrza a tego ma³ego filterka zostaw dla pewno¶ci ¿eby poradzi³ sobie z ostatecznym filtrowaniem :spoko:
zibi86
Wys³any: 2009-09-01, 18:46
Jezeli zamierzasz sie bawic w lakiernika to polecam ckd ja mam jakis duzy z reduktorem cisnienia chyba 10 mikronow na scianie ckd F1000 koszt 60 z³ po nim M1000 koszt 139z³ ten drugi wy³apuje do 0,1mikrona tylko przed nim musi byc ten F zeby przed³uzyc zywotnosc tamtego i pod pistoletem mam devilbissa 40z³ i jestem bardzo zadowolny
optionall
Wys³any: 2009-09-02, 08:12
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Filtry powietrza dla zainteresowanych:
ró¿ni producenci
i tu (z podzia³em na producentów w³a¶nie) http://sklep.optionall.pl...ltry-powietrza/
